montare boxe
montare boxe
sharp88 |
21 Jan 2008, 23:41
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 21 January 08 |
ambiance 2006
adiya |
22 Jan 2008, 08:40
Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti |
Acel ''cerc'' e defapt un capac. Trage de el si vei vedea ca acolo intra exact niste boxe de 13 cm diametru.
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
FILter |
22 Jan 2008, 09:55
Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 27 April 07 From: Bucuresti |
Asta e cel mai tare topic posibil. Oare s-ar fi chinuit Dacia sa gaureasca acel capac chiar asa fara nici un scop? Baga si tu ceva ascutit sub capacul ala si o sa ai o surpriza. Sper totusi ca ai luat boxe de 13, ca altfel cred ca le faci cadou.
-X-
2000 toamna
ionut_raluca |
22 Jan 2008, 10:05
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 20 January 08 |
ce boxe ai luat? ce marca? si ale mele au fost mai mici decat decupajul lor,dar m-am dus sa le pun in service. daca esti din Bucuresti mergi vis-a-vis de starea civila a sectorului 6 si acolo monteaza aproape orice.... am dat 50 ron sa le monteze pe cele de fata ,iar pe cele de spate 60 ron.
2007 Preferance
AR-18-MOS |
22 Jan 2008, 21:04
BMW
730Ld
'07 High Executive
relu.ralu |
22 Jan 2008, 21:15
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 18 December 07 From: cluj |
pe spate metalul de dedesupt e decupat
va trebui doar sa tai cartonul respectiv, sau ce o fi materialul din interior, si sa faci cablajul |
2007 Prestige 1.6 16v
- xx 81 ARG
AR-18-MOS |
22 Jan 2008, 21:29
Esti sigur ca are tabla decupata Ambiance-ul?
BMW
730Ld
'07 High Executive
adiya |
22 Jan 2008, 21:33
Foarte.
Chiar crezi ca investea Dacia in doua matrite? This post has been edited by adiya: 22 Jan 2008, 21:34 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
AR-18-MOS |
22 Jan 2008, 22:09
OK, atunci asa o fi. Eu imi aduc aminte ca cineva a zis mai demult pe un topic, cum ca Ambiance nu ar avea acele decupaje.
BMW
730Ld
'07 High Executive
chelloo83 |
24 Jan 2008, 22:33
Membru incepator Group: Members Posts: 96 Joined: 28 October 07 |
are decupaj in tabla !!! toate au
24 Jan 2008, 23:35: QUOTE(sharp88 @ 22 Jan 2008, 00:41) salut!am un logan ambiance si dupa cum stiti nu are decupaj pt boxe in portiere...am cumparat niste boxe care sunt mai mici decat cercul delimitat d ei cu cantul acela.pb mea este daca decupez p cerc(cant) am cum sa prind boxele mai mici fara sa ramana spatiu intre boxe si cercul taiat?cum arata interiorul portierei unde se monteaza boxele? ps: daca incerci sa cauti aici link-uri imbunatatiri ...gasesti multe lucruri care banuiesc ca te vor ajuta ! This post has been edited by chelloo83: 24 Jan 2008, 22:35 |
logan 1.5 DCI
2008 Jeep Autohton .
bogidan21 |
24 Jan 2008, 22:40
Lipsa de inspiratie Group: Members Posts: 188 Joined: 12 August 06 From: Brasov Romania |
Pai in primul rand poti sa te uiti prin portbagaj sa vezi daca au decupaj sau nu.....Si in al doilea rand poti sa pui si mai mari de 13 cm.eu am de 17...si daca pui si un inel adaptor merg si de 19....eu am avut pe solenza pioneer de 19 cu inele adaptoare.iar pe spate nu trebuie decat sa tai materialul ala textil si sa cumperi inele la fel ca cele de pe usi.scuza pt cum am scris dar imi tin baiatul cu o mana:-)
preferance 2006 Noiembrie 19
- BXXRXI Bleah
JJY |
25 Jan 2008, 07:17
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 3 May 07 From: IASI |
ai boxe de 17, alte modificari ai mai facut in afara de acele inele adaptoare? cum arata mai exact acele inele? se gasesc de cumparat sau sunt confectionate, si eventual un pret? mersi.
LOGAN ABS+
2007 / 1,6
- IS-ZZ-YYY
Marso |
25 Jan 2008, 07:52
***Membru*** Group: Members Posts: 547 Joined: 1 September 06 From: Bu***esti |
Laureate 1.6 MPI
2006 Gri Perla + GPL Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine |
wertys_poi |
24 Jul 2008, 11:54
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 24 June 08 |
pe spate merge in felul urmator sa pui boxe de 17: se indoaie tabla in zona in care se prind cele de 13,cam 15 mm.,pe tot diametrul,apoi se dau patru gauri de fixare in dreptul gaurilor patrate,se decupeaza cartonul,apoi se monteaza cele de 17,cu suruburi mai lungi si cu piulita de auto prin portbagaj. azi le-am montat ,la iatsa cmpina.asa le-a montat meseriasul.daca imi venea ideea,le montam si singur.acum studiez cum sa montez pe fata de 17.
This post has been edited by wertys_poi: 24 Jul 2008, 11:55 |
preference 1,5 dci
- ph 0513
W3f |
29 Jul 2008, 16:01
Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 22 July 07 |
eu nu pot sa imi pun boxe mai mari pentru ca am suportul la centura de siguranta in spate
modelul pe care il am nu este dotat cu suporturi de difuzoare pe spate trebuie sa mi le compar si pe acestea de la reprezentanta? |
LGN ABS +
2008 (D)aca (A)i (C)ap (I)a-ti (A)lta
Brainie |
30 Jul 2008, 07:51
Membru autentic Group: Members Posts: 464 Joined: 2 May 07 From: Bucuresti |
Ex Dacia 1310 Li ;
Ex Logan ABS+ 1.6 MPI
adiya |
30 Jul 2008, 09:00
QUOTE(W3f @ 29 Jul 2008, 17:01) eu nu pot sa imi pun boxe mai mari pentru ca am suportul la centura de siguranta in spate modelul pe care il am nu este dotat cu suporturi de difuzoare pe spate trebuie sa mi le compar si pe acestea de la reprezentanta? Eu nu prea inteleg ceva. La care centura te referi? Cele doua "marginase" nu vad cum sa te incurce iar daca ai a 3-a centura spate 101% ai si boxe cu suporti cu tot. |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
W3f |
3 Oct 2008, 10:29
Daca decupez acolo am o gaura pentru un suport dacia de 13 Cm as putea face sa instalez o boxa mai mare ma refer 15, 16, 17 cm?
Pe 13 CM nu gasesc boxe mai mari de 35W 45W, la un pret rezonabil cu prindere in 4 gauri, am gasit SONY Xpld 50W RMS 200 MAX dar si pretul era HIFI Am vazut ca sunt ceva inele sau alta solutie sa modific prinderea pentru o boxa mai mare. MENTIONEZ CA AM SUPORTUL DE CENTURA IN SPATE ca si in POZA din atash. ceva ideei? Attached thumbnail(s) suport13cm.JPG ( Size: 324.01k ) Number of downloads: 623 |
LGN ABS +
bogidan21 |
3 Oct 2008, 11:37
Eu din ce vad acolo ar intra o boxa de 17 cm. Ar intra si o boxa ovala de 6/9,si nu ma contrazice ca am vazut operatia de montare pas cu pas la un logan.In primul rand ca sa aibe loc trebuie montata in unghi.Adica difuzorul sa nu fie paralel cu bancheta sau luneta.Acum nu am o poza sa iti arat ca exemplu.Daca esti din brasov te astept in racadau si o rezolvam in 30 de min.Ia difuzorul scoate-i cercul de prindere,pune-l pe polita si vezi cum se asaza.Iei un ferastrau pendular,iti iei mana sigura si mai puternica si te apuci de decupaj.Vezi sa apesi bine pe ferastrau sa nu atingi luneta.Sau cel mai bine te duci la un service de alarme si te rezolva acolo sigur.Daca esti din bucuresti da-mi un pm si iti dau o adresa din titan.Lucreza super bine si ieftin.Ahh daca vrei sa te convingi ca poti pune dif. mai mari cauta loganul ala rosu tunat care a aparut printr-e primele si iti faci o idee.O sa pun eu o poza mai tarziu cu el sa vezi cum trebuie puse.
- BXXRXI Bleah
V a L y O |
3 Oct 2008, 13:48
Membru autentic Group: Members Posts: 673 Joined: 27 January 07 From: Bucuresti |
M-ai facut curios...ce tip de fierastrau pendular cunosti tu care sa incapa intre polita si luneta?
Later: Cand am taiat ptr difuzoare de 17 m-am chinuit prin portbagaj cu fierastraul. Exista o solutie, mini freza pentru bormasina. Dar am considerat ca nu merita investitia. This post has been edited by V a L y O: 3 Oct 2008, 13:54 |
Laureate Plus 2007
- FVV If You Have Nothing Nice to Say, Say Nothing At All.
bogidan21 |
3 Oct 2008, 14:33
Pai tipul normal de ferastrau pendular si cand ajungi langa luneta tai in unghi
- BXXRXI Bleah
Pioul |
5 Oct 2008, 16:35
[IrefutabiluL] Group: Members Posts: 215 Joined: 14 December 06 From: Bucuresti |
@ W3f - daca te pui pe treaba si ai putina bunavointa poti sa montezi ce boxe vrei tu...
eu pe spate am de 6x9 inch (16x23 cm) Jbl gto927... nu am poze facute, dar maine o sa le fac si o sa va arat.... am taiat tabla cu un fierastrau pendular din masina....si a mers destul de repede, putina rabdare in partea dinspre luneta si am rezolvat... sunt montate in unghi, fara inele de lemn si alte prostii... bafta all... |
Prestige™
1.6
16v
W3f |
6 Oct 2008, 12:48
ai putea sa pui poze te rog si din interior si din portbagaj?
si inca o intrebare in fata ce ai? eu acuma am folosit suporti aia de 13 cm de la dacia dar vreau mai mult! thx a si inca ceva masina vine mufata numa in fata pt boxe, cablurile sunt subtiri vreau sa le schimb, asta nu ar fi o problema dar in spate pe unde ma duc cu ele din bord? plus ca vreau si statie si woofer,......ca pe sub mocheta masini nu vad cum cand am montat husele in spate am vazut dupa ce am ridicat bancheta niste cabluri pe sub mocheta deci se poate dar, stiti de unde as putea sa iau o sonda? am vazut la cineva odata o kestie din metal flexibila prin care daca bagi firul poti sa o directionezi in zona in care vrei, Nu vad cum sa ridic mocheta aia fara sa o distrug adica sa o scot din suporti!!! This post has been edited by W3f: 6 Oct 2008, 13:01 |
LGN ABS +
bogidan21 |
7 Oct 2008, 09:12
pai in legatura cu firele boxelor din spate.Scoti playerul si te legi cu firele de spate pe mufa.Apoi le tragi in jos pe la picioarele pasagerului din fata,acolo in dreapta langa balamaua usii fata-dreapta ai o clema de plastic,o desfaci ridici mocheta tragi firele pe sub mocheta,scoti shederul de la usa fata si suportul ala alb si din nou cu firele pe sub mocheta.Apoi o sa ajungi la stalpul dintre usi,jos ai o masca de la centura de siguranta bagi firele pe sub ea,si continui la fel pana ajungi la bancheta spate.Le impingi cu mana pe sub spatar sau daca vrei ridici sezutul si poti scoate spatarul si o sa vezi frumusetea ta de portbagaj.Si ramane de facut conexiunea la dif.
Legat de firele statiei,pe la picioarele soferului sub bord o sa vezi un manunchi mare de fire care intra in compartmentul motor,acolo ai un manson de cauciuc.Il intepi cu o sarma destul de tare de care ai lipit cu scotch sau banda firul rosu de la statie si impangi pana iese pe partea cealalta.Apoi te duci in compartimentul motor si tragi cablul pana la baterie si il legi la borna bateriei.Daca pe firul rosu de la statie ai si siguranta pe fir o sa bagi cablul dinspre motor spre habitaclu.Apoi la fel te duci cu el pana in spate. De retinut ar fi ca ar trebui sa legi si firul care iti aduce semnalul audio in statie odata cu firele difuzoarelor din spate sa nu faci aceeasi munca de 2 ori. Cablul albastru il legi in portbagaj de caroserie.Cam atat ar fi de zis mai in detaliu nu cred ca pot sa scriu.Acum depinde de fiecare unde si cum vrea sa le monteze.Eu de exemplu am statia sub scaunul pasagerului din fata si wooferul in spatele scaunului.Am scaun auto pt bebe si el nu ajunge jos cu piciorusele si am mare nevoie de portbagaj cat mai gol(stiti cum e carut geanta cu cherstii pt el).In plus am montat pe firul remote al statiei un intrerupator ca in momentul cand plec la drum cu baiatul sa nu mai porneasca si wooferul.Spor la treaba. |
- BXXRXI Bleah
W3f |
7 Oct 2008, 10:24
bogidan21 multumesc de sfaturi
ce idee faina cu statia sub scaun poti sa ne spui si ce statie ai si cum ai prinso sub scaun si inca o intrebare am fost ieri la un magazin din oras unde ofera si montare, singurul lucru de care imi fac griji ii mocheta, adica dupa montare sa fie la fel am vazut ca in pachete la boxe au si fire dar mi sau parut destul de subtiri, eu am acasa la sistem cablu cu fir gros trasparent (au venit in pachet) ii drept ca o boxa ii de 100W rms ar fi o idee buna sa inlocuiesc firele? adica sa cumpar ceva mai groase? |
LGN ABS +
Pioul |
7 Oct 2008, 17:20
pozele din masina:
07_10_08_1732.jpg ( Size: 266.92k ) Number of downloads: 658 07_10_08_1729.jpg ( Size: 304.46k ) Number of downloads: 618 07_10_08_1733.jpg ( Size: 302.26k ) Number of downloads: 608 07_10_08_1734.jpg ( Size: 233.18k ) Number of downloads: 603 07_10_08_1741.jpg ( Size: 200.38k ) Number of downloads: 324 pe fata am tot jbl de 13 montate in suportul original...e de ajuns ce e in spate firele de la boxe sunt de ajuns de groase asa cum vin...nu e nevoie de altele mai mari....nu fac absolut nici o diferenta in calitatea sunetului la cei max. 4ohm care se "plimba" prin ele... instructiunile date de bogidan21 pentru montarea sistemului sunt foarte clare si la obiect...la fel am tras si eu firele, doar ca la mine statia e in portbagaj (nu mi-a trecut prin cap ideea cu scaunul) sa ne spui si noua ce o sa-ti pui cand te hotarasti...succese !! This post has been edited by Pioul: 7 Oct 2008, 23:02 |
Prestige™
1.6
16v
bogidan21 |
7 Oct 2008, 19:34
Ce sa zic.Daca zici ca sunt subtiri firele pune altele mai groase,mai ales daca zac prin casa.Sa stai linistit tu nu alta.Si cat despre montare eu m-am tepuit cu "mesterii" de la montajul inclus.Dar presupun ca daca stai de ei o sa iti aseze mocheta la loc.Eu ce am facut pana acum la masina e cu mana mea sidaca se intampla ceva stiu exact unde sa caut si ce sa caut.La mine statia am lipit un arici pe spate ca sa stea fixa de podea si atat.Cablul de masa l-am tras de la surubul centurii de masa de la pasageri dar ai o gramada de optiuni pe acolo.Eu zic sa le montezi tu incet si frumos si o sa iasa ceva ca in pozele de deasupra postului meu adica frumos,dar daca nu ai timp sau ti-e frica sa te bagi apeleaza totusi la un specialist sau un prieten care a mai facut.Bafta
- BXXRXI Bleah
LucianCRB |
17 Nov 2008, 18:02
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 5 November 08 |
salut
am loganu din semnatura cu boxele si mp3-ul standard.. am acasa un subufer activ de la un sistem 2.1... are alimentator separat care are tensiunea de iesire 13.5V.. tinand cont ca vreau sal pun in masina fara sateliti ma gandesc ca nu se intampla nimic daca il alimentez la 12V... as dori un sfat din partea celor care se pricep mai mult decat mine.. si daca imi puteti spune de unde pot sa il conectez in portbagaj, pt ca nu vreau sa ma apuc sa trag fire prin masina... semnal audio iau de la o boxa, dar curent? va multumesc |
Clio 4
Grandtour 2015 - 1.5 dci 90cp Clio 4 Grandtour 2015 - 1.5 dci 90 cp
17 Nov 2008, 18:10
Cum preiei tu semnal audio de la o boxa activa? de regula se preia semnal de la iesirea casetofonului ai 2-4 mufe RCA la care ai iesire de semnal de 2V si poti ataca orice amplificator. Tensiunea o iei tot de la casetofon altfel nu ai cum .
LucianCRB |
18 Nov 2008, 00:12
modelul e dotat standard cu cdplayer mp3 si 4 boxe... 2 in usi si doua pe polita aia din spate de la portbagaj.... subuferul pe care vreau eu sa il montez e activ... semnalul audio las lua de la o conexiune a unei boxe de pe acea polita... insa tensiunea pentru amplificatorul subuferului activ.. de unde o pot lua..?
Clio 4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 15:06 |
