5 Pages < 1 2 3 4 5 >
> revizia 10k - strikes back!
florinc
post 13 Apr 2005, 15:56
Post #61
Daca ai ajuns la 10000 km si mai ai destula garantie, eu recomand sa mergi pe uleiul care il dau ei din fabrica sau din service. La Meridian dau Mobil 10W 40. Eu am mers cu el 10000 km e destul de bun.
Daca insa mai ai o luna de garantie (ca mine), baga ce vrea muschiul tau. post-336-1110552459.gif
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
alex_axn
post 13 Apr 2005, 20:08
Post #62
dar ideea e daca e mai bun 5w40 sau doar asa pt ca am iesit din garantie si fac ce vreau?? are alte proprietati? de ce nu ar recomanda producatorul uleiul asta dc ar fi mai bun? si eu am tot mobil 1 sunt destul de multumit dar as incerca si altul sa vad dc e vreo diferenta...
vw passat 2009 - B __ ___
"putine lucruri poti sa le faci cu vorba buna dar cu vorba rea nici atatea"
florinc
post 13 Apr 2005, 20:20
Post #63
Uleiul 5w- 40 adera mai bine la metal. Ungerea se face mai bine, motorul va merge mai bine.
Nu te-as sfatui sa incerci altul sa vezi daca merge mai bine motorul, ci sa te axezi pe un singur ulei, si sa il folosesti doar pe ala, nu sa "zapacesti" motorul cu tot felul de uleiuri. Adica nu bagi 10W-40 pe urma 5W-40, apoi incercam iar 10W-40, si sa fie tacamul complet incerci si 0W-40, toate de la firme diferite.
Dar atata cat timp esti in garantie e bine sa folosesti uleiul lor, chiar daca nu e asa de grozav. 10000km nu pateste nimic motorul daca merge cu ulei mai slabut.
Daca ai rabdare citeste si acest link.
This post has been edited by florinc: 13 Apr 2005, 20:22
Opel Vectra B
MosBabacu
post 13 Apr 2005, 21:39
Post #64
O intrebare apropo de ulei: cand am facut revizia de 10 mii km, un prieten (mecanic) mi-a recomandat OMV 10W40. Mai foloseste vreunul din voi asa ceva? Sau ati auzit pe cineva zicand de bine/rau apropo de uleiul asta?
Din posturile voastre am vazut pareri despre Elf Competition, Mobil etc dar nimic de OMV...
DACIA SOLENZA 1.4 MPI - SB-00-XXX
Razvan
aviasol
post 14 Apr 2005, 08:50
Post #65
QUOTE(MosBabacu @ 13 Apr 2005, 23:39)
in mod normal ar trebui sa pui ELF in masina. iar daca pui 5W40 e super ok. Cum a spus cineva mai sus e bine sa nu-l mai schimbi. 10W40 e semisintetic iar 5W40 e sintetic deci are o calitate mai buna. Cred ca uleiurile facute de "benzinari" sunt mai slabe calitativ (cred ca se vede si din pret asta elf-5W40 cca 260.000 / litru la metro si cca 400.000 / litru la IPSO)
VW GOLF V 1.9 TDI 2006 - WTX
galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional !
aviasol
post 14 Apr 2005, 08:52
Post #66
Valentine
post 14 Apr 2005, 16:16
Post #67
Old Timer
QUOTE(florinc @ 13 Apr 2005, 16:56)
Nu e adevarat, tot ala ti-l baga pe gat.
Ford Focus 2009
Atentie, atentie, si iar atentie!
alex_axn
post 14 Apr 2005, 21:14
Post #68
pai ziceam sa-l schimb sa vad si altceva ca asa nu ai de unde sa stii cat de bine merge motoru.. tu zici ca merge bine dar bagi altceva si merge mult mai bine dar nu ai de unde sa stii asta daca nu incerci nu.. din pacate pe pielea ta tre sa le incerci pe toate.. pt ca asa lumea are pareri diferite si nu te poti sti exact care e adevarul. dar daca e mai bun 5w40 de ce nu-l recomanda producatorul? pt ca e mai scump.. nu cred ca-l mai intererseaza asta dupa ce-ti vinde masina. sau ma rog zicea ca merg amandoua macar..nu? aici nu pricep eu. cat sunt in garantie o sa merg pe al lor ca sa nu fie probleme dar dupa aia chiar nu stiu.. asa e cand ai de unde sa alegi:)
MosBabacu
post 14 Apr 2005, 22:00
Post #69
Aviasol, tu mergi cu 5W40? S-a vazut vreo diferenta fata de perioada de garantie cand, presupun ca aveai Dacia oil 10W40? Eu mai am inca 6 luni de garantie si parca n-as baga 5W40 (desi ma tenteaza ideea) decat daca s-ar vedea vreo diferenta.
(Off topic: la recomandarea colegilor mei, care lauda intr-una benzina MOL (OMV nu e in SB mad.gif ) am bagat 2 plinuri si diferenta a fost...insesisabila.)
florinc
post 15 Apr 2005, 07:55
Post #70
Raspund is eu... .
Acum 1 saptamana am bagat ulei 5w - 40. Diferenta este....dar nu foooarte mare. Motorul este mai silentios si parca nu mai tacane. smile.gif
Opel Vectra B
free_fiber
post 15 Apr 2005, 17:26
Post #71
QUOTE(alex_axn @ 14 Apr 2005, 21:14)
De ce nu fac astia drumuri care nu se mai strica dupa 1 an?(ca doar se poate, nu?)
Parerea mea este ca baga ulei slab tocmai ca, dupa ce expira gatantia, sa inceapa problemele la motor.
Valentine
post 21 Apr 2005, 22:18
Post #72
Old Timer
Acuma mi-am dat seama ca mad.gif nu mi-au facut nici un test CLIP ca sa nu mai zic de lumini si semnalizare sau etaseitate circuit franare, directie asistata mad.gif mad.gif
Aveti mare grija la magarii astia!
Ford Focus 2009
MosBabacu
post 22 Apr 2005, 18:02
Post #73
Subscriu la ce a zis Valentine si adaug "verificare nivel ulei cutie de viteze". Practic, baietii m-au intrebat doar daca bate/joaca/scartiie si cum nu aveam inca probleme din astea si ma grabeam, am zis ca nu, au urcat masina pe elevator, schimbat bucsi bara stabilizatoare, ulei si filtru si...drum bun! Asa-mi trebuie ca m-am uitat prea tarziu cu mai multa atentie la tot ce trebuia facut sad.gif . Dar vine revizia de 20k imediat si sunt pe ei cu carnetul de service si cu pixul sa bifez tot ce scrie acolo!
Grija mare cei care aveti treaba cu reprezentanta Sibiu ca oamenii sunt la fel de dornici de munca ca si colegii lor din tara! mad.gif
Razvan
bomicabomic
post 22 Apr 2005, 18:13
Post #74
Ex-membru DaciaClub
QUOTE(MosBabacu @ 22 Apr 2005, 18:02)
Scuze, dar daca ai avut incredere in producator ca ti-a pus ulei suficient si ai mers 10.000 km, fara probleme, nu vad de ce ar trebui sa verifici uleiul din cutie.
Uleiul din cutie nu se consuma, doar isi pierde proprietatile.
Mai este situatia cind se poate pierde, scurge dar in situatia asta se vede si doar atunci trebuie completat.
Plus ca o cutie fara ulei huruie de nu poti sa stai in masina.
x x - x
Valentine
post 22 Apr 2005, 23:03
Post #75
Old Timer
Ma da bucsile astea trebuie schimbate chiar asa? Ca eu nu mi le-am schimbat, si un mecanic pana acuma mi-a spus ca cica sunt bune. Totusi am 10k facuti aproape toti in Bucuresti ... unsure.gif unsure.gif
Ford Focus 2009
MosBabacu
post 23 Apr 2005, 10:33
Post #76
QUOTE(bomicabomic @ 22 Apr 2005, 18:13)
Si doar pentru simplul fapt ca scrie acolo in carnetul de garantie si ar fi suficient! E drept ca n-am vazut urme de ulei pe sub masina deci n-am nici motive sa ma ingrijorez dar daca aia au scris treaba aia acolo de ce nu se respecta pentru ca oricum platesti revizia?
Tocmai am fost sa schimb placutele (16500 km) la recomandarea mecanicului care mi-a facut revizia la 10k. A avut dreptate,erau intr-adevar praf. Am intrebat de Textar si au zis ca nu au decat placute "de uzina" la 300k. Deci, am luat din alea.
M-am mai plans de vibratii la esapament -> indoit+strans scut, si ca bate undeva pe fata. Surpriza: bucsile de la bara stabilizatoare duse in doar 6500km (in SB si cateva drumuri de BUC si BV)!!! Daca la revizia de 20k o sa fie iar varza o sa incerc cu de-alea de Renault (zicea cineva pe forum ca tin mai mult). Alte idei apropo de bucsile astea? (sa nu-mi spuneti sa nu mai circul in RO ca asta nu se poate biggrin.gif )
Razvan
alex_axn
post 3 May 2005, 21:59
Post #77
tocmai miam facut si eu revizia de 10000 azi. km la bord 9900 da oricum nu a interesat pe nimeni.. putem sa ma duc si la 15000..smile.gif treaba sa intamplat la meridian - berceni. am intrat la receptie leam spus care-i treaba.. si a inceput pustiu de la receptie.. deci ulei, filtru,placute, filtru aer. iam zis sa o ia usor adica fara filtru aer si placute ca nici nu lea vazut... el k dar asa e bine de schimbat cutare cutare. binenteles ca mam uitat la placute si erau la jumate adica dc merg frumos le schimb la 20000. am puso pe tester la cererea mea.. o iesit ok. lam pus pe mecanic sa se uite la ulei cutie..e fost ok. mi-a slabit putin ambreiajul.. aaaa am schimbat bucsele bara stabilizatoare.. dar probabil si astea or sa tina tot 10k. sunt subtiri de te uiti prin ele sad.gif si costa toate 4 10000 (parca ar fi si normal sa te tina atat la banii astia) dar ar putea sa le faca 50000 si sa te tina 50k sa nu mai stai sa le schimbi si pe astea k pe ulei. in rest mai nimic.. toate bune. a durat cam 1 ora plus inca 1 jumate de am asteptat sa intru.. asta pt k nu am dat suta de mii la timp:(.. cum am dato cum a intrat. am mai dat 1 suta la mecanic care a fost super de treaba si sa uitat la tot ce iam zis. apropo lam pus sami bage 2 saibe la carcasa aia din plastic unde e filtru de aer k se misca.
pret la casa: 1.645.000 + cei 200.000 atentiile
RollieT
post 6 May 2005, 14:42
Post #78
QUOTE(alex_axn @ 3 May 2005, 22:59)
Salut!
Nu pricep de nici un fel: am fost la meridian berceni - cel care are autoshow in fata si cind l-am intrebat pe tip de bani mi-a spus ca ma costa cam 3,2 milioane. La tine vad ca a fost pe jumatate... Ai vreo idee de unde asa diferenta?
Dacia Solenza Clima 1,4MPI - BxxMHH
alex_axn
post 11 May 2005, 21:41
Post #79
da despre meridianul ala e vorba. depinde pe cine ai intrebat.. mecanicii nu lucreaza cu preturile si nici sefii nu stiu prea bine. cel mai bine stie caserita. oricum depinde ce schimbi la 10000. de exemplu dc te lasi pacalit si schimbi placutele (cu toate ca niciodata nu o sa se uzele niste placute la 10000..nici cu condus super sportiv) mai dai aprox 1 mil in plus. dc mai vrei sa-ti completezi niste lichid de racire/frana/servo mai capeti cateva sute.. si tot asa. aaa ar mai fi filtru de aer dc te pun sa il schimbi si pe ala..o mai fi si ala 4-5 sute. oricum 3.2 mil mi se pare fff mult.
This post has been edited by alex_axn: 11 May 2005, 21:45
Valentine
post 11 May 2005, 21:47
Post #80
Old Timer
QUOTE(alex_axn @ 11 May 2005, 22:41)
Ford Focus 2009
alex_axn
post 12 May 2005, 09:04
Post #81
mult. banuiesc ca ai schimbat si placutele si filtrul de aer nu? altfel nu prea vad cum.. poate ne zici tu
This post has been edited by alex_axn: 12 May 2005, 09:10
Zeus
post 13 May 2005, 11:00
Post #82
Am fost azi dimineata la AMG in Pantelimon. KM 9550, oricum nu s-as uitat nimeni. A urcat-o pe rampa, dat rotile jos verificat placutele: mai rezista pe putin 5 000km. Schimbat ulei+filtru ulei, suflat filtru aer. Indreptat scutul cu ranga, uns balamale, reparat rotita reglare scaun sofer, schimbat aerator fata dreapta, reparat usita de la rezervor care nu se mai inchidea, verificat injectia. Timp 45min Cost 690 000lei 3l ulei Mobil+ 187 000 filtru ulei + 700 000lei manopera= 1577000lei reviza 10000k
Ant
post 13 May 2005, 11:35
Post #83
Utilizator resuscitat
Bucsele cu mers 80% in Bucuresti le-am schimbat la 20000 - nu s-a simtit nevoia pana atunci.
In alta ordine de idei sa inteleg ca sunt norocos ca m-a costat 3,4 milioane lei revizia de 20k la IPSO, cu tot ce trebuia schimbat de la ei (i.e. ulei+filtru, filtru de aer, placute, bucse bara stabilizatoare, si cica testul Clip- de asta ma indoiesc profund ).
This post has been edited by Ant: 13 May 2005, 11:36
Opel Vectra 2005 cu remorca - B .. AIT
Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
GABONE77
post 14 May 2005, 12:45
Post #84
el jefe
din ce cam citit eu pana acum sa inteleg ca revizia e bien sa fie revizie exact cum scrie la manuasl iar restul problemelor daca exista si masina e inca in garantie sa fie o treaba separata. intrebarea mea e daca am probleme legate de garantie se taxeaza manopera sau eventual piese care nu sunt consumabile? ca alea nu intra pe garantie. se apropie si la mine revizia de 10.000 si vreau sa ma duc cu lectia invatata sa nu ma pacalesc cumva. eventual exista vreo lista pe site cu serviceuri bune si rele?
Dacia Sandero 2009 1.6 MPI Laureate - TPG
cine e bun e bun si cand e rau
bogdan_o
post 14 May 2005, 13:59
Post #85
Da, daca sunt consumabile se taxeaza si piesele si manopera. Dar consumabile nu prea sunt multe, afara de lichide si freon si placute de frana+garnituri saboti.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Lucian BLK
post 30 May 2005, 21:13
Post #86
membru blue extreme
Facut revizia azi la IATSA Stefanesti (de 10.000).
Cost 960.000 lei (manopera + filtru ulei) + 300.000 spaga (150.000 mecanic si 150.000 electrician) + 835.000 uleiul meu (Elf 10W40). S-au comportat OK! Multumit!
Renault Megane Bicorp 1.6 16V 2007
Daewoo Matiz
lolman
post 6 Jul 2005, 12:19
Post #87
Astazi am facut si eu reviza de 10.000 km la singurul service autorizat de Dacia din Iasi( caremil) . Am avut programare pt ora 8:30 la ora 11 mi-am ridicat masina. Cam ce a inclus revizia: schimbat ulei si filtu de ulei, vaselina 12,35 Ron down.gif , inlocuit bucse bara stabilizatoare, si manopera la toate aste in valoare de 70 RON; total 161.06 (1,6 mil lei vechi) ; Partea proasta in toata treaba asta e ca am aflat ca trebuie sa imi schimb si placutele de frana care aveau un grad de uzura de 85%, asa mi-au scris cei de acolo pe certificatul de control( eu m-am uitat si mai aveam vreo 3mm de placuta pe interor rolleyes.gif ) , am semnat ca plec pe propria raspundere din service cu aceasta uzura...oricum mi-am facut programare pt vineri sa imi rezolv si aceasta problema.
Ex. Solenza Confort Now: Seat Leon 1M1 2005
lolman
post 6 Jul 2005, 12:20
Post #88
teodor
post 8 Aug 2005, 16:00
Post #89
Am fost si eu la revizia de 10 000 , am schimbat uleiul, filtru de ulei, filtru de aer, si filtru de motorina.
Am pus masina pe calculator, nu a aparut nimic suspect, am o jena cu bateria , dar nu a aparut nici un scurt sau consum anormal.
Relantii la 823-824 ture, nu troncanea si nu se miscau rotile .Ce mai sunt fericit ca ma usurat de 226 RON, au pus ulei dacia ca cica sunt obligatii , dar nu bag mana in foc.
In schimb trebuie sa pun motorina mai buna, care puii mei este mai buna, ca nu am bagat de seama, eu mergeam pe MOl, dar trebuie sa schimb.
Revizia facuta la Maracineni langa Buzau.
Passat 4Mot 2.0TDI SLZ 1,9 Diesel 2006 - BZ-xx-www
M-am trezit Luni si m-am gandit Marti sa ma duc Miercuri la munca...Da` cand am vazut Joi ca vine Vineri, ce dreaq` sa caut Sambata la munca...cand Duminica e zi libera ...
AIX
post 8 Aug 2005, 16:03
Post #90
quite a regular
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 17:10
