Alegere router wireless
C a t a l i n |
#961
Liviu |
#962
LE: iaca:
21 Oct 2015, 16:28: QUOTE(C a t a l i n @ 21 Oct 2015, 16:26) Scuzatz ... am tinut shiftu' prea mult ![]() This post has been edited by Liviu: 21 Oct 2015, 16:28 Attached thumbnail(s) rds.PNG ( Size: 57.83k ) Number of downloads: 353 |
. -= age is just a number =-
C a t a l i n |
#963
Ehem, la mine acea viteza e si prin wifi, nu doar prin cablu.
Liviu |
#964
Trebuia sa te lauzi tu .. am si eu mac cu AC ... si da, obtin vreo 1100-1200 mbps troughput maxim prin wifi ... (daca ma duc la 1m de router sare si la 1300 chiar)
C a t a l i n |
#965
Ziceam doar ca e un paradox, s-a ajuns ca transferul prin utp sa fie mai lent decat firless.
#966
io cand am aruncat hdd-ul de la etaj a facut ala o deplasare de date de 500 MB/secunda, de n-avea aer.
Le-a transferat de la etaj pana jos, pe trotuar in mai putin de 2 secunde... Asta daca e sa ne laudam fiecare cu retelele lui. |
neumann |
#967
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 783 Joined: 6 November 03 From: Spermezeu ![]() |
.. Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
DragosP |
#968
Poate 500GB vrei a zice...
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
neumann |
#969
aveai 120 gb pe hard si a durat 24 de secunde caderea?
Liviu |
#970
@catalin, nu e paradox ... si nu e chiar asa de roz oricum.
Numerele alea pe AC sunt mari, dar streamul continuu de date e mult mai fluid pe cablu. Unde mai pui ca pe cablu poti urca lejer la 10GB daca vrei. Pe wifi, AC 5GHz e de fapt un N5GHz cu 3 canale simultane (in loc de 2 cat are N-ul). daca pui routerul in AC only, o sa foloseasca 3 canale .. daca il pui in mixed AC/N, merge doar pe 2, ca sa nu rupa compatibilitatea. Apoi, mai este si "zidul" problemelor legate de unde radio .. interferente, reglaje de faza, corectie de erori, codare/decodare in timp real .... toate astea adauga la latenta. Deci, practic, chiar daca obtii viteze mari "pe hartie", wifi-ul o sa aiba mereu latenta (mult) mai mare decat UTP-ul ... prin urmare, accesul in timp real al unui HDD de pe NAS de exemplu, va fi mult mult mai rapid prin cablu. Bine, exemplele pot continua. |
cdadan |
#971
QUOTE(cdadan @ 19 Sep 2015, 08:13) După două luni si-un pic de utilizare pot să spun doar atât: încercați alte variante. Asta e un pic ciudat și cu toane. De vreo 3-4 ori a uitat și cum îl cheamă, de a trebuit să tot refac procedura de instalare. În utilizarea zilnică are momente (uneori cam dese și enervante) în care: merge mult mai încet ca de obicei, pierde contactul cu realitatea, uneori își revine singur, alteori după ce-i scos din priză. La capitolul acoperire e ok dar nu excelează. Mă gândesc la pârciul de router pe care l-am avut în apartament, o ieftineala dlink pe care trebuia sa-l scot din priză maxim de două ori pe an. Instalare i-am făcut o singură dată, prima dată. Mergea constant fără toane, fără întreruperi, fără figuri. This post has been edited by cdadan: 26 Nov 2015, 22:51 |
pegas
de dame
1986
ady77 |
#972
Ai tu noroc la sectorul IT
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
l@u |
#973
Io am 1043-ul de la inceputuri si merge foarte bine, Danut e ghinionist.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
cdadan |
#974
Asa incep sa cred si eu. Chestiile pe care le-am luat asa, de capul meu, sunt ok. Iar alea pe care le-am luat in calcul abia dupa ce au fost calduros recomandate p-aici, sunt cam varza.
pegas
de dame
1986
Manuel |
#975
Și eu il am din iunie, luat la recomandarea lui Gabi. L-am instalat atunci și am uitat de el, merge brici.
Astra J Sports Tourer Active
2013 / 2.0 CDTI / 165CP
- VS15CMA "Base e un bou betiv." (corbex)
gabize |
#976
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
Eu am prima variantă, v1. A mers excelent cu firmware-ul original. De câteva zile i-am pus dd-wrt, ca voiam mai multe de la el. Cred că i-am schimbat versiunile de firmware de cel puțin 10 ori, în fine, am trei rețele wifi configurate, cu filtre mac, qos, filtre wifi-lan, am vpn si ftp... merge ca nou.
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
bucatzel |
#977
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.487 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
dane, da-o in fasole, da' tu strici procentajele, sa moara cici.
1043-ul meu l-am pasat la soacra acasa acum vreo 2 ani, rumega si acum linistit biti . Si cat o stat la mine inainte, o pupat 1 reset pe an, cand m-am jucat de-a electricianul, nu ca ar fi avut nevoie. |
1981
cdadan |
#978
Ieri uitase cum îl cheamă, i-am dat pe seara o reinstalare completă.
Azi când am ajuns acasă, ciuciu rețea (pe telefoane sau tabletă). Pe analiza se vedea, dar veci nu se conecta. L-am scos un pic din priză ca sa-si revină. LE: între o reinstalare si-o scoatere din priză rumegă liniștit biți, cu excepția unor momente cand merge exagerat de încet, chiar oprindu-se uneori pentru câteva zeci de secunde. This post has been edited by cdadan: 27 Nov 2015, 20:29 |
pegas
de dame
1986
gabize |
#979
Sigur nu locuiești în apropiere de pădurea Baciu?
Prea își fac device-urile de cap. |
⚓ Am avut
cdadan |
#980
A mers un pic, pe urma a sucombat. Adică vezi rețeaua, divaisurile sunt conectate, da' biți canci. Reușea cate o dată să încarce cu greu pagina de google.
L-am scos din nou din priză, si-a revenit. Am două posibilități: sa-i pun un întrerupător pe cablul de alimentare sau sa-i fac vânt la garanție. Tind să aleg a 2-a varianta. |
pegas
de dame
1986
gabize |
#981
Verifica daca ai instalat ultimul firmware, daca nu actualizeaza-l. Eventual fa-i si o revenire la setarile din fabrica si reconfigureaza-l din nou.
Ma mira comportamentul, am instalat cateva routere d'astea si nimeni nu se plange. |
⚓ Am avut
cdadan |
#982
Apai eu nu cred ca contează dacă-i ultimul firmware sau penultimul sau antepenultimul, dacă alte aparate din aceeași specie rulează fără stres.
Si-a luat el singur de vreo două ori revenire la setările din fabrică, plus o dată de la mine (ținut lung butonul de reset). |
pegas
de dame
1986
Markos |
#983
Unde faci cumpărăturile de obicei?
Megan
qavro |
#984
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 17 April 15 ![]() |
La mine e putin mai ingramadita situatia..
Intra in casa fibra optica de la RDS/gigabit. Aia se infige in jucaria aia a lor, dar la router de la ei am zis pas. Am pus un RT-AC68U dar a doua zi dupa cumparare i-am pus firmware Merlin ca mi-a dat voie sa descui puterea de emisie, si s-a cunoscut instant. Sa fiu sincer parca si VPN merge mai bine pe firmware Merlin. In AC68U sunt infipte cablat doar un ReadyNAS104 cu 2hdd si un server care ruleaza ubuntu. Am 3 retele wifi setate: una in 5GHz privata, una in 2.4 privata, si una in 2.4 in mod "guest" Dupa aia, ca sa arunc netu' intr-un colt cam indepartat al curtii (fara fir) am pus un D-link dir-615 pe care am incercat JDE firmwares DD-WRT pana am reusit sa gasesc unu' care l-a facut repeater-bridge. Minune... In Dir-615 e infipta (deocamdata) o camera ptz Foscam; vad ca merge foarte bine si pe cablu si pe wifi dupa cum observ. Carnatu' asta de D-link e antic si nu a facut vreodata vreo figura. Sper sa nu faca nici de-acu' dupa ce i-am provocat chiuretaju... Ca observatie personala: N-am avut vreo problema cu ruterele ASUS. In afara de al meu mai am diverse RT pe la socrii, firme pe care le mai vizitez cand si cand, cunostinte si amici...nici unul nu a facut inca probleme (ruterul care este; rudele si amicii mereu fac probleme) adica RT-N14, N18, N56, si inca 2 AC66U toate lasate cu firmware asus. Am luat acum de la emag in vinerea neagra un ASUS RP-N53, o bijuterie ![]() P.S. Se vede cu ochiu liber ca sunt fan asus, sper... Si calculatorul principal e tot de la ei, ROG G750. |
Subaru
Forester
2000
cdadan |
#985
pegas
de dame
1986
cdadan |
#986
Azi a murit de doua ori. Cu wifi analyzerul vezi reteaua, semnalul e la nivel normal, da' nu se conecteaza neam. Isi revine dupa intreruperea alimentarii.
Chiar tre' sa-mi fac timp sa instalez la loc routerul vechi. Asta nou e cauza pierduta. |
pegas
de dame
1986
RZV |
#987
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 812 Joined: 24 August 05 From: Online ![]() |
Da' ghinonist mai ești.
Ruteru' varză, tableta fasole... ![]() Bine că de mașini ai "scăpat" la timp. ![]() Măcar LED-ul să nu dea rateuri... This post has been edited by RZV: 2 Dec 2015, 11:38 |
Scott
Mountain Bike
1990
gabize |
#988
Dane, ori îl duci la garanție (bine, după ce rezolvi partea asta cu tableta), ori pu un DD-WRT și vezi cum merge. E ușor de revenit la softul original, așa că dacă nu merge îl pui la loc.
⚓ Am avut
ady77 |
#989
Ma inscriu si eu pe lista cu aruncatul routerului, pe masura ce le-am luat mai scumpe, au mers mai prost. Am un TP-Link wdr 3600, nu bate wireless-ul la 5 metri , plus ca si cade mereu reteaua. In cea mai indepartata camera prin wireless-ul vecinilor dar al meu nici o sansa.
________________
________________
gabize |
#990
QUOTE(ady77 @ 2 Dec 2015, 12:12) Ai pus cumva ultimul firmware? Că al meu a mers super până am făcut update. I-am făcut o resetare hard, l-am reconfigurat manual și nu mai face figuri. Oricum, dacă nu stai în buncăr antiatomic, 5m e prea puțin. Chiar și pe banda de 5. EDIT: Bănuiesc că nu-l ții la nivelul solului sau foarte jos a.î. să trebuiască să "tuneleze" prin toată mobila. Că absorbția e destul de mare. This post has been edited by gabize: 2 Dec 2015, 12:18 |
⚓ Am avut
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th June 2025 - 22:46 |
