Alegere router wireless
MuciX |
#721
gabize |
#722
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
E bun, nu limiteaza banda nici pe porturile fizice (LAN) si nici pe WiFi, print serverul merge bine (FTP sau storage n-am incercat, n-am nevoie, dar din ce-am citit, rata de transfer e mica). Raza de acoperire depinde foarte mult de obstacolele intalnite. Nu face parte din gama de top la acest capitol, insa e decent spre bine. Mie-mi acopera cu succes, pe un nivel, cam toate incaperile, si o zona buna din curte. Am semnal, chiar daca mai slab, si la distanta de aprox 20-25m distanta, in unele locuri foarte slab, in altele, probabil datorita reflexiilor din cladirile invecinate chiar bunicel.
Vad ca ai nevoie de acoperire pe doua nivele ale casei, nu stiu ce sa spun, posibil sa ai si zone prost acoperite sau chiar neacoperite. Cum spuneam, conteaza foarte mult ce/cate obstacole are in cale. |
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
Markos |
#723
TPLink e ieftine și bunicele. Io am unul ne-gigabait, l-am pus strategic la etaj, acoperă decent parterul, etajul, mansarda plus cam toată curtea. N-am semnal în beci, e adevărat
![]() A venit cu antene de 5 dbi, i-am pus de 9 mai mult ca să-mi fac de lucru, câștigul e de max 20% ![]() Ar mai fi de menționat că după un an a crăpat, dar l-am schimbat fără probleme pe garanție (tot emag). This post has been edited by Markos: 24 Apr 2013, 19:52 |
Megan
gabize |
#724
QUOTE(Markos @ 24 Apr 2013, 20:49) Cu antenele respective (nu-s cumva de 8db ??) castigi doar la viteza de transfer, insesizabil la raza de acoperire. (Asupra acestui aspect am cazut de acord acum ceva timp, din ce-mi amintesc). This post has been edited by gabizegrean: 24 Apr 2013, 19:54 |
⚓ Am avut
Markos |
#725
QUOTE(gabizegrean @ 24 Apr 2013, 20:52) așa, de 8 ![]() Într-adevăr, la viteza de transfer câștigi, în sensul că placa de rețea negociază cu rutăru' și se conectează la o viteză superioară, în zonele unde nu-i semnal full (parter, mansardă, curte). This post has been edited by Markos: 24 Apr 2013, 20:00 |
Megan
MuciX |
#726
Si atunci ce altceva imi puteti recomanda, de pe emag, in zona a 200 de lei? Sau mai bine raman la asta?
![]() This post has been edited by MuciX: 24 Apr 2013, 19:58 |
gabize |
#727
Asta (WR841ND) e un compromis bun. L-am ales pentru ca "am crezut in el"
![]() Pentru semnal, asta mi-a placut intotdeauna. Insa e standard bg (max. 54Mbps), lan 100... E cam depasit, zic eu. Dar ofera calitate, chiar daca e batran. This post has been edited by gabizegrean: 24 Apr 2013, 20:04 |
⚓ Am avut
andreig1982 |
#728
Membru autentic Group: Members Posts: 1.412 Joined: 15 January 06 ![]() |
Logan Ambition
l@u |
#729
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
MuciX |
#730
Ok, mersi. Il comand maine.
Ov |
#731
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Markos |
#732
Megan
zanga |
#733
![]() Daciot solenzar Group: Members Posts: 972 Joined: 17 July 05 From: Bacau ![]() |
A incercat cineva sa foloseasca TP-LINK TL-WR1043ND cu un hdd extern mai marisor fara alimentare?
Preference - 2004
- BC ## MSU Daca Ai Cap Iese Altfel
Esti prost si vrei sa te remarci? Aprinde proiectoarele! Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceata! |
l@u |
#734
un hdd extern fara alimentator separat trebuie cuplat la 2 porturi usb , ruterul are decat 1 port usb
This post has been edited by l@u: 28 Apr 2013, 18:34 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
zanga |
#735
La batranul meu asus wl500g deluxe functioneaza doar pe un port, dar folosesc si un transformator mai mare.
Preference - 2004
l@u |
#736
portul scoate aceeasi tensiune/intensitate , chiar daca folosesti transformatorul de la portile de fier
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
zanga |
#737
Cand il foloseam pe cel original se reseta routerul cand copiam ceva, cu asta mai mare nu am probleme.
Preference - 2004
l@u |
#738
atunci problema este din alta parte caci la mine nu s-a resetat niciodata cu alimentatorul original si nici nu cred ca s-a mai plans cineva pe aici de alimentatorul original la tipul asta de router.
ar putea fi bulit alimentatorul tau original si sa nu scoata ce trebuie This post has been edited by l@u: 28 Apr 2013, 19:03 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
ady77 |
#739
Nu stiu unde sa intreb asa ca o fac aici, ca mi se pare cel mai apropiat subiect. Intrucat programul de contabilitate pe care il folosesc se incapatineaza sa mearga extrem de greu in retea pe wireless, vreau sa leg laptopurile cu fir
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
Alydor |
#740
poti sa vii cu un cablu pana la prima masa si apoi switch (nu trebuie configurat) si din ala tragi fir la fiecare calc in parte.
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
gabize |
#741
Prea putine informatii. Da mai multe detalii:
1. Imprimanta are port de retea? Sau doar USB? 2. Routerul, laptopurile, ce tehnologie wireless folosesc, b/g sau b/g/n ? 3. Aplicatia de contabilitate e nativa windows, sau e antica, cu ferestre DOS? Intreb astea, pentru ca s-ar putea ca prin inlocuirea routerului (daca e doar b/g) cu un altul b/g/n si printserver incorporat sa poti rezolva toata problema, fara cabluri. This post has been edited by gabizegrean: 30 Apr 2013, 18:50 |
⚓ Am avut
ady77 |
#742
Recomandati-mi un switch ieftin si bun
![]() 1. E de retea 2. b/g/n 3. E nativa windows, e vorba de winmentor. |
________________
________________
gabize |
#743
Poti folosi cel mai ieftin de pe piata. Link
Esti sigur ca pe cablu va functiona mai bine? Ca daca ai semnal foarte bun pe WiFi, n-ar trebui sa pierzi pachete pe comunicatie, si nici traficul de date nu ar trebui sa fie foarte mare. This post has been edited by gabizegrean: 30 Apr 2013, 18:54 |
⚓ Am avut
ady77 |
#744
Router-ul pe care il am acum e asta http://www.emag.ro/routere_wireless/router...CFQpZ3godGFEApg
________________
________________
Markos |
#745
Megan
gabize |
#746
E ok, l-am folosit multa vreme.
La ce distanta de router stau laptopurile? Au semnal bun? Pe routerul asta eu faceam sincronizare intre folderele de pe laptop (doar b/g) si desktop (conecta prin LAN), si aveam viteza decenta. Nu vad ce trafic ar putea face aplicatia de contabilitate, incat sa nu-i ajunga banda. Daca ai Windows 7, incearca sa debifezi IPV6 de la setarile placilor WiFi, s-ar putea sa ajute putin la viteza. |
⚓ Am avut
ady77 |
#747
QUOTE(Markos @ 30 Apr 2013, 20:02) Pai ti-am zis ca am luat asta http://www.emag.ro/multifunctional-laser-c...ref=landing_3_0 30 Apr 2013, 20:09: QUOTE(gabizegrean @ 30 Apr 2013, 20:03) Programul asta are o problema, lucreaza cu foarte multe fisiere deodata, mici dar multe. Acu' le fac proba cu laptopurile unul langa altul la o distanta de 3m de router. Cu fir aproape nu e diferenta intre lucrul pe calculatorul pe care este baza de date si celalalt calculator, fara fir are un lag destul de mare. 30 Apr 2013, 20:11: QUOTE(gabizegrean @ 30 Apr 2013, 20:03) Daca ai Windows 7, incearca sa debifezi IPV6 de la setarile placilor WiFi, s-ar putea sa ajute putin la viteza. Kum? This post has been edited by ady77: 30 Apr 2013, 19:11 |
________________
________________
DragosP |
#748
Nu știu, nu l-am mai văzut.
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
gabize |
#749
Start > Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings
Click dreapta pe conexiunea WiFi > Properties Debifezi Internet Protocol Version 6 > OK |
⚓ Am avut
Markos |
#750
Daca ai gigabit pe lectocuri (multifunctionala n-are), cumpara un suici gigabit, ca nu-i o avere. Vei obtine o viteza babana de transfer între lectoace.
This post has been edited by Markos: 30 Apr 2013, 19:20 |
Megan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th June 2025 - 01:53 |
