Alegere router wireless
gabize |
#1021
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
Liviu |
#1022
La mine, pe DD-WRT (care ruleaza pe chestia aia cu decolare verticala) la "advanced settings" la placa de retea vad asta:
. -= age is just a number =-
dacis |
#1023
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
gabize |
#1024
N-am tab-ul ăla. Nici la 1043 și nici la wdr3600, indiferent de firmware.
6 Dec 2015, 09:31: QUOTE(Liviu @ 5 Dec 2015, 22:44) Am testat, apă de ploaie. Merge și pe Guest cu aceeași viteză. This post has been edited by gabize: 6 Dec 2015, 09:31 |
⚓ Am avut
l@u |
#1025
dar ai ,,max tx rate"
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
gabize |
#1026
M-am jucat nițel cu scriptul sugerat de Liviu, și acum merge chiar OK.
Dacă mai e cineva interesat, îl pun aiciȚ CODE tc qdisc del dev br1 root tc qdisc del dev br1 ingress # limit download tc qdisc add dev br1 root handle 1: htb tc class add dev br1 parent 1: classid 1:1 htb rate 6144kbit burst 64k tc filter add dev br1 parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst 192.168.10.0/24 flowid 1:1 # limit upload tc qdisc add dev br1 ingress handle ffff: tc filter add dev br1 parent ffff: protocol ip u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate 1536kbit burst 64k drop flowid :1 Clasa (subclasa, dacă modifică masca) IP și valorile upload/download le alege fiecare după preferințe. Scriptul se copiază în: Administration / Commands / Save Firewall. Apoi se restartează routerul. Merci Liviu! ![]() |
⚓ Am avut
cdadan |
#1027
Mda, am pus din nou în exercițiul funcțiunii linksys-ul wrt54gl.
Asa, ca prima impresie: deși are doar două antene mici, semnalul prin casă e mult mai bun, comparativ cu 1043-ul și ale lui 3 antene babane. Cu 1043, în momentele in care mergea bine, lângă el aveam aproape 100 de mega, în aceeași încăpere la 5 metri și fără vreun element interpus erau 40, iar la etaj 15 -20 dar în dinți de fierestrău. wrt-ul știe 9 mega la câțiva cm distanta, tot atât la 5-6 metri și 8 mega la etaj. Ăsta înseamnă eficiență efectivă incredibil de mare, comparativ cu 1043-ul. |
pegas
de dame
1986
gabize |
#1028
Ca electronist știi cum stă treaba cu propagarea undelor funcție de frecvență.
⚓ Am avut
Liviu |
#1029
QUOTE(gabize @ 6 Dec 2015, 09:26) ![]() QUOTE(cdadan @ 6 Dec 2015, 09:39) wrt-ul știe 9 mega la câțiva cm distanta, tot atât la 5-6 metri și 8 mega la etaj. Ăsta înseamnă eficiență efectivă incredibil de mare, comparativ cu 1043-ul. 8mbps in 2015 ... asta inseamna sa fii mafiot. Repet poza de mai devreme .. cu hardware depasit (si nici macar nu e in max pentru ca am nevoie si de N, prin urmare pot folosi doar 2 canale): Screen_Shot_2015_12_06_at_09.52.45.png ( Size: 74.44k ) Number of downloads: 343 |
cdadan |
#1030
Eu cred ca nu-i problemă de frecvență, ambele lucrând în banda de 2.4ghz, ci de modulație.
Apropo, găsit aiurea pe net, cică wi N are semnal mai puternic decât wi G. La mine se aplică doar în teorie. Liviu, de backup, e bun și așa. Dacă lași masina în service nu mergi cu autobuzul? |
pegas
de dame
1986
gabize |
#1031
Stai, că io-s blocat cu wdr3600 și banda de 5GHz. Credeam că faci comparație între 2,4 și 5.
6 Dec 2015, 11:35: QUOTE(cdadan @ 6 Dec 2015, 11:28) Apropo, găsit aiurea pe net, cică wi N are semnal mai puternic decât wi G. Eu semnal mai putenic ca la wrt54gl n-am găsit. This post has been edited by gabize: 6 Dec 2015, 11:35 |
⚓ Am avut
cdadan |
#1032
Oare pot sa-l fac pe asta să lucreze un pic mai repede? Pe la 20-30 de mega ar fi ok.
pegas
de dame
1986
paul_p |
#1033
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
WRT54GL a fost un router excelent si a fost si foarte scump la vremea lui. Nu degeaba se mai vinde si in prezent si inca costa mai mult ca majoritatea celor din gama TP-Link. La emag este 269 de lei.
http://www.emag.ro/router-wireless-linksys...u/pd/ESFYMBBBM/ Daca vreti un echipament wi-fi de calitate incercati un AP UniFi AP-LR sau AP-PRO de la Ubiquiti. https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/ Dezavantajul ar fi ca este doar AP si este nevoie de un router separat. Dar isi face treaba foarte bine. Sau un router cu wi-fi de la Mikrotik. Sunt modele care au pana la 1,5W pe radio. <span class='edit'>6 Dec 2015, 13:10:</span> QUOTE(cdadan @ 6 Dec 2015, 13:03) Fa-i overclock. Mai castigi 10-20%. Are procesorul foarte slab. Sau scoate-i criptarea. Nu e sigur dar e mai rapid. This post has been edited by paul_p: 6 Dec 2015, 13:20 |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
cdadan |
#1034
Diferența ăia nu merită osteneala. Nu-i criptat.
6 Dec 2015, 14:37: Apropo, în specificații văd ca are 54 Mbps. Sigur nu-i vreo hibă din setări? This post has been edited by cdadan: 6 Dec 2015, 14:37 |
pegas
de dame
1986
l@u |
#1035
Atat stie!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
cdadan |
#1036
Cât?
pegas
de dame
1986
gabize |
#1037
54
⚓ Am avut
cdadan |
#1038
Pai tocmai spuneam ca mai mult de 9 și ceva nu iese dom'le din el, nici cu laptopul între antene. Nu există vârfuri care să ajungă la 10.
7 Dec 2015, 09:04: Dupa una bucata we de utilizare (linksys wrt54gl) mi-am amintit de ce am cautat alta varianta: - viteza pe dispozitiv mobil, adica tableta, in zona cea mai indepartata de router variaza intre 1 si 7 mega, dupa cum bate vantul - latency intre 350 ms si >600 ms - sunt momente in care paginile in browser se deschid rapid (gen o secunda) si momente in care stai mai mult de 10 secunde, inclusiv pe continut minim, gen pagina de pornire google - semnalul e suficient de puternic si stabil, dar ce folos ... - macar nu cade de doua ori pe zi This post has been edited by cdadan: 7 Dec 2015, 09:04 |
pegas
de dame
1986
l@u |
#1039
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
gabize |
#1040
De banii ăia mai bine se-mbată.
Antenele nu extind aria, doar îmbunătățesc viteza de transfer spre limita exterioară a zonei de acoperire. Iar range extenderul, pe lângă faptul că scade drastic banda, mai mult încurcă, device-urile cam sar de pe router pe repeater sau inversdoar când ești la limita inferioară sau pierzi semnalul. Pentru echipamente statice e excelent, pentru echipamente "în mișcare" e o pacoste. |
⚓ Am avut
l@u |
#1041
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
yhattori |
#1042
![]() * Group: Members Posts: 522 Joined: 18 August 09 ![]() |
gabize |
#1043
AGFA FeI-S
⚓ Am avut
l@u |
#1044
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
gabize |
#1045
E voie și de fonograf?
![]() Edison! melodii+vechi+download+clindri+ceara.jpg This post has been edited by gabize: 7 Dec 2015, 18:58 |
⚓ Am avut
dan22y |
#1046
Membru autentic Group: Members Posts: 5.512 Joined: 7 June 06 From: B ![]() |
Ba baetz... am comis-o... defapt nu eu ci consoarta... care aseara vazand ca am lasat-o fara rata buna de down, fiindca am pus la loc vechiu tp-link TL-WR542G si nu mai merge Kodi cum trebuie, azi dupa ceva shopping al dansei prin Kaufland, imi face o "surpriza" si ia la oferta un TENDA plm... model F300... zic in sinea mea... la 40ron cat a fost macar sa-l configurez si sa vad cum sta treaba, daca nu maine retur... si gata... ramane WDR4300-le recomandat de cel dintai sfatuitor al urbei minigiratoriilor...
![]() ![]() Fac un test de ultima oara cu vechiu TP-Link ... max. 11Mbps la down... Configurez in aceeasi maniera "10da" si test... ce sa vezi intre 41-45Mbps... Deci...sa-l returnez maine, pe nenea 10da ori ba? Inca nu l-am testat in scorbura... ultima camera...cel mai indepartat coltisor sa vad ce-s stie pelea... |
R
M
8
- B
Markos |
#1047
Megan
gabize |
#1048
Am eu un tenda la părinți, crecă fix modelul ăsta, nu e stabil. E bun de-un feisbuc, meil... da' nu pentru transfer constant sau masiv. Doar ca eu am dat în vară 45 lei
![]() Edit: De ce n-ai dat un telefon sa-ti dau 3600-le sau 1043-le până te lămureai ce-ți cumperi? This post has been edited by gabize: 7 Dec 2015, 22:37 |
⚓ Am avut
dan22y |
#1049
N-auzi ca e cumparat de consoarta... daca in 2 zile nu promite nimic... ne auzim la telefon.
R
M
8
- B
Markos |
#1050
Cine să promită?
Megan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th June 2025 - 12:27 |
