Interfata OBD pentru DDT2000, Serial & USB
YRX |
#241
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.113 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
2005 Ambition 1.6 MPI
99MMH |
#242
![]() eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj. Group: Members Posts: 185 Joined: 17 July 07 ![]() |
salutare
@ YRX - cred ca este ok fisierul asa se intituleaza si la mine, prb este de la interfata parerea mea, si eu am o prb cu interfata pe com cand o pun pe laptop, nu vad decat uch-ul ![]() toate bune ![]() |
ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT
- MMH
2006,2007,1998 E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
#243
YRX, unde nu reusesti sa il vezi? In ce meniu iti apare "init erorr '81"? In ECUs Failures?
99MMH |
#244
porbabil ii apare in scan xml
- MMH
YRX |
#245
Da, in scan.xml, in fereastra de jos dreapta. Ii dau "view all" cu contactul pus, le scaneaza pe toate, gaseste airbag, injectie, uch dar peste ABS sare (mesteca putin si apoi pune "none"). Daca-l pun eu manual si ii dau initializare (clic dreapta pe el, comanda a doua) mesteca putin si apoi da eroare.
O sa mai pun interfata o data pe masina sa va spun exact ce si cum. Interfata este pe USB, am instalat driverele FTDI corect, mi-o vede pe COM5 (atat calculatorul cat si DDT) si in rest merge bine. |
99MMH |
#246
@YRX - ai rezolvat prb?! nu ne spui si noua cum?!
- MMH
YRX |
#247
N-am rezolvat-o.
O sa mai ma joc din parametrii portului com. Poate acolo este problema. L.E. Cu interfata asta de DDT merg si alte soft-uri de diagnoza, de ex PowerOBD? Am chestia asta, dar da eroare la conectare (nu merge deloc). This post has been edited by YRX: 26 Sep 2008, 12:36 |
99MMH |
#248
salutare
@YRX - nu la portul com trebuie sa te joci, nu faci nimic, cel putin eu nu am reusit sa fac sa mearga de acolo. Cat despre powerOBD nici mie nu mi-a mers cu interfata asta. Toate Bune ![]() |
- MMH
#249
cu PowerOBD imi lucreaza la fl de bine potul il ia si pe com5 si com8.
YRX |
#250
QUOTE(99MMH @ 26 Sep 2008, 13:55) nu la portul com trebuie sa te joci, nu faci nimic, cel putin eu nu am reusit sa fac sa mearga de acolo. Cat despre powerOBD nici mie nu mi-a mers cu interfata asta. Am incercat si eu, am zis sa o iau metodic, de la simplu la compus. Vreau sa o mai incerc pe alta masina, poate ABS-u meu este mai mofturos, dupa aia o sa reinstalez driverele si softul, ca le-am cam balarit. Daca nu merge nici cu asta mai vedem. Azi am mai bagat o runda, am probat cu diferite viteze ale portului (implicit 9600) si mai mari si mai mici, rezultat zero (partea frumoasa este ca celelate calculatoare merg cu orice viteza), am mai redus parametrii aia din advanced, rezultat asisderi. Am zis ca mai lecturez in seara asta documentatia poate mai descopar ceva. Ma oftic la culme, toate merg numai nenorocitu' ala nu. @djasu82: La tine merge PowerOBD cu interfata? (de fapt normal ar fi sa mearga) |
#251
Interfata am cumparato nu am mai stat sa o confectionez si lucreaza cu ftxxxx respectiv , + mi-a venit cu drivere pentru ea si perfect s-a cuplat cu powerodb .Prima data imi aparea com3 pe poerodb si o loa raza asa ca am instalat frumos driverele din nou si am dat o cautare si asa mi-a aparut in interfata sus in stanga com5 si com8. Din cate stim softul e realizat pentru motorul reno 1.4. 1.6 1.6 16V 2.0 16v.
C a t a l i n |
#252
Monitorizare OBD cu iPhone. http://hackaday.com/2008/09/27/use-rev-on-...port/#more-3842
#253
PowerOBDcum e prezentat si pe situl respectiv are drivere pentru FT232B ... .
aliuta2000 |
#254
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 17 April 07 ![]() |
QUOTE(Miki-Serbia @ 6 Oct 2008, 00:27) Hello! Zdravo! Do you speak Serbian? I have Dachia Logan 1.4MPI, model 2005 year, and I would to work diagnostic interface for my auto. Do you have schematic and PCB for this interface for OBD2 case ( K-L for COM PORT)? Software Renault DDT2000 work on this interface or NOT work? Please send to my email: autointerfejs@yahoo.com Thanks all. Best regards. ![]() <span class='edit'>5 Oct 2008, 23:34:</span> Hello! Zdravo! Do you speak Serbian? I have Dachia Logan 1.4MPI, model 2005 year, and I would to work diagnostic interface for my auto. Do you have schematic and PCB for this interface for OBD2 case ( K-L for COM PORT)? Software Renault DDT2000 work on this interface or NOT work? Please send to my email: autointerfejs@yahoo.com Thanks all. Best regards. If you will use some translator , perhaps google translate , and here you will find all what you will need for diagnostic DACIA, adn for making some corrections into software . You can use DDT 2000 for sure . |
-Megane 3
2014
snakemic |
#255
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 12 October 08 From: Timisoara ![]() |
are cineva idee unde gasesc driverele USB pentru un cablu de la Derelek ? cablul este usb-diag2, dar drivere de usb nu gasesc niciunde.
tnx |
- TM-23-VDM
2008 1.6 16v
#256
in ddt2000
snakemic |
#257
nu vrea sa le instaleze pe alea 2.....si altele nu stiu de unde sa iau
- TM-23-VDM
2008 1.6 16v
GIC |
#258
![]() Doar membru Group: Members Posts: 930 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
am incercat ieri o interfata serial facuta dupa modelul lui IRONICK. Din prima nu a vrut sa vada nici un calculator a masinii, prin urmare am modificat rezistentele din colectorii celor doi 2N2222 - dar in loc de 680R cum era recomandat in colector, am pus de 1K (n-am avut altele la indemina), si i-am anulat pe cei din emitor. Acum merge super, singura piedica fiind eu
#259
QUOTE(snakemic @ 13 Oct 2008, 11:21) nu vrea sa le instaleze pe alea Altele nici nu o sa gasesti. |
lbadul |
#260
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 17 May 08 From: Ploiesti ![]() |
Salut!
Are cineva idee ce inseamna erorile din raportul atasat? De asemenea nu reusesc sa vad UCH-ul si ABS-ul. Mentionez ca am Laguna 1, motor 1.8l benzina, 120cp. Attached File(s) ![]() |
Fluence
1.5dCi, 90CP
Alecs_TGA |
#261
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 778 Joined: 31 January 05 ![]() |
deci am stat eu si am citit pe aici si mai multe se vorbeste de cabluri........ circuite....... dar nu despre program... am ami cautat pe forum si am gasit un topic pe care unii dintre voi ati inceput sa luati lumea la misto pe cine intreba........
acum inafara de cablu atasat in poza si programul ddt2000 mai trebuie ceva?? stiu ca sunt niste adapotoare pentru USB care nu sunt scumpe era ceva de genu din cate imi amintesc pentru mouse-uri vechi care nu mergeau pe calculator cu usb oare o fi buna acea adaptare?? Attached thumbnail(s) cablu.jpg ( Size: 32.93k ) Number of downloads: 3490 |
Dacia LOGAN
Laureate
- XXX BUCURESTI
snakemic |
#262
Asta e tot ce ai nevoie in afara de DDT2000
o sa pun la mine pe site totul, si prin PM puteti afla link-ul ScanTool.net Store ------------------------------------------------------ Order Number: A020958 Date Ordered: Monday 13 October, 2008 Products ------------------------------------------------------ 1 x USB to RS232 Converter (120701) = $12.95 1 x J1962M to DB9F, Type D Cable (143301) = $12.95 ------------------------------------------------------ Sub-Total: $25.90 USPS (1 x 0.9lbs) (Priority Mail International (6 - 10 Days)): $22.85 Total: $48.75 au si reprezentant in Romania cei de la ScanTool, dar la noi costa totul cam 700 de lei fara transport...deci mai bine am luat din state. ECU-ul a fost facut in mare parte la noi (parte de software)asa ca o sa mai intreb colegii despre el. |
- TM-23-VDM
2008 1.6 16v
99MMH |
#263
pe cablu adaptor USB to COM nu merge am incercat eu.
- MMH
#264
QUOTE(Alecs_TGA @ 14 Oct 2008, 21:34) stiu ca sunt niste adapotoare pentru USB Oare de cate ori mai trebuie scris ca astea ordinare din comert nu merg? |
snakemic |
#265
Sper sa reusesc.Oricum, va tin la curent.Daca nu, il iau din nou pe cel de la servici si mai incerc o data sa instalez USB-ul.
- TM-23-VDM
2008 1.6 16v
Alecs_TGA |
#266
ok ..... deci nu merge cu adaptor ramane varianta de achizitionare a cablului deja facut pentru USB
![]() multumesc |
Dacia LOGAN
Laureate
- XXX BUCURESTI
#267
Cele mai sigure sunt pcmcia>serial. Dar sunt si adaptoare usb>serial facute special pentru asta. Se gasesc mai greu, dar se gasesc.
Ciochy |
#268
Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 15 February 08 ![]() |
cu acest cablu + soft ddt poti face chip tuning ?
Oltcit
Club
1993
AR-18-MOS |
#269
Si cu care harti de injectie vrei tu sa resoftezi?
BMW
730Ld
- AR - -
'07 High Executive M-Benz C350CDI 7G-Tronic '12 Avantgarde
Ciochy |
#270
nu inteleg ? am intrebat asa ca idee se poate ? si aceste harti cine le are ?
Oltcit
Club
1993
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 05:45 |
