probleme la pornire
probleme la pornire
Tavybos |
18 Jan 2008, 18:36
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 18 January 08 |
1987
- cl-88-bos
Tiberiu-Andrei |
18 Jan 2008, 18:44
Om al muntelui Group: Members Posts: 721 Joined: 25 September 07 From: Sfantu Gheorghe |
Pai ca sa pornesti o masina ai nevoie de benzina si scanteie.Verifica daca ai scanteie si arunca un ochi si pe ciocu de papagal daca iti arunca benzina cum trebuie.Cu bateria n-ai treaba atata timp cat invarte electromotorul.Eventual regleaza avansul static cu metoda scanteii ca sa stii o treaba,dupa il reglezi cum crezi tu a e mai bine......
Bafta! |
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
Tavybos |
18 Jan 2008, 18:51
Si daca e aprinderea de vina ce trebuie sa mai fac?(avand in vedere ca am schimbat platina, condensatorul si bujiile <si fisele de curand>.....)
1987
- cl-88-bos
Tiberiu-Andrei |
18 Jan 2008, 19:01
Aprinderea implica multe,consider-o ca un tot unitar.Exclude rand pe rand posibilele defecte.I-ao pe rand,verifici delcoul(platini,avans static,sa nu dea la masa,uzura camei,jocul axului),bobina(alimentare,puterea scanteii,culoarea ei) fise(rezistenta kohm) bujii(distanta electrodului,sa fie curate,sa dea scateia intre electrozi).Nu cred sa ai problemele de la axa cu came.
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
Myhay1 |
19 Jan 2008, 11:27
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 24 October 07 From: Iasi |
Salut am si eu o dacia 1310 si nu mai vrea sa porneasca . Am schimbat platina, bujii, fise, pana acum cateva zile pornea la prima cheie:). Acum nici nu mai misca si am mai observat o chestie a crescut nivelu la ulei , cred ca a intrat benzina in ulei deoarece si miroase a benzina( o fi de la soc am citit pe aici ca poate fi de la soc daca mergi mult cu el :-?? ).Astept sfaturi
1995
19 Jan 2008, 12:31
Myhay1 vezi garnitura de la pompa de benzina sa nu fie impuscata , verifica si bobina de inductie daca da scantee.
Tavybos tu ai probleme cu bobina de inductie ori nu se alimenteaza cu +12V de la contact sau nu e pusa la masa prin contactul de la platina sau bobina e impuscata adica defecta. o poti masura cu un ohmetru. Daca vrei sa vezi ca da scantee scoti fisa centrala din capacul de delco o apropi de caroserie cam la 1cm-1.5cm desfaci capacul de la delco ca sa ai acces la platina si pui contactul de la bord iar cu o surubelnita indepartezi contactele de la platina si vei observa daca da scantee. Daca scanteea e slaba abia apare si e rosiatica daca e cat de cat e albastra daca scanteea e puternica e alba . |
efesextra |
19 Jan 2008, 14:29
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 22 October 07 From: bucharest |
Am o intrebare, daca platina nu e reglata(adica sta tot timpu "in contact" ) din bobina de inductie nu o sa mi dea scanteie in vecii vecilor nu?
1989
- dadawd
brigada_diverse |
19 Jan 2008, 14:56
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D Group: Members Posts: 2.505 Joined: 12 July 07 From: Constanta |
na ca acu am si eu o problema, si deja m-am saturat sa tot vad ce are
de obicei pornea..la prima cheie...mergea in 3 bujii pana la incalzire...dupaia mergea si a 4-a acu na surpriza...am pornit-o...si a murit la relanti..treptat..... de atunci ciuciu...nimic.... doar mai schiteaza un gest de pornire.... bateria e tare("ochiul magic" e verde), demarorul invarte, benzina baga..... a afumat bujiile in incercarile astea... l-eam curatat...tot nimic.... bobina da o scanteie rosiatica si mica..sa zic maxim juma de centimetru..... asta o fi problema? varianta cu capac delco crapat nu este, am incercat si cu alt capac fisele n-am bani sa le schimb, dar toate au pana in 5 Kohmi bujiile n-am bani sa le schimb....dar o sa le curat f bine..iar....si o sa le pun putin la aragaz.... are rost in primul rand sa ma leg de bobina? |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
geopsi |
19 Jan 2008, 18:56
Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 12 September 07 |
pai bobina trebuie sa dea o scanteie alba de cam 1 cm! sa sti ca si bujiile pot sa iti faca probleme, mie odata nu voia sa imi porneasca(dar mai avea tendinta adica se invartea putin motorul). am schimbat bujiile si a pornit.
brigada_diverse |
19 Jan 2008, 20:01
eu as cumpara bujii.....dar inca 16 ron.....astea care le are sunt din vara cumparate
o sa le curat pe astea bujiile o sa le schimb cand o sa pun aprindere gotronic+cdi sa iasa la final ceva numai cu piese noi maine ma duc dupa o bina noua..sper sa gasesc una buna |
geopsi |
19 Jan 2008, 20:56
ia bobina!
brigada_diverse |
20 Jan 2008, 13:55
intr-un final, problema rezolvata
mergea in2 bujii, m-a ajutat un mecanic sa o pornesc(nu venea benzina destula cat dadeam la demaror, a curatat si carburatorul cu metoda cu palma) si acum nu mai am probleme..se tureaza la comanda, merge impecabil |
Myhay1 |
20 Jan 2008, 17:37
bobina merge foarte bine, la garnitura aia nu mam uitat unde este ca nici nu stiu :-?? o poza ceva mi-ar fi de folos
1995
brigada_diverse |
20 Jan 2008, 18:48
se refera la membrana de la pompa de benzina
daca desfaci corpul superior al pompei, si il detasezi de cel inferior, ai sa o vezi...are o forma de floare cu petale...ceva de genul desfaci cele 6-8-10...cate surubele sunt pe pompa..nu le-am numarat pana acum f9_1_b.JPG vezi intre surub si piulita...e ceva rosu....aia e marginea membranei de la pompa daca ai desfacut pompa, schimb-o...sunt unele sparturi in ea pe care nu o sa le vezi |
vallyyy |
20 Jan 2008, 20:01
Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti |
verifica daca ai scantei .......daca ai si nu porneste .....nu mi-o lua in nume de rau ....ia 3 oameni si impinge-o trebuie sa porneasca
Fost dacist
andreiutzu |
20 Jan 2008, 22:10
Membru autentic Group: Members Posts: 530 Joined: 23 March 07 |
poate ca daca descria problema era mai simplu. nu porneste si atat...pot fi multe!
la electromotor te-ai uitat? This post has been edited by andreiutzu: 20 Jan 2008, 22:11 |
Laureate
- DJ-04-ANN
brigada_diverse |
20 Jan 2008, 22:12
IN GENERAL ....aplicam prima regula a pornirii....benzineste, scanteieste......daca suntem siguri de asta.......concluzie....sia naibi nu porneste
acum trebuie sa ne legam de cele 2....benzineste...benzineste bine? mult? innecat? murdarie in carb? scanteieste? avans? bujii fise, capac delco? platina/senzor? This post has been edited by cristitranca: 20 Jan 2008, 22:25 |
andreiutzu |
20 Jan 2008, 22:15
@cristitranca din ce am vazut in primul post a schimbat bujii,fise,platina,capac delcou ,baterie condensator a curatat carburatorul....
eu zic sa arunce un ochi la bobina si la electromotor. |
Laureate
- DJ-04-ANN
brigada_diverse |
20 Jan 2008, 22:27
ma refeream in general
acum, daca electromotorul invarte....trecem la bobina.....(celelalte puse la punct) si sa regleze avansul intre bare: (pt cel cu problema) apesi ambreiajul la pornire?(ca mai incerca cineva si am facut si eu greseala sa pornesc..dar se invartea f slab..avea tendinta de a porni..dar nu putea..ueli gros in cutie) |
geopsi |
21 Jan 2008, 09:23
daca are scanteie si benzina poti incerca sa il pui pe unu sa dea la cheie si tu ti cu o mana avansul si cu una dai la acceleratia. cand ala da la cheie dai non stop la acceleratia(sprituri) si rotesti de delcou(spre dreapta mai intai). io odata am impisno de se incarcase bateria(la vale 4 oameni) si tot nu pornea si am vazut la unu metoda asta!
*SouL*PAnaIT* |
21 Jan 2008, 12:05
Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 20 January 08 |
vezi cat sprit ii dai sa nu o ineci
NOVA
GT 1.6L 1997
- IF89PAN
xyz |
21 Jan 2008, 13:31
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 3 January 08 |
ca tot vorbiti d pompa d benzina...la mn da ulei printre pompa si blocu motor..am schimbat garnitura:degeaba...mi'a recomandat cineva sa dau cu silicon p garnitura,am dat:degeaba..problema e ca vreau sa ii trag o spalatura la motor sa o vand si nu pot k pana ajung acasa cu ea d la spalatorie incepe sa dea ulei p'acolo si e tocmai prost ca blocu motor e curat si iti sare in ochi orice pata de ulei...vreun sfat ceva??merci frumos!
dacia/opel vectra
1310 L/B,1.8 16V
1997 berlina/1996 berlina
- ph-04-ZVR/ph-42-MMM
Minel |
21 Jan 2008, 14:06
Din ce scri tu reiese ca iti este deformata suprafata de contact a corpului pompei cu blocul motor , incearca o planare a corpului ,apoi garnitura noua si silicon rosu si ar trebui sa nu mai ai probleme !!!
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
msanyix |
21 Jan 2008, 14:54
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 9 November 07 From: Livezeni, Mures |
In legatura cu pornitul, incercati si impins ca si eu saptamana trecuta am patit-o, imi pornea cu cabluri din 3-4 incercari, dupa doua chei date sugea bateria. Era plin electromotorul cu praf de carbune si facea scuri. Imi fura tot curentul nici BUM nu facea.
Bafta |
VW Passat
B5.5 Variant
1.9 TDI
- MS 08 PNK
Myhay1 |
23 Jan 2008, 17:03
Am rezolvat cu pornirea era cuiul ponton uzat si bloca si nu intra benzina in carburator :| (am luat altu tot cu corpul ala al lui merge foarte bine acum
1995
geopsi |
23 Jan 2008, 19:23
msanyix, tot degeaba, daca nu pleaca pe baterie sunt slabe sanse sa plece impinsa. de impins merge doar daca nu mai e buna bateria!
brigada_diverse |
23 Jan 2008, 22:10
bun....ca tot am ajuns si la asta.....
daca alternatorul da curent in functie de cat primeste(primeste mai mult pe DF, da mai mult)....cand nu ai baterie si nu primeste nimic.....cum reuseste sa dea curent? sau e gresit principiul? |
efesextra |
30 Jan 2008, 11:54
cine ma ajuta si pe mine sa-mi reglez Dacia? (sa o pornesc) cc ofcors.
Merci! |
1989
- dadawd
csiri_biri_kodak |
7 Feb 2008, 13:56
Membru linistit Group: Members Posts: 102 Joined: 14 July 07 From: Blumberg, Germania |
@ pt toti cei care au probleme cu pornirea de cand este frig in momentul in care se instaleaza frigul mariti avansul(rasuciti delcoul contra ceasului) la delcou cu 2 grade si reduceti distanta la bujii cu 0.2 mm (adica daca aveti aprindere pe platina il reduceti de la 0.8 la 0.6 mm, daca aveti aprindere electronica reduceti de la 1.1 la 0.9 mm) si masina va porni ca si in sezonul cald...singurul dezavantaj este ca pierdeti din viteza maxima 1 pic ...
daca ati inundat deja motorul si nu mi porneste desi invarte electromotorul este indicat sa scoateti bujiile si sa ardeti la flacara deschisa depunerile de pe ele si sa le curatati bine cu o perie de sarma pana sunt calde. |
Dacia / Dacia
1300 (RIP) / Logan
1978 / 2012 ! Fiecare trebuie sa inceapa de undeva !
Creierul este un organ oarecum indispensabil capului... |
byby03 |
7 Feb 2008, 19:05
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 6 February 08 |
a mea nu a vrut sa porneasca vreo 2 zile si nu stiam de ce .am incerkat toate metodele posibile pentru ca in final un mecanic sa-si dea seama ca e de la condensator cu toate ca il schimbasem.deci atentie si ce piese luati.dupa ce am schimbat condensatorul a pornit imediat
1985
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 12:49 |
