47 Pages « < 32 33 34 35 36 > »
> Daewoo Matiz 0.8 Big Turbo, Because stock is for pussies.
vis-a-vis
post 29 Sep 2016, 20:06
Post #991
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
AmunDei
post 29 Sep 2016, 20:10
Post #992
Fără turbo viața e pustiu...
Dacia Logan 1.0 TCe GPL 2020
Muttley
post 29 Sep 2016, 21:08
Post #993
__________________
QUOTE(AmunDei @ 29 Sep 2016, 20:44)
Da, arata grozav. Si se pare ca s-a urmarit si pastrarea lungimilor egale. Cam cat dureaza lucrarea?
Dacia 1310 TLX 1988
AmunDei
post 29 Sep 2016, 23:23
Post #994
Da, si la galeria dinainte si la actuala s-a urmarit intr-adevar pastrarea lungimilor egale la tevi. Durata de lucru e greu de estimat pt ca 1: este un 'side project', se lucreaza in functie de timpul liber si 2: masina sta acum in Ploiesti, dar sudurile finale pe evacuare sunt date in Bucuresti la alt atelier, deci e un talmes balmes complet smile.gif
AmunDei
post 1 Oct 2016, 12:42
Post #995
Cam asa. Hint: tot nu's completi biggrin.gif
This post has been edited by AmunDei: 1 Oct 2016, 13:20
AmunDei
post 3 Oct 2016, 12:38
Post #996
Vorbeam in trecut de tratamente ceramice pentru evacuari... Stiu, sunt nebun, dar asta nu mai e de mult vreo noutate laugh.gif
This post has been edited by AmunDei: 3 Oct 2016, 12:39
Muttley
post 3 Oct 2016, 13:25
Post #997
__________________
Ai s-o si acoperi cu canepa d-aia dedicata?
Dacia 1310 TLX 1988
AmunDei
post 3 Oct 2016, 13:32
Post #998
Nu. Asta e solutia finala. Legenda spune ca poti atinge galeria cu mana libera dupa ce ai mers cu masina in forja, cam asta ar fi nivelul de retinere al caldurii.
Pentru consistenta este posibil sa fac si carcasa evacuare turbo + downpipe, dar mai vedem.
Muttley
post 3 Oct 2016, 13:53
Post #999
__________________
Aceeasi legenda spune acelasi lucru despre galeria mea de admisie dupa montarea distantierelor din textolit. Ce m-am fript...
Dar totusi, cat rezista aia in timp, si ce e mai exact? Aduce cu ceramica cunoscuta? N-as prea crede, s-ar dilata cam deloc in comparatie cu inoxul.
Dacia 1310 TLX 1988
AmunDei
post 3 Oct 2016, 14:14
Post #1000
Evident, nu am facut asta pt a incerca sa palpez evacuarea laugh.gif , ci pentru reducerea de temperatura sub capota si un eventual spool mai rapid al turbinei (desi nu o sa am grad de comparatie pentru ca toata evacuarea e complet diferita acum).
In teorie, toate tratamentele de genul asta sunt lifetime daca pudra folosita este adecvata temperaturilor suprafetelor pe care se aplica.
Cat despre ce contine exact pudra aia, habar nu am. Componentele difera efectiv in functie de destinatia pieselor pentru care se face amestecul.
This post has been edited by AmunDei: 3 Oct 2016, 15:10
tatabobu
post 3 Oct 2016, 16:20
Post #1001
membru
Sigur ti se mai raceste chelioasa destul?
DACIA 1300 1995
AmunDei
post 3 Oct 2016, 17:27
Post #1002
Greu de apreciat. Pe de alta parte si galeria de fabrica are scut peste ea deci nici atunci n-o fi fost prea rece. Oricum trebuie dat drumul la maxim la benzina pt un amestec bogat
4 Oct 2016, 10:26:
This post has been edited by AmunDei: 4 Oct 2016, 10:26
post 4 Oct 2016, 11:00
Post #1003
Nu stiu daca ai mentionat, si topicul e lung...pistoane..biele, din astea ai pus altele, sau sunt alea initiale facute din praz?
AmunDei
post 4 Oct 2016, 11:06
Post #1004
Motor, cutie, planetare complet stock si nedesfacute. Mai vedem pe acest setup daca's facute din praz sau nu. Eu zic ca o sa tina.
This post has been edited by AmunDei: 4 Oct 2016, 11:11
Muttley
post 4 Oct 2016, 11:35
Post #1005
__________________
Daca amestec si avans ok, fara detonatii neam, tine motorul. Transmisia... vezi tu.
Dacia 1310 TLX 1988
AmunDei
post 4 Oct 2016, 12:08
Post #1006
Intr-adevar, atata timp cat presiunea de supraalimentare ramane totusi mica, tot ce trebuie va fi soft facut cu simt de raspundere si benzina din belsug, sa se evite detonatiile.
Primele susceptibile sa cedeze sunt planetarele si/sau diferentialul, iar asta numai daca se insista cu plecari de pe loc. Iar cum, in afara de adunari organizate ce au ca scop clar drag racing, masina nu a vazut plecari in forta pe treapta 1, riscurile sunt minime.
Nu zic, nestiind cat suporta exact transmisia, e posibil ca acum ceva sa cedeze la prima plecare tare. Pe de alta parte, testul de foc va fi (din nou) insasi setarea pe stand dinamotric. Noroc ca acolo totul se face pe trepte superioare.
AmunDei
post 10 Oct 2016, 16:14
Post #1007
Lego...
Muttley
post 10 Oct 2016, 17:49
Post #1008
__________________
Dacia 1310 TLX 1988
AmunDei
post 10 Oct 2016, 19:52
Post #1009
Mai e, mai e.
S-a mai reciclat niste teava inox din vechea admisie, am mai comandat azi cateva bucati pt downpipe si screamer pipe ca se terminase stocul biggrin.gif , iar noul traseu de admisie va fi, de data asta, din aluminiu!
Incepe sa prinda forma.
L.E: Si s-au montat injectoare de 250 cc (good for 100hp) si culmea, a mai si pornit cu ele cool.gif . Cu exces de benzina dar a pornit!
This post has been edited by AmunDei: 10 Oct 2016, 19:56
MuciX
post 11 Oct 2016, 09:12
Post #1010
sunt un om bun
Stock ECU?
AmunDei
post 11 Oct 2016, 09:23
Post #1011
A pornit cu setup-ul actual doar de proba (adica ECU stock + piggyback). Dar astea doua vor fi eliminate si voi trece la standalone.
MuciX
post 11 Oct 2016, 09:31
Post #1012
sunt un om bun
Ii mai urmaresc pe aia de la Mighty Car Mods si aia mereu incep cu schimbat ECU, d-asta eram curios.
Ma gandeam eu ca nu are cum sa te mai ajute ECU ala stock.
AmunDei
post 11 Oct 2016, 09:49
Post #1013
La cum s-a prezentat primul setup, in conditiile in care nu s-a schimbat pana acum nici un senzor la masina iar controlul turbinei era strict mecanic, inclin sa cred ca se putea face setarea pe ECU stock dar nimeni nu a fost dispus nici macar sa incerce asta.
Acum trec la standalone pt ca in acest stadiu ECU stock va fi complet depasit de situatie iar piggyback nu mai vreau (nu se intelege cum trebuie nici cu TPS si nici cu senzorul de pozitie arbore) + ca am injectoare mai mari, va fi un un alt sensor MAP si imi permite (daca nu acum pe viitor) conexiunea unui boost controller electronic. Plus multe alte functionalitati de care nu stiu daca o sa am nevoie vreodata dar cu siguranta nu strica sa le am.
This post has been edited by AmunDei: 11 Oct 2016, 09:50
MuciX
post 11 Oct 2016, 09:54
Post #1014
sunt un om bun
Astia spun ca e simplu sa pui boost controller si poti face si boost by gear. tongue.gif
https://www.youtube.com/watch?v=OL11Etw7ZSg
AmunDei
post 11 Oct 2016, 10:05
Post #1015
Pai e simplu daca ai modulul deja pe ECU, altfel degeaba il pui. Poti pune doar cu reglaj mecanic dar atunci nu ai boost by gear sau alte artificii smile.gif
aditza579
post 16 Oct 2016, 12:15
Post #1016
Urmaresc acest proiect cu mare atentie de cand a inceput treaba cu morisca si imi place ca exista altfel de proiecte si la noi.
Am vazut ca urmeaza standalone si am niste mici curiozitati. Banuiesc ca e vorba de un MSQ. Daca da, ce versiune vrei sa folosesti? Dar cel mai tare ma intereseaza cum ai de gand sa setezi injectia. Secventiala sau semisecventiala? Adica vei merge pe o bobina wasted spark (are dezavantaje si se seteaza greu pe 3 cilindrii) si injectie semisecventiala sau vei alege varianta coil on plug si injectie secventiala (din ce am inteles, este necesara montarea unui senzor de pozitie al arborelui cu came) si automat trecerea la sistemul 36-1 pt arbore (dar acesta este necesar si pt sistemul wasted spark).
Intreb toate astea pt ca motorul in 3 cilindrii este mai special si pt ca de ceva timp am instalat pe al meu Polo 1.2 in 3 cilindrii un compresor Eaton (inca nu este gata) si ma tot gandesc din ce in ce mai serios sa fac cumva si sa iau un standalone (MSQ cel mai probabil, e cel mai accesibil pt mine acum) decat sa ma incurc cu piggy back. Nici nu stiu sincer cum s ar impaca acesta cu ECU de VAG.
Cum a mers in setup ul precedent la tine cu piggy back? Care au fost problemele cu care te ai intalnit si cum le ai rezolvat?
Scuze pt atatea intrebari dar sincer, esti cam singurul pe care il stiu in romania cu 3 cilindrii si supraalimentare. Imi place enorm ceea ce faci si cum o faci si tine o tot asa!
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
post 16 Oct 2016, 14:19
Post #1017
Ce e asa special la 3 cilindri turbo? Opel are de ceva vreme, si Ford de asemenea. Fiat a mai taiat un cilindru, si de 5 ani tot face turbo in 2 cilindri.
Iulikk
post 16 Oct 2016, 14:30
Post #1018
Fost Membru Solenzar
Bre, ma gandesc ca una e cand face fabrica ceva de la zero, cu calcule, cu toate draciile, si alta e cand incerci sa faci in c@cat bici, si sa pocneasca, nu?
AmunDei
post 16 Oct 2016, 14:59
Post #1019
Initial am vrut sa fac cu MS, da. Dupa discutii cu un reprezentant de pe Diyautotune am stabilit care ar fi piesele implicate. Necesita MS2 + inca o placa adaptoare, asadar costurile cresc mult si aici. Si asta doar ECU fara setare, evident.
Injectia ramane secventiala, coil on plug. Masina are deja toti senzorii pe ea inca din fabrica, inclusiv senzor pe arborele motor, senzor ax cu came si mai ales un senzor f bun de temperatura aer in admisie. Singurul ce va fi schimbat va fi MAP-ul evident.
Astea fiind zise, voi merge pe VEMS cu o setare facuta de la zero, evident.
Piggyback-ul a avut doua inconveniente. O eroare permanenta de senzor arbore motor, fara nici un efect asupra comportamentului masinii, doar ca aprinde CEL de fiecare data cand pornesti motorul. Sa zicem ca nu era deranjant. Buba mai mare a fost ca nu citea corect semnalul TPS si de aici rezulta o functionare eronata cu motorul rece: cadere prea brusca la ralanti, compensari dubioase de AFR, imposibilitatea de a mentine o turatie constanta la un nivel fix al clapetei de acceleratie. Cand se incalzea mergea bine. Nu mai vreau sa aud de piggyback. O fi mergand bine pe alte masini, dar la mine nu a cooperat.
Cred ca am mai zis, prima setare s-ar fi putut face pe ECU stock pt ca nu era absolut nimic schimbat la nivel de senzori si trebuiau doar modificate hartile din calculator incat sa dea mai multa benzina si sa ajusteze avansul, dar nimeni din cei pe care i-am contactat atunci in RO nu au avut curajul sa incerce asa ceva. Sau mai rau, m-au luat in ras ca 'uite-l si pe asta cu motorul lui de 0.8'.
Dar asta se stie ca e cam sport national la noi.
This post has been edited by AmunDei: 16 Oct 2016, 15:01
aditza579
post 16 Oct 2016, 22:12
Post #1020
QUOTE(argon @ 16 Oct 2016, 15:19)
Interval de aprindere de 240 grade RAC si aranjarea manetoanelor la 120 de grade pe arbore. Studiaza si discutam.
E foarte bine daca VEMS ul se poate folosi de senzorii standard, usureaza enorm instalarea si banuiesc ca nu trebuie interventii asupra hardware ului, ca la MSQ.
This post has been edited by aditza579: 16 Oct 2016, 22:16
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 15:30
