Martor ABS aprins, la pornire...
06nkt |
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 7 October 07 ![]() |
Logan DCI 70CP
2007 ABS+
- 06NKT
AR-18-MOS |
Eu am gasit cate ceva despre problema ta:
1. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=12686&hl= 2. http://www.daciaclub.ro/Probleme-ABS-page-1-t29973-s0.html (De aici poti citi incepand cu postul #22 ) P.S. Data viitoare cauti tu. This post has been edited by AR-18-MOS: 31 Dec 2007, 01:38 |
BMW
730Ld
'07 High Executive
OAP |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(06nkt @ 31 Dec 2007, 00:39) Voi ati mai patit asa? Da, am patit eu acum doua zile. La fel cum ai descris tu. Nu s-a mai repetat. Totul functioneaza ok. |
driverx |
Eu aproape zilnic patesc faza asta. Se aprinde in momentul in care dau contact la demaror, se stinge dupa cca 1 secunda.
Mitsubishi
Lancer
mariuscond |
Si al meu face la fel...
Acu' ma duc sa beau un paharel ![]() Credeam ca-s singurul "ciudat" ce sta acu' pe net... ![]() |
dizăl
- B52
AR-18-MOS |
Nu esti singurul
BMW
730Ld
'07 High Executive
andrei_2006 |
![]() Loganist Group: Members Posts: 737 Joined: 21 September 06 From: Bucuresti ![]() |
Nu e o problema, din cauza frigului si umezelii nu se citesc corect parametrii din UCE ABS, poate din cauza unui contact imperfect/oxidat.
2006 Laureate Plus
alienalien2007 |
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 16 March 07 ![]() |
si atunci ar trebui folosite masinile doar cand e curat si uscat pe afara? sau incepe sa fie adevarata vorba : cat dai atata face...?
dacia 1300
dacia 1300
1986
- cj 11 wtf
driverx |
Vara nu le putem folosi pt ca ne indica 6 liniute la temperatura apa daca nu ai masa suplimentara la motor.
Mitsubishi
Lancer
ciprian0813 |
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 14 October 06 ![]() |
Si la mine de cind cufrigurile astea cu minus cind pornesc dupa ce porneste motorul senzorul ABS se stinge la citeva secunde dupa aceea,e prima data cind face asa.Frinele le-am verificat contra cost in toamna si omul de acolo a zis ca inclusiv ABS functioneaza bine,e drept atunci nu raminea aprins senzorul.
VW
Golf variant
2010
OAP |
Eu nu stiu ce va deranjaza secunda ai de intarziere! Scrie undeva ca-i semn de avarie?
AR-18-MOS |
Nu cred.
BMW
730Ld
'07 High Executive
iuly82 |
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 17 July 07 From: Pitesti ![]() |
ramane ledul de la ABS datorita faptului ca e bateria descarcata, se solicita prea mult demarorul datorita temperaturii de afara, cand se stinge ledul inseamna ca tensiunea bateriei a revenit in parametrii .....
- AG
AR-18-MOS |
Da' de ce tocmai ledul de la ABS? De ce nu ledul de la baterie?
BMW
730Ld
'07 High Executive
liviu2004 |
Când dai la demaror tensiunea pe baterie scade și este citită în timp real de ABS. Ledul de baterie se stinge după ce a pornit motorul. Faceți și voi o citire de erori la ABS și vă lămuriți imediat.
Tigra Twintop
csocso |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 5 December 04 ![]() |
BAIETI LA MINE dupa 8 ore de mers, s-a aprins martorul ABS si nici cu descantece nu mai vrea sa se stinga!!bineinteles nici ABS -ul nu mai functioneaza!
Logan din 2007 ianuarie cu 14000 km la bord!ptuj masina naibii! Ce ziceti ca este cu ea? |
PRESTIGE
AR-18-MOS |
AI lovit ceva gropi? Ai dat in ceva borduri? Vezi ca poate s-a adunat mizerie pe senzori.
BMW
730Ld
'07 High Executive
csocso |
nu stiu, am intrat in bucuresti, si de atunci s-a aprins.Nu mai functioneaza ca l-am incercat!
Poate mizerie, o sa vad ca trebuie s ama duc la revizie, si sa rezolve ei!Oricum ma enerveaza cat de nefiabila este Loganul.Dar pot s ama uit eu undeva sa vad ce poate fi? This post has been edited by csocso: 2 Jan 2008, 19:50 |
PRESTIGE
AR-18-MOS |
Mai bine du-te in service si spunele de problema ta.
BMW
730Ld
'07 High Executive
csocso |
ma duc
PRESTIGE
OAP |
ABS de pe Logan nu e produs de Dacia. Asa ca nu are nici o legatura cu constructorul francez. Din cate stiu eu e Bosh de generatie noua. Faptul ca s-a intamplat asta nu inseamna ca masina nu-i fiabila
zodrac |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(driverx @ 31 Dec 2007, 19:27) Eu aproape zilnic patesc faza asta. Se aprinde in momentul in care dau contact la demaror, se stinge dupa cca 1 secunda. Am observat si eu de cand s-a mai racorit afara ![]() Faptul ca palpaie si nu e aprins constat ma duce cu gindul la un contact imperfect cumulat cu tensiunea redusa la baterie. |
* Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
Mario_b |
![]() Membru Simplu Group: Members Posts: 625 Joined: 9 December 04 From: Craiova+Sibiu ![]() |
'05 Dacia
Logan 1,6
Ambition
- MBM War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<--- |
parpanel |
![]() Calator Group: Members Posts: 805 Joined: 11 March 05 ![]() |
Si la mine se stinge ledul ala dupa 2-3 secunde, mai ales pe frigurile astea de -15 grade.
2006 Ambition
ciprian0813 |
Si la mine la pornire dimineata sau la prima pornire face asa,dupa aceea nu mai face,deci frigul e cauza ,motivele sunt prea tehnice ca sa le inteleg.
VW
Golf variant
2010
vi_escu |
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Confirm!
ABS plus 1,6MPi
parpanel |
Deci "asa face toate".
2006 Ambition
AMW |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti ![]() |
La mine doar uneori face...si anume atunci cand a fost frig rau noaptea si o pornesc dimineata.
Cauza se pare ca ar fi: Insuficent curent in acumulatorul masinii pentru a putea functiona ABS-ul la nivel normal, remedierea se face imediat 1-2 secunde pana cand intra in functiune alternatorul. Am impresia ca ABS-ul necestia peste 12 volti pentru a functiona normal...lucuru pe care uneori cand este foarte frig bateria nu ii poate oferi, asta pana cand intra alternatorul in functiune. Daca acest fenomen se manifesta si in sezonul cald, sau atunci cand afara sunt peste 6-7 grade, inseamna ca bateria este pe duca...si se recomanda inlocuirea ei. |
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
csocso |
QUOTE(Mario_b @ 6 Jan 2008, 11:03) Hehe, am fost la service azi si spun ca datorita faptului ca am montat lanturi pe ea nu mai intra in garantie! Asa ca o pereche d esenzori costa 420 RON.Deci aviz celor care monteaza lanturi!!! Spune tipul ca cica nu am montat lanturi de la Dacia speciale !!!! Culmea este ca am montat lanturile d e 2 ori si am mers distanta scurta, si de la aia s-au tocit senzorii!! Acum sunt bun d eplata, dar am insirat toate celelalte neajunsuri care ar trebui remediate in garantie , pentru ca masina asta are sute de greseli de fabricatie! In plus nu ma lasa s apun ulei full sintetic ci doar Elf semi sintetic. Tocmai i-am reclamat la Dacia pe astia, si cu uleiul am dreptate trebuia s ama lase pe raspunderea mea sa pun ce ulei vreau, iar cu ABS se analizeaza problema. Nu este normal s ama puna sa schimb tot senzorul desi le-am spus ca ieri am mers perfect, dupa un timp s-a aprins iarasi martorul. This post has been edited by csocso: 7 Jan 2008, 10:38 |
PRESTIGE
ionut16031987 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 29 May 06 ![]() |
Asa era cel mai usor sa scape de tine. Meritau sa-i bati cu lantul de la roti...
preference/ dacia 1310 tlx
2005 1.4 mpi,/ 1989
- IF 01 ???
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 00:11 |
