3 Pages < 1 2 3
> Problema cdplayer logan kissfm
vet
post 20 Feb 2008, 23:40
Post #61
Membrul
Referitor la siguranta CD ... la masina din semnatura ... exact aceeiasi problema. Siguranta desemnata de manual si de capac ... nu are nici o treaba cu radio-cd-ul. Si va asigur ca nu am gresit.
Am scos pana la urma o siguranta care in afara faptului ca scotea de sub tensiune radio-cd-ul....mai avea si "avantajul " de a reseta CB.
Dacia Logan 2007 / KissFM 1.5 dCi
octav83
post 22 Feb 2008, 22:40
Post #62
Logan == my first car
QUOTE(steel @ 21 Jan 2008, 22:05)
ma gandeam ca n-o sa ajung niciodata sa postez problemele mele, ca o sa stau doar sa citesc indiferent ce a mai patit unul sau altul; se pare ca m-am inselat. am aceeasi problema cu cdplayerul ca multi dintre voi: de obicei il lasam deschis cand opream masina; astazi am pus contactul, am asteptat sa se stinga ledurile de la bord, intre timp radioul a pornit, am pornit masina, radioul s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca cum era normal; am verificat siguranta si este buna; maine ma duc in service sa vad ce solutie gasesc cei de acolo; va tin la curent
Logan Prestige 1.6 16v august 2007 cu cdplayer mp3 blaupunkt
revin cu rezolvarea: s-a sdat afara cd-ul, s-a scos mufa, s-a pus la loc si gata, merge
Cum "s-a dat afara CDul"? Am patit si eu FIX aceeasi chestie ca lumea de pe aici insa la mine e mai grav: scot mufa, o pun la loc, porneste pe radio, CDul fiind inca inauntru trec pe CD imi da CD error, dau eject si nimic... ramane pe radio. Dupa ce il opresc nu mai pleaca decat daca repet procedura cu mufa. Si asta chiar daca las fata pusa.
In afara de scos mufa si pus la loc a beneficiat cineva de o solutie reala si decenta din partea service-ului la problema aceasta? Gen schimbare radioCD sau reparatie urmata de disparitia completa a problemei?
DACIA Logan 2007 Prestige 1.6 16V - B - ?? - ???
In fond ... masinile sunt d 2 feluri: LOGAN si alte masini ;)
IS-28-FLY
post 23 Feb 2008, 22:26
Post #63
Da, mie mi l-au retinut si urmeaza sa fie schimbat pe garantie cand vor primi. Nu am certitudinea ca problema va dispare, dar sper. Pana atunci stau fara muzica si se aud toti greierasii si toate trancaniturile. Dupa doar doua luni si 4000 de kilometri. Dar despre asta pe alt topic.
This post has been edited by IS-28-FLY: 23 Feb 2008, 22:36
Dacia 1310 1987 TX - IS-28-FLY
Logan KissFM 1.6 MPI - IS-29-FLY
Daniel_Sarba
post 26 Feb 2008, 17:03
Post #64
Eu tot ii scot mufa, cand se blocheaza. Deja e zgariat bine bordu in jurul CD-playerului, chiar si cheia de contact e zgariata (cu ea scot aparatul afara). Macar de ii puneau un buton de reset. post-336-1110552439.gif
Dacia Logan 2008 - BH 13 SDC
dizelache 85 CP
gabi23_69
post 27 Feb 2008, 23:35
Post #65
am un kiss de o saptamana. mi-a dar "cd error", a trecut pe radio dupa care i-am dat eject si a murit, de tot. luminitele raman aprinse indiferent ce i-as face. daca scot fata si o pun la loc face la fel. a mai patit careva la fel???
si mai am o problema cu cb, nu imi arata consumul instantaneu, desi in carte zice altceva. imi lipseste exact ecranul cu consumul instantaneu fata de ce arata in carte. e normal???
dacia logan 2008 kissfm
post 27 Feb 2008, 23:53
Post #66
Nu mai este consum instantaneu pe logane de mult timp. Deci ii foarte normal.
octav83
post 28 Feb 2008, 08:05
Post #67
Dupa o zi in care am efectuat operatiunea cu scos si pu sl la loc mufa se pare ca si-a revenit la mine. A inviat. Merge ca la inceput acum si nu stiu de ce. Daciile astea vad ca se strica si ... ceteodata se repara singure wink.gif)
Acum serios vorbind, cred ca e altceva la mijloc. Dupa infigerea sanatoasa in spate a mufei respective si punerea "in place" a radioCdului am facut o chestie cu contactul, din amintiri as putea spune ca am dat sa pornesc si am oprit imediat si apoi am pornit, evident din greseala facand chestia asta. Acum nu stiu de la ce e, dar a revenit si sper sa nu se mai strice din nou. Mai mult ca sigur este o problema software si scosul si pusul al loc al mufei reseteaza ceva p-acolo...
This post has been edited by octav83: 28 Feb 2008, 08:05
gabi23_69
post 28 Feb 2008, 08:10
Post #68
primul lucru pe care l-am facut de cum m-am trezit, a fost sa scot mufa din spate.
m-am chinuit putin, dar a meritat. merge la fel ca inainte acum.
mersi pt sfaturi.
Daniel_Sarba
post 28 Feb 2008, 15:09
Post #69
Zicea cineva pe aici ca ar putea fi o problema faptul ca sunt conductele de incalzire/ventilatie in spatele cd-playerului ... am mers cateva sute de kilometrii fara ventilatie (20 grd C afara) si tot s-a blocat (din nou). 1zhelp00.gif
dizelache 85 CP
fnp
post 4 Mar 2008, 09:52
Post #70
Vezi daca merge sa-l resetezi numai scotandu-i siguranta din panouul general. Are desenata o fata de casetofon.
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
post 4 Mar 2008, 10:15
Post #71
Nu conteaza ce conducte sunt prin spate si ce aere sufla pe acolo.
CD-playerele de masina trebuie sa fie concepute special pentru a functiona in conditii grele, ca in habitaclu daca sta la soare pot fi si 55 grade C.
E o problema de ieftinatate de componente la CD player, si trebuie sa stati pe capul celor de la garantii sa vi-l schimbe. Faceti reclamatii repetate, cereti sa vi se dea document scris cu rezolvarea problemei ridicate de voi, si cu 2-3 din astea cereti apoi schimbarea cu totul. Daca nu vor, pac la razboiu cu OPC-ul.
Daniel_Sarba
post 4 Mar 2008, 10:30
Post #72
Nu mi se reseteaza daca scot siguranta asociata CD-playerului, sau nu scot eu siguranta care trebuie. E un desen cu doua note muzicale, nu? 1zhelp00.gif
dizelache 85 CP
niculescu
post 6 Mar 2008, 21:50
Post #73
Membru NATO
hua cd-player logan de pe orice model,baga-l la vanzare si iat-i alceva
dacia logan 2007/abs plus - B 01 HHH
Kojak
post 6 Mar 2008, 22:07
Post #74
QUOTE(niculescu @ 6 Mar 2008, 22:50)
Dacia Logan 2006
relu.ralu
post 5 Apr 2008, 14:09
Post #75
chiar daca eu nu am av nici o pb cu mp3-ul meu....ba sa nu aberez...cateodata nu are chef sa se miste volumul...da merge dupa ce il opresc si pornesc iar, am vaz pe forum destui care s-au plans, am auzit de destui cu kiss-uri si altye masini care au avut pb, asa ca sper ca macar la sanderi si logan pf2 uzina sa faca ceva...
ADICA SA LE SCHIMBE DRACULUI CU ALTELE!!!
ciar daca blaupunkt e firma buna dat un model din primu razboi modial(ca nu cred ca e mai recent) e depasit, si sunt modele bune destul de ieftine pe piata, unde nu mai pui ca la volumele ce le fac ei pot sa negocieze un pret super pt ceva mai bun.
Cu asta nu mai zic nimic pe topicu asta!!! Oricum cand imi fac rost de ceva mai multi bani, inlocuiesc toata instalatia audio... garantie sau negarantie
Dacia Logan 2007 Prestige 1.6 16v - xx 81 ARG
sergiu_psc
post 7 Apr 2008, 21:55
Post #76
QUOTE(midnightk @ 13 Jan 2008, 17:44)
salutare lume..eu am un laureat plus 1.4 de 2 zile, si deja am pb cu cd-playerul (nu e cu MP3). si anume la vreo 10 minute dupa ce il pornesc, nu mai primeste nici o comanda pe cd, imi da cd-error si blocheaza discul inauntru. cu mare chin reusesc sa il fac sa scoata...in general tre sa apas pe tasta de eject de vreo 40 de ori. el trece pe radio si functioneaza ok radioul, dar va dati seama ca nu e tocmai placut sa dai banu pe cd ca sa asculti radioul. poate fi aceasta problema si din cauza discurilor? mentionez ca nu am pus un cd original ci numai home-made...e si pacat sa mai dau banu` pe muzica daca tot am 1TB acasa:) multam fain, astept si eu un raspuns
Exact aceeasi problema o am si eu, s-a blocat cd-ul inauntru in aceeasi zi in care il luasem de la dealer. Acum trebuie sa merg cu el la service.
@midnightk, tie cum ti-au rezolvat problema? Ti l-au schimbat pe garantie?
Dacia 1310 1999 Break
maseter11
post 25 Apr 2008, 22:21
Post #77
Salut.Am si eu un Logan 1.5dci 85cp Kiss Fm din noiembrie 2007.Am avut o problema asemanatoare exact in aceeasi zi in care am ridicat masina.Pur si simplu dupa ce mi-a dat eroare un cd(culmea de la ei) a doua zi am fost la service si mi l-au schimbat pe garantie.Acum ,la 6 luni,cand din greseala am plecat cu a III si mi s-a oprit motorul,n-a mai vrut sa porneasaca.Pur si simplu nu se aprinde nimic,mort.I-am verificat siguranta,maine dimineata ii scot si mufa si daca nu vrea ,ma duc cu scandal al ei.Precizez ca lucrez la protectia consumatorului si mai stiu si eu ceva legislatie mad.gif Sa le schimbe cu alte mp3-uri ca astea prea fac figuri.propun sa trimitem toti email-uri la adresa lor de relatii cu clientii.Poate s-or sesiza.
dacia logan 2007 kiss fm 1.85cp
post 25 Apr 2008, 23:11
Post #78
Poate s-o autosesiza Protectia Consumatorului, daca tot s-a sesizat careva de la ei...
maseter11
post 2 May 2008, 21:49
Post #79
A doua zi am scos mufa din spate si apoi a pornit din prima.Am asteptat sa mai treaca vreo cateva zile sa vad daca mai face figuri si cum n-a mai facut n-am mai fost la service.Asa ca daca mai aveti probleme asemanatoare incercati intai sa scoateti mufa din spatele cd-player-ului .Va salut!
niculescu
post 2 May 2008, 21:54
Post #80
Membru NATO
da ,Maseter 11 ca dam banii pe masini noi ca sa stam sa le scoatem mufele sad.gif
șoferistul
post 6 May 2008, 16:08
Post #81
excesul de combustibil dăunează grav sănătății
Am pățit și eu beleaua cu CD blocat in pîrdalnicul de Blaupunkt. Nici o problemă la service, au cerut doar factura mașinii fără sa constate nimic. Partea interesantă e că va mai dura pînă Dacia trimite minunatul aparat, cam 2 luni.
Dacia Logan Prestige
daniM
post 11 May 2008, 07:25
Post #82
Nu stiu ce marca e cel de pe Solenza dar am avut aceeasi problema,cu ERROR,blocat CD inauntru,pana acum 1 an jumatate ,cand l-am schimbat.L-am dus totusi la reparat la un atelier de electronice ,in speranta ca il fac si il montez pe Rapsodia lui tata.Acolo ,dupa ce l-au desfacut,au zis ca laserul este de vina,de foarta proasta calitate,se 'decalibreaza' imediat ,se subtiaza fasciculul ala blink.gif ,ca ulterior sa se duca naibii de tot.Tot ei mi-au spus ca reparatia nu se merita,deoarece un laser de calitate e in jur de 150 ron.S-ar putea sa fie aceeasi problema si la voi.
. . . - Skoda Octavia
giroc20
post 15 May 2008, 12:17
Post #83
Ca initiator al topicului, revin cu noi informatii. De fiecare data cand se bloca, nu am scos niciodata CD-playerul, ci am fost la Dacia. Deja ma cunosteau baietii. Am fost de 4 ori intr-o luna. Am lasat masina de dimineata si dupa-masa am ridicat-o cu un cd-player sony (e adevarat ca cel mai ieftin, GT20) care a mers...pana mi l-au furat smile.gif)
Acum am un Pioneer 2920MPH de care sunt multumit.
Deci cei cu probleme, mergeti de fiecare data la dacia si vi-l schimba pe garantie. In cazul meu au sunat la Pitesti si mi l-au schimbat.
Multa bafta
nu am nu am nu am
soulraven
post 4 Dec 2008, 21:02
Post #84
dar un manual de utilizare aveti? tot la un mp3 cu fata detasabila.........smile.gif
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 02:08
