14 Pages « < 12 13 14
> proiectoare Logan, adica FARURI DE CEATA!
Andrey RMA
post 21 Mar 2013, 18:50
Post #391
Desfac carapacea de la volan unde am acces la maneta de lumini...si cu firele de la proiectoare ma leg pe comanda de la becul de ceata,nu? smile.gif daca nici acum nu am inteles chiar sunt greu de cap si imi cer scuze!
Dacia Logan - B XX RMA 2007/Ambiance
post 21 Mar 2013, 19:21
Post #392
Du-te la niste montatori de alarme, aia or sa stie ce sa faca. Ei chiar stiu electrica suficienta pentru asa ceva
Andrey RMA
post 21 Mar 2013, 19:37
Post #393
Mersi pentru sfaturi...niste colegi care sunt dornici sa imi explice si mie care e treaba astept un PM.Stima!
post 21 Mar 2013, 19:54
Post #394
Nu e suficient sa fie dorinta, e necesar sa fie si putinta.
Tu stii unde sunt sigurantele din bord, nu alea din compartimentul motor?
Daca stii acest lucru, de ce intrebi de cochiliile volanului? Sunt acolo sigurantele?
Stii ce inseamna ca pe un circuit electric o siguranta este inainte sau dupa o anumita componenta?
Ce este neclar in ce am zis eu in postarile de mai sus, din aceasta perspectiva?
Poate m-oi fi exprimat eu gresit, ca de, sunt economist, nu ma pricep prea tare la electrica.
Da' daca m-am exprimat inteligibil, atunci imi mentin parerea: e mai bine sa faca treaba cineva care intelege ce face.
Andrey RMA
post 21 Mar 2013, 20:12
Post #395
Puteai sa imi zici asa de la inceput...adica la sigurante.deci ma leg la tablou cu firele de la proiectoare.doar atat trebuie sa fac?aaa si sa scot becul de ceata smile.gif
post 21 Mar 2013, 20:19
Post #396
De la tablou te legi pe pinul de comanda a releului. Releul il alimentezi direct de la baterie printr-o siguranta (vreo 15A) si te duci cu iesirea releului la proiectoare. De asemenea releul il legi si la masa undeva. Evident si proiectoarele le legi la masa undeva.
21 Mar 2013, 20:31:
de asemenea pe fix acest topic exista niste posturi:
- http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=440109
- http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=490202
- http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=629068
- http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=773832
- http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=776439
Ce sa zic, trebuia doar citit topicul, raspunsurile existau deja...
This post has been edited by klaus: 21 Mar 2013, 20:31
Andrey RMA
post 22 Mar 2013, 10:12
Post #397
salut.am fost la masina sa vad daca am "preinstalat" sistemul pentru proiectoare si am ajuns la rezultatul ca am...in prima poza si a 2 am verificat daca am siguranta pentru proiectoare si o am...al doilea pas a fost sa ridic capota si sa ma uit daca am releu,il am(poza 3) si m-am tot benoclat dupa mufa aia...o cred ca am vazut-o si am facut si o poza(poza 4).acum spuneti-mi daca e ca la voi.astept raspuns.
22 Mar 2013, 10:46:
This post has been edited by Andrey RMA: 22 Mar 2013, 10:46
post 22 Mar 2013, 11:11
Post #398
Da' maneta are 2 pozitii pentru ceata (una pentru aprinderea intai a proiectoarelor si a doua pentru aprinderea becului spate)? Ca daca nu are inlocuiesti doar maneta si te-i scos. O iei ieftin din targ duminica
Andrey RMA
post 22 Mar 2013, 11:59
Post #399
E de bine atunci...nu eram sigur daca acela este releul...imi mai trebuie un sistem de prindere pe un proiector si mufele care intra in proiector...a da si maneta.sper ca cu 50 lei sa o rezolv.cum se prind proiectoarele in bara?
22 Mar 2013, 12:03:
Nu,nu am maneta cu 2 pozitii.o sa o cumpar.maine dau gaurile in bata si duminica merg sa cumpar ce imi trebuie,poate le iau mai ieftin...unde gasesc un suport de prindere si mudele,oare cat sunt?spuneti-mi cum sa le prind ca nu stiu sad.gif u
This post has been edited by Andrey RMA: 22 Mar 2013, 12:03
george_scala_2004
post 22 Mar 2013, 13:15
Post #400
mufelesint atasate la niste cabluri iar impreuna se cheama cablaj proiectoare...suporti se gasesc...atenti mare la modele in functie de virsta si modelul masinii...
- Antonio Gramsci.
bobo77
post 22 Mar 2013, 22:17
Post #401
Mai trebuie parca si un cablu Y.
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
Andrey RMA
post 24 Mar 2013, 11:44
Post #402
salut.ieri am montat.nu mi-a trebuit acel cablu y doar am luat cablajul si le-am montat...nu am cumparat maneta aceea,dar am facut cum a zis un coleg pe aici(http://www.daciaclub.ro/proiectoare-Logan-t10621-s150-p490202.html#entry490202)doar ca firul albastru l-am legat jos,iarfirul alb l-am lasat exact la fel,doar ca am unit acei pini vecini de langa firul alb(se aprinde si ceata fata si spate si am scos siguranta de la ceata spate,nu imi mai indica in bord martorul de ceata aprins si nici nu mai merge ceata spate).foarte usor,noroc cu instalatia partial pregatita.stima
bobo77
post 24 Mar 2013, 21:13
Post #403
Adica a avut cablu y? curios...
Iulikk
post 25 Mar 2013, 00:04
Post #404
Fost Membru Solenzar
QUOTE(Andrey RMA @ 24 Mar 2013, 11:44)
Sfat: cumpara un bec de 5w, in loc de 21w, pt ceata spate. Cand vei aprinde proiectoarele... vei avea un bec "in plus" la pozitia spate... adica lampa de ceata.
Autoturism visiniu - CT ?? XXX cu roti
Andrey RMA
post 25 Mar 2013, 14:18
Post #405
QUOTE(bobo77 @ 24 Mar 2013, 21:13)
Cred ca da...sincer nu stiu cum arata acel cablu.eu am cumparat cablajul pentru proiectoare din targ si atat.
25 Mar 2013, 14:39:
Tocmai de aia am scos siguranta ca sa nu supar pe cineva in trafic,plus ca nu imi place sa stea aprins martorul
This post has been edited by Andrey RMA: 25 Mar 2013, 14:39
zfmflorin
post 25 Mar 2013, 20:16
Post #406
Sau poti monta un intrerupator suplimentar care sa-ti aprinda ceata spate la nevoie.
Hyundai Tucson - BV 29 --H Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022
ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
alexux
post 3 May 2013, 09:06
Post #407
QUOTE(yO_ @ 9 May 2006, 10:14)
Vad ca de acum merge serverul, asa ca repostez. Confirm faptul ca metoda de mai jos de conectare a firelor functioneaza, am mai modificat maneta si la cineva care isi montase proiectoarele in service, unde nenea electricianul auto ii pusese proiectoarele fata legate cu cel din spate, si unde toate mergeau numai pe faza lunga. Acuma poate omul sa isi aprinda proiectoarele ca la versiunile celelalte.
MIC TUTORIAL DESPRE MODIFICAREA MANETEI LA VERSIUNEA PREFERENCE:
Maneta originala de la primele doua versiuni nu este prevazuta decat cu butonul pentru stopul de ceata, care se aprinde numai odata cu luminile de intalnire. La varianta Preference firul care comanda releul pt proiectoare fata este adus in maneta insa nu are comutator. Nu este necesara modificarea firelor in tabloul de sigurante si nici permutarea sau lipirea firelor din conector. Tot ce e de facut este la nivel de maneta. Practic demontati maneta, o aduceti in atelier si acolo mutati niste fire.
Foto cu maneta originala:
[attachmentid=24907]
Foto cu imaginea din spate, cele doua fire lipite vin de la contactul de stopuri ceata, asa arata maneta originala inainte de "operatie":
[attachmentid=24908]
Se dezlipeste firul alb si se lipeste pe urechea imediat vecina. AStfel "transferati" butonul de la stopul ceata la proiectoare fata:
[attachmentid=24909]
Daca lipiti impreuna cele doua urechi atunci butonul poate actiona ambele lumini de ceata.
(eu nu am facut asa dar e posibil)
Bun, pana acum proiectoarele de ceata fata merg bine, insa numai odata cu faza scurta. Prezinta interes ca acestea sa mearga si cu pozitiile. Drept urmare se muta firul albastru ca in figura:
[attachmentid=24910]
Ce am mai facut pentru stopul de ceata, insa aceasta este la latitudinea fiecaruia: am inseriat un buton intre un plus permanent (e cu rosu pe conectorul maneta) si vechea ureche. Apoi in spate am scos becul de 21 W si am pus patru leduri inseriate cu o rezistenta. Astfel nu ma mai poate injura nimeni ca orbesc noaptea. Butonul l-am pus in regiunea rozetei pentru reglare faruri, in stanga jos. Datorita consumului redus, acest stop poate fi folosit pentru stationare prelungita pe drumuri neluminate (nu se descarca bateria si daca sta aprins cu zilele). Bine-inteles ca poate fi actionat indiferent daca pozitiile sunt stinse/aprinse. Martorul luminos din bord ramane activ.
In fotografie se vede firicelul rosu care pleaca din maneta si se duce spre butonul exterior.
[attachmentid=24911]
unde ma leg cu comanda pt proiectore care vine de la releu???
Dacia Solenza - AG 66 VLI 2003/Confort
dizzy
post 4 Apr 2025, 14:01
Post #408
Work smart not hard!
Nu a mai scris nimeni de mult pe aici;
Stiu ca dpdv legal nu am voie sa montez proiectoare luminoase suplimentare pe masina;
Daca totusi vreau sa montez ceva de genul din articolul de aici:
https://www.outsideonline.com/outdoor-gear/...hts-normal-car/
cum o pot face legal?
Sa ii pun capace pe drumurile publice?
This post has been edited by dizzy: 4 Apr 2025, 14:02
Whirpool ex Dacia Logan - B zzz SXX 2005
post 4 Apr 2025, 14:15
Post #409
da, capace, sau huse.
This post has been edited by einstein1984: 4 Apr 2025, 14:16
dizzy
post 4 Apr 2025, 14:23
Post #410
ok, multumesc; sa presupunem ca le montez, au ceva capace-huse opac peste ele, intru pe drumul care nu este public, dau jos capacele, le folosesc pe carare, cand revin le pun la loc, nu ar trebui sa am probleme, nu?
Cat timp sunt acoperite, nu ar trebui sa ma tufa Garcea cu omologari si altele, nu?
This post has been edited by dizzy: 4 Apr 2025, 14:24
post 4 Apr 2025, 14:47
Post #411
Sa fie montate pe lumina de drum, sa aiba acoperire si parca puterea maxima sa nu depaseasca o anumita valoare folosit onroad
This post has been edited by IRONICK: 4 Apr 2025, 14:48
post 4 Apr 2025, 15:15
Post #412
QUOTE(dizzy @ 4 Apr 2025, 14:23)
Daca le pui in grila si dai peste un pieton esti bun de plata daca ii rupi picioarele.
miki
post 4 Apr 2025, 15:38
Post #413
#Hırsızlargibigeceniniçine
QUOTE(IRONICK @ 4 Apr 2025, 15:47)
A trebuit sa aleaga demontere sau talon
Dom politist nu avea lixmetru si nici ampermetru
A cerut foaia de omologare RAR... care evident nu exista
D-aia nici eu nu am facut la tractor DRL la tractor, nu am timp / chef de umblat la RAR
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe - XX-B-XXX 2004 / 2019/2008
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
dizzy
post 4 Apr 2025, 18:46
Post #414
Dacă sunt pe portbagajul de pe plafon și cu huse?
miki
post 4 Apr 2025, 19:01
Post #415
Exact acolo erau
Puse pe o Vitara ce-drept
4 Apr 2025, 20:01:
Exact acolo erau
This post has been edited by miki: 4 Apr 2025, 19:01
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
post 4 Apr 2025, 19:18
Post #416
QUOTE(miki @ 4 Apr 2025, 15:38)
Pai stai asea. Alea onroad trebuie omologate de producator pentru montat pe drumuri.
Sigur erau acoperite?
This post has been edited by IRONICK: 4 Apr 2025, 19:19
miki
post 4 Apr 2025, 20:06
Post #417
Sigur
Nu stiu sigur daca ala a facu vre un abuz
Omu a dat alea jos si si-a vazut de drum
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:12
