3 Pages < 1 2 3 >
> Injectoare infundate, sfaturi pentru remediere
djasu82
post 11 Nov 2008, 00:09
MEMBRU DACIA CLUB
dai jos rampa de injectie dai jos injectoarele de pe rampa iei un spray contact alimentezi injectorul la bateria masini si dai cu sprayul in admisia injectorului pana cand pe orificiile cele 2 iese mizeria si sprayul sub presiune. Dupa ce ai curatat toate injectoarele dai cu vaselina pe garniturile (oringurile) fiecarui injector ca sa intre usor si in rampa si in locasul de pe motor... Ai grije sa nu ti injectorul mult timp la baterie ca se incalzeste bobina si poate loa foc. Recomandare un traf de 12V /500mA .
Asa se manifesta cand ai un injector infundat ... sambata am scuturat rampa si injectoarele la un amic fiindca nu avea putere masina la relanti mergea cat de cat semai hatana nitel motorul in turatia abia urca nu tragea motorul tocmai peste 3000 de ture prindea viata.
Poti trece si pe la servicul viorel de la IRA e intre IML si aparatori patriei ... pe partea stanga cum te duci spre aparatori patriei te costa cam 50 de lei operatia daca nu le ai .
SYL
post 11 Nov 2008, 01:08
doc
Deoarece injectorul s-a infundat brusc e f posibil ca sa fie din cauza unei "aschii" de metal formata din rezervor sau cel mai probabil de pe conducta de benzina si atunci mai greu cu curatatul, o sa trebuiasca unul nou. Cel putin la mine asa a fost, s-a infundat brusc un injector, si desi am incercat mai multe flacoane de curatat injectoarele puse in benzina, am fost si la service a dat injectorul jos, l-a tinut in nustiu ce solutie, l-a suflat cu aer, dar degeaba, a trebuit unul nou...
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
ZappaUKu
post 11 Nov 2008, 10:43
xx xx xx
djasu82
post 11 Nov 2008, 13:28
MEMBRU DACIA CLUB
SLY daca tu nu pui mana aia de la service nu fac mare branza scufunda injectoarele in decarbusol si le lasa 30 de minute . Dupa aceea le sufla cu aer comprimat partea prosta e ca nu introduce solutie sub presiune in injector plus ca injectorul il tine blocat si nu se curata !
Inca o mrtoda care s-a m-ai vorbit e sa dai cu injectorul pe o bucata de lemn sau metal plat cu orificiul de admisie pana cand se scurge rugina .
Multi cand scoteau injectoarele nu mai puteau sa le monteze la loc fiindca nu aveau idee ca seda cu vaselina pe fiecare oring (garnitura) ca sa intre usor in rampa si in locasul de pe tulumba de aer.
Inca ceva SLY fi tu sigur ca daca un injector are bobina buna se salveaza daca il ti in decarbusol inchis ermetic doua zile .
SYL
post 11 Nov 2008, 16:54
doc
Una la mana ca injectorul nu il tineau blocat/inchis (sau cum vrei sa zici), ci ii pusesera o mufa si faceau contacte (cat mai multe si mai rapide) cu bornele bateriei a.i. sa se deschida injuectorul..
A doua la mana, daca in injector a intrat o aschie de metal, chiar nu vad cu ce te ajuta sa il ti in nu-stiu-ce solutie minune...
ZappaUKu
post 11 Nov 2008, 17:46
bun si cat e un injector? .... merita sa iau sh? trebuiesc schimbate toate sau poate fi schimbat doar cel cu probleme?
xx xx xx
SYL
post 11 Nov 2008, 18:56
doc
Se poate schimba doar cel cu problema(asta in cazul in care nu reusesti sa il desfunzi). Repet, la mine nu s-a putut desfunda si a trebuit sa il schimb.
Parerea mea este ca ar fi bine sa iei unul nou !
djasu82
post 11 Nov 2008, 20:17
MEMBRU DACIA CLUB
SLY zapacesti oameni sa-si cumpere injectoare un injector defect e atunci cand nu mai functioneaza eletromagnetul din el si punct. Prostia celor de la service a fost sa faca contact intermitent pe baterie.... aceasta procedura am aplicato si eu de mult si dupa aceea am legat direct la o sursa de curent constant 12v/ 600mA. Pana si acea tije metalica se duce pana la urma cu un spray coroziv .
SYL
post 11 Nov 2008, 22:07
doc
Daca tu susti ca poti sa readuci cenzurat la viata, imi pare rau ca nu te-am intalnit acum 3 ani cand am avut pb cu injectorul. tongue.gif
bogdan_90
post 11 Nov 2008, 22:48
baiatu' cu apa
QUOTE(djasu82 @ 14 Oct 2008, 19:24)
a si sa inteleg daca nu intra benzina in acel injector dar scanteie e data  acel injector nu functioneaza ? biggrin.gif Fiecarfe injector are cate o alimentare si daca are probleme se scoate alimentarea pe rand pana cand il depisteaza . Fiindca asa cum spui tu se poate sa ai problme cu o bujie. Daca ceva nufunioneaza corect sta ledul acel rosu din bord aprins chiar dupa ce motorul a pornit si tremura ca toate visele.
unde sta ala aprins? eu am avut probleme cu mufa de la bobina n-a stat nimci aprins. eu nu am mai auzit pana acum. eu stiam ca ledul ala nu are decat functia antidemaraj , da de unde le scoti nu stiu.
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
post 11 Nov 2008, 22:52
Pai ai inteles bine.
bogdan_90
post 11 Nov 2008, 22:54
baiatu' cu apa
QUOTE(IRONICK @ 11 Nov 2008, 23:52)
si atunci de ce nu il corecteaza nimeni? ca informeaza lumea gresit.
post 11 Nov 2008, 22:58
El confunda martorul obd cu cel de imo ...
post 11 Nov 2008, 22:59
QUOTE(djasu82 @ 11 Nov 2008, 00:09)
No, amu injectorul ala se simte bine dupa tratamentul prelungit cu tensiune continua? Nu exista pericolul de incalzire si parlire a injectorului (a bobinei de fapt din el)? care ar fi timpul suportabil de stat "sub tensiune"?
bogdan_90
post 11 Nov 2008, 23:01
baiatu' cu apa
scuze de off-topic da am vazut ca baiatul asta confunda multe pe forumul asta .
cristio_79
post 11 Nov 2008, 23:16
Depinde si ce transformator foloseste.Ma refer la amperaj.
Daca se leaga direct la bornele bateriei,mai mult de 1 minut nu cred ca ar fi bine sa fie tinut.Daca nu se desfunda de prima data,se mai aplica o "repriza",dar numai dupa racire.
Daca am spus prostii,sa ma corecteze cine se pricepe mai bine si cine a aplicat metoda.
Mai traiti? Bine...
post 11 Nov 2008, 23:26
Injectoarele sunt concepute special pentru functionarea in impulsuri scurte.
cristio_79
post 11 Nov 2008, 23:33
Deci,sa inteleg ca si atunci cand sunt conectate direct pe bateria masinii este bine sa se dea doar impulsuri scurte si sa nu fie tinute in jur de 1 minut?
Intreb pentru ca nu am avut ocazia pana acum sa aplic astfel de metode si nu vreau sa fac prostii daca se iveste vreodata o astfel de ocazie.
Mai traiti? Bine...
post 11 Nov 2008, 23:35
injectoarele alea stau deschise >> cateva ms pana la zeci de ms
This post has been edited by IRONICK: 11 Nov 2008, 23:35
ZappaUKu
post 12 Nov 2008, 00:16
pana la urma ce ma sfatuiti sa fac blink.gif sa bag un flacon de curatire injectoarele in rezervor si sa merg mai turat sa merg la service sau sa fac pe minitehnicus wacko.gif
xx xx xx
bogdan_90
post 12 Nov 2008, 00:22
baiatu' cu apa
QUOTE(ZappaUKu @ 12 Nov 2008, 01:16)
faza cu solutia in rezervor nu prea are efect.
Other
post 12 Nov 2008, 09:34
fost membru UTC
Eu am curatat injectoarele in casa ...le-am conectat la un redresor de 12 V si cu o seringa am introdus o solutie de curatat ...le-am tinut sub tensiune cateva secunde (5-6) .A iesit perfect !
Dacia SuperNova 2003 Clima - GJ-xx-xxx
ZappaUKu
post 12 Nov 2008, 09:47
cum se decaliztreaza injectoarele? ce nu trebuie facut?
xx xx xx
post 12 Nov 2008, 14:17
Decalibrarea injectoarelor are loc din cauza uzurilor, corpurilor straine din combustibil care trec prin duze sau din cauza actiunilor mecanice exterioare (curatat cu peria de ex).
ZappaUKu
post 12 Nov 2008, 18:21
multumesc pt informatii smile.gif o sa ma documentez mai bine si o sa ma apuc de treaba singur sau voi da fuga la un service
xx xx xx
djasu82
post 12 Nov 2008, 20:46
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(bogdan_90 @ 12 Nov 2008, 00:01)
tineti gura ca nu am spus sa il menti deschis o ora ... e valabil si pentru klaus doar cad dai cu spray dupa aceea daca ai generator de impulsuri de curent continu il cuplezi si devine ca nou . Si da se incalzeste daca il uiti cuplat mai ales pe baterie care nu recomand. Cel mai bine se foloseste un traf de 6-8W care sa asigure 12V la 500mA.
Bogdane dati jos ochelari si uitate mai bine .
ZappaUKu
post 16 Nov 2008, 03:27
am curatat injectoarele dupa metoda descrisa de AlinREHAU si totul merge perfect biggrin.gif chiar mai bine ca inainte.va multumesc tuturor pt sfaruri biggrin.gif
xx xx xx
mx_ady
post 16 Nov 2008, 19:02
Togmai mi sa infundat un injector,am oprito mergea foarte bine iar la pornire mergea in trei.Am schinbat bujile intre ele si tot la fel.Poate sa-mi spuie si mie cum pot sa ajung la injectoare mecanica cunosc dar nu as lucra pe bajbaiala si ma tem sa nu fac altceva.Poate imi spune cineva unde as putea gasi solutia problemei mele si daca trebuie cunparate garnituri si de ce fel.
dacia supernova confort 2003
djasu82
post 16 Nov 2008, 19:32
MEMBRU DACIA CLUB
dai jos filtru de aer e prin in 4 suruburi m10 dupa aceea faci rost de o cheie stelata desfaci suruburile de la rampa de injectie si ai acces la injectoare .Decuplezi alimentarile injectoarelor apasand pe sigurantele de la mufe si tragand pe fiecare in sus . Injectoarele sunt prinse fiecare cu cate o siguranta pe rampa de injectie le scoti usor sigurantele tragand cu patentul .
Dupa curatare le montezi la loc dai cu vaselina pe garniturile din cauciuc pentru a intra usor in locasul lor mai multe poze vezi aici http://www.daciaclub.ro/pentru-curatarea-i...t58364-s90.html
Maskatu
post 8 Jun 2013, 12:09
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Bagat azi in rezervor. Zice lumea ca face bine, mai ales unei masini cu aproape 100 mii in bord careia nu i-au fost curatate injectoarele niciodata si care nu a vazut gram de aditiv. Poate cu ocazia asta scap si de tremuratul de la prima pornire.
This post has been edited by Maskatu: 8 Jun 2013, 12:13
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 07:09
