3 Pages  1 2 3 >
> Kilometraj SOLENZA- probleme
fekete1974
post 30 Aug 2008, 21:43
Salutare !!!
Am si eu o Solenza din 2004 fara turometru doar cu Kilometraj si nivel indicator la benzina. De vreo doua zile imi face Kilometrajul probleme, adica indica si nu indica....acum mai nou e mort de tot.........dar cand bag cheia in contact si dau pe demaror atunci are o tentativa de ridicare......care ar putea fi problema poate ma lamureste cineva si ce ar trebui sa fac in aceasta situatie............
Merci
Dacia Solenza - TM-14-HZC 2004
marius80_eugen
post 31 Aug 2008, 11:18
verifica masa bordului , adica a ceasurilor !
pe viitor poate te gandesti sa-ti pui bord de Logan cu CB si chiar vei simti o imbunatatire , in sensul ca vei avea de toate si iti rezolvi si probl cu kilometrajul .
This post has been edited by marius80_eugen: 31 Aug 2008, 11:19
Reno / de toate Reno 2003 - 2017
free_fiber
post 31 Aug 2008, 11:34
Problema poate fi din cauza:
- ceasurilor - s-au stricat, ce sa le faci... (putin probabil);
- senzorului din cutie - si asta se mai strica;
- legaturii dintre senzor si ceasuri (foarte putin probabil).
- alimentarii senzorului (daca-i tai plusu sau minusu, moare).
De cele mai multe ori, problema se rezolva prin scoaterea senzorului si a mufei si infigerea ferma a acesora la loc.
Dacia Logan Laureate 1.5dci 85CP - B xx XXX 2008
andrei041
post 31 Aug 2008, 13:34
2/E
Tie ti s'a stricat kilometrajul (odometerul) sau vitezometrul?
Ford Fiesta 1.4 tdci 2008 - Ghia
fekete1974
post 31 Aug 2008, 14:07
Vitezometrul...............andrei04
Incerc sa scot si sa infig la loc mufa de la senzor....merci de informatie.
Ceva poze cu amplasarea senzorilor astia nu aveti?
Un bord de Logan cu CB cat costa?
free_fiber
post 31 Aug 2008, 14:31
Senzoru de viteza e infipt in cutia de viteze; il vezi daca te uiti printre borcanul de antigel si cutia filtrului de aer. In el intra 3 fire. Se scoate prin tragere.
Bord de logan pentru slz: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1503394
fekete1974
post 2 Sep 2008, 08:32
Revin cu o lamurire cu privire la vitezometru...........
Cand infig cheia in contact si dau pe demaror cum e normal acul de la vitezometru si cel de la rezervor urca putin.........poate nu m-am "exprimizat" eu bine tehnic dar pricepeti voi...........dar in trafic ciuciu, vitezometrul n-arata nimic........am curatat contactele alea de la senzor l-am scos si l-am infipt la loc dar nimic.......
Ar trebui sa ma bag si in "fundul" vitezometrului sa vad daca si acolo face contact?????????
brici_85
post 2 Sep 2008, 10:55
Daca te ajuta cu ceva, si la mine tot asa face cand dau pe demaror, acul de la vitezometru si cel de la rezervor se ridica putin (si la mine functioneaza vitezometrul).
Dacia Solenza - CL 09 BRI 2004/Confort
fekete1974
post 2 Sep 2008, 11:16
cred ca e normal sa faca asa dar la mine nu arata viteza in timpul mersului...........poate stie cineva si din ce cauza?
fekete1974
post 11 Sep 2008, 23:23
Am revenit cu raspuns la intrebarea mea..........dupa ce am schimbat cele 3 relee din cutia neagra de langa baterie a pornit si Vitezometrul........
Deci daca cineva mai are probleme cu vitezometrul sa incerce sa inlocuiasca si releele pentru ca, costa 3 lei bucata si poate problema se rezolva.......
free_fiber
post 13 Sep 2008, 14:47
mubongo
post 13 Sep 2008, 18:11
Si kilometrajul meu face figuri, dar numai pe autostrada biggrin.gif ...Se opreste si vitezometru, si kilometrajul cand merg cu viteza mai mare si constant...(de exemplu merg constant cu 120 km\h). Isi mai revine...iar pica...m-a disperat...I-am scos mufa de la senzor, am dat cu sprei de contact in ea, dar degeaba...Care sunt releele alea?!
Renault Laguna 1.9 2002
ramsen
post 13 Sep 2008, 19:43
My Solenza
doh.gif salut
m-am uitat si eu in acea cutie neagra cum zici tu de linga motor si am observat ca am relee de NISSAN nu mai stiu cite dar asta scrie pe ele si nu am avut probleme cu ce ai avut tu.bafta iti urez si bine ca ai descoperit de unde era
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
fekete1974
post 14 Sep 2008, 20:37
Releele erau galbene de origine franceza asa scria pe ele.......
Sunt in cutia aia neagra de langa acumulator. Are un capac negru il scoti si gasesti 3 relee de un fel si 2 de altfel maro mai mici).
Si la mine asa facea la inceput vitezometru, cadea si revenea pana a dat coltul de tot..........
Asa ca pt 9 lei le-am schimbat pe toate 3 relee........
ionut_xx
post 21 Sep 2008, 17:58
Am si eu o intrebare, am inteles ca la masinile noi vitezometrul arata cu vreo 5km/h in plus, e adevarat?
Doar ca eu am impresia ca la mine arata cu cel putin 10km in plus, mergeam cu 90km/h si nici nu-mi dadeam seama, parca aveam 60.
Dacia Solenza Clima
klaus
post 21 Sep 2008, 21:28
步步
incearca sa testezi cu un GPS
Scenic III 1.9 dCi - - - -
Fancyman
post 26 Sep 2008, 12:34
Fekete fa si tu o poza cu releele alea si pune sageti catre cele pe care le-ai schimbat. Eu am incercat sa le scot dar n-am reusit . N-am vrut sa trag prea tare de ele ca sa nu fac vreun pocinog
Stepway 1,0Tce Confort/Laureate/Variant
fekete1974
post 26 Sep 2008, 18:16
In cutia de langa acumulator(neagra) sunt 5 relee, 3 galbene si 2 maro, alea galbene(de 40A) sunt relee de faruri la noi in comert de 30A.
Tragi in sus de ele, de alea galbene si ies................
Eu de cand le-am schimbat nu mai am probleme cu Km........
O sa fac si poze..........
mubongo
post 28 Sep 2008, 10:42
In cutia mea sunt doar 3 relee: doua mai mici, si unul mai mare...Si doua sigurante...
P3riculoS
post 10 Jan 2009, 17:56
[B][B]Salutari!! am si eu o solenza 2004 clima .. Si eu intamplin aceleasi probleme..cu kilometrajul.. merg cu 60km/h si si acul la kilometraj urca la 100 , 120 oscileaza.. mai si scade sub 60 .. nush.. ce are .. nam timp sa ajung cu ea la service .. si am zis.. ca poate stiti voi peaici .. oare or fi releele? acelea 3 si al mine ? astept un rasp
Renault Laguna III - MK 60 OXP 2.0 dCi 150 eco2 Dynamique TomTom 5Dr FAP
fekete1974
post 11 Jan 2009, 00:24
Salut
Eu am rezolvat problema simplu dupa indelungi cautari..........
In cutia de langa acumulator aia neagra sunt mai multe relee in functie de ce tip e SLZ...dar sunt doua maro mai mici si dreptunghiulare unul din acelea este in legatura cu turometrul...
Se gasesc de cumparat la vitacom sau daca nu sunt stricate le scoti dai cu niste spray de contact si le infigi inapoi.........
Cam asta am facut eu si nu mai am probleme..........
P3riculoS
post 11 Jan 2009, 19:27
Sal .. aseara dupa ce am bagat masina in garaj.. am desfacut cutia aia neagra de langa baterie.. erau acolo ceva relee mari patratoase galbene , parca 4 buc.. si 2 mai mici maro si inca 3 sigurante mici .. am venit acasa am consultat si cartea masinii .. si am vazut care este cea care are legatura cu kilometrajul azi am si schimbat si siguranta aia mik F 04 30A si releul D 30A acestea au legatura cu traductor viteza automobil , si totul e in regula acum cu kilometraju cool.gif
11 Jan 2009, 20:30:
fekete1974 .. Ms oricum pt informatzii tie si la toti de pe acest forum ... sunt destul de bine explicate raspunsurile la ori ce probleme tongue.gif
This post has been edited by P3riculoS: 11 Jan 2009, 19:30
didosdoru
post 11 Jan 2009, 23:15
Releul D din cate stiam eu este pentru proectoarele din bara.
O amica de-a mea are probleme cu kilometruajul - nu functioneaza.
Am inteles ca se poate face o testare a ceasului de kilometraj punand firul de la turometru in contact cu cel de la vitezometru. Cel de la vitezometru este gri insa nu am descoperit ce culoare are cel de la turometru. Ma poate ajuta cineva.
Ps: e vorba de o solenza confort din 2004
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G - GL O6 HKV / 53 DGD 2003/2009/2000
ianacosti
post 12 Jan 2009, 09:36
Uite pinii care te intereseaza in poza de mai jos.
Eu nu as baga peste firul de viteza semnalul de turatie.
As intrerupe firul de viteza si as baga semnalul de turatie
pe firul de viteza numai in tabloul de bord.
Fa-i si testul de ace. (tine apasat butonul de resetare km in timp ce pui contactul pana incep acele sa se plimbe)
DACIA SOLENZA - BV 78 EDM 2005
SEAT TOLEDO NH 1.2 TSI 105 CP 2014
EX. DACIA SOLENZA 2005
didosdoru
post 12 Jan 2009, 11:33
La testul de ace bordul functioneaza. Pe mine ma interesa culoarea firului pe care vine semnal pentru turometrul cel din cutia neagra cu relee de la compartimentul motor.Nu vreau sa ma apuc sa demontez tot bordul pe frigul asta.
ianacosti
post 12 Jan 2009, 14:06
Scuze.
Portocaliu e la pinul B3 in mufa.
Si la viteza e C2 dar nu stiu culoarea.
adicorbos
post 13 Jan 2009, 16:03
referitor la probleme din bord, a mea este indicatorul nivelului de carburant, adica:
dimineatza cand plec la munca i-mi apare (sa zicem 1/2 din rezevor, desi aceasta varianta nu este corecta stiind ca in seara precedenta i-mi arata 3/4) pe drum mai urca putin, iar la plecarea de la servici spre casa (seara) i-mi urca aproape de 3/4.
care sa fie problema?
daca i-mi schimb bordu` cu unu de logan se rezolva?
This post has been edited by adicorbos: 14 Jan 2009, 08:44
dacia solenza - bv 87 car rapsodie 2003
P3riculoS
post 13 Jan 2009, 21:01
Salut didosdoru eu cele mentionate mai sus le`am schibat la masina mea..si acum merge totul ok eu am verificat si cartea masini.. ca nu jtiam yo care e releu` care are legatura si cu kilometrajul.. si cu ce o mai avea el.. eu acel releu : "D" si siguranta aceea " F " de 30 de Amperi le`am schibat..si acu nu mai am nici un fel de probleme cu kilometrajul .. in cutia neagra la mine..sunt relee 4 bucatzi mari si patratzoase galbene si cele 2 mai mici maro..si 3 sigurantze . e modelul Clima . poate la alt model e diferit.. nush .. salutari la toti
This post has been edited by P3riculoS: 13 Jan 2009, 21:12
free_fiber
post 14 Jan 2009, 13:53
Adicorbos, problema nu se rezolva cu schimbarea ceasurilor. Mai degraba cu schimbarea sondei din rezervor.
adicorbos
post 14 Jan 2009, 15:52
ok, mersi free_fiber
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 17:29
