cum leg firele la acest tip de bobina
valex19 |
9 Dec 2014, 16:18
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 5 January 13 From: ploiesti ph |
1993
- PH78 KRI
9 Dec 2014, 16:43
cam asa20141209_131353_1_.jpg ( Size: 626.2k )
dar sfatul meu este sa cureti bine rugina aia de pe acolo si daca ai posibilitatea sa masori bobina intre cele 2 borne , chestia aia atasata este o rezistenta , bobina trebuie sa aibe minim 3,5-4 ohmi This post has been edited by bygy007: 9 Dec 2014, 16:48 |
LAUREATE 1,6 GPL
tunderbird |
9 Dec 2014, 16:52
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri Group: Members Posts: 3.193 Joined: 26 October 04 From: Bucuresti |
O bobina cu rezistenta aditionala se leaga asa incat alimentarea sa se faca prin acea rezistenta.
Scurtcircuitarea rezistentei se face numai in momentul pornirii la rece, astfel incat scanteia la bujii sa fie mai puternica... se poate face fie cu un buton in bord (ca un soc suplimentar electric) fie cu o schema simpla de scurtcircuitare doar pe perioada actionarii demarorului. Nu se recomanda scurtcircuitarea permanenta a rezistentei aditionale, deoarece se scurteaza durata de viata a bobinei de inductie. |
1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000
- B 13 ABC Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999 Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura! (N. Iorga) |
valex19 |
9 Dec 2014, 17:02
Domnu bygy iimi puteti spune mai exact cum sa fac legaturile , am aprindere electronica + GPL pe masina , am un manuchi de fire , sunt cam in ceata , imi cer scuze20141209_170846.jpg ( Size: 3.68mb )
, este bine asa?Beru_ZS_106.jpg ( Size: 42.43k ) Number of downloads: 318 This post has been edited by valex19: 9 Dec 2014, 17:28 |
1993
- PH78 KRI
9 Dec 2014, 17:15
pai pe o borna ai + prin cheie care se duce si la releul de incarcare ,de obicei rosu ,se pune la rezistenta
pe cealalta borna ai platina (firul ce se duce la delco) si informatia de turatie fir maro dar cel mai bine pune o poza cu vechea bobina |
LAUREATE 1,6 GPL
gotronic |
9 Dec 2014, 18:37
Ati scapat de platina si problemele ei !!! Group: Members Posts: 2.016 Joined: 24 March 06 From: Tg. Mures |
Acum m-am uitat in profilul tau si am vazut ce postari recente ai.
1. Vad ca pentru aceeasi problema tu deschizi cate un topic nou (nu este normal), puteai sa scrii unde ai inceput prima data cu "problemele", sau la un topic existent cu multe postari (Aprindere electronica, de exemplu) unde sunt mai multi abonati care te pot urmari sau ajuta. 2. Ti-am scris si pe PM sa pui aparatul de masura pe scala cea mai mica (200 vad eu acum pe aparatul de masura care il ai.) 3. Pune tastele aparatului in scurtcircuit si tii minte cat arata (normal ar trebui sa fie cca 0,7...0,9 la aparatul ala). Daca nu este asa, mai roteste stanga - dreapta rapid "schimbatorul de scale" si roteste bornele in locasul lor sa faca contact bun. 4. Masoara primarul bobinei de inductie (intre cele doua borne), trebuie sa fie de cca 2 ohmi (la bobina asta, ca sunt altele care arata exact la fel, nu au rezistenta si au cca 4 ohmi). Alea au surubul scurt (la nivel cu carcasa) acolo jos si nu se poate conecta nimic. 5. Masoara "rezistenta" aditionala (aia ruginita) si trebuie sa fie de cca 1 ohm (la rece) ca la cald creste pana pe la 1,5 ohmi, poate si mai mult. Masoara la urma intre capatul rezistentei libere si borna libera (trebuie sa ai suma celor doua valori).!!adica undeva peste 3 ohmi. 6. Aprinderea electronica o montezi pe borna tip surub care este singura (nelegata la nimic). Tot aici se leaca turometrul (daca ai) si traductorul pentru gaz (daca este de pe bobina, daca nu, ramane pe fisa centrala). 7. La capatul rezistentei aditionale unde este libera (jos), se leaga +12V prin cheia de contact. 8. De la aprindere (borna RUP) pleaca firul care merge la delcou si se leaga la sensor (sau platina). 9. Ca sa vezi daca este buna bobina, verifici cu "scanteia la masa". (culoarea scanteieii trebuie sa fie albastra spre alb si o pocnitura puternica la cel putin 1cm). Normal ar fi cca 1,5 cm...1,8 cm, dar la cate "sute de ani" are bobina aia nu stiu cat este de buna.! LE. La fiecare schimbare sau reglaj de platina sau sensor trebuie OBLIGATORIU refacut avansul static sau/si dinamic la aprindere. This post has been edited by gotronic: 9 Dec 2014, 18:48 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
valex19 |
9 Dec 2014, 22:24
D-nu Gotronic imi cer scuze ca am deschis inca un topic, dar prima oara am postat aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=2993&st=8340 si nu mi-sa raspuns , ultima postare a fost prin iunie /14, asa ca am redeschis inca un topic in speranta ca mi-se va raspunde .
Primarul bobinei 0,2kohm Rezistenta aditionala 0,1kohm Capatul rezistentei si borna libera 0,2 kohm, probabil din cauza rugiini nu face bine contact , cel mai sigur o sa-i fac proba pe masina zilele urmatoare daca se mai opreste ploaia pt ca nu am garaj . Multumesc mult |
1993
- PH78 KRI
gotronic |
10 Dec 2014, 09:45
Cauta un electronist sau un electrician sa-ti masoare bobina. Ti-am spus sa pui pe 200 scala aparatului. Ce scrii tu acolo sunt valori care nu au nici o "treaba" cu valorile unei bobine de inductie.
2020 Iulie
valex19 |
10 Dec 2014, 21:16
Am refacut masuratorile , am setat aparatul pe scala 200 cu tastele in scurt imi arata valoarea asta 1,4 20141210_201952_1_.jpg ( Size: 2.97mb )
, am pus tastele aparatului pe bornele bobinei si valoarea este aceasta 2,9 20141210_202106.jpg ( Size: 3.43mb ) Number of downloads: 53 ,am scazut din 2,9 -1,4 si primarul bobinei este de 1,5 ohm, Rezistenta are 0,7 ohm Se pare ca bobina asta ruginita si paradita sa fie mai buna decat una noua de conex sau eu stiu ce marca , n-am vrut sa ridic " tensiunea" nimanui dar nu am lucrat cu aparatu'de masura mi-am cam prins urechile ), iar daca nici valorile astea nu sunt bune arunc si aparatu si bobina )) =))) |
1993
- PH78 KRI
gotronic |
10 Dec 2014, 21:23
Este posibil atat aparatul cat si bobina de inductie sa fie cu "probleme". Dar, rezistenta aditionala cat arata?
Daca Valoarea totala este apropiata valorii de 3 ohmi, incearc-o cu scanteia la masa, daca se "incadreaza" in distantele de 1cm...1,8 cmm, pune-o la lucru sa vezi ce "poate". Mai mult nu pot sa ajut.! Numai bine! LE. This post has been edited by gotronic: 10 Dec 2014, 21:26 |
2020 Iulie
valex19 |
10 Dec 2014, 21:45
Rezistenta aditionala indica 2,4- 1,4 valoarea tastelor in scurt, imi da 1 ohm , maine am sa-i fac o proba sa vad daca este functionala , imi cer scuze n-am intentionat sa va enervez , o seara placuta
1993
- PH78 KRI
gotronic |
10 Dec 2014, 21:55
Nu sunt "enervat", doar revoltat ca cine detine o masina clasica nu stie "ce il asteapta", adica trebuie sa aiba cunostintele minimale de functionare ale unui motor classic. ar trebui sa fie facut un topic in care sa se prezinte exact cum functioneaza un motor clasic si toate problemele lui. Poate o sa initiez un topic, sau poate ca o sa-l integrez in site-ul nou care intentionez sa-l fac.
2020 Iulie
valex19 |
11 Dec 2014, 15:14
Azi am facut proba la bobina,cu fisa la masa da o scanteie de 5 mm rosiatica.
Daca va mai amintiti dintr-un post al meu vam intrebat Domnu Olaru cum pot masura senzorul At 011,,azi l-am masurat si i-am facut proba pe masina,este perfect functional. Multumesc.se poate inchide |
1993
- PH78 KRI
gotronic |
11 Dec 2014, 16:59
Eu am zis "Scanteia la masa" nu "cu fișa la masa". Asa vezi scanteia care se pierde si pe fisa. Ar trebui zis scanteia cu sarma la masa. Atunci vezi exact scanteia bobinei de inductie.
LE. Nu infasurati firul care pleaca de la delcou pe fisa central pana la aprinderea electronica. In unele conditii se poate strica aprinderea (umiditate atmosferica, izolatie proasta a fisei...etc) prin ajungerea inaltei tensiuni pe intrarea aprinderii electronice. This post has been edited by gotronic: 11 Dec 2014, 17:02 |
2020 Iulie
valex19 |
11 Dec 2014, 17:54
Am apropiat sarma fisei la 1 cm de carcasa alternatorului , imi cer scuze a fost o greseala de exprimare , are ceva daca firul de cupru( tresa ) al senzorului AT011 atinge peretele delcoului?
1993
- PH78 KRI
gotronic |
11 Dec 2014, 19:08
1. Tresa senzorului este legata la masa delcoului prin surubul platinei fixe, deci nu conteaza deoarece surubul este conectat electric cu peretele delcoului..
2. Nu am inteles treaba cu "sarma fisei", eu ziceam sa fie pusa o sarma masiva din orice metal in capul bobinei de inductie iar celalalt capat sa fie spre masa . Asta pentru ca fisa centrala are o rezistenta ohmica ce atenueaza scanteia. (e mai rosie si mai slaba dupa fisa decat inaintea ei). This post has been edited by gotronic: 11 Dec 2014, 20:13 |
2020 Iulie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 17:17 |
