2 Pages < 1 2
> Ma lasa cutia de viteze...
je_design
post 23 Dec 2007, 02:23
parerea mea e ca e stricat ceva la pinionul de la treapta 2. daca ar fi uleiul sau ambreiajul s-ar manifesta si la celelalte trepte.
Logan Laureat plus 2006
nicolson
post 23 Dec 2007, 03:51
eu pierdeam ulei pe la busonul de golire,la inceput huruia in a-1-a apoi a-2-a si nu am oprit masina pana acasa sa nu mai am treaba cu primele 2 viteze.Dupa ce i-am rezolvat problema cu busonul si am bagat ulei liniste
PS:eram in camp cand sa intamplat si nu aveam scule la mine,ulei nici atat
Spor la treaba
dacia,mazda 1310,323f - ct 19 ani 1988 berlina,1995
spartacus_mf
post 26 Dec 2007, 19:14
Exact la fel face si la mine cu treapta a 2 a si nu stiu ce are. Masina are putini km mers foarte frumos deci nu vad cum ar fi putut sa se strice. Cineva mi-a zis ca ar fi de la ulei ca e gros si trebuie sa merg mai mult cu ea ca sa intre calumea.
ma ingrijoreaza ca pur si simplu cand schimb din 1 in a 2 a parca e fier pe fier fara ulei fara nimic.
dacia logan - 2005 preferance
[COLOR=red]Logan preferance 1.4 MPi[/COLOR]
je_design
post 12 Jan 2008, 08:48
Revin cu amanunte:
avand cateva zile libere, am testat problema mai in amanunt si uite ce am observat:
-se pare ca agata dimineata in primii 10-15 km, apoi isi da drumul si intra bine si intr-a 2-a cu o exceptie : in rampa si in panta, adica in momentul cand masina e inclinata. Atunci agata, caraie si face ca naiba. Am incercat sa o turez mai tare, mai incet, dubla debreiere, orice...
-a trebuit sa urc pe un drum cu inclinatie destul de mare, puteam sa merg maxim cu a 2-a, si am testat mai bine fenomenul: o turez intr-antaia si trag maneta intr-a 2-a => caraie; o turez in 1 si scot la punctul mort, apoi bag a 2-a => caraie mai putin; bag din 1 in 2 foarte finut, fara sa fortez, las maneta la intrare in 2 (ambreiaj apasat maxim) intra pana la jumatate, intampina un "hop", apoi intra de tot fara sa caraie, dar agatand...
Daca la inceput suspectam sincronul si alte chestii, acum stau si ma gandesc ca totusi ar putea fi din cauza uleiului. de aceea in panta/rampa caraie fiindca uleiul e sau prea vascos sau (!) nivelul este prea mic.
G.R
post 12 Jan 2008, 09:25
Cum am citit primele randuri, m-am gandit imediat la nivelul de ulei. Ger fiind se ingroasa si se contracta, volumul fiind mai mic. Cu incalzirea fenomenul dispare ungerea fiind mai buna.
Dacia Logan Preference - CV 03 XXJ 2005
je_design
post 12 Jan 2008, 11:37
bun, dar ma intreb , de ce nu mi-a facut figuri iarna trecuta? ca ulei nu s-a scurs pe nicaieri, si nici n-a umblat nimeni la cv...
AmunDei
post 12 Jan 2008, 12:39
Fără turbo viața e pustiu...
Dacia Logan 1.0 TCe GPL 2020
Cyrusmddd
post 12 Jan 2008, 15:52
Deee ce sa-ti spun...,,ca e dacie". esti sigur ca de aia?!
Dacia Logan 2005 1.4 MPI
gogota_69
post 23 Jan 2008, 23:42
JUST ME
Cum se verifica daca mai ai ulei in cutie? La cat timp se completeaza sau se schimba?
DACIA LOGAN 1.5 DCI - B-51-W U D PREFERANCE
GOGOTA
YRX
post 24 Jan 2008, 07:49
Poti in mai multe feluri.
1. Cu masina dreapta, desfaci busonul de umplere si uleiul ar trebui sa fie in buza busonului.
2 Mai sigur dai uleiul jos si-l masori.
Oficial nu se schimba, dar din experienta iti spun ca ar fi bine. Eu l-am schimbat dupa 2 ani si ceva.
florinc
post 2 Feb 2008, 01:24
QUOTE(skyspot @ 12 Jan 2008, 13:37)
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
je_design
post 2 Feb 2008, 12:16
la fel face... inca nu am reusit sa merg la service ca am nevoie de masina...
wind
post 11 Feb 2008, 14:24
ca sa nu mai deschid alt topic o sa va intreb aici: am trecut pe deasupra unei pietre (estimasem ca nu o sa o ating) si din pacate nu a fost asa. Imediat dupa impact a intrat greu in orice viteza si se aude si un zgomot ciudat la schimbare. Cel mai greu e in a treia. Am programare la service dar pana atunci are cineva idee ce ar putea fi ?
Dacia Solenza 2004 Scala
post 11 Feb 2008, 14:28
poate ai indoit bara de legatura intre levierul schimbatorului si cutie
wind
post 11 Feb 2008, 14:55
o sa vad exact la service. sper sa nu fie o reparatie cu multe zerouri...
florinc
post 11 Feb 2008, 17:44
Opel Vectra B
e.so!id
post 12 Feb 2008, 10:57
Prin partea inferioara a tijei care face legatura intre levierul schimbatorului si cutia de viteze, este un fel de scut termic al esapamentului. Verifica si vezi daca respectiva piesa, cand schimbi pietrele nu se freaca de scutul termic (care e cred o folie subtire de aluminiu, si se indoaie fffff usor). Pentru aceasta operatiune e nevoie ca cineva sa fie sub masina, iar alta persoana sa schimbe vitezele.
Logan Laureate 1.6 mpi - NT - 45 - BOG 2005 Laureate
Intotdeauna purtati centura si supuneti-va legilor drumului !
denwer
post 12 Feb 2008, 11:52
Da,ar fi cazul sa schimbi 'pietrele" si sa alegi altele mai mici.
logan 1,5 DCi 2006
dimaiulianct
post 12 Feb 2008, 13:25
QUOTE(C@talin @ 21 Dec 2007, 10:59)
la nici o masina in mers nu intra in treapta 1,si chiar caraie daca fortezi. smile.gif .Adica eu nu am intalnit.
Ba intra. Eu am de la munca un symbol. Iar fratele meu are un clio 3. Ambele intra in prima treapta si la 20 km/h. Solenza mea intra la fel pana sa-i schimb uleiul din cutie. Dupa ce am facut operatiunea asta nu a mai intrat in prima decat de pe loc, iar in a 2-a intra greu. Incerc de mult timp sa aflu ce problema ar fi dar nu a reusit nimeni sa-mi zica. Pana la urma cred ca o sa cer o diagnosticare.
Dacia Solenza 2004 Europa
wind
post 18 Feb 2008, 12:39
problema cu schimbatorul de viteza s-a rezolvat in service . era indoit scutul si atingea acea bara de legatura intre levierul schimbatorului si cutie. asa ca atentie la pietre.
je_design
post 19 Dec 2008, 09:02
exact faza cu scutul termic am patit-o si eu ( http://www.daciaclub.ro/scut-lovit-t133541.html ),
cat despre problema cu care am deschis acest topic, se pare ca s-a rezolvat de la sine. nu mai agata, intra in viteze chiar daca e frig. iarna trecuta mi-a scos peri albi. acum ma bucur ca nu am mers la service sa demonteze cutia ca poate mai rau faceau. va doresc numai bine!
AL
post 19 Dec 2008, 10:36
Member
ok... fiind vorba de un caz particular rezolvat, se inchide.
Skoda KAROQ - B-21-NEW 2019
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 16:48
