Probleme Dacia 1310, Ajutor!
adi_uzy |
14 Jan 2008, 18:17
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 14 January 08 |
1998 berlina
AR-18-MOS |
14 Jan 2008, 18:21
BMW
730Ld
'07 High Executive
adi_uzy |
14 Jan 2008, 18:26
pai de ce?
1998 berlina
AR-18-MOS |
14 Jan 2008, 18:28
Pai, pentru ca poate nu iti incarca destul, sau poate e prea veche si nu mai "retine" curentul in ea.
BMW
730Ld
'07 High Executive
adi_uzy |
14 Jan 2008, 18:30
pai nu am mai avut proble cu ea de loc! chiar si asa nu ar trebui maca sa se auda ceva la motor cand dau cheie? cineva imi spunea de carbunii de la demaror... o fi asta?
1998 berlina
AR-18-MOS |
14 Jan 2008, 18:32
Posibil sa fie si de la asta ... Ai rabdare sa intre userii mai inteligenti, ca ei stiu mai bine ca mine.
BMW
730Ld
'07 High Executive
mircea.a |
14 Jan 2008, 19:27
Posesor Dacia din 1987 Group: Members Posts: 295 Joined: 9 June 07 |
Scoate din viteza, pune contactul si apoi impinge cu o surubelnita starterul si vezi daca porneste. Daca da, ai probleme cu starterul sau alimentarea lui. Daca nu, problema poate fi de la carbuni. Asta numai daca nu ai probleme cu incarcarea bateriei sau bateria moarta. Mai vino cu noutati.
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
- B-83-WUF Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
razvanarghius |
14 Jan 2008, 20:56
satanic dacia Group: Members Posts: 150 Joined: 25 August 07 |
daca bateria er moarta de tot atunci nu pornea nici impinsa daca mai avea cat de putin curent in ea atunci se aude un zgomot la startar, sigur are probleme cu electromotorul sau cu alimentarea lui
dacie
dacia 1310
1987 tx
Adrian_Boy |
14 Jan 2008, 22:29
Membru autentic Group: Members Posts: 1.849 Joined: 31 October 07 |
Electromotorul 99%
Daca ai de unde sa imprumuti o baterie sa vezi despre ce e vorba sau sa tragi curent cu clestii, etc. Electromotorul, are carbuni, bucsi, starter, ordinea poate fi aleatorie daca este ceva defect |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
diaconuliviu |
15 Jan 2008, 14:46
Cind nu porneste, claxonul suna destul de tare? daca da, scoate acel papuc cu fir subtire care se cupleaza la starter si fa legatura intre el si + baterie. Daca ai tendinta de functionare demaror, contactul cu cheie; daca nu, incearca sa apesi acel cap hexagonal din starter; daca da sa porneasca, solenoid defect, daca nu, mai degraba as banui carbunii, ei provoaca lipsa "clanc"-ului
Corsa
msanyix |
15 Jan 2008, 20:05
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 9 November 07 From: Livezeni, Mures |
Pune o surubelnita sau ceva intre cele doua suruburi de cupru de pe Starter (asa dai + la electromotor ATENTIE o sa scoata putina scanteie si nu este metoda cea mai ortodoxa dar asa poti constata cel mai usor), daca se invarte electromotorul starterul este problema, testeaza-l dupa metoda lui diaconuliviu.
Asa poti elimina rand pe rand cauzele fara sa demontezi electromotorul. Bafta |
VW Passat
B5.5 Variant
1.9 TDI
- MS 08 PNK
adi_uzy |
15 Jan 2008, 20:44
Salut! Am rezolvat problema relativ usor:)
Erau carbunii... se pare ca de cand e ea, carbunii nu au fost schimbati! Am mai schimbat si 2 bucse la electromotor!!! Porneste de zici ca e noua:)) Acum mai raman franele si cutia!!! Ceva sugestii pt frane!! Am tot facut aerisire dar degeaba! Dupa 1-2 zile se inmoaie. Azi de exemplu dupa ce am iesit de la service era sa intr-o masina pt ca mi s-a dus la fund pedala si nu a tinut!! Abia la a doua franeaza cat de cat!!! Aveti vreo idee ce o fi?! Merci@!! |
1998 berlina
Minel |
15 Jan 2008, 22:55
Daca ai facut aerisire si tot se inmoaie pedala ,in locul unde dupa inca o aerisire gasesti aer acolo este problema
Sigur ai pompa cu 4 conducte cu cu Icp , foloseste functia search si vei gasi cum se aeriseste acea pompa ,a fosr arhi-discutat acest subiect Bafta !!! |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
vallyyy |
16 Jan 2008, 20:06
Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti |
la ce-mi zici tu cu frana .....cred ca ai garniturile din pompa duse .....
Fost dacist
adi_uzy |
18 Jan 2008, 10:51
garniturile din pompa? abia ce am schimbat-o! am luat alta crezand ca de la ea este problema! am fost la un service si mi-a zis ca pompele de frana sunt in general facute aiurea din fabrica. a zis ca sunt "ovalizate".... sa vad cum o rezolv!! va anunt eu!!!
1998 berlina
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 00:07 |
