Dacia recheama in service berlinele noastre, Motiv: probleme coroziune
Corbu' |
#91
testike |
#92
As avea si eu aceeasi rugaminte ca mai sus...
In post-urile de aici se tot mentioneaza butoanele astea din portbagaj, comunicatul dat de Dacia tot la zona aia se refera doar? Daca poate cineva sa puna o imagine cu zona in care ar trebui verificata rugina , ar fi de mare ajutor. Eu am masina din Noiembrie 2004, si daca incepe sa rugineasca o vand imediat, nu am chef sa astept pana apar gauri sau sa umblu prin service-uri cu ea... Sau poate ma ajuta driverx s-o repar ![]() |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
#93
DomnulK |
#94
cum naiba se scoate mocheta aia de pe lateralele portbagajului?
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Corbu' |
#95
parpanel |
#96
![]() Calator Group: Members Posts: 805 Joined: 11 March 05 ![]() |
2006 Ambition
Corbu' |
#97
Tragi cu grija pana incepi sa tragi cu ura si ei tot nu ies. Cred ca sunt pusi special asa de DACIA, daca cumva ai "inspiratia" sa te uiti pe acolo sa iti piara repede cheful....
#98
![]() - Group: Members Posts: 21.973 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(klaus @ 18 Jan 2008, 22:26) Am eu un feeling oarecum, in cafeaua de dimineata, ca nu s-a facut publica treaba asta doar asa, ca au fost aia de la renault draguti, ci ca i-ar fi obligat cineva... Ce sa spun ... te-ai uitat si tu la ora tarzie la care a fost data stirea si ce ai zis? Bai nu-i normal! Eu in urina de dimineata am simtit asa: undeva a rasflat informatia si probabil ajungea in presa. Ce au zis ei ... mai bine zicem noi primii, decat sa apara in ziar. Daca zic gresit, ma las de baut.This post has been edited by IRONICK: 19 Jan 2008, 10:24 |
DigitalScribe |
#99
Daca treaba aia e gaura prin care trec firele de la senzorii ABS atunci inseamna ca trebuie sa am si eu pe undeva niste gauri in caroserie sa treaca firele de la ABS... deci chiar si cei care nu au minunile alea acolo in oala la roata tot au de verificat pe undeva presupun...
This post has been edited by DigitalScribe: 19 Jan 2008, 11:22 |
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
Mich@el |
#100
acum am venit de jos de la masina si in jurul acelor dopuri vazute din portbagaj,nu am nici o picatura de rugina.
ce-o fi dedesubt vedem la verificare in service. |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
daciafan |
#101
acel dop trebuia aplicat numai dupa vopsirea finala a caroseriei
dar se vede cu ochiul liber ca a fost montat inainte si acest fapt poate reprezenta una din cauze marginea orificiului nefiind tratata corespunzator e o supozitie si asta, nimic mai mult |
roty |
#102
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 605 Joined: 19 May 06 ![]() |
QUOTE(bogdan_90 @ 18 Jan 2008, 22:40) daca am rugina acolo il dau naiba de service, curat bine suprafata de rugina, apoi dau cu grund, dau cu vaselina si asa o las. Am o vaga impresie ca refuzul sa te prezinti in service ar avea ca urmare pierderea garantiei...stim cu totii placa... ![]() This post has been edited by roty: 19 Jan 2008, 13:44 |
Clio 3
2006, 1.4 16V Renault Megane II Sedan, Confort Expression, 1.6 16V 115CP, 2005
je_design |
#103
Membru autentic Group: Members Posts: 425 Joined: 27 August 06 ![]() |
hhhhmmmm...oare numai pentru "oxidarile" acestea fac recall-urile? poate problema e mai grava decat pare...
Laureat plus
silviu_79 |
#104
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 1.252 Joined: 27 June 06 ![]() |
am si eu dopurile dar nu am rugina inca. dopurile sunt vopsite, deci au fost montate inainte de vopsire, e clar ca sub ele tabla e nevopsita si nu mai dureaza mult pana apare rugina.
nu e nevoie sa scoateti bradutii sau mocheta ca sa vedeti dopurile. ridicati doar coltul din partea din spate a portbagajului, coltul mochetei de pe laterale. PS: zicea cineva ceva de sidex si cineva de o srn coapta dupa 4 ani. srn are tabla de sidex (galati) iar slz si lgn are de ungaria. |
mazda
3
2007 ...::zoom - zoom::...
silviu_79 |
#105
desi nu tin partea nimanui, cred ca totusi ca nu ungurii sunt vinovati ca nu e vopsita tabla sub acele dopuri.
mazda
3
Mich@el |
#106
asta cam asa e,daca era tabla de sidex deja eram la taiat cu autogenul...
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
cameleon_boy |
#107
Membru Group: Members Posts: 172 Joined: 21 October 05 ![]() |
M-am uitat si eu,eu am tabla vopsita si peste puse acele dopulete,deci nu este generalizata problema.
fara
fara
fara
- fara
roland |
#108
Acuma zic eu asa...
Unii au dopuri. Altii spun ca nu au, cica de la Laureate Plus in sus nu ar fi. Ei bine eu le am si trec fire de ABS prin ele. Deci, cei care nu le au, nu le-au gasit sau trec firele ABS prin alta parte? |
parpanel |
#109
Si la mine trec fire pe acolo si nici urma de rugina in jurul mansoanelor. In schimb, condens la greu pe contraraaripi.
Oricum, impresia generala e de economie exagerata la vopsea mai ales in zona care incepe de sub bancheta spate si pana in portbagaj unde e numai un pic "stropita" si se vede grundul. Astept vara si ma pun pe vopsit ![]() Rusinica DACIA! This post has been edited by parpanel: 19 Jan 2008, 17:35 |
2006 Ambition
#110
QUOTE(parpanel @ 19 Jan 2008, 17:34) Oricum, impresia generala e de economie exagerata la vopsea mai ales in zona care incepe de sub bancheta spate si pana in portbagaj unde e numai un pic "stropita" si se vede grundul. Parpanele, daca tu nu ai idee cum sunt vopsite alta masini mai scumpe, nu inseamna ca Dacia face economie la vopsea. |
parpanel |
#111
Nu am comparat dacia cu alte masini despre care probabil tu stii mai multe. Nu stiu cati din proprietarii de masini "mai scumpe" verifica starea tablei si vopselei din spatele izolate sau capitonate.
Era vorba de zone care ar trebui protejate mai bine contra ruginii. Ca exemplu, am vazut destule supernove cu contraaripi ruginite si de aceea cred ca cei de la dacia trebuie sa acorde o mai mare atentie zonelor cu potential ridicat de aparitie a ruginii. |
2006 Ambition
G.R |
#112
Membru autentic Group: Members Posts: 224 Joined: 27 January 07 ![]() |
Din păcate rugina este prezentă. Ca volum de lucru nu este cine stie ce. Trebuie curățată tabla de rugină, grunduită și din interior și din exterior și gata. Am scos dopurile și gaura dă în exterior către roată. Acolo într-adevăr n-ar fi stricat niște vopsea și un dop mai de calitate care să-și facă datoria față de apă. Acum gravitatea ruginii este direct proporțională cu kilometrii parcurși în condiții umede, că altfel nu ajunge apa acolo.
În stânga a apărut rugina și la îmbinarea tablelor la baza pasajului, fiindcă apa s-a scurs în jos. Nu îmi dau seama cât de adânc a putut să pătrundă, sper că nu a avut timp. Păcat, fiindcă speram că în sfârșit se va face ceva ca lumea în România. Nu s-a reușit și sunt dezamăgit pentru a doua oară din cauza ruginii. |
Preference
- CV 03 XXJ
#113
Eu ma refeream la afirmatia ta cu economia exagerata de vopsea.
parpanel |
#114
Economia se reflecta in problemele care vor fi cu rugina. Eu sunt de parere ca economisesti mai mult daca prevezi problemele si scapi de tot scandalul si cheltuielile astea cu rechemarile in service.
O tabla de o calitate corespunzatoare si tratata calumea nu are cum sa rugineasca asa repede. Sa mai treaca cativa ani si o sa vedem cum isi poate onora dacia cei 6 ani de garantie impotriva coroziunii. |
2006 Ambition
nik1965 |
#115
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
#116
Acolo nu este economie de vopsea. Este procedura necorespunzatoare, elimnarea unor pasi din fluxul de productie ...
PS. Nu se intreaba nimeni cum cresc ei numarul de masini fabricate? This post has been edited by IRONICK: 19 Jan 2008, 18:42 |
parpanel |
#117
Probleme "romanesti" pe care le vedem zi de zi si in service-uri precum si un sistem al calitatii ISO 9001 deficitar.
Oricum, tot e bine ca s-au luat niste masuri. |
2006 Ambition
#118
Angajatii din service-uri nu sunt angajati la Dacia!
tarzy |
#119
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
BGP .... si nu inseamna bogaproste
azi am aruncat si eu un ochi pe sub mochete ... si pe stanga si pe dreapta "capacele" alea musteau de umezeala .... uita-ti si ceva poze de pe doape cum le-am atins a inceput sa se prelinga vopseaua si deabia ce-am luat masina din service de la o reparatier de tinighigerie .. ma apuca groaza cand ma gandesc ca iar trebuie sa-i vizitez This post has been edited by tarzy: 19 Jan 2008, 19:19 Attached thumbnail(s) 19012008_003_.jpg ( Size: 321.6k ) Number of downloads: 835 19012008_004_.jpg ( Size: 274.62k ) Number of downloads: 658 19012008_005_.jpg ( Size: 241.43k ) Number of downloads: 722 |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
migabryel |
#120
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 232 Joined: 31 March 06 From: Suceava ![]() |
QUOTE(Corbu' @ 19 Jan 2008, 00:43) E cineva amabil sa puna ceva poze mai de la distanta cu zonele afectate? Sunt poze mai la inceputul topicului, dar al naiba de imi dau seama pe unde vine, prea sunt cu mult zoom in. M-am uitat in portbagaj si nu vad dopurile alea, poate nu ma uit eu bine.... Si in alta parte de portbagaj unde sa ma mai uit? .... cu ceva poze de exemplificare ar fi perfect. atasez cateva poze. nici eu nu am dopusorul ala, ii un manson de cauciuc prin care trec fire. din cate se pare nu sunt urme de rugina in jurul lui Attached thumbnail(s) IMG_0046.jpg ( Size: 236.96k ) Number of downloads: 745 IMG_0057.jpg ( Size: 259.56k ) Number of downloads: 580 IMG_0062.jpg ( Size: 223.99k ) Number of downloads: 581 |
Logan Ambition
1.6mpi 2005
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd June 2024 - 08:15 |
