circuit electric - probleme
bbbobbbo |
16 Aug 2007, 18:37
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 16 August 07 |
logan diesel
clau lcf |
16 Aug 2007, 19:19
Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 23 February 05 From: Constanta |
Sal. Vezi ca nu ai masa la lampa respectiva pe spate. Verifica firul de minus care vine in lampa.
This post has been edited by clau lcf: 16 Aug 2007, 19:21 |
Volskwagen
Corrado
1995
- CT 29 VRG VW Corrado VR6 2.9 & Opel Astra G caravan 2.0 DTL.
c-tin |
16 Aug 2007, 19:37
Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 1 April 06 |
QUOTE(bbbobbbo @ 16 Aug 2007, 18:37) scuze daca s-a mai discutat problema asta: de 1 an de zile atat cand calc frana, cat si atunci cand dau semnal stanga, pe bord mi se aprinde (mai slab decat atunci cand ii dau eu drumul) indicatorul pt stopul de ceata (deci parte stanga din spate). ce e si mai periculos, e ca nu doar indicatorul de bord se aprinde, ci si in spate la stop si semnalul partea stanga sunt probleme: de exemplu, in loc sa se vada k lumea semnalizatorul stanga, clipeste mai degraba stopul, astfel incat participantii la trafic din spatele meu nu isi dau seama de multe ori k vreau sa virez la stanga. am fost pe parcursul acestui an de 2 ori la mecanic si de 2 ori mi-a schimbat TOATE becurile din partea stanga spate, insa dupa 2-3 ore probema revine invariabil, deja simt k turbez. - a mai avut cineva chestia asta? - sa fie scurtcircuit undeva pe traseu? mentionez NUMAI pe partea stanga se intampla asta maine merg la mecanic din nou si dk cineva a mai avut asa ceva, as aprecia sa-mi spuna, sa stiu si eu ce sa fac multumesc anticipat da nu te mai du domle la mecanic,mergi la un electrician auto priceput numa' bine This post has been edited by c-tin: 16 Aug 2007, 19:38 |
berlina1310
- is 03 cts LOGAN ABS PLUS 1.6
bbbobbbo |
16 Aug 2007, 20:47
multumesc de sfaturi, o sa la urmez
logan diesel
Danny_bb |
16 Aug 2007, 20:51
Membru autentic Group: Members Posts: 605 Joined: 17 February 07 From: Brasov/Slobozia |
Nu ai niciun scurt. Daca aveai trebuia sa se arda o siguranta. Curata bine contactele unde intra becurile , verifica toti papucii si eventual curata-i si verifica daca ai masa sanatoasa.
Break 1.6TD
1988, Logan 1.5 dci 2006
bbbobbbo |
18 Aug 2007, 12:36
Gata, s-a rezolvat problema, dupa cum au zis si cei de mai sus, nu a fost nici un scurtcircuit.
Toata problema venea de la mufa corespunzatoare stopului spate stanga, si pt cine nu stie (si eu m-am invartit un pic pe langa masina), se deschide portbagajul, si se desurubeaza un surub care prinde mocheta, apoi se indeparteaza mocheta cu grija (ea mai e prinsa intr-un bolt mai jos care nu se poate inlatura) si astfel se poate avea acces usor la respectiva mufa. Cu semnalul stanga si stopurile aprinse (ca sa vad pe loc daca se rezolva problema sau nu) am scos mufa, am suflat un pic p-acolo, am bagat-o iar, si dupa cateva tatonari de genul asta, voila, problema s-a rezolvat. rog moderatorii sa mute intreg topicul meu in continuarea topicului de la http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=36681&hl=, deoarece aici a fost initial semnalata problema (si eu nu am stiut) |
logan diesel
Wizard24 |
24 Sep 2007, 06:28
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 8 December 06 From: Arad |
Buna,sper sa scriu unde trebuie pentru ca am cautat topic in legatura cu problema mea si nu am gasit.
Am si eu o problema,la becul de semnalizare din stopul spate dreapta,imi cam face figuri dar nu tot timpul,deci e cam asa are faze cand nu se aprinde,asta se intampla cand semnalizez dreapta,imi dau seama ca nu merge pentru ca imi palpaie martorul de semnalizare de pe bord foarte repede si bipaie la fel de repede,iar atunci nu imi functioneaza nici becul din spate cand imi face faza asta,mai este o faza atunci cand inchid masina/deschid din telecomanda si palpaie toate becurile de semnalizare dar cel din spate iar tot asa are faze cand nu palpaie,ce am constatat este ca atunci cand nu merge am dat cu mana peste stop, atunci merge dar tot asa dupa un timp iar imi face figuri, am verificat becul merge nu este ars,ma-m uitat pe la stop totu-i ok cu el nu este firul intrerupt sau ceva, si totusi imi face figuri. Va rog sa imi spuneti daca aveti idee care ar fi problema,si sa ma ajutati si pe mine?? multumesc |
2005, Laureate
- AR-__-PSN
C@talin |
24 Sep 2007, 07:36
MAi amesteca in mufa aia,este foarte prost facuta,nu ai vazut cum se misca toti pini aia in ea ? Freac-o bine acolo.Asa am facut eu
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Wizard24 |
25 Sep 2007, 17:02
Ok,am sa ma uit la ea mai cu atentie, inca nu am apucat sa desfac stopul dar zilele astea o sa il dau jos si o sa mai imping firele alea din mufa(probabil sa dat mai in spate firul de la semnalizare si face contact numai cand vrea), eventual o sa mai frec cu niste smirghel asa un pic clema aia unde se baga becul poate o sa si mai ridic un pic de ea!incercam toate variantele posible,
2005, Laureate
- AR-__-PSN
Giurisici Fabian |
25 Sep 2007, 19:36
Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 From: B de la Bucale |
conectorii aia sunt de tot r@h@tul,am desfacut la un logan ambele stopuri ca avea aceleasi simptome descrise de initiatorul topicului si conectorii erau oxidati iar cel de masa era si putin incins .i-am curatat cu smirghel fin iar inainte de cuplarea conectorilor am dat cu spray contact.
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
GoGu |
25 Sep 2007, 21:21
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Confirm, "triplele" si conectorii lor sunt de kko, am vazut f. multi la care li se aprindea si semnalizarea cand calca frana (ambele becuri slab), un coleg forumist avea "molipsiri" de la frana la marsarier si tot felul de combinatii (amuzant era ca tripla mea pusa la el mergea ok, a lui facea problema, m-am chiorit juma' de ora si nu am vazut "puntea").
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
stiancu |
25 Sep 2007, 21:49
Membru autentic Group: Members Posts: 380 Joined: 2 July 06 |
acelasi lucru il patesc si eu
dacia logan
logan amiance
- dj 77 yan
DomnulK |
26 Sep 2007, 02:31
ex kAndrei Group: Members Posts: 1.403 Joined: 7 September 03 From: Bucuresti |
QUOTE(Danny_bb @ 16 Aug 2007, 21:51) Nu ai niciun scurt. Daca aveai trebuia sa se arda o siguranta. Curata bine contactele unde intra becurile , verifica toti papucii si eventual curata-i si verifica daca ai masa sanatoasa. QUOTE(Wizard24 @ 24 Sep 2007, 07:28) Buna,sper sa scriu unde trebuie pentru ca am cautat topic in legatura cu problema mea si nu am gasit. Am si eu o problema,la becul de semnalizare din stopul spate dreapta,imi cam face figuri dar nu tot timpul,deci e cam asa are faze cand nu se aprinde,asta se intampla cand semnalizez dreapta,imi dau seama ca nu merge pentru ca imi palpaie martorul de semnalizare de pe bord foarte repede si bipaie la fel de repede,iar atunci nu imi functioneaza nici becul din spate cand imi face faza asta,mai este o faza atunci cand inchid masina/deschid din telecomanda si palpaie toate becurile de semnalizare dar cel din spate iar tot asa are faze cand nu palpaie,ce am constatat este ca atunci cand nu merge am dat cu mana peste stop, atunci merge dar tot asa dupa un timp iar imi face figuri, am verificat becul merge nu este ars,ma-m uitat pe la stop totu-i ok cu el nu este firul intrerupt sau ceva, si totusi imi face figuri. Va rog sa imi spuneti daca aveti idee care ar fi problema,si sa ma ajutati si pe mine?? multumesc problema este o masa imperfecta la unul din stopuri. remedierea se poate face si acasa. consta in apropierea lamelelor de la mufa stopului sau o solutie de durata lipirea pe direct a firelor pe stop. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
26 Sep 2007, 07:20
- Group: Members Posts: 21.854 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(GoGu @ 25 Sep 2007, 22:21) un coleg forumist avea "molipsiri" de la frana la marsarier Eu de lene am taiat firul de la alarma pentru comanada de marsarier ...ca atunci cand puneam frana mi se aprindeau si avarile (cu pachet de sirena cu zgomote de marsarier) ... |
bogidan21 |
26 Sep 2007, 07:27
Lipsa de inspiratie Group: Members Posts: 188 Joined: 12 August 06 From: Brasov Romania |
da
si eu am patit aceeasi chestie ironick...tot de la masa insuficienta pe stop.....a trebuit sa vin de pe calea victoriei pana la natiunile unite si dupa cum stiti la semafor este panta....va dati seama ce galagie am facut....:-)) |
preferance 2006 Noiembrie 19
- BXXRXI Bleah
stiancu |
26 Sep 2007, 15:55
eu am apropiat lamelele si acum nu mai am probleme cu martoru de proiectoare din bord. In schimb, acum nu mi se mai aprinde semnalizarea tot timpu, ce adin stanga, atunci cand semnalizez!Ce sa fac, sa dau spray din acela antioxidare?
dacia logan
logan amiance
- dj 77 yan
26 Sep 2007, 16:03
Eu recomand gama de spray KONTAKT. Eu folosesc KONTAKT 60 de foarte multi ani fara probleme.
Info gama spray Se gasesc pe Maica Domnului la Conex Electronic. This post has been edited by IRONICK: 26 Sep 2007, 16:06 |
GoGu |
29 Sep 2007, 21:17
@IRONICK: pai si el tot asta a reclamat, ca ii macane alarma (ca la marsarier) atunci cand calca frana. Si tot solutia cu dezlegat firul de macanitoare am aplicat-o si eu pana la urma (ca nu am reusit sa-mi dau seama de unde e problema)...
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
30 Sep 2007, 13:00
Daca afli sa imi zici si mie. Becul alb din tripla nu se aprinde la frana, este doar un usor contact ...
stanila |
4 Oct 2007, 07:16
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 26 April 06 |
Tot o problema am si eu, si consider ca tine de partea electrica, fapt ptr care postez si eu in acest topic. (nu am gasit altul mai aproape de problema, iar ptr a deschide un altul nu am considerat necesar).
Problema este urmatoarea: cuplez marsarierul si constat ca becul ptr mers inapoi nu se mai aprinde. Primul lucru ma uit la siguranta care e cuplata cu stopurile. Siguranta era buna, banuiam acest lucru ptr ca stopurile mergeau. (apropo de sigurante, am constatat in cutia aceea ca nu erau completate cu sigurante toate locasurile acelea, aveam vreo 3 sigurante de rezerva numai). Urmatoarea miscare a fost sa verific becul, normal. Demontez stopul dreapta, ajung la bec, becul bun. Ma uit la contactele ce intra in stop, misc de fire pe acolo, nimic. Sun la un prieten mecanic la un service dacia si imi spune ca e o problema mai delicata ptr care trebuie sa merg cu masina in service. Acum va intreb: ce naiba poate fi chiar asa de complicat incat ptr un simplu bec sa pierd vreo juma de zi prin service? Chiar asa o fi? Poate imi dati voi o rezolvare astfel incat sa nu mai pierd timpul prin service. Va multumesc. |
dacia logan
laureate 1,4
- 1,4
GIC |
4 Oct 2007, 08:01
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
QUOTE(stanila @ 4 Oct 2007, 08:16) .....Acum va intreb: ce naiba poate fi chiar asa de complicat incat ptr un simplu bec sa pierd vreo juma de zi prin service? Chiar asa o fi? Poate imi dati voi o rezolvare astfel incat sa nu mai pierd timpul prin service. Va multumesc. Contactul din/de pe cutia de viteza. |
Englezu' |
4 Oct 2007, 20:50
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 30 September 07 From: Oradea |
QUOTE(GoGu @ 29 Sep 2007, 21:17) @IRONICK: pai si el tot asta a reclamat, ca ii macane alarma (ca la marsarier) atunci cand calca frana. Si tot solutia cu dezlegat firul de macanitoare am aplicat-o si eu pana la urma (ca nu am reusit sa-mi dau seama de unde e problema)... Ca sa nu-ti macane alarma la alte comenzi decat cea de mers inapoi, s-ar putea sa trebuiasca sa-ti monteze un electrician priceput (cu mici veleitati de electronist) vreo doua diode, astfel incat alarma de mers inapoi sa macane doar cand primeste semnal de la contactul din cutia de viteze. Numai bine |
2004; PREFERENCE 1.4MPI
- BH-25-LFG
GoGu |
4 Oct 2007, 23:33
Cred ca ajunge si o dioda dar nu e normal sa apara plusul ala acolo cand calca frana...
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
5 Oct 2007, 01:33
QUOTE(Englezu' @ 4 Oct 2007, 21:50) Ca sa nu-ti macane alarma la alte comenzi decat cea de mers inapoi, s-ar putea sa trebuiasca sa-ti monteze un electrician priceput (cu mici veleitati de electronist) vreo doua diode Rili? Incearca tu sa faci asta sa vezi daca mai macane ceva ... Matu 679 asteapta semnal pe + pentru marsarier. Daca pui dioda nu mai merge avertizareea de marsarier. This post has been edited by IRONICK: 5 Oct 2007, 01:35 |
GoGu |
5 Oct 2007, 08:02
Asa nu merge? (in desen e becul de marsarier iar K e intrerupatorul din cutia de viteze).
Attached File(s) arriere.bmp ( 5.19k ) Number of downloads: 53 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
5 Oct 2007, 08:52
Eu am pus dioda de test doar spre alarma. Oricum nu am avut timp sa verific in tripla ...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 18:08 |
