Ventilatorul de la radiator, nu mai porneste
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
Maskatu frate nu te mai agita lasa ca stiu si ei sa citeasca ce naiba
![]() Parca ai expus si pe larg pe topicul acela despre masina cu date concrete ce si cum citet cine vrea sa defileze acel topic cap coada. |
serviccom |
Funcționarea GMV-ului este comandată de către UCE injecție astfel:
1. Pentru automobilele fără aer condiționat GMV-ul răcire pornește când temperatura apei depășește 99 °C; GMV-ul răcire se oprește când temperatura apei scade sub 96 °C. 2. Pentru automobilele cu aer condiționat GMV-ul răcire pornește pe treapta I când temperatura apei depășește 99 °C; GMV-ul răcire pornește pe treapta a II-a când temperatura apei depășește 104 °C; GMV-ul răcire trece din treapta a II-a în treapta I când temperatura apei scade sub 101°C; GMV-ul răcire se oprește când temperatura apei scade sub 96 °C. Asta e un text luat din manual. Cine stie sa citeasca si cine nu? 25 Jan 2010, 23:38: Daca aveti un manual la indemana va puteti uita foarte usor, nu cred ca ne uitam in manuale diferite ![]() This post has been edited by serviccom: 25 Jan 2010, 22:38 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
bolovan_ro |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 25 November 04 ![]() |
serviccom Nu's in ce manual ai citit tu...dar la vechea DSN...GMV-ul pornea la 104 grade (verificat pe calculator). Nu avea clima
La cele cu clima...tr I e folosit strict cat timp ii pornita clima...cand ii clima oprita...sare direct pe tr-a II-a...si asta pe la 104 grade. Asta la Logan cu motor de 1.4...dar sa nu uitam ca-i aproape acelasi motor. |
Logan II
2016/Laureate 0.9TCe Suma inteligentelor pe pamint ii constanta, populatia este in crestere
serviccom |
Aproape la fel nu inseamna ca e chiar la fel. La mine verificat cu testerul (ca am )porneste la 99 grade si se opreste la 96 (nu am AC), dar am scris ce zice manualul la cele cu AC, puteti verifica
26 Jan 2010, 00:10: Sa ma anuntati si pe mine cum e cu manualul ala, daca am gresit eu o sa imi cer scuze. Suntem cam abatuti un pic de la topic, dar sa rezolvam problema. This post has been edited by serviccom: 25 Jan 2010, 23:10 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
Nu stiu de unde ai luat tu 99°C pentru treapta 1 si 104°C la treapta 2. Probabil ca ai un manual pentru alta masina....
Acum ma uit in manual si scrie negru pe alb: Stare: GMV viteza mica Parametru: temperatura apa Stare neconfirmata: GMV-ul trebuie sa functioneze cand temp apei depaseste 96 °C Stare: GMV viteza mare Parametru: temperatura apa Stare confirmata: GMV-ul trebuie sa functioneze cand temperatura apei depaseste 102 °C ![]() |
0.9 TCE - 2019
serviccom |
In manualul tehnic la capitolul "sistemul de racire"
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
inceput deschidere 89 de grade sfarsit deschidere 101 grade cursa la termostat 7,5mm si se refera strict la termostat si nu la motoventilator.
Motoventilatorul e comandat de calculatorul de injectie daca temperatura lichidului de racire e mai mare de 104 grade si asta se citeste prin senzorul de temperatura din motor iar daca temperatura scade sub 96 de grade motoventilatorul se opreste. Si totul e verificat prin softul de diagnostic . This post has been edited by djasu82: 26 Jan 2010, 20:47 |
serviccom |
Termocupla?
![]() Poate ai vrut sa spui termostat, e adevarat ce spui cu treaba asta, uitete totusi la capitolul "sistemul de racire" unde prezinta pompa de apa si restul, e chiar pe pagina cu schita la intreg sistemul de racire, acolo se gaseste ceea ce vorbesc eu. Manual tehnic stiu ca e unul singur, si la altul sigur nu ma uit. |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
tuti |
![]() wum, wum Group: Members Posts: 131 Joined: 11 January 10 From: Bucuresti ![]() |
bla bla bla
![]() comentarii ? ![]() This post has been edited by tuti: 26 Jan 2010, 21:06 Attached thumbnail(s) racire.JPG ( Size: 87.88k ) Number of downloads: 492 |
SRN-Confort
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
serviccom |
Aceeasi pagina la mine in manual insa scrie cu totul altceva. Nu stiu cum se face sa postez pagina respectiva.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
bla bla dele naiba o tinem langa pe nustiu ce , cum vrea calculatorul el decide ce si cum.
serviccom |
Masina care NU este dotata cu aer conditionat:
-ventilatorul are "o singura" treapta -gmv comanda pornirea ventilatorului atunci cand temp. apei trece de 104°C -gmv comanda oprirea ventilatorului atunci cand temperatura scade sub 96°C Masina care este prevazuta cu instalatie aer conditionat -ventilatorul are doua trepte de viteza (1="treapta mica" / 2 = "treapta mare") -gmv comanda pornirea ventilatorului pe treapta 1 atunci cand ac este pornit, indiferente de temperatura apei -gmv comanda pornirea ventilatorului pe treapta 2 atunci cand temp. trece de 104°C -gmv comanda oprirea ventilatorului pe treapta 2 si continuare functionarii pe treapta 1 cand temperatura scade sub 96 °C dar aerul conditionat continua sa functioneze -gmv comanda oprirea ventilatorului definitiv, atunci cand temperatura scade sub 96°C iar aerul conditionat nu mai functioneaza (este oprit). Maskatu asta imi spuneai mai sus. Acum imi spui altceva? Acum mi-am dat seama ca sunt manuale editate diferit dar nu stiu cum sa poztez pagina din manualul meu. |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
serviccom |
Am reusit cu pagina mea, voi ce ziceti?
26 Jan 2010, 23:30: Pagina pe care am postato este din manualul de solenza, m-am gandit ca e acelasi motor, probabil o avea alt soft UCE injectie. M-am uitat si in manualul de supernova si e asa cum spui tu, dar tin sa precizez ca eu am pus-o de atatea ori pe tester si imi porneste la 99 si se opreste la 96, sa le ia naiba ca am lungito destul. This post has been edited by serviccom: 26 Jan 2010, 22:30 Attached thumbnail(s) untitled.jpg ( Size: 51.01k ) Number of downloads: 506 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
tuti |
parerea mea e ca depinde si de anul fabricatiei, versiune, samd
SRN-Confort
parerea mea e ca mai are inca un radiator in plus si ala pentru aer conditionat (AC) si cand nu face fata ca depaseste temperatura apei trece pe treapta 2 ca sa aspire un flux de aer mai puternic prin radiatoare.
La cel fara AC treapta de comanda e maxim si racere mult mai rapid. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 16:32 |
