14 Pages « < 12 13 14
> Probleme directie, pivoti, bielete , geometrie etc
alex_DNK
post 25 Apr 2012, 18:20
Post #391
de la rulment nu poate fi?
skoda octavia - 87 dnk 2009
bogdanel88
post 25 Apr 2012, 18:33
Post #392
rulmentu al trebui sa-l auzi in mers...daca nu auzi nimic in mers e ce ti-am zis eu
dacia solenza/scala 2003 noiembrie
maciu
post 3 Jul 2012, 18:41
Post #393
Ce am pățit eu. În mers slz mea tindea să o ia la stânga. La început mai rar apoi din ce în ce mai des. Când frânam, sau chiar când reduceam viteza, o lua-n dreapta iar cînd acceleram o lua-n stânga, fără să se miște volanul. Problema? Pivotul stânga, șuruburile se slăbiseră.
dacia solenza - mh 22 teo 2003 scala
vasile67
post 19 Jul 2012, 13:09
Post #394
SALUT BOA MA POTI AJUTA CU CONVERGENTA LA DACIE DIN 98 SUNT DIN PH
TE SALUT CU RESPECT
dacia 1.4 - abc 98
gabitzu'
post 12 Sep 2012, 12:50
Post #395
Member
la ultima mea iesire din oras cu solenza, dupa 120/130km/h, si la deccelerarea de la vitezele acestea, am un joc destul de puternic in volan. La ultima mea vizita la service mi s-a zis ca trebuie sa schimb pivotii. O fi de la pivoti?
dacia / vw solenza confort / Golf 6 2004 1.4 mpi / 2011 1.4 TSI
talibanu
post 12 Sep 2012, 15:39
Post #396
Membru Talibanez
QUOTE(gabitzu' @ 12 Sep 2012, 13:50)
Salut,
Ceva asemanator am patit si eu, dar dupa ce am schimbat pivotii, la decelerare tragea stanga-dreapta...am fost in service si mi-au spus ca s-au slabit cele 2 suruburi ale pivotului de pe bascula(cum s-au slabit nu stiu, ca ii stransesem bine wink.gif )...mi le-au strans si de atunci nu mai sunt probleme...daca schimbi pivotii sa le spui sa tii stranga bine....bafta
This post has been edited by talibanu: 12 Sep 2012, 15:41
Dacia Super Nova Clima - BZ 02 DSS 2001
gabitzu'
post 12 Sep 2012, 15:58
Post #397
Member
multam' talibane!
talibanu
post 12 Sep 2012, 16:25
Post #398
Membru Talibanez
QUOTE(gabitzu' @ 12 Sep 2012, 16:58)
multam' talibane!
marius80_eugen
post 13 Jun 2013, 09:49
Post #399
eu nu am mai auzit de suruburi nestranse la pivoti . Daca alea cedau ... te duceai pe copca !
Cei care au probleme cu trasul in parti cand accelereaza masina si cand pune frana sa verifice pivotii si capetele de bara . La acceleratii bruste daca se aude si troznituri sa verifice si bascula anti-rasturnare de la cutie .
cosstti
post 13 Jun 2013, 21:53
Post #400
Exista si exceptii, adica suruburi nestranse sau stranse superficial.
A mai intalnit asemenea glume tehnice.
Suruburile de la pivoti sunt M10 din cate imi amintesc (sper sa nu gresesc) , de dus.... nu te duci pe copca pentru ca te va deranja permanent zgomotul de la accelerare si franare, in plus suruburile de M10 au o rezistenta la forfecare (asta este solicitarea la care sunt supuse) de cel putin 1500 daN~ 1500Kg.
Prima data se vor ovaliza gaurile in brate, dat fiind materialul inferior din punct de vedere al elementelor de aliere fata de suruburi care au cel putin o clasa de precizie si duritate 8.8 daca nu mai mare.
In ce priveste capetele de bara si pivotii sant intrutotul de acord cu colegul marius80_eugen.
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. - is xx xxx 2o11
olarubogdan80
post 7 Jul 2013, 11:29
Post #401
frate dak cand franezi si nasina trage intr-o parte fara sa miste volanul exista o sg cauza la bieletele de directie sau mai sigur la capetele de bara
dacia solenza - BV80YCL benzina 2006
cosstti
post 8 Jul 2013, 11:26
Post #402
Poate ca una din cauze este ca nu stii sa scrii romaneste.
dannygambino
post 14 Jul 2013, 07:34
Post #403
salutare, fratilor am si eu o problema cu directia la solenza mea, aseara am iesit dintr-o benzinarie si am auzit niste trosnituri la plecarea de pe loc, dupa care parca e volanul "impiedicat" iar la viraje mai stranse catre stanga mai trosneste cateodata, si nu mai revine la "normal", ramane asa..... agatat as putea zice, de la ce ar putea fi?
bucsi, bielete, planetare sunt schimbate destul de recent
dacia solenza 2003 confort
chrisfire02
post 14 Jul 2013, 08:34
Post #404
rulmentii de la amortizoare si pivotii astea ar fi cauzele.
Renault Megane II - HR 17 DCO 1.9 dci Grandtour
Bogdan90
post 14 Jul 2013, 09:44
Post #405
Sa nu ai joc prea mare in caseta si sa sara de pe cremaliera.
Dacia Solenza - BT-90-PAN 2004
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
dannygambino
post 14 Jul 2013, 13:29
Post #406
QUOTE(chrisfire02 @ 14 Jul 2013, 08:34)
pivotii nu au nici 2000, iar rulmentii aia sa tina volanul impiedicat? plus trosnitul ala care se simte in coloana la viraje mai stransr
QUOTE(Bogdan90 @ 14 Jul 2013, 09:44)
ar fi trebuit sa se miste de capu lui presupun nu sa stea tzapan
Bogdan90
post 14 Jul 2013, 18:51
Post #407
Nu umbla de capul lui, dar troncane pe drum de piatra si stand pe loc si miscand stanga dreapta scurt si energic, simti cursa libera si auzi cum tacane. Iti spun pentru ca sunt patit. La viraj strans pocnea si simteam in volan cum scapa. Si volanul ramanea blocat. Fortam si revenea. Am strans cremaliera la maxim si tot asa facea, am schimbat si acel tachet impingator cu arc si tot la fel. Dupa ce am desfacut-o am vazut ca in partea de jos a axului dintat ce angreneaza cremaliera, este un rulment cu ace. Acolo se uzeaza axul si rulmentul si nu mai ai ce sa ii faci. Caseta noua. La tine daca nu a mai fost strans acel joc, poti incerca sa il mai strangi si vezi rezultatul. Jocul se strange atat in cat in viraje sa revina volanul singur(chiar daca revine mai greu, isi da drumu repede). Si acei rulmenti axiali de sub arcuri nu sunt de neglijat. Costa 15lei/buc si se schimba relativ usor daca ai scule. Daca ai masina de mult timp si stii ca anu ai umblat la ei, ar fi bine sa ii schimbi. Vei vira vizibil mai usor.
dannygambino
post 14 Jul 2013, 20:08
Post #408
la mine e de aproape 15.000km si nu s-a umblat niciodata nici la caseta nici la alti rulmenti. de scapat nu se simte sa scape, doar ca nu revine la normal, si la maxim stanga trosneste ceva, desi la cum se aude ar veni din masina - dubios , ca inauntru nu poate fi mai mult decat vreo bucsa in coloana.... oricum, maine dimineata ma duc in service ca e mai sanatos decat sa o iau pe bajbaite si sa schimb ce nu e cazul sa fie schimbat
normal ca pt 15 lei nu ma uit la bani, dar nu sa ma duc sa cumpar caseta si sa fie de vina doar vreun rulment/bucsa wink.gif - iar la scule nu stau prea stralucit
cosstti
post 16 Jul 2013, 19:41
Post #409
Nu ai nevoie de scule prea multe. Ai nevoie de cric si de o capra ca sa vezi asa cum a estimat Chrisfire02, ca problema este de la rulmentii de la amortizoare.
Te apuci de fiecare roata de pe fata si tragi in stanga si in dreapta ca si cum ai vira masina. Este f posibil sa auzi, sa simti ceva care merge sacadat.,
Este posibil ca pe langa rulmentii de la amortizoare sa ai si un arc rupt.
Rulmentul de la amortizor este in jur de 30 de lei.
neacsugabrie
post 16 Jul 2013, 19:58
Post #410
Verifica rulmentii de la talerul amortizor.Eu am patit-o acum cateva luni cu cel de pe dreapta.Cand viram,amortizorul lua si arcul cu el (il torsiona) si masina tragea cand dreapta cand stanga.Plus ca facea un zgomot de parca lovea cineva cu levierul in podea.Am intrebat doi "specialisti" si primul a zis ca-i caseta ,celalalt pompa servo.Parca nu-mi venea sa cred si am rugat un amic sa vireze maxim stanga-dreapta,pe loc,in timp ce priveam la roti sa vad ce se intampla.Pe dreapta se rotea si arcul,nu numai amortizorul.Am scapat cu 20 lei ,rulmentul,0 lei manopera(l-am schimbat singur).
PS.Cu masina ridicata pe elevator (la primul specialist) nu mi-am dat seama caci nu facea nici un zgomot.
This post has been edited by neacsugabrie: 16 Jul 2013, 20:01
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
dannygambino
post 17 Jul 2013, 09:37
Post #411
QUOTE(cosstti @ 16 Jul 2013, 19:41)
QUOTE(neacsugabrie @ 16 Jul 2013, 19:58)
s-a rezolvat problema, mi-am dat seama gasind ace de rulment pe mocheta inauntru, s-a spart rulmentul de la coloana (cel de sub volan), imposibil de schimbat rulmentul, schimbat coloana (ca e piesa intreaga) pret 450ron - de origine (ca de srl nu se fabrica nicaieri) - si e piesa intreaga nu e din bucati ca la DSN sau LGN, adica din volan pana in caseta, cu mitraliera cu tot
neacsugabrie
post 17 Jul 2013, 10:26
Post #412
Pai cum de nu ti-ai dat seama?! Nu juca axul cu totul in coloana de directie?! blink.gif
alex_DNK
post 26 Jul 2013, 15:45
Post #413
de ceva vreme aud si eu niste trosnituri la rotile din fata..cand virez. sa fiepivotii sau bieletele de directie?
Alx1000
post 6 Aug 2013, 13:36
Post #414
Bielete.
Dacia Logan 2007
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:53
