3 Pages < 1 2 3
> Injectoare infundate, sfaturi pentru remediere
Iulikk
post 8 Jun 2013, 14:06
Post #61
Fost Membru Solenzar
Daca a costat 10 lei in magazin (acolo unde se adauga adaos + transport + toate cele)... iti dai seama cat e de bun, nu?
Maskatu
post 9 Jun 2013, 08:51
Post #62
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Site-ul lor cu produsul in cauza (pe site, ca si pe sticla, scrie ca sunt din state) : http://www.abro.com/products/automotive/en...ves/?product=63
Pe forumuri lumea spune lucruri bune despre aditivii abro... daca as fi bagat un duralube zicea lumea ca sunt nebun sa dau atatia bani pe asa ceva. Daca am pus ceva ieftin, din nou pareri negative.
Tipic...
Florin27
post 9 Jun 2013, 11:02
Post #63
Stiu ca nu se subiectul topicului dar daca tot a venit vorba de aditivi, am si eu o intrebare.. Am schimbat uleiul acum cca 300-400 km si cineva mi-a oferit asta : http://www.abro.com/products/automotive/en...es/?product=260 . Se merita sa il pun? Strica cu ceva? huh.gif
Dacia Solenza 2004/Scala
post 9 Jun 2013, 19:40
Post #64
Daca rahatul ala ar fi cu adevarat necesar, nu l-ar pune producatorii de ulei direct in ulei?
Judecata ta personala ce zice?
nikuniku
post 9 Jun 2013, 20:55
Post #65
toate uleiurile au ceva aditiv in ele,dar daca proprietaru masinii mai vrea sa puna un aditiv treaba lui,trebuie sa traiasca si producatorii de astfel de chestii chimice,unii constructori de masini chiar recomanda astfel de tratamente la motor,dupa ce au trecut bine de suta de mii/km
opel zafira f75 1.6-16valve
Maskatu
post 9 Jun 2013, 21:07
Post #66
Logan 0.9 TCE
Tu iei antibiotice mereu sau doar cand racesti? Cam asa a sunat intrebarea ta. Aditivii nu sunt necesari in momentul in care motorul este nou. Pe parcurs apare uzura si apar depunerile pe diferite elemente. O sa spui ca sunt multi care au multi km cu masina si nu au pus gram de aditiv. Perfect de acord, dar aditivul ajuta bunul mers al motorului. Restaureaza anumiti parametrii curata depuneri, samd.
NU face minuni dar ajuta... si ma deranjeaza cand observ diverse persoane care nu au folosit asa ceva dar le considera nocive sau inutile.
Duralube, 2+2, stp sau valvoline, nu au ajuns unde au ajuns prin minciuni si reclama.
danciusergiu84
post 10 Jun 2013, 14:27
Post #67
ce parametri restaureaza aditivi maskatu, daca iti inchipui ca tine loc dintr-un metal uzat keep dreaming
prin faptul ca ingrosi uleiul nu faci decat sa faci ca ungerea sa fie precara acolo unde nu era joc, uleiul trecand mai greu, aditivu ne tinand loc de segmenti, pistoane, camasi la compresie daca acestea nu mai etanseaza in parametri
cred ca iarna e numai bine sa ai miere in baie, nu vorbesc de pornire, ci cat de repede ajunge sa circule uleiu cum trebuie prin motor la pornire, nu ca vara n-ar fi acelasi efect, decat ca e mult mai mic
si da am folosit aditiv fara nimic pozitiv, reducerea zgomotului e doar pentru mintile care nu pricep ca unele motoare asa suna, si am si vazut motoare distruse de la ei
de ex unul de ulei si de renume a facut uleiul cacao cu lapte castrolul (metabond sau duralube) fiind vorba de un motor vw diesel pumpe duse i-a distrus axa, asa a descoperit uleiul...
unui prieten apropiat cu un benzinar euro 4 nemtesc, dupa ce a folosit inainte de criza doar benzina carera 100 (ca ar fi mai aditivata) si aditivi 2+2 din cand in cand (un flacon la un plin) si-a bulit sonda lambda si de aici poate sa dus si o supapa
cu aditivii nu poti face bine sa nu faci rau in alta parte, cea mai buna e reparatia normala, injectoarele se verifica/curata pe banc, motorul daca are probleme se repara
la instalatia de racire se inlocuieste elementul defect, prafurile fac depuneri, partile sensibile termostatu si caloriferul
adtivii de curatare sunt corozivi pentru elementele de entasare (garnituri semeringuri) fie ca vorbim de sistemul de ungere sau de racire, raman in sisteme si nu se poat scoate de tot si nu fac bine, doar plimba mizeria grosul ramanand, dar la ambele siteme aceste impuritati sunt abrazive, distrug ungerea pe perioada de expunere, perioada ce se cam prelungeste fiindca n-ai cum sa golesti perfect aceste sisteme
nu putem sa ne impunem unii altora ce sa facem, sper sa-mi fie permis sa-mi expun ceea ce gandesc spre aflarea adevarului
This post has been edited by danciusergiu84: 10 Jun 2013, 14:30
ex Dacia ex Nova GTi 2000
Florin27
post 10 Jun 2013, 20:37
Post #68
Eu tocmai din aceasta cauza am cerut ceva pareri... L-am primit cadou si nu am vrut sa il pun ca ma gandeam ca nu ajuta cu mare lucru dar am zis sa cer si parerile altora... O sa schimb uleiul cam la 8000 de km si cred ca e cel mai bine...
Maskatu
post 10 Jun 2013, 21:06
Post #69
Logan 0.9 TCE
Bine domne. Nu puneti aditivi in motor/benzina ca va crapa motorul. The end.
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 07:36
