Logan 1.0 TCe GPL, SL BlueLine
patraulea100 |
20 Apr 2022, 17:04
#1831
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 8 August 06 |
2006 PREFERANCE
rue |
21 Apr 2022, 07:47
#1832
Membru autentic Group: Members Posts: 1.594 Joined: 18 September 05 From: Internet |
Din cate tin minte, costul pachetului de revizii si garantie extinsa se cumuleaza in pretul final, peste pretul masinii, se imparte aproape la 2, prima jumatate fiind avans si la suma ramasa se aplica 0% dobanda, dar lunar ai acele costuri de asigurare si comisionul 69 lei pe 36 luni = 2484 lei extra de platit.
Nimic nu e gratuit, doar este oferit intr-un pachet asumat de cumparator, scris cu multe litere mici in subsol. |
former Dacia
2006 1.4 mpi Laureate Plus
- RUE Dacia Logan 2021 100 TCE Eco G, Comfort
AmunDei |
21 Apr 2022, 17:47
#1833
Fără turbo viața e pustiu... Group: Members Posts: 1.985 Joined: 8 June 07 From: Cucuveieni Deal |
Da, costul pachetelor se aduna peste pretul masinii. Nu am hartiile la indemana, scrie acolo cat costau exact, daca imi amintesc corect erau vreo 800 euro adunat pachetele. Masina in sine dupa rabla si reduceri a fost vreo 9200, asadar vreo 10000 in total, rotunjit.
QUOTE(patraulea100 @ 20 Apr 2022, 17:04) AmunDei, poti sa-mi spui te rog daca ai putut asista la revizie (camera video0? Ce tip de ulei Castrol au bagat ? Intreb pt ca si eu urmeaza sa ajung luna viitoare la prima revizie (1.0 TCE) si mi-au spus ca nu pot sa vad ce fac. Mi-e teama ca pun un ulei lesinat, dar la fel ca tine, beneficiez de cei 5 ani revizii gratuite prin finantarea aia RCI. Si aici e o mica teapa, pt ca la prima revizie ai ulei+filtru+1 filtru gaz doar.REstul se plateste,daca vrei. Tu la prima revizie ai schimbat doar uleiul+filtrul+ filtru gaz? Eu ma gandeam sa schimb si pe cele de aer si habitaclu, pe care le cumpar separat si o sa ma duc intr-un service normal. Preturile REnault/Dacia sunt ft.mari si la piese si la manopera. Filtrele GPL nu depasesc 20-30 lei (amandoua) pe net sau la un magazin mai mare, dar la ei sunt de 4 -5 ori mai scumpe. La fel si celelalte filtre. Intr-adevar se schimba doar ce e specificat in planul de service cu aceste pachete, chestii extra le platesti din buzunar. Mie mi-au zis ca au pus ulei Castrol. Anul trecut am schimbat doar uleiul+filtrul+ filtru gaz, nu am cerut altceva fiindca abea trecuse de 8000 km. Anul trecut mi-am facut programare la 8 dimineata si fiindca erau doar uleiul, doua filtre si le-am reclamat zgomotele la curea si AC. Am zis sa astept sa le termine fiindca nu e mare lucru de facut. Rezultat, am plecat de acolo aproape de ora 2PM, asadar m-am invatat minte pt viitor. Anul asta am facut programare la 11, a durat 45 minute pana mi-au preluat masina fiindca se programeaza multe masini bulk la aceleasi ore (8, 11, 14 etc) si in consecinta cei de la receptie nu faceau fata sa preia clientii veniti toti odata. Tot ei raspundeau si la telefoanele pentru noi programari in timp ce trebuiau de fapt sa preia o masina pentru revizie. Asa ca le-am lasat masina si mi-am vazut de treaba, m-am intors cand m-au sunat ca e gata, pe la ora 15 PM. This post has been edited by AmunDei: 26 Apr 2022, 12:20 |
patraulea100 |
26 Apr 2022, 08:28
#1834
Multumesc.
2006 PREFERANCE
patraulea100 |
27 Apr 2022, 10:08
#1835
Astazi am fost la Serus Chiajna sa intreb de prima revizie si mi-au spus ca e in jur de 800 lei - ulei ,filtru ulei+filtru stare gazoasa. Cum vreau sa schimb si filtrul de habitaclu mai trebuie sa pun aprox 200 lei pt asta!!!!. Il cumpar si ma duc la un service normal.
2006 PREFERANCE
27 Apr 2022, 10:33
#1836
fan Dacia Group: Members Posts: 20.078 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
ala d epolen il poti schimba si singur....
paul_a |
7 Jul 2022, 13:04
#1837
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 7 July 22 |
Salut,
Va impartasesc si eu experienta avuta, cu celebrul sensor GPL. Desi este vorba de Clio nu Logan, senzorul este la fel. Inainte sa apara mesajul "Verifica injectia GPL" se intrerupea alimentarea cu gaz, cand aceleram peste 2500 rpm, apoi trecea inapoi pe gaz. Atunci am banuit ca este gazul prost, pentru ca am alimentat din alta parte. Si intr-adevar, dupa ce am alimentat din alta parte problema a disparut... Dar surpriza, dupa cca. 1 sptamana a aparut problema cu senzorul. De aici, programare la service etc. problema a fost rezolvata. Ce nu inteleg este faptul ca senzorul nu a fost inlocuit este acelasi, iar cand am cerut ceva expilcatii mi s-a spus ca a fost o problema cu senzorul, ca a fost "un lot cu probleme" |
Clio V TCE 1.0 ECO-G
2021
claudiu.t |
9 Jul 2022, 17:48
#1838
Membru Group: Members Posts: 187 Joined: 19 February 20 From: București |
Cat a durat pana ti-au schimbat senzorul? si cand a fost asta? ce luna
Logan Stepway
1.0 TCE ECO-G
2020 Romani 15.1 Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră + 15.2
paul_a |
10 Jul 2022, 16:01
#1839
Tocmai asta este, senzorul nu a fost schimbat.
Legat de cat a durat: 1 ora prima data la constatare unde au zis ca problema este senzorul; 9 zile aprovizionarea senzorului; 2 ore remedierea defectului; |
2021
Cosmin 87 |
28 Jul 2022, 16:41
#1840
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 10 January 21 |
Așa arată bujiile după 30000km
28 Jul 2022, 16:42: QUOTE(Cosmin 87 @ 28 Jul 2022, 16:41) 28 Jul 2022, 16:45: Acestea le-am comandat 165ron This post has been edited by Cosmin 87: 28 Jul 2022, 16:45 Attached thumbnail(s) IMG_20220727_113506.jpg ( Size: 2.86mb ) Number of downloads: 844 IMG_20220727_114154.jpg ( Size: 2.73mb ) Number of downloads: 848 IMG_20220728_174332.jpg ( Size: 4.28mb ) Number of downloads: 840 |
Logan Stepway
2020 /1.0 Tce Gpl
Ovidiu85 |
31 Jul 2022, 16:11
#1841
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 23 July 20 |
Buna ziua! Am o problema cu GPL-ul...cand ploua sau merg la spalatorie nu mai trece pe GPL. Dupa un timp(cateva minute vara) si cateva zile iarna trece iar pe GPL. Masina este LOGAN 2 1.0 TCE+GPL din fabrica. Cei de la service au schimbat tot cablajul motor, senzor de gaz si calculatorul de gaz, dar in zadar. Masina procedeaza la fel. Pe clip da eroarea DTC161216(Tensiune circuit sub limita alimentare calculator gaz). Problema persista din februarie 2022 iar cei din service DAPEROM Pitesti sunt depasiti de situatie nestiind sa o rezolve. Aveti vreo idee cum s-ar putea rezolva? Poate ajuta si urmatorul aspect...acum cateva zile a dat eroarea: Rateu in combustie cilindru 2 in gaz....(martor poluare a clipit si s-a aprins martor multifunctional). Orice sfat este binevenit!
Stepway
2020
- Ag 02 gri
torquemada |
31 Jul 2022, 16:31
#1842
torquemada Group: Members Posts: 1.881 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Greșit. Sursa de tensiune de 5V din calculatorul GPL raportează tensiune sub minimul specificat. |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Ovidiu85 |
31 Jul 2022, 16:57
#1843
nu inteleg. Te rog sa detaliezi. Ideea este ca atunci cand nu merge pe GPL, scoate un tiuit intermitent si in CLIP ramane aceasta eroare...
31 Jul 2022, 18:03: vrei sa spui ca absolut toate calculatoarele GPL dau aceasta eroare? Din ce am observat nu dau aceasta eroare si inainte de problema nu aveam aceasta eroare pe CLIP This post has been edited by Ovidiu85: 31 Jul 2022, 17:03 |
Stepway
2020
- Ag 02 gri
AmunDei |
4 Aug 2022, 10:45
#1844
QUOTE(Ovidiu85 @ 31 Jul 2022, 16:11) Buna ziua! Am o problema cu GPL-ul...cand ploua sau merg la spalatorie nu mai trece pe GPL. Dupa un timp(cateva minute vara) si cateva zile iarna trece iar pe GPL. Eu am observat ca dupa ploaie sau dupa spalare (amplificat dupa spalare) gasesc balta in zona bateriei/cutiei sigurante. Si fix langa baterie in dreapta e calculatorul de GPL. Nu am avut probleme din cauza asta dar ca sa nu se mai intample, am montat niste bucati de cheder din acela universal pe lateralele capotei si nu mai intra deloc apa acolo. DSC_0649.JPG ( Size: 915.59k ) Number of downloads: 739 Poate la tine se intampla ceva din cauza umezelii ce ajunge pe acolo si ECU GPL intra in protectie sau ceva de gen. Ca ar fi trebuit sa aiba solutia asta de fabrica, in special fiindca e o zona predispusa la asa ceva, e cu totul alta discutie. This post has been edited by AmunDei: 4 Aug 2022, 11:23 |
Andy_ACS |
4 Aug 2022, 13:06
#1845
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.274 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
@Cosmin 87 - care este codul bujiilor, ca din poze nu imi dau seama exact? Ai pus exact ca cele originale?
Eventual lasa un link de unde le-ai comandat. |
Cosmin 87 |
4 Aug 2022, 14:54
#1846
https://www.pieseautoarges.ro/bujie-dacia-l...015145r-renault
Sunt exact ca cele originale |
Logan Stepway
2020 /1.0 Tce Gpl
torquemada |
4 Aug 2022, 15:17
#1847
Apă ajunge acolo la orice Logan II. La cele cu GPL nu e nicio șmecherie, calculatorul LR are mufa sus, cam greu să intre apa în staționare.
La el problema e că sursa internă(din calculatorul GPL) de 5V are probleme, cum a schimbat calculatorul rezultă că are o problemă cu ceva de pe craca de 5V a instalației GPL, nu cu cablajul motor (benzină). |
Logan II
Dom Vasi |
6 Nov 2022, 03:40
#1848
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 5 November 22 |
QUOTE(eaglemaster80 @ 11 Apr 2021, 17:37) Incearca si tu sa schimbi mai repede filtrele si uleiul de motor. Un schimb intermediar facut acasa la 15.000 sau la un mecanic sau service de cartier nu strica. Folosesti acelasi ulei si filtre de ulei si aer motor care ti l-a pus in service unde ai facut revizia. |
Ambiance 1,5dci 65cp
Ovidiu85 |
25 Nov 2022, 23:24
#1849
Salut! Cred că am rezolvat cu gpl-ul pe ploaie.
Mi-a reparat un fir care pe instalația electrică ce vine de la butelia gpl spre motor. Problema este că nu vor să schimbe tot cablul pe garanție. Cei din service nu vor să schimbe cablul deoarece nu-i lăsa Dacia. Au spus că dacă inadirea cablului este la mai puțin de 5 centimetri de mufa, îl vor schimba. Ce părere aveți? Mașina este în garanție inca 3 ani |
Stepway
2020
- Ag 02 gri
AmunDei |
29 Nov 2022, 11:12
#1850
Un cablu inadit cum trebuie nu merge cu nimic mai prost decat un cablu intreg (cat de bine s-a facut operatiunea, e partea a doua). Din punctul meu de vedere e ok.
AmunDei |
5 Feb 2023, 15:48
#1851
Masinile mele sunt in general magnet de lovituri/zgarieturi adunate doar stand obisnuit in parcarile de resedinta. Pe alea superficiale am invatat sa le ignor, iar Matizului oricum ii trebuie un overhaul complet, dar la Logan, ca e mai noua asa, va intreb, cum rezolv prostia asta in regim propriu fara sa aplic metoda "pune un sticker peste, uita de ea"?
E o lovitura ca si cum ai fi dat in ea cu un obiect contondent gen cap de surubelnita. E dat cu destula forta fiindca se vede cum efectiv a perforat stratul de vopsea/lac/ce-o fi acolo si in plus de jur imprejur vopseaua a crapat si e putin infundata tabla. Langa masina era ceva bucata mare de os de animal, ori cineva s-a jucat prin parcare aruncand oase de colo colo, ori a dat intentionat cu ceva in masina (posibil chiar cu acel os, ca sa mentinem teoriile dubioase). Hit.jpg ( Size: 2.4mb ) Number of downloads: 417 This post has been edited by AmunDei: 5 Feb 2023, 15:49 |
sorin1983 |
5 Feb 2023, 20:49
#1852
Membru autentic Group: Members Posts: 5.598 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
curatat, spalat, punctat cu putina vopsea neagra sau oja.
pentru reparatie iti trebuie chit acolo si intram in alta sfera |
Megane1-
Andy_ACS |
6 Feb 2023, 08:27
#1853
Indreptare cu ventuze plus polish. Daca inca se mai vede deranjant zona unde e vopseaua sarita poti lua un punctator cu codul vopselei tale, dai putin, apoi iar polish.
Ma gandesc ca cu 100 de lei si ceva drumuri/timp pierdut sa repari decent problema. |
bgdrenault |
6 Feb 2023, 08:34
#1854
bgd Group: Members Posts: 3.327 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt |
daca ai ventuze la belele, da cu putina vopsea si las-o asa.
Parca aveai casco? Adunale si te hotarasti si faci mai multe lemente odata si gata. Cu meltenii nu ai ce sa faci. Si nu s doar la romani., stai linistit |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
AmunDei |
6 Feb 2023, 11:40
#1855
Problema e ca zona alba din mijlocul portiunii incercuite nu e doar zgarietura, s-a facut efectiv o mica adancitura in aripa. Asadar in mod normal reparatia ar fi cu chit ca sa umpli acea adancitura intai.
Casco nu i-am mai facut din cauza cresterilor de pret de la anul 2 la anul 3 ce au depasit orice urma de bun simt (+70% cea mai "rezonabila" crestere, urcand pana la +150% la alti asiguratori, in conditiile in care valoarea asigurata scazuse de la 9000 la 8000 euro). M-am documentat putin, in principiu cred ca indrept zona aia putin cu ventuza si pana la o reparatie cu chit macar maschez gaura cu ceva sticker autocolant. This post has been edited by AmunDei: 6 Feb 2023, 11:40 |
6 Feb 2023, 12:00
#1856
Vad vopseaua crapata pe acolo ar trebui curatat si dat cu vopsea, altfel se umfla de sub vopsea
bucatzel |
6 Feb 2023, 13:44
#1857
Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.252 Joined: 19 May 08 From: Timisoara |
QUOTE(AmunDei @ 5 Feb 2023, 15:48) As zice pedala de bicicleta. Eu am pe a mea un set de 3 indoituri aparute deodata azi-vara. Una mai mare pe aripa spate, si doua mai mici pe usa spate. Io sincer, cred ca un trotinetist si-a dat-o. Nu cred ca avea casca, nu e nici o zgarietura. |
1981
AmunDei |
6 Feb 2023, 13:59
#1858
Acum ca zici, trotineta/bicicleta ar fi cea mai mare probabilitate. M-am chiorat mai atent la zona si indoitura tablei in zona respectiva e suficient de subtila incat sa nu-mi pese de ea, asa ca probabil o sa caut doar sa maschez acea mica gaura.
tatabobu |
7 Feb 2023, 02:40
#1859
membru Group: Members Posts: 4.566 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
Tine si tu in torpedou o sticluta de lac transparent de unghii.
bmwh548 |
7 Feb 2023, 16:50
#1860
Membru cu insomnii Group: Members Posts: 1.943 Joined: 27 March 08 From: Iasi |
M-as foarte mira sa gasesti ventuza capabila sa indrepte tabla fix in zona aia si sa nu traga intai vopseaua de pe aripa. E fix pe portiunea unde tabla e ambutisata ca sa-i ofere rigiditate. Mai degraba dai jos carenajul si vezi daca poti sa impingi din spate (nu stiu daca e dublata tabla acolo).
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th June 2024 - 14:10 |
