14 Pages  1 2 3 > »
> proiectoare Logan, adica FARURI DE CEATA!
Dsign
post 22 Oct 2004, 08:32
Led Tuning Man
am gasit intr-un magazin al unui amic faruri de ceata de solenza la pretul vechi (760 000 buc), mi-am cumparat si vroiam sa intreb daca stiti cum se monteaza la partea electrica. Pe la forumurile cu SLZ nu am gasit asa ceva
D Logan 2004 Preference 1.6MPI Egee - B 48 CUP
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
cristimm
post 22 Oct 2004, 08:50
Membru vechi
Iti mai trebuie: buton, releu, siguranta si fire.
ex Dacia Nova GTi
Tudor B
post 22 Oct 2004, 09:30
La slz am folosit un set de proiectoare + suporti, le-am prins in bara, am cumparat un cablaj "piese din originea mamii lor" care era de lungime exacta, cablajul avea la capete mufele pt becuri (este conexiunea pe bec la 90 grade), la capatul celalalt cablajul are un releu care avea loc la fix in cutia cu relee (la logan e in jurul bateriei), s-a luat un + de la baterie, s-a pus o siguranta si s-a tras fir de la bord de la buton.
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
Dsign
post 22 Oct 2004, 21:05
Led Tuning Man
mersi de raspunsuri dar cum se monteaza in bara? ca farul are 4 gauri de jur imprejur si bara are doar vreo 3 cleme... buton am unu mic si dragut de o sa-l pun pe scaun, acolo unde este locul celui pt incalzire...dar cum montez alea in bara...mama ma-sii
Dsign
post 22 Oct 2004, 21:07
Led Tuning Man
si daca iau + direct de pe pozitie si nu mai folosesc nici o siguranta?? ca nu-mi trebuie faruri de ceata fara luminile de pozitie
ma scuzati dar sunt mai greu de cap zilelle astea
DomnulK
post 7 Dec 2004, 22:03
ex kAndrei
Are cineva idee cum se pot schimba becurile la proiectoare?Vreau sa imi pun niste becuri galbene. Stiti ce tip trebuie sa fie becurile?
Dacia Logan Laureate 1.6 MPI 2004
Asfalt Uscat!
Manuel
post 8 Dec 2004, 10:45
Bagi mana sub bara si scoti becul cu tot cu dulie prin desfiletare. Cu ocazia asta vezi si tipul becului smile.gif
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
"Base e un bou betiv." (corbex)
klaus
post 8 Dec 2004, 11:33
步步
Becul este tip H11.
Scenic III 1.9 dCi - - - -
DomnulK
post 8 Dec 2004, 18:05
ex kAndrei
Multumesc Domnule KLAUS!
Asfalt Uscat!
Sfatos
post 9 Dec 2004, 09:14
Deci daca vrei sa le ai galbene trebuie sa iei ceva de genul HY11.
Dacia LGN Laureate, Egee, 1.4 - CT 24 XXX
Lucian123
post 9 Dec 2004, 09:26
Pentru schombatul becurilor de la proiectoare, la Logan se merge la service. Nu ai acces la ele pe sub bara, ca la solenza. Cred ca trebuie desfacut ceva pentru a avea acces.
DACIA LOGAN Laureate 1.4 Rosu - B40XXX
RoboCoop
post 11 Dec 2004, 23:27
ren`
Are idee careva cat costa proiectoarele de logan si se pot pune oare pe modelul Preferance 1.4 ?
Ex. Renault Megane 2 1.6 16V 113 CP 2003 , Privilege - HD 09 PCM
Peugeot 307 SW 1.6 HDI
It's nice to be important
But is more important to be nice
maxx
post 12 Dec 2004, 08:48
Megane Renault Sport 2.0 Turbo 225hp, 6 speed, 0 - 100 6,5s
de pus se pot pune...
insa costa cam mult aprox.1.600.000, inainte cand si solenza avea nivele de echipare cu asemenea proiectoare erau mult mai ieftine cam 500 - 600.000
DACIA Logan Ambition Perla - B 62 DRB
---- RENAULT -- NISSAN -- DACIA ----
Steve From Oradea
post 12 Dec 2004, 15:16
Sunt la fel cele doua,nu?Adica la Solenza si la Logan.Daca da,atunci cand cauti
in magazie,nu cumva sa ceri pentru Logan ci pentru Solenza.Pretul va fi mai mic,dupa parerea mea.Incercati!
Renault Laguna II Dynamique 1.9dCi - 140CP 2003 - BH
maxx
post 12 Dec 2004, 16:32
s-au prins astia si le-au scumpit...
poate pe la vreun magazin mai "dosit", ascuns de lume, sa gasesti cu pretul vechi...
Dsign
post 14 Dec 2004, 18:35
Led Tuning Man
se desfac 3 suruburi si vreo 2 cleme, dar atentie ca acel capac se roteste, nu se desface complet (nu de alta dar nu se gasesc cleme de tipul ala...)
Dsign
post 15 Dec 2004, 11:28
Led Tuning Man
io am gasit cu 750 000 faruri de ceata de solenza... faza e ca nu se gasesc suportii de bara. instalatia electrica e tot de solenza. am dat ieri tel la meridian si au zis ca monteaza faruri de ceata la logan cu 4 000 000 bucata. Dar nu au nici suporti, nici instalatie electrica, doar faruri laugh.gif
Cr3ativ3
post 19 Dec 2004, 22:09
Ma-nvart pe-aici...fac cercuri
QUOTE(RoboCoop @ 11 Dec 2004, 23:27)
Frate unu original e 77 de euroi
Dacia Logan Ambition 2004
Nu stiu sa ma semnez :P !
maxx
post 20 Dec 2004, 08:40
unu' singur costa atat ?
Dsign
post 3 Jan 2005, 10:52
Led Tuning Man
mi-am montat farurile de ceata, ca nu aveam, si m-a dus sub 4 mil lei cu totul fata de 8 mil (200 euro) cit mi-au cerut maimutele de la service. farurile le-am prins la pret de solenza, la fel si instal;atia electrica, cu suportii a fost problema dar s-a rezolvat pina la urma.
pt cine intereseaza, in tirgul Vitan, la SC EMI 99 SRL, pe partea cu magazinul ala mare de audio (cum intri in tirg in dreapta de tot) are piese de dacia, si omul mi-a spus ca are proiectoare la 1, 2 mil lei bucata, fata de 2 mil si ceva bucata cit se vinde in alte parti...
acum am o intreare: cum se regleaza proiectoarele????
mariachi
post 4 Jan 2005, 13:35
Intr-adevar, nu merita sa le iei la pretul oficial, eu le-am gasit cu 800.000 bucata, cu suporti cu tot. Astept acum sa le montez. De reglat, cred ca ma duc la service sa mi le regleze ei, sau poate stie cel care mi le va monta. Daca stie, te anunt.
Dacia Logan 1,5 dCI 2006 - nr de CJ
Dsign
post 4 Jan 2005, 16:15
Led Tuning Man
incearca sa montezi instalatia lor electrica la service, ca sa nu tipe la garantie. restul (montat pe bara, reglaj) poti face singur in fata blocului.
mariachi
post 4 Jan 2005, 18:15
merci! asa cred ca am sa fac. poate in week-end, ca doar atunci am timp. oare cum se poate taia bara (masca) sa nu se ciobeasca. cu cuter-ul? sau ai alta idee?
thnx!
andrei_dum
post 6 Jan 2005, 03:05
eu sunt din iasi si acum cateva zile,nu imi pot explica cum un proiectosr s-a crapat.Mergand prin magazin am constat cu stupoare ca un proiector de la 800mii cat era pt solenza este acum intre 2,5mil si 3,5 mil.
am umblat astazi toata ziua ca sa-mi gasesc unul mai ieftin pt. ca nu voiam sa-mi folosesc asigurarea casco deoarece am o reducere de 40 sau 60% ,nici nu mai stiu exact si pt un amarat de proiector imi pierdeam aceata red. si plateam aiurea apoi la casco.Totul o i-a de la zero.
Insa am fost norocos.am gasit la un magazin ascuns in magazie 2 bucati.Fiecare la 1.45mil.Binenteles ca le-am luat pe amndoua ,sa mai am unul de rezerva.Pana data viitoare se pot face si 5 mil bucata.cine stie.
Apropo sa vedeti ce face Renaultul blink.gif un buton ca cel de blocare geamuri electrice spate 900mii, o amarata de scrumiera care era si pe solenza la 120mii acum este 1,4 mil. (o bucatica de plastic amarata).
Daca reusiti sa gasiti piese care merg si pe solenza si logan la pretul vechi faceti fratilor aprovizionari masive ca e jale se pare.
Dacia berlina 1970 - ag 22 pbm
KNIGHT_C
post 6 Jan 2005, 22:33
Poate gresesc, si nici nu fac parte din cei ce iau apararea Daciei dar am senzatia ca la mijloc e si dorinta de imbogatire a celor ce vand piese auto, profitand si de penuria de piese de schimb si de faptul ca fiind proaspata masina inca nu stim preturile reale la care se comercializeaza catre ei aceste piese.
Dar e fara doar si poate si vina celor de la Dacia pentru ca nu fac publica lista de preturi, macar recomandate daca nu cele de distributie.
Imi spuneau prieteni care lucreaza in asigurari la daune auto ca asa a fost si la SLZ, piesele erau exorbitante cand a aparut, cateva luni mai tarziu asezandu-se in limitele bunului simt.
DACIA LOGAN Ambition 2004 - B 40 ZZZ
Nu judecati oamenii dupa hotararile si faptele lor inainte de a intelege conjuctura in care le-au luat respectiv facut.
asybo2002
post 6 Jan 2005, 22:38
asta asa e...deci sfatul meu e sa nu va aprovizionati ci doar sa asteptati...asta daca puteti ...
DACIA Duster 4x4, 1.5 dCi 2010 Laureate - B
"Merge si asa" ... Drama sau inventivitate !?
mariachi
post 7 Jan 2005, 08:25
am gasit in cluj proiectoaree de solenza la 800 k lei/bucata. sunt cu tot cu suporti de prindere si cu bec halogen. se potrivesc perfect pe lgn
Dsign
post 7 Jan 2005, 19:57
Led Tuning Man
atentie, suportii de solenza NU SUNT BUNI pentru logan. eu mi-am gasit la ovidiu suporti de logan. are si proiectoare la 1,2 mil bucata
collinro2
post 8 Jan 2005, 19:37
are cineva idee cum se pot face niste "aparatori" pentru proiectoare? Poate ideea e timpita, dar sunt asezate foarte jos si permanent exista riscul de a le sparge cu o piatra aruncata de rotile unei masini din fata. Eu m-am uitat la montura lor in bara din fata; sunt montate adinc, existind o margine in care s=ar putea insera ceva, in genul unui grilaj de plastic/cauciuc.
renault megane 2.2 2006 1,5dCi 80CP - IS-05-GP?
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
klaus
post 9 Jan 2005, 02:13
步步
Tocmai am avut joi o discutie cu al si cu kandrei pe tema respectiva, emitandu-se 2 idei: aparatori de plasa de plastic (impropriu zis plasa), sau aparatori facute din plasa de aluminiu sau din ce este aia, de se pune la grila si se gaseste in targ (in Bucuresti)
Pt. plasa de metal eu am propus sa se faca forma, sa se taie un pic mai mare astfel incat sa existe o margine care sa se indoaie spre inauntru, se da cu silicon si se baga plasa in "ochelarul" spoilerului. Nu stiu daca am fost suficient de clar, dar cand o sa o realizez o sa pun niste poze...
14 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 08:17
