30 Pages « < 10 11 12 13 14 > »
> Interfata OBD pentru DDT2000, Serial & USB
kristikapa
post 14 Jun 2009, 19:53
Post #331
@ snakemic
ma refeream ca dupa ce ai ales modelul de masina, iti selectezi pe ce vrei sa te conectezi: uch, ecm, airbag etc si la fiecare categorie ai mai multe posibilitati de selectie (eu le-am zis drivere). Acolo incearca sa le alegi pe fiecare pe rand si vezi care functioneaza.
Dacia Logan - MM-xx-JIH Preference 2005
DoubleG
post 15 Jun 2009, 18:34
Post #332
Gata !!! Interfata functioneaza si la mine, problema era alta... Dar acum e OK. Are un fel de autodetectie din cate am vazut, nu e cazul sa te chinui prea tare sa cauti calculatorul si versiunea de soft de pe fiecare masina. Sper ca nu ma insel... La mine vad ca merge cu baza de date de Clio. O sa studiez si revin cu post.
IRONICK: Am realizat v.1.02 si in plus am adaugat cate un LED de la +14V pana pe colectoare la 2N2222A prin rezistoare de 1K2... Martori de comunicare pe fiecare linie; mi s-a parut mai interesant.
Multa bafta!
Dacia Solenza Confort 1.4 MPI 2004
post 16 Jun 2009, 08:33
Post #333
ma bucur de reusita. eu am fost oleaca plecat pe motiv de ban ...
Ayme
post 16 Jun 2009, 11:49
Post #334
Bonjour Ironick,
Je me permets de te poser une question en français.
J'essaye de fabriquer l'interface RS232 à partir du plan de Stojakovic mais ça ne fonctionne pas (LED rouge + 1 LED verte allumé en permanence).
N'ayant pas trouvé de 74HCT00N, j'ai mis un 74HC00.
Pour les transistors 2N2222A, j'ai mis un PH2222A au lieu du PN2222A.
Es-ce que ça peut poser problème ?
Lorsque je branche l'interface sans PC, es-ce que les LED Vertes doivent ce mettre à clignoter ?
Merci d'avance
Google traducere:
Bună ziua Ironick,
Am incercat sa fac interfata RS232 de la Stojakovic plan, dar acesta nu funcționează (rosu LED verde + 1 LED pe continuu).
După ce nu a găsit nici 74HCT00N, am pus o 74HC00.
Pentru 2N2222A tranzistori, am pus o PH2222A loc de PN2222A.
Es ce aceasta poate fi o problema?
Când m-am plug în interfață fără un PC, care sunt de LED-ul verde ar trebui să flash la asta?
Vă mulțumim anticipat
Ayme
Renault Megane 2 Estate 2004
post 17 Jun 2009, 18:56
Post #335
Bonjour Ayme,
Verifie les terminals des transitoires. (PN2222A terminaux sont inversés emetteur/collecteur)
2N2222A
PH2222A
PN2222A
This post has been edited by IRONICK: 17 Jun 2009, 18:57
ZOLA1981
post 18 Jun 2009, 19:03
Post #336
Salut tuturor, am citit cu interes topicul, as vrea sa va fac niste sugestii:
- unele laptopuri, au portul serial slab (folosesc nivelele de tensiune mai mici), pentru a testa daca functioneaza OK serialul, faceti rost de un programator pe serial (de pic-uri sau memorii de la un amic) si vedeti cum functioneaza, oricum fara sursa externa de tensiune, numai cu tensiunea portului.
- unele adaptoare usb->serial pot sa nu functioneze bine .. le testati cu softul in cauza.
- referitor la rsr232 folositi tot timpul max232a de la Maxim, sunt mai scumpicele dar nu aveti probleme.
Daca aveti nevoi de programat pic-uri (pt cei din Slatina ... ) o bere + pic-ul +hex-ul wink.gif
This post has been edited by ZOLA1981: 18 Jun 2009, 19:04
DACIA Logdan DCI - ot02wlg 2007
DoubleG
post 18 Jun 2009, 21:11
Post #337
Pai in cazul nostru interfata se alimenteaza de la bateria autoturismului testat (+14.2V/55-66Ah), deci ii cam ajunge. Porturile serial sunt standardizate de mult deci banuiesc ca lucreaza in toletanta admisa din moment ce functioneaza si in plus nimeni nu s-a plans de nereusita din cauza portului serial. Viteza de transfer este limitata fiind un port de conceptie veche dar in cazul de fata nu e foarte necesara ultraviteza smile.gif
Daca te oferi sa ajuti, stai pe aproape ca la urmatoarele modele de interfete sigur o sa fie nevoie. Intre timp eu am terminat o interfata RS-232 si incep constructia celei pe USB cu FT232, schema prezentata de IRONICK. O sa atasez si schema RS-232 realizata de mine care e defapt derelek 1.02 cu mici modificari. Pana acum functioneza impecabil pe toata gama Dacia si Renault (exceptie sandero - nu am avut ocazia).
Pana atunci sa auzim numai de bine!
99MMH
post 18 Jun 2009, 21:16
Post #338
eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj.
Eu.......am una cumparata si merge aiurea pe serialul laptopului la fel ca si cea homme made, pe cand la desktop zboara.....
Si programatorul de pic-uri merge ok
Interfata a fost testata de un prieten pe adaptor PCMCIA-Serial si merge ok
Sugestii?!
This post has been edited by 99MMH: 19 Jun 2009, 07:25
Logan ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT - MMH 2006,2007,1998
E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
post 19 Jun 2009, 08:59
Post #339
QUOTE(DoubleG @ 18 Jun 2009, 22:11)
Asta era si scopul, proiectul sa imbunatateasca in timp si sa fie public. Daca ai adus modificari legate de functionare si compatibilitate ecu, nu strica sa spui. Daca doar legat de leduri montate nu cred ca are rost.
This post has been edited by IRONICK: 19 Jun 2009, 12:00
DoubleG
post 19 Jun 2009, 12:09
Post #340
@99MMH Cum adica merge aiurea? Merge greu sau ce erori iti da?
@IRONICK Daca te rog, vrei sa atasezi schema de la derelek v.1.02 in format orcad sau cum o ai tu? Vreau sa postez micile modificari facute de mine fara insa a mai desena toata schema de la capat. Timpul asta ma omoara... Mersi anticipat.
Numai bine!
99MMH
post 19 Jun 2009, 13:42
Post #341
Nu vede decat UCH cu si fara contact la orice benzinar iar la diesel mai vad si UCE si EPS dar numai daca le bag eu acolo, asa cu detect all nu vede.
Imi zice ca linia K este inactiva.
Tot ceea ce am scris mai sus este valabil pentru Laptop (Dell Latitude 520).
Toate cele 3 interfete conectate la un desktop merg impecabil.
Folosesc portul com de la laptop pentru a programa pic-uri si din cand in cand un modem, deci el merge fara probleme ( blink.gif daca pot zice asta)
This post has been edited by 99MMH: 19 Jun 2009, 13:48
post 19 Jun 2009, 13:49
Post #342
QUOTE(DoubleG @ 19 Jun 2009, 13:09)
In afara de ce am postat pe forum nu mai am nimic.
profanu
post 23 Jun 2009, 19:40
Post #343
salut
ma poate lamurii si pe mine cineva
cum sta treaba cu erorile din atasamant
ca nu prea am inteles nimic
multumesc
Attached File(s)
Attached File  Failures_2009_06_23T15_56.htm ( 19.79k ) Number of downloads: 538
Attached File  Failures_2005_06_23T13_44.xml ( 53.78k ) Number of downloads: 344
Logan MCV 2008
post 23 Jun 2009, 19:43
Post #344
Ce nu intelegi din astea? Nu iti traduce dictionarul?
Fuel Rail / System pressure - Too Low
Water in Fuel Lamp Circuit
This post has been edited by IRONICK: 23 Jun 2009, 21:03
profanu
post 24 Jun 2009, 13:11
Post #345
scuze trebuia sa fiu mai explicit
ma interesau alea 3 legate de chei si
transponder, nu stiu motivul pt care apar
This post has been edited by profanu: 24 Jun 2009, 13:12
Logan MCV 2008
post 24 Jun 2009, 13:14
Post #346
Pentru uch nu trebuie sa te deranjezi decat daca nu iti functioneaza ceva. Sa zicem ca uch-ul este de mai proasta calitate.
profanu
post 24 Jun 2009, 16:58
Post #347
ms pt raspuns
am auzit ca se poate activa alarma din uch
plus alte chestii, daca ma puteti ajuta cu cateva
informatii v-as fi recunoscator
Logan MCV 2008
liviu2004
post 24 Jun 2009, 17:18
Post #348
E pe forum, cauta.
Opel Tigra Twintop 2005
post 24 Jun 2009, 17:26
Post #349
What about using the search function?
noo_yd
post 30 Jun 2009, 20:25
Post #350
am intrebat si eu ceva aici "cine ma ajuta si pe mine cu un astfel de conector" si chiar se oferise cineva sa ma ajute , dar nu mai stiu cine , si vad ca mi-a fost sters postul meu si postul celui care se oferise sa ma ajute .....de ce ?
This post has been edited by noo_yd: 30 Jun 2009, 20:26
dacia logan laureate - OT-23-XXX 2007
Cu cat cauti sa placi la toata lumea, cu atat esti in primejdie sa nu fii respectat de nimeni
snakemic
post 30 Jun 2009, 22:01
Post #351
Salut,
Eu m-am oferit, dar mi-ai scris PM si nu am drept sa raspund la PM. nu stiu cum ai putea lua legatura cu mine
Dacia Logan - TM-23-VDM 2008 1.6 16v
post 1 Jul 2009, 00:11
Post #352
Ai putea sa-ti completezi la profil, sa-ti treci adresa de email.
voinicel
post 10 Jul 2009, 14:18
Post #353
Noua mea pisica
Un Adaptor RS232 - USB care ar functiona cu mai toate device-urile RS232. Nu am incercat-o dar intentionez. Va dau de veste daca e buna de ceva.
Dacia Logan 2005 Ambition
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
_HoR_
post 19 Jul 2009, 17:38
Post #354
Am cumparat o interfata pentru diagnoza renault cu soft ddt2000
Am instalat-o si am conectat-o la masina
Mi-a gasit erorile care erau pe masina, am dat erase si a spus ca le-a sters dar din 3 erori a sters defapt doar 2. stie cineva de ce?
Renault Megane I 2002 Coupe
Renault Megane Coupe 2001 1.4 16V - CS 86 HOR
djasu82
post 19 Jul 2009, 21:04
Post #355
MEMBRU DACIA CLUB
fiindca acea problema persista verifica care e buba vezi ca iti specifica softul.
voinicel interesanta schema ar fi buna pentru laptopurile care nu au interfete pcmc sau serial cele care au interfete pc expres nu mere cu interfata lui ironick verificat de mine.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
_HoR_
post 23 Jul 2009, 15:33
Post #356
Si unde mai exact specifica softul ca eu sunt cam afon in ddt2000
This post has been edited by _HoR_: 23 Jul 2009, 15:34
djasu82
post 23 Jul 2009, 16:04
Post #357
MEMBRU DACIA CLUB
diag device
_HoR_
post 23 Jul 2009, 23:44
Post #358
mai de taliat te rog! Ce fac cu diag device?
Bullix
post 1 Aug 2009, 18:58
Post #359
Solnitzar fidel
Am urmarit intregul topic cap-coada intr-o dupa amiaza intreaga, dar dupa toata brambureala de dupa paginilie 7-8 incoace, am ramas cu ochii in soare, cum zicea cineva pe aici. Pana la urma, in ultima schema postata de Ironick, cea pentru USB, la care am notat si modificarile rezistentelor si corespondentele pinilor... tot nu m-am lamurit in legatura cu un lucru: pana la urma, pe langa acel FT232RL care face conversia USB-UART (am citit datasheet-ul), se mai foloseste si MAX-ul acela 232 existent in primele scheme pe serial, nu? Ma refer la IC2 din schema pe USB. Multumesc si scuze daca sunt al N-lea care intreaba asta. blush.gif
Scuze, nu m-am uitat atent, am inteles acum ca este vorba despre o poarta NAND. IC-ul 74HC00 dara "D" in coada e bun?
This post has been edited by Bullix: 1 Aug 2009, 23:52
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
GIC
post 4 Aug 2009, 14:57
Post #360
Doar membru
Folosesti MAX-ul daca vrei sa mearga pe serial sau FT-ul daca vrei sa mearga pe USB.
LE. Vezi aici - se pare ca merge orice incepe cu 74HC00 sau 74HCT00.
This post has been edited by GIC: 4 Aug 2009, 15:12
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 06:41
