2 Pages < 1 2
> Nelamurire, Cate ore se tine telefonul la incarcat??
nh1980ro
post 29 Jan 2008, 14:48
Cam asa ceva, adica nu prea mai retin multa energie.
Cel mai bine se vede la acumulatorii de laptop, unde daca nu-ti setezi cum trebuie modul de incarcare, or sa se duca in mai putin de 1 an.
Jack Daniel's
post 2 Feb 2008, 00:52
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Cam cum ar trebui sa setam parametrii de incarcare ? Eu am un Dell Inspirion 1501 si nu am vazut sa se poata seta incarcarea in vreun fel .
Multi membri, putini oameni!
nh1980ro
post 2 Feb 2008, 17:10
Pai in functie de laptop, exista o aplicatie de management al bateriei. (ar trebui sa o gasesti pe CD-ul lui sau pe site-ul producatorului)
Si poti seta cam de la ce procent sa inceapa sa se incarce din nou acumulatorul.
Multe sunt puse sa inceapa incarcarea de pe la 95%, ceea ce inseamna ca de fiecare data cand scoti laptopul din priza si apuca sa se descarce putin bateria, iti mai arde aiurea un ciclu de incarcare.
Citisem printr-un help de la un programel din asta, ca pentru a prelungi viata acumulatorului e bine sa pui sa inceapa incarcarea de pe la 70%.
De asemenea tot programelul asta ar trebui sa-ti spuna cam care mai e capacitatea de incarcare a acumulatorului, cate cicluri s-au dus deja, etc.
Pana acum eu am lucrat doar cu IBM/Lenovo si stiu ca ele au asa ceva.
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss...ocid=MIGR-44226
De pe site-ul Lenovo, dar trebuie sa cauti ceva similar pentru Dell-ul tau; poti sa citesti:
"Learn how to maximize your battery life." de pe pagina aia, ca se aplica la toate calculatoarele.
post 2 Feb 2008, 18:37
Nici eu nu stiam de asa ceva la laptop, cu toate astea, Lenovo-ul imi merge OK cu aceeasi baterie de aproape 2 ani.
Mushroom
post 25 Aug 2008, 23:13
da' uite ca vine o alta intrebare din seria asta: daca nu incarc telefonul 2-3 saptamini, mai am vreo sansa sa-l refolosesc? sau se duce de tot bateria? e vb de un v3
merci anticipat
Dacia Logan 2007 - B 78 SMV
ZTV
post 25 Aug 2008, 23:28
fost membru activ pe Daciaclub
ai sansa sa mai mearga, in caz ca nu reusesti sa-l incarci trebuie un 'soc' , si apoi merge.
Ciclu de formatare este compus din 3 :
1- incarci 12 ore, lasi sa se descarce complet
2- incarci 10 ore, lasi sa se descacre complet
3- incarci 8 ore, lasi sa se descarce compelt.
Si gata, ai formatat bateria, important cand il incarci ( la formatare ) sa fie inchisa, eu asa am invatat de la un ' specialist', e bine sa faci asa si la ni, li-ion, li-polymer etc.../]
------- xxx xxx - xxx xxx
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 05:32
