> Auto cross cu dacia., sport
Schumy1
post 2 Feb 2008, 22:31
Inceputul inceputurilor
Dacia 1300 1983 - B-57-HJY
vis-a-vis
post 2 Feb 2008, 22:35
DaciaClubber
Si se intreaba lumea de ce se rup in doua la accident, masinile astea "tunate"... popa.gif
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
Schumy1
post 2 Feb 2008, 22:38
Salut la toata lumea si bine v-am gasit.Ma numesc Andrei si sunt din bucuresti am o dacie de auto cross si rally cross si prin anii 1998 - 2002 am avut o scoala de pilotaj in care se predau ore de pilotaj pe 3 dacii preparate.Din nefericire scoala nu mai exista iar 2 dintre cele 3 masini a trebuit sa le vand.In prezent mai am doar 1 Ford Escort Rs cosworth si una din dacii.
Alexu7
post 2 Feb 2008, 22:40
zân
mi se pare sau ai decupat putin la spate?
DACIA POPnituita 1310 L 1998 - B6
incurajez efractia de bine in mintea omeneasca
FLP
post 2 Feb 2008, 22:42
Sef de trib
huh.. hatchback la berlina?
Ex Dacia Berlina 1998 Carburatie
Half Man, Half Pig, Half Bear
Alexu7
post 2 Feb 2008, 22:44
zân
atat timp cat mergi cu ea pe coclauri...
Schumy1
post 2 Feb 2008, 22:45
Se rup si bine ca se rup......caci daca nu s-ar rupe ar fi o mare problema.....cum s-ar mai disipa fortza in urma impactului? Cat despre masina ruginita care o vezi tu in poze ......ei bine trebuie sa te anunt ca e o masina nu doar cu ramforsari interioare pt siguranta soferului cat si ramforsari in si pe langa lonjeroane bascule , punte etc...masinile de auto cross sunt altfel concepute spre deosebire de cele de viteza.
2 Feb 2008, 22:46:
Da este scurtata de portbagaj pt a mai ameliora din greutatea suplimentara in urma roll barurilor.
This post has been edited by Schumy1: 2 Feb 2008, 22:46
br17rfg
post 2 Feb 2008, 22:46
be right back
dar de ce ai decupat din spate?poze cu celelate dacii ai?
DACIA ................ .....................
to be or not to be...this is the question....
Alexu7
post 2 Feb 2008, 22:48
zân
QUOTE(Schumy1 @ 2 Feb 2008, 22:45)
Schumy1
post 2 Feb 2008, 22:55
inca ceva poze
2 Feb 2008, 22:58:
POze dupa o dubla rasturnare cu una din dacii... din fericire soldand-use doar cu o mica zgarietura pe mana....multumita centurilor pretensionate in 6 puncte , casca de protectie si roll barurilor.
2 Feb 2008, 23:00:
Din pacate masinile in actiune se pot vedea doar pe niste filmuletze.......si e cam complicat deocamdata pt mine sa le pun si pe acelea.
This post has been edited by Schumy1: 2 Feb 2008, 23:00
br17rfg
post 2 Feb 2008, 23:03
be right back
la motor masinile au suferit ceva modificari?poate reusesti sa pui si filmulete
Schumy1
post 2 Feb 2008, 23:07
Am sa incerc pe viitor sa pun si filmele....Cat despre motoare da...masinile aveau axa cu came de renault 18 set motor Mahle chiulasele erau rectificate pt compresie marita... pompe de ulei cu debit marit...aveau motoare 1600 una din ele cu carburator dublu corp , radiatoare de dacie papuc cu diametru marit pt racire suplimentara. electro ventilatoare , cutie de viteze cu treapta 1 si 2 lungi pt demaraj ...cam atat din ce imi aduc acum aminte .
vis-a-vis
post 2 Feb 2008, 23:10
DaciaClubber
Pinioanele treptelor 1 si 2, de unde provin? Ce rapoarte ai la ele?
Schumy1
post 2 Feb 2008, 23:15
Sunt cutiile de viteze frantzuzesti cu 4 trepte intre care treapta 1 si 2 lunga in termen liber......in termen de specialitate nu stiu exact...
2 Feb 2008, 23:16:
Diferenta o face discul placa si volanta de 200
This post has been edited by Schumy1: 2 Feb 2008, 23:16
vis-a-vis
post 2 Feb 2008, 23:21
DaciaClubber
La toate cutiile care s-au pus pe dacie, primele 3 rapoarte sunt identice... singura diferenta este la raportul final.
Din cate stiu eu... axa cu came de r 18 e diferita de cea de r 12...
Schumy1
post 2 Feb 2008, 23:31
Rectific ....Renault 12 ai dreptate vis a vis..... cat priveste cutiile de vite te inseli......pe primele modele 1300 alea cu piese frantzuzesti sunt niste cutii de viteze cu treapta 1 si 2 lunga ...eu schimbam 1 la 6000 rpm si cu treapta 2 ajungeam la 90 km/h........
br17rfg
post 2 Feb 2008, 23:36
be right back
la suspensii ce modificari ai adus?ca nu cred ca mergeai cu ele cu suspensia stock si oricum nu ar rzistat prea mult.
vis-a-vis
post 2 Feb 2008, 23:37
DaciaClubber
Mai mult ca sigur aveau raportul final mic, pentru ca ia uite ce scrie aici:
This post has been edited by vis-a-vis: 2 Feb 2008, 23:37
Schumy1
post 2 Feb 2008, 23:40
Ele merg pe drumuri cu sleauri si multe gropi astfel a trebuit sa gasesc un compromis intre virajele de viteza pe asfalt si liniile drepte pe damburi si gropi ......fatza are cum spuneam basculele ramforsate amortizoare cu gaz si cam atat pt ca in principiu suspensia de dacie este destul de rezistenta spre deosebire de restul masinilor
ydaniel
post 3 Feb 2008, 09:42
Adrenaline junkie!
nasol ca nu mai e scoala de pilotaj sad.gif frustrat.gif aveai un client sigur wink.gif
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Schumy1
post 3 Feb 2008, 11:51
Din pacate au ramas doar scolile de pilotaj scumpe si cu multe pretentii.......scoala mea de pilotaj avea preturi foarte mici insa lipsa reclamei si a sponsorilor printre altele a dus la decizia de a renunta la aceasta scoala de pilotaj...
fiderzen
post 3 Feb 2008, 14:04
foarte tare frate:)..am un prieten,bogdan il cheama,are o dacie 1310 tot pentru cross si un golf 2 gti smile.gif...
BMW e36 320i sedan
Schumy1
post 3 Feb 2008, 19:14
Ford-ul meu escort
ydaniel
post 3 Feb 2008, 19:58
Adrenaline junkie!
fiderzen
post 4 Feb 2008, 12:43
BMW e36 320i sedan
deconectat
post 4 Feb 2008, 12:54
Membru cu avatar de sezon
Pe unde te poti da (legal) cu o masina d'asta?
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
Alexu7
post 4 Feb 2008, 12:56
zân
prin padure..
post 4 Feb 2008, 12:57
QUOTE(deconectat @ 4 Feb 2008, 12:54)
Pe oriunde, mai putin drumurile publice.
ydaniel
post 4 Feb 2008, 13:44
Adrenaline junkie!
:)eh...oricum cand vedem masina in actiune;)?
fiderzen
post 4 Feb 2008, 17:00
BMW e36 320i sedan
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 03:45
