3 Pages < 1 2 3 >
> Problema cdplayer logan kissfm
midnightk
post 13 Jan 2008, 21:08
iti dai seama ca o sa ma duc la garanmtie, voiam sa stiu daca a mai patit cineva asta..si daca era posiobil sa se intample din cauza cd-urilor. oricum maine sunt pe ei...si stiu sigur ca o sa patesc cum ati zis si voi...o sa mearga de nu o sa aibe aer.;)oricum multzam fain ptr raspuns.cu stima si respect
Dacia Logan Laureat Plus 1.4MPI 2008
Soviett
post 14 Jan 2008, 15:33
Este am un Blaupunkt cu fata detasabila si cu rotita pentru volum si imi face probleme. Cand bag un cd merge aprox 1 min dupa care imi da eroare de citire si apoi trece pe radio singur. Daca mai dau iar pe cd face la fel...
Merg miercuri la service.
Dacia Logan 2007 Ambition 1.5 dci (70 cp) Gri Comete - -
tibip
post 14 Jan 2008, 16:09
fratilor, sugestie pt cine are cd si mp3 player de masina sau combina: inscrieti-va cd-urile pe calculator cu maxim 4x viteza de inscriere. Veti vedea ca treaba asta face minuni.
Dacia 1310 TLX 1988 - numar simplu
vet
post 14 Jan 2008, 20:10
Membrul
QUOTE(tibip @ 14 Jan 2008, 16:09)
Nu te contrazic ... dar cd-playerele astea de care se vorbeste aici fac figuri si cu CD-DA originale.
Dacia Logan 2007 / KissFM 1.5 dCi
midnightk
post 14 Jan 2008, 23:16
le-am facut la 2 x cu un cdrwiter mai veki dar care nu a gresit niciodata...si cd-playerul tot la fel face..sunt f proaste..sa fie oare din cauza ca sunt langa conductele de la ventilatie? si sa se incalzeasca puternic iarna? asta inseamna ca avem cd-playere de vara, nu?
post 14 Jan 2008, 23:24
cand ziceam eu acu' un an juma' ca e o petarda blaupunktul ala ( http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=701745 ) lumea nu prea m-a crezut pe cuvant...
PaulT
post 14 Jan 2008, 23:35
Sa faci cd-uri la 2x sau 4x???De obicei cd-urile ptr masina le fac la 16x.Oricum,le ia fara probleme si pe cele facute la 40x(nu observ nici o dif fata de cele scrise la 16x).HU e Pioneer.Problema nu o reprezinta viteza de scriere ci faptul ca Blaupunkt-urile montate de fabrica sunt sub orice critica."Petarda"reprezinta o descriere f eleganta.
sbarcea_bogdan
post 20 Jan 2008, 16:34
Sal'tare, mi-am luat si eu un kiss, si spre "norocul" meu, MP3 playerul a mers fix 10 km dupa care a manifestat exact simptomele pe care le-a relatat initiatorul topicului (s-a oprit cu CD-ul inauntru, culmea CD-ul era original dacia:-)) ). Evident, m-am intors in service, unde tipii probabil au facut exact manevrele care au fost descrise mai sus, cert e ca am primit o explicatie de genul "siguranta nu era bine pusa in tablou" dar cred ca habar nu aveau ce s-a intamplat.
A doua zi m-a sunat cineva de la dealer sa ma intrebe daca mai merge mp3-ul si ca dupa mine a mai venit cineva cu aceeasi problema. Mi-a mai spus ca daca se mai intampla, o sa-mi schimbe item-ul cu altul (probabil la fel de prost). :-)
Un alt minunat "feature" al acestui mp3 player este faptul ca daca intri intr-o groapa (nu neaparat serioasa), MP3-ul se blocheaza si nu mai ia nici melodia urmatoare, nici pe cea precedenta pana nu ejectezi CD-ul. Din cate stiu eu, asa ceva nu ar trebui sa se intample, pentru ca exista un buffer de memorie din care se face citirea, buffer care la unele modele de mp3 player poate fi umplut cu pana la 2 min. In fine, parerea mea e ca daca scadeau pretul masinii cu 200 EUR si nu imi dadeau MP3, eram cel mai fericit.
Dacia Logan 2008 kiss
Bad_Wolf
post 21 Jan 2008, 12:50
Salutare am Logan Kiss Fm de apropape o saptamana si Mp3-ul merge f bine , l-am folosit cu cd-uri home made (mp3) dar si cu cd-uri audio .
OFF : Care este perioada care au inceput productia la versiunea Logan Kiss Fm ?
This post has been edited by Bad_Wolf: 21 Jan 2008, 12:51
Logan Kiss Fm 1.4 MPI 2008
steel
post 21 Jan 2008, 22:05
ma gandeam ca n-o sa ajung niciodata sa postez problemele mele, ca o sa stau doar sa citesc indiferent ce a mai patit unul sau altul; se pare ca m-am inselat. am aceeasi problema cu cdplayerul ca multi dintre voi: de obicei il lasam deschis cand opream masina; astazi am pus contactul, am asteptat sa se stinga ledurile de la bord, intre timp radioul a pornit, am pornit masina, radioul s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca cum era normal; am verificat siguranta si este buna; maine ma duc in service sa vad ce solutie gasesc cei de acolo; va tin la curent
Logan Prestige 1.6 16v august 2007 cu cdplayer mp3 blaupunkt
revin cu rezolvarea: s-a sdat afara cd-ul, s-a scos mufa, s-a pus la loc si gata, merge
This post has been edited by steel: 22 Jan 2008, 08:16
Logan prestige 2007
tibip
post 22 Jan 2008, 20:04
daca rezolvarea e asa de simpla (scoti si pui la loc mufa), e foarte posibil sa aiba ceva problema de soft intern. Cred ca rescrierea memoriei aparatului ar ajuta. Dar de unde soft?
=virus=
post 25 Jan 2008, 16:14
Nu mai stiu ce sa ii fac. Merge cand are chef: a inghitit un CD si nu il scoate. Daca ii scot alimentarea il las cateva minute si o pun la loc porneste, dar tot nu scoate CD-ul, iar daca il opresc nu mai porneste decat dupa ce scot alimentarea si o pun la loc.
Addicted driver
FILter
post 25 Jan 2008, 18:37
Sincer decat sa stai sa pierzi timpul si nervii prin service, mai bine investesti vre-o 300 de lei intr-un MP3 player de la o firma consacrata si o sa ai sunet mult imbunatatit fara problemele pe care ti le da Dacia la pachet cu muzica.
Dacia -X- 2000 toamna
viorelu
post 25 Jan 2008, 18:46
LoganClubPitesti
Pff shi la mine mici probleme cu cdplayerul se mai intrerupe cate putin.Asta dupa ce saracul KissFM nu a iesit pe road decat de vreo 2 ori intr-o luna(am avut carnetu furat de un Garcea) tongue.gif .A cam stat in ger...poate daia face asha...ii trece lui biggrin.gif
Dacia Logan 2007/logan kiss/1.4 mpi
carpe diem
post 27 Jan 2008, 02:09
am avut si eu problema cu saritul la mp3, mai ales in primii 10 km dupa pornire. Nu stiam ce s-a intamplat, pana mi-a dat prin cap sa scot CD-ul. Avea condens pe el. L-am sters si a mers struna. Pana acum am 2500 km. Vedem mai tarziu ce se intampla.
Drum bun si fara evenimente va doresc.
Logan 1.6 mpi kiss fm 2007 - 6110
performant
post 27 Jan 2008, 10:15
Eu scriu cd-urile numai la maxim 40x si nu mi-a facut niciodata probleme de genul asta, are o singura problema care o face destul de des, nu porneste cu inalte din prima, tre sa-i scot fata si so bag la loc , sau sa-l opresc si sal pornesc si ii revine glasul.. in rest alte probleme nu mi-a facut niciodata. Il am de 4 luni
dacia logan 2007 easy - b 99 aje
avion_cu_motor
post 30 Jan 2008, 08:48
Am si eu un prestige de 2 luni, ieri am ascultat un CD (acelasi de cand am masina- unu facut de mine) si brus s-a oprit , nu am mai putut face nimic.... bineniteles ca m-am si dus la Service unde tipu de la electic s-a urcat in masina si nu a lucra mai mult de 30s si l-a pornit. Au zis ca daca mai face il schimba..... Cum se scoate mufa aia mai precis , se poate scoate asa de repede casetofonul din bord ? Mai precis unde ii pozitionata aceasta mufa, va multumesc
logan prestige 2007 - SB-55-JJJ
gavrilabizau
post 30 Jan 2008, 09:44
vreau sa zic si eu ceva
stie cineva cum se numeste cd-playerul .adica are un cod o serie daca le gasiti pe undeva prin ce va dat astea de la reprezentanta va dau eu cateva exemple : Brighon MP27 cod 7 647 773 310 asa dupa ce dai de ele prin facturi pe undeva inttri pe www.blaupunkt.com si descarci manualul in limba romana cu instructiunile de instalare si utilizare si acolao o sa descoperiti de ce nu va merge si ce e de facut
eu miam luat un BLAUPUNKT San Diego MP27 si sunt fffffoarte multumit pentru ca chiar la -15 grade Celsius merge bine am CD facute de mine cu 180 de melodii si ln plus am si telecomanda pe volan care selecteaza ce melodie vrei volum etc ASA CA MU MAI DENIGREATI FIRMA BLAUPUNKT doar pt ac cei de la DACIA vau bagat pe gat CD-player care au aparut in germania in 1995 si nici nu sa mai fabrica si vi le vand la 200de euro pe cand cel pe care il am eu si de care sunt foarte multumit am dat 300 RON cu tot cu telecomanda de pe volan
dacia logan 1.4 MPI 2006/laureate - MM-06-BMN
avion_cu_motor
post 30 Jan 2008, 09:48
Bine bine , cine denigreaza firma B. ,oricum se presupune ca in 1995 in Germania erau lucruri de calitate ( daca ii cum zici tu)....oricum MULT mai de calitate de cum sunt acum....da asta ii alta poveste.
Eu am intrebat cum se ajunge la aceasta mufa...atat... in rest nimic ...
gavrilabizau
post 30 Jan 2008, 09:56
daca ai gasi manualul in el iti arata exact si poze si tot si poti sa iti faci articole de feronerie cum se numesc ele .Apropo eu leam gesit in cutie la CD-player
vet
post 30 Jan 2008, 17:06
Membrul
QUOTE(avion_cu_motor @ 30 Jan 2008, 09:48)
Se scoate cd-playerul din bord....si ai ajuns la mufa care este situata in spatele acestuia. Cum se scoate cd-playerul din bord??? Eu am procedat asa: am luat cheia de contact ( nu aveam altceva la indemana) si am fortat in lateralele aparatului....care a iesit rapid. Tre' sa fi atent sa nu zgarii plasicele pe acolo...in rest nu ai probleme. Succes!
Imparatul
post 9 Feb 2008, 13:24
Imparatul
Am patit si eu la fel cu MP3-ul Blaupunkt, masina Logan KissFm luata in noiembrie. A doua zi nu a mai vrut sa scoata CD-ul si nu mai pornea deloc. M-am dus la reprezentanta la Vaslui si au vazut ca e din cauza aparatului si ca e bushit. Mi-au zis ca trebuie sa astept, ca nu au pe stoc nici un aparat, ca e in garantie si mi-l schimba. Pe stoc aveau Panasonic CQ-C1405N, 50x4 MP3 foarte faine si ca design si performant. Mi-au pus Panasonic, numai ca in loc de 3 ani garantie am semnat ca sunt de acord si ca imi convine sa-l am in garantie, numai aparatul un an jumate. Vreau sa spun ca merge brici e super din toate punctele de vedere.
S-a rezolvat la Vaslui treaba imediat si foarte frumos, la reprexentanta la Logan.
This post has been edited by Imparatul: 9 Feb 2008, 13:26
La misto de misto Nhgfbnn Htdcjjj - IS 12345678910
Daniel_Sarba
post 11 Feb 2008, 10:56
Am si eu problema asta cu CD-playerul. Am de o luna un Prestige si dupa cateva ore de functionare cu cd-ul inauntru mi-a dat CD error. Nu a mai scuipat cd-ul afara si acuma nu mai merge nici radioul. Nu mai misca deloc. Siguranta e buna, am verificat-o. Va intreb pe voi ce pot sa fac, avand in vedere ca sunt in München si nu am posibilitatea sa dau o vizita la Dacia. Mai exact cum scot CD-playerul afara? Nu are Cd-playerul asta un reset sau ceva?
Dacia Logan 2008 - BH 13 SDC
dizelache 85 CP
fnp
post 12 Feb 2008, 17:23
Scoti siguranta de la player.
Eu am avut Blaupunkt fara mp3 cu fata detasabila si a mers bine 6 luni pana am uitat fata pe el si m-au lasat hotii fara.
Acum am un LG care are o problema: nu merge decat cu contactul pus (sau pe accesorii). Blaupunktul mergea si 30 min dupa ce luam contactul. Lg-ul este cu mufa ISO singura adaptare a fost la mufa de antena radio in rest doar l-am infipt in bord si a mers.
Aveti idee de de unde poate fi problema?
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
poe
post 13 Feb 2008, 10:59
Ca o gluma, CD playerele de pe Logan KISS FM or fi destinate doar sa ascultam doar radio KISS FM nu si cd-uri smile.gif
Dacia Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP 2007
post 13 Feb 2008, 12:26
fnp nu este nici o problema, asa functioneaza ele numai cu contactul pus, cele montate din fabrica merg 30min (parca) si fara contact. Poti sa ti-l pui pe direct si atunci iti merge fara contact.
IS-28-FLY
post 19 Feb 2008, 23:55
Cateva indicii si sfaturi legate de problema cu MP3 playerul Blaupunkt de pe Kiss FM:
Aparitia problemei e usor de identificat: aparatul trece de pe mp3/cd pe radio fie in timpul mersului, fie la pornire (cand opresti motorul canta mp3 si cand il pornesti canta pe radio). Mai departe aparatul nu va mai citi si ejecta cd-ul, dar va functiona fara probleme pe radio. Blocarea totala are loc in momentul cand se scoate fata detasabila. [Prin blocare totala ma refer la lipsa oricarei reactii la actionarea butonului on/off si a luminilor de pozitie]. Deci daca vreti sa aveti macar radio pana la service (poate sunteti la drum lung etc), nu scoateti fata. Siguranta din tablou la mine nu a facut absolut nimic, aparatul a pornit si cu siguranta respectiva scoasa (!?!?).
In cazul meu, partea cu service-ul a fost incununata de ghinion: mi se blocheaza la cam o saptamana dupa ce am luat masina (ma asteptam, citisem forumul), am mers in service - era intre Craciun si Revelion, mi-au tinut-o cateva ore, mi-au deblocat aparatul dar mi-au spus sa il folosesc numai pe radio si sa ma reprogramez pentru ca in ziua respectiva nu au reusit sa ia legatura cu fabrica. M-am reprogramat acum cateva zile, si pana cand am mers inapoi in service nu am mai folosit mp3-ul, am stat numai pe radio asa cum imi recomandase consilierul de la service. Astfel, cand am ajuns cu masina la ei, aparatul functiona fara nici o problema. Dupa o ora mi-au dat masina inapoi si mi-au spus sa vin fara programare cand se mai blocheaza. Zis si facut, a doua zi s-a blocat si m-am dus direct la ei in jurul orei 16. Mi-au spus ca in 10 minute e gata, dupa 10 minute vine consilierul si imi spune ca a primit directiva de la fabrica sa-mi tina masina pana a doua zi dimineata (?!?!?! oare aveau nevoie de ceva piese de pe masina mea?). Merg in ziua urmatoare sa o ridic, dita-mai gaura in bord, aparatul retinut pentru schimat pe garantie, pana vine altul nou stau fara muzica (minim 10 zile dar probabil mult mai mult).
Concluzii pentru cei care nu se incumeta sa citeasca povestea:
1. Daca se blocheaza, nu-i scoateti fata daca vreti sa mai aveti macar radio.
2. Cand mergeti la service asigurati-va ca e blocat complet, altfel va duceti degeaba.
Dacia 1310 1987 TX - IS-28-FLY
Logan KissFM 1.6 MPI - IS-29-FLY
Goran
post 20 Feb 2008, 23:07
Eu am patit-o in timp ce iimi mergea radioul -- am kiss si s-a oprit in timp ce asultam radio .. seara nu a mai pornit dar dimineata a luat-o fara probleme .. de atunci (de vreo 2 luni) nu am mai patit nimic. Masina e inca noua ..
Dacia Logan 1.5 DCI 2007 Diesel - CJ 31 CTR
Goran
AR-18-MOS
post 20 Feb 2008, 23:13
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(IS-28-FLY @ 20 Feb 2008, 00:55)
andrei_2006
post 20 Feb 2008, 23:15
Loganist
Mai mult ca sigur n-a nimerit siguranta pentru radio CD...
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 02:08
