> Boxe DSN pe spate
The Grinch
post 12 Jan 2008, 22:16
Salut!Mi-am luat de curand o DSN Clima si are boxele varza,atat pe fata cat si pe spate.Din cate am vazut cele de pe fata originale sunt de 13,dar cele de pa spate are cineva idee ce diametru au???Ma refer la cele de serie,asta ca sa dau gauri in tablie sa pun ceva oval!Astept idei biggrin.gif
Dacia SuperNova 2003Clima - bc-18-vld
deconectat
post 12 Jan 2008, 22:29
Membru cu avatar de sezon
Cele de pe spate sunt ovale si sunt prinse in suportii aia de plastic pe care sta tablia. Daca te uiti din portbagaj ai sa le vezi. Au cam 3-4 cm latime si vreo 7-8 cm lungime.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
AR-18-MOS
post 12 Jan 2008, 22:33
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(The Grinch @ 12 Jan 2008, 23:16)
zambiee99
post 12 Jan 2008, 22:48
pe fata sunt de 13 si pe spate iti pui ce vrei, ca in suportul ala nu gasesti nimic.
Dacia, Renault SuperNova, Clio 2001, 2004 - MM 04 EOR, MM 90 DNS
Dacia SuperNova 2001 Confort MM 04 EOR, Renault Clio 2 bicorp 2004 MM 90 DNS
SYL
post 13 Jan 2008, 01:05
doc
QUOTE(deconectat @ 12 Jan 2008, 22:29)
Faci o mica confuzie, la DSN boxele pe spate sunt rotunde, de fapt locasurile, si sunt de 13cm, ovale sunt la SLZ, si oricum sunt 4x6 (adica ~ 10x15cm), in niciun caz 3-4cm...Mai oameni buni daca nu aveti deloc notiuni de lungime, nu mai dezinformati lumea pe forum !! Spre exemplu cheia de DSN are 3.5x8cm, iar boxele oricum sunt mult mai mari decat o cheie... radmasa.gif
QUOTE(zambiee99 @ 12 Jan 2008, 22:48)
Iar cu dezinformarea.... mad.gif Anumite modele de DSN nu au, altele au bpxe pe spate din fabrica. Oricum, ca idee, incap boxe de 13 si in fata si in spate fara probleme (ma refer in locasurile special destinate).
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
deconectat
post 13 Jan 2008, 02:36
Te asigur ca alea sunt boxele pe care le am pe masina si nu sunt cu mult mai lungi decat cheia. Poate le fac o poza zilele astea sa iti arat.
Ex. DSN Rapsodie
SYL
post 13 Jan 2008, 11:53
doc
@deconectat eu vorbeam de boxele de fabrica, ca tu sau alt propietar al masinii(in cazul ca nu esti primul propietar) o fi pus tweetere pe spate e alta poveste...
magelan_explorer
post 13 Jan 2008, 20:44
membru intamplator !
difuzoarele pt spate sunt de 13 si au picioruse pt holzsuruburi,insa,daca vrei mai mari prinzi difuzorul pe o placa de lemn si apoi placa de suportul original din plastic cu gaurile date in prealabil dupa ce le insemnezi cu ajutorul difuzorului
solenza scala 2003 / logan dci 2007 ex:supernova.dacia 95.dacia 87
zambiee99
post 14 Jan 2008, 20:52
SYL -> Eu nu am vazut inca nici un dsn care a avut locasul pe spate pentru difuzoare unde sa intre ceva boxe de 13cm. (fara sa tai ceva ceva sau sa modifici). Si nu cred ca dezinfomez oamenii daca ii zic ca pe spate poti baga ce vrei daca tai din polita sii ii faci mai rigida ca sa reziste la socuri.
SYL
post 14 Jan 2008, 22:40
doc
@zambiee99 toate Supernovele si Novele au in spate, in suportii politei, locasuri pt boxe ! Poate tu vrei sa zici ca nu au locasuri in polita, dar locasurile sunt in suporti, nu in polita ! excl.gif
liviu_buc
post 14 Jan 2008, 23:03
pe fata sunt de 10 shi iti poti pune nste sony -uri sau alpine pe spate cand ti le cumperi iti da sablon sa vezi cat decupezi shi cum iti aranjezi
EX-Dacia Logan 2005-1400 cmc
Posesor mandru de Logan Ambiance 1400 cmc
bogdan_dsn
post 14 Jan 2008, 23:09
pe fata sunt de 13 ca prima data m-am prostit si eu si am luat de 10....si nu au mers si nici pe spate nu am reusit sa le pun.
Kia Ceed SW 1.4 TGDI 2020
SYL
post 14 Jan 2008, 23:31
doc
Cele de fabica de pe fata sunt de 10cm, dar alea vin si cu un suport special de plastic...Asa in mod normal locasurile sunt pt boxe de 13cm.
zambiee99
post 15 Jan 2008, 22:23
Stiu ca toate au suporturile numai ca nu am vazut suport cu diagonala de 13 cm si nici de 10, nu am masurat dar dupa ochi mi se par de 8cm parca. Si din 8 cm scoti numai un tweeter.
deconectat
post 16 Jan 2008, 01:14
@SYL: bine ca mi-ai amintit sa ma uit. Boxele de pe spate sunt niste cartoane ordinare care vor sa fie full range, da' mai jos de 200Hz nu se duc nici moarte. Spune-mi, te rog, unde ai vazut tu tweetere electrodinamice ovale cu membrana de carton si fara filtru pe ele?
Intre timp am gasit o poza in care se vede suportul si pare a fi pentru boxe rotunde...s-ar putea sa nu mai tin eu bine minte sau sa confund cu o alta masina. Suportii se vad in partea de sus a pozei, langa tweetere, iar ceea ce se vede in portbagaj sunt boxele pe care le am acum pe spate.
This post has been edited by deconectat: 16 Jan 2008, 01:26
Ex. DSN Rapsodie
vishyll
post 20 Jan 2008, 21:11
am vazut poza......ce fel de incuietoare ai??!! Zi mi si mie ca eu trantesc capota rau de tot ca sa se inchida si presupun ca de aia ai schimbat o si tu.
Dacia SuperNova 2002 rapsodie
SYL
post 20 Jan 2008, 21:32
doc
Cea din poza e incuietoare de Nova, care s-a pastrat si la primele modele de Supernova....Modelul celalat de incuietoare (cum e si la Solenza, Logan, Clio, etc) necesita un mic reglaj pt a se inchdie usor hayonul...Trebuie ridicat putin acel U de fier din partea de jos, care intra in incuietaore. Pt aceasta e nevoie de o surubelnita in stea(torx) de 30 parca...
dr_mKe
post 20 Jan 2008, 22:06
Membru cu stetoscop
Mica greseala. Daca se inchide prea usor apar vibratii pe denivelari. Al meu este reglat sa se inchida o idee mai greu, si nu produce zgomote parazite. A nu se intelege ca trebuie trantit, doar ca nu se inchide sub propria greutate de la 20 cm.
Vis a vis de montajul boxelor pe spate, voi pune saptamana asta niste poze, urmeaza sa-mi manufacturez o polita noua din PAL de buna calitate, tapitata cu mocheta gri, pentru o pereche de Sony Xplod de 13 cm, 2 cai si 40W
magelan_explorer
post 29 Jan 2008, 20:06
am si eu sony de 13 pe spate! si alpine de 10 pe fata...am umblat la feder putin,,alpine-urile nu rezista la cat poate blaupunkt-ul...sa-mi dai si mie dimensiunile la placa...ma tenteaza ceva si mai puternic pe spate...!
Bogyciu
post 29 Mar 2008, 20:36
Acu am si eu o mica mica intrebare. De curand mi-am luat o SN Rapsodie, Noiembrie 2002 si avea casetofonul si difuzoarele fata originale dar pe spate nimic. Intrebarea e, masina vine cablata pe spate, pt ca nu am gasit cablurile nicaieri...? Si pe spate pot pune difuzoare de 13 sau de 10 in locasele originale, exista doua seturi de prinderi (asta ca sa fiu on topic)... Pe fata trebuie date jos locasurile acelea prinse de usa ca sa intre de 13 cm, si pt asta trebuie data fata de usa jos... Nu stie nimeni? Haideti baieti ca azi vreau sa pun si difuzoarele spate... unsure.gif
This post has been edited by Bogyciu: 30 Mar 2008, 08:03
zambiee99
post 30 Mar 2008, 12:24
sal. Eu in fiecare data am dat jos fata de usa ca sa-l prind mai bine, si ca sa pot verifica starea usii. Cablajul pe spate degeaba cauti ca nu o sa-l gasesti ca nu este. Si pe spate poti pune ce boxe vrei daca tai polita. biggrin.gif
cosmin_ms
post 30 Mar 2008, 12:58
membru explorator
Renault MEGANE 2 2003
Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost,decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu
Bogyciu
post 2 Apr 2008, 19:34
Intr-un final am tras singur cablurile pe sub ornamentele laterale, dar am o mica nelamurire. Cablurile din mufa care intra in CD Player (cele pt boxele spate) pana unde ajung? Urca undeva sus dar nu voi demonta tot bordu sa le caut...
clubkid
post 2 Apr 2008, 23:40
Vreau si eu sa imi pun boxe pe spate... ultimul proprietar si-a pus boxe ovale si nu i-a trecut prin cap sa pun o bara de aluminiu...un sustinator ceva...si plafonul impreuna cu sustinatoarele din parti sunt facute varza...deci trebuie sa schimb mai intai tot portabajul mad.gif
Credeti ca gasesc ceva in Vitan? planuiesc sa ma duc duminica...
Dacia SuperNova Clima 2003 - B-94-SPD
tibinea
post 4 Apr 2008, 17:15
Am inteles de pe forum ca se poate monta polita de Solentza, cu tot cu suportii laterali, acolo unde sunt montate boxele spate. Da un search si vezi ca explica Klaus pe undeva ce modificari trebuie facute(mici oricum).
4 Apr 2008, 18:30:
Eu as recomanda o investitie mai mare pe fata. Boxe sistem, antifonat usi, fetele de usi si da destul de bine. Pe spate am lasat cartoanele alea idioate, dar pe fata am facut ce v-am zis mai sus, iar ca boxe am pus Coustic CS 502( 180 ron, de la www.be-loud.ro). Mi s-a parut cel mai bun raport calitate-pret. Suna uimitor de bine.
Se poate si mai bine dar mai scump. Locasurile de pe spate nu sunt chiar pt. 13cm. Am incercat sa pun Sony Xplod 1335, dar marginea circumferintei suportului de plastic pica exact pe marginea membranei boxei. Am pus niste distantieri, dar nu mai da bas deloc, fiindca nu mai vibreaza cu suprafata de contact. E ca si cum ai tine un dif. in mana. De unde Bass...!?
This post has been edited by tibinea: 4 Apr 2008, 17:30
dacia SuperNova 2002-Clima - TR-07-GTX
FUHRER
post 7 Apr 2008, 09:19
Hello oameni,
Sunt si eu interesat, dar vreau repet intrebarea:
Pt o Supernova Clima care are sistem din fabrica, ce dimensiuni au lacasurile standard?
Pe fata am vazut ca au de 10 cm, si daca dau jos adaptorul ala banuiesc ca intra de 13 cm.
Dar pe spate ce dimensiune standard are? sa nu imi iau teapa cu boxele dupa aia si nici nu as avea chef sa ma apuc de taiat pe acolo!
This post has been edited by Andu: 8 Apr 2008, 08:47
DACIA Logan 2014/ Laureate/ 0.9 TCE
zambiee99
post 7 Apr 2008, 16:17
Daca vrei sa pui ceva boxe pe spate mai bine mergi la un magazin care se ocupa cu caraudio sau si cu asaceva si incerci daca se potrivesc. Unii zic ca intra de 13 restu zice 10 sau 11.
Cristy17
post 30 Aug 2008, 20:51
am o DSN CONFORT si nu am boxe nici pe fata nici pe spate...pe fata am inteles cat de cat ce boxe sa pun, dar pana la urma ce boxe se potrivesc pe spate? 1zhelp00.gif
Dacia Super Nova 2001 Confort
adi_sav
post 25 Sep 2008, 08:12
Eu am DSN Clima si nu am niciun difuzor. Nu vreau ceva fantastic, nu vreau sa tai masina, sau sa fac tot felul de modificari. Ma multumesc cu dimensiunile originale.
Ma intereseaza cum sa cer difuzoarele cand cumpar: dimensiune fata, spate, cati ohmi sa aiba, astfel incat sa se potriveasca cu casetofonul original, si eventual si cu altul, daca acesta se strica.
Zicea cineva mai sus ca in spate nu sunt trase fire, dar eu am vazut pe acolo ceva fire cu papuci.
Cand ziceti ca se potrivesc difuzoare de 10 cm, de exemplu, asta inseamna ca sunt 10 cm intre gaurile pentru suruburi?
This post has been edited by adi_sav: 25 Sep 2008, 08:34
Dacia SuperNova 2001 Clima
SYL
post 25 Sep 2008, 10:26
doc
@adi_sav banuiesc ca nu esti primul propietar al masinii, si probabil alt propietar i-a scos boxele, pt ca la Clima erau standard 4 boxe...
Ca dimensiune merg boxe de 13cm si pe fata si pe spate (ma refer fara modificari).
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 21:24
