problema mare la pornire
vlad_dragos |
![]() Membru Group: Members Posts: 135 Joined: 30 October 04 ![]() |
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
bicosu |
![]() Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 21 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Problema asta am avut-o si eu, beleaua era starterul de la electromotor. S-a reparat usor, nu a fost nevoie sa cumpar altul. Nu te duce la service ca am fost si eu si mi-au luat banii degeaba.
- B-*******
Ambition 2007
vlad_dragos |
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
michimaus |
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 7 October 04 ![]() |
sau poate ai probleme cu contactul.
bogdan3l |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 4 August 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(vlad_dragos @ 27 Nov 2004, 19:17) deci curent am ca imi merge si alarma si casetofonul si tot . problema e ca dau cheie si nu face nimic nu invarte deloc electromotorul de parca nici nu ar intra curent in el daca bateria e pe duca casetofonul poate sa merga dar sa nu aiba putere sa invarta electromotorul , dar nu cred ca poate fi bateria daca oprisei motorul cu 10 minute inainte . si o baterie dusa rau porneste motorul dupa 10 minute ![]() se aude vre-un clic ? ai incercat sa il pornesti manual , daca ai optiune asta ![]() |
Megane
vlad_dragos |
QUOTE(bogdan3l @ 27 Nov 2004, 22:19) daca bateria e pe duca casetofonul poate sa merga dar sa nu aiba putere sa invarta electromotorul , dar nu cred ca poate fi bateria daca oprisei motorul cu 10 minute inainte . si o baterie dusa rau porneste motorul dupa 10 minute ![]() se aude vre-un clic ? ai incercat sa il pornesti manual , daca ai optiune asta ![]() nu stiu nici daca am si nici cum se porneste manual |
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
vlad_dragos |
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
DACIA-Wrc |
Unregistered ![]() |
manual cu manivela...sau impinsa
oricat de dusa ar fi bateria cas`u tot il duce pentru ca`i trebuie curent ff putin daca innainte am umblat cu masina si apoi ai oprit`o dupa 10 minute tot trebuia sa porneasca...probleme cu contactul am avut si eu asa am patit si eu.. am luat edacasa o data masina si nu aveam permis.. m`am dus pana la capatul strazii la magazin.. am parcat la magazin si cand revin s`o pornesc nimica.. am impins`o pana acasa... o venit un preten si am masurat bateria..era ok.avea curent. am masurat ce`m masurat si nimica .. are dus contactul ... si de aia nu pornea alta data am patit faza asta...cu bornele... vezi contactu sau bornele...daca`s ok..vezi firele sa nu ai un scrut cand pui contactu.. |
vlad_dragos |
dar cum pot sa o pornesc sa o aduc acasa ca acolo unde am lasat-o imi e cam frica sa nu raman fara masina . chiar nu stie nimeni ? am auzit ca daca as da cateva bucati in electomotor cu ciocanul cica ar porni . nu stie nimeni ?
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
uau |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 16 March 04 From: Bucuresti ![]() |
uita-te la borne as nu fie oxidate. desfa-le, curata-le si punele putina mire de albine. este adevarat ca iti merge intalatia de la casetofon, claxonul....pentru ca cer foarte putin curent pe cand electromotorul mananca mult. o alta problema ar putea fi carbunii. ca sa poti duce masina acasa o pornesti impinsa. adica prneste si fara electromotor.
vlad_dragos |
QUOTE(uau @ 28 Nov 2004, 12:29) uita-te la borne as nu fie oxidate. desfa-le, curata-le si punele putina mire de albine. este adevarat ca iti merge intalatia de la casetofon, claxonul....pentru ca cer foarte putin curent pe cand electromotorul mananca mult. o alta problema ar putea fi carbunii. ca sa poti duce masina acasa o pornesti impinsa. adica prneste si fara electromotor. ok mersi o sa incerc sa o pornesc dupa ce gasesc niste oameni putere ca sa ma impinga |
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
OCEBE |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati ![]() |
ca sa by-pass-ezi solenoidul, impinge axul acestuia cu o surubelnita (s-ar putea sa fii nevoit sa dai un capacel rotund din plastic deoparte)
P.S. normal ca pentru ca motorul sa si porneasca trebuie -in afara de baterie buna- sa ai contactul pus si ,ca sa n-o ia masina la sanatoasa, schimbatorul de viteze pe zero; dupa pornirea motorului, elibereaza axul. |
1300 Am avut o DACIA 1300
ali73 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 15 October 04 ![]() |
Nu ai decat doua solutii:daca ai alarma la masina se poate sa fi ramas cuplata si sa nu o poti porni,dar e mai greu de crezut.Ce cred eu mai mult,e ca trebuie sa schimbi carbunii la electromotor.Cine ti-a spus sa dai un ciocan in electromotor a zis binisor,poti porni pe moment dar carbunii raman tociti in continuare si vei mai patzi la fel.
- ph-73-ali
Al Cap0nE |
![]() Lex talionis Group: Members Posts: 407 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti ![]() |
De ce nu m-ai strigat ? Deasupra alora care pleca la tulcea stau eu
- KPN
84
ali73 |
Hai ca am citit mai cu atentie.De vina este alarma!!!Vezi ca din cauza ei nu poti porni!
- ph-73-ali
dudy |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 21 November 04 From: Pitesti ![]() |
poate a iesit firul din mufa care alimenteaza bobina de la ceva gropi .verifica asta intai.
cp...urmeaza
super nova
- AG 99 DUD dupa 2 blituri,daca nu sunt in spate sunt in dreapta
vlad_dragos |
gata am facut-o . nu mai aveam carbuni aproape deloc si am fost la service si i-am schimbat . ma costat 250.000 . dar ptr ca la nova electromotorul e asezat aiurea a durat ceva pana la dat jos ala . apoi la desfacut si l-a bagat la strung ca cica nu mai aveam de mult si se tocisera pe acolo nu stiu ce draq . si apoi mi l-a si cositorit . super service in grangasi pe ruta lu 601 pe sensul unic ce duce la piata crangasi . acolo ma duc de obicei ca e mai aproape ca eu stau in regie si muncesc bine si nu te fura foarte tare .
Al Cap0nE - a mea e o nova albastra metalizat fara spoiler la luneta si am modelul vechi cu luneta mare . |
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
RIon |
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
nu a fost scump.
Skoda
Octavia 2
- de CJ
2005, TDI 160CP 2008, Ford Focus 115 CP www.raresion.ro
vlad_dragos |
renault
megane
- TL-02-swi
coupe 1996
[Gusti] |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 6 December 04 ![]() |
ma poate ajuta si cineva pe mine ? am si eu o berlina dein 90 si imi face figuri electromotorul .... am incercat sa o pornesc si nu face dect un scurt ticait si nuvre sa o ia ... am traso 2 merti si a pornit ... dupa care si-a revenit acuma nu mai vrea cap si dumnezeu sa pornesca
PS bateria e noua si cantactele sunt bune as putea sa remediaz eu problema? |
Logan 1,5 DCI. Preference
- ab 03 yab
2007 viata e complexa ...fiti optimisti!!!
SOR |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 19 January 05 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
vezi bendixul...sau citeste mai sus ca era vorba de carbunii din electromotor..
BREAK 1988
- B 17 CFZ CALM DOWN DEAR...LET`S NOT TURN THIS RAPE INTO A MURDER...
[Gusti] |
ms am sa verefic si bendixul dar pana ce nu o desfac nu pot sa ma promunt care af fi problema .... cat o fii un set de carbuni ?? ai vreo idee SOR?
- ab 03 yab
gattoman |
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- ![]() |
Sal.Problema este sigur de la carbunii electromotorului care sunt tociti.Aceeasi problema am avut-o si eu anul trecut.Cum a dat frigu nu mai vroia sa porneasca(se auzea numai un tacanit).O perexhe de carbuni tre sa fie vreo 70 mii.Iti mai trebe un electrician si se rezolva problema.
Tractor
U650 16v
- K-MR-589
z
RIon |
Paradiscutat. SEARCH BRE!!
Skoda
Octavia 2
- de CJ
[Gusti] |
ms gottoman maine am sa il dau jos si am sa vad ce i-as putea face ... spert sa nu imi prin urechile
- ab 03 yab
RIon |
QUOTE(StelianAnca @ 4 Feb 2005, 21:44) ms gottoman maine am sa il dau jos si am sa vad ce i-as putea face ... spert sa nu imi prin urechile ![]() Decat sa faci vreo nmefacuta, mergi la un electrician. Vezi: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...hl=electromotor |
Skoda
Octavia 2
- de CJ
[Gusti] |
ms mult Rion aine am sa fac disectie , cum zicea si prietenul nostru oare uleiul de motor e bun pt uns bendixul? maine pe la amiaz mai intrii? ca atunci cand am electromotorul in fata am putea vb mult mai bine
- ab 03 yab
RIon |
QUOTE(StelianAnca @ 4 Feb 2005, 22:26) ms mult Rion aine am sa fac disectie , cum zicea si prietenul nostru oare uleiul de motor e bun pt uns bendixul? maine pe la amiaz mai intrii? ca atunci cand am electromotorul in fata am putea vb mult mai bine ![]() Nu voi fi... cauta pe cineva care a mai desfacut unul.... |
Skoda
Octavia 2
- de CJ
[Gusti] |
ms am sa incerc sa gasesc maine pe cineva sa ma ajute de nu il covasasc io cumva
- ab 03 yab
RIon |
da-m un MP cu mailul tau, iti trimit ceva scanat, de mareeee ajutor!!! urgent
Skoda
Octavia 2
- de CJ
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 16:53 |
