> Inlocuire bucse ax volan, Metoda optima !!
Minel
post 5 Feb 2008, 12:07
Pauard bai Remat Nord
Problema consta si este enervanta mai ales cand stationez cu motorul pornit ,imi trepideaza volanul din cauza bucsei superioare a volanului si as dori sa stiu daca se schimba greu acele bucsi si la ce anume ar trebui sa fiu atent in special ??? huh.gif
Bordul daca are vreo importanta este CN ,patratos
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
iuly82
post 5 Feb 2008, 12:10
cea superioara este usor de schimbat, insa cea inferioara nu prea.....trebuie demontata mitraliera....
Dacia 1300 - AG 1982
Minel
post 5 Feb 2008, 12:25
Adica ,mai usor de schimbat ,insemnand ce ,poti te rog sa exemplifici ??
mircea.a
post 5 Feb 2008, 20:28
Posesor Dacia din 1987
In primul rand scoti volanul, apoi desfaci axul desfacand surubul de la cardanul directiei. Desfaci semicochiliile de plastic, comutatorul de semnalizare si inelul de siguranta al bucsei superioare. Se ciocaneste cu un ciocan de lemn sau cauciuc in axul volanului pana iese bucsa de jos iar apoi se ciocaneste de jos in sus pentru a scoate cu ajutorul axului bucsa de sus.
La montajul bucsei de sus se foloseste o teava, iar bucsa de jos se va sparge cu o dalta si se va monta pe ax, apoi prin ciocanire se va introduce cu ajutorul axului in coloana volanului. Celelalte componente se monteaza in ordinea inversa a demontarii.
Ti-am atasat si niste poze din "biblia" lui Mondiru.
Dacia Logan Kissfm - B-83-WUF 1.5 dCi 85 cp. 2008
Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
Minel
post 5 Feb 2008, 22:21
Daca tot discutam de directie ,pe anume se poate unge caseta de directie fara sa fie demontata de pe masina ,are vreun locas pe unde se poate introduce vaselina ???
ydaniel
post 5 Feb 2008, 22:45
Adrenaline junkie!
da pe jos pe la impingator,sau tachet/ungator cum i se mai spune;)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Minel
post 6 Feb 2008, 07:07
Se face operatia de sub masina ,sau ,poti fi mai detaliat te rog ???
This post has been edited by Minel: 6 Feb 2008, 07:08
ydaniel
post 6 Feb 2008, 07:54
Adrenaline junkie!
da,se desfac cele 2 suruburi cu ajutorul unui prelungitor.dai jos frumos capacu arcul si impingatorul si pui vaselina pe el si sus in gaura.ai inteles ceva:)?
Minel
post 6 Feb 2008, 08:06
Capacul de la caseta de directie este prind doar in 2 suruburi in partea de jos ?? trebuie data jos si bateria ??
Acel arc se afla unde ??
Si in primul rand ar trebui sa fiu atent la ceva in special ,ar exista cumva vreo posibilitate de dereglare a directiei ??
Doresc sa fac un lucru bine si sa nu existe probleme pe parcurs ,
Sper ca nu sunt insistent .
ydaniel
post 6 Feb 2008, 08:09
Adrenaline junkie!
nu capacu mare ci capacelul impingatorului....nu ai nici o carte cu dacia sa vezi?eu am dar nu am scanner.nu trebuie sa dau jos nimica.arcul preseaza impingatorul pe caseta.nu ai ce sa strici.dar cel mai bine ai efectua opreatia cu masina pe un elevator sau o rampa de vizitare.(daca nu ai poti veni la mine console.gif )
Minel
post 6 Feb 2008, 08:20
Eu sunt din C-S iar tu "from black sea " am citat
Ok,deci capacul este prins in 2 suruburi metric cat ??? care la randul sau preseaza impingatorul pe caseta ,
La demontarea acelui capacel ,arcul exercita o forta mare cat sa sara ,sau ????
Acel impingator se scoate si el afara ???
Operatia se face cu volanul luat spre dreapta sau stanga ??
This post has been edited by Minel: 6 Feb 2008, 08:32
ydaniel
post 6 Feb 2008, 08:32
Adrenaline junkie!
wink.gif cel mai bine e sa ai rotile drepte.suruburile le3 desfaci cu tubulara de 11 adica sunt de 6.e,arcu nu e tare si nici moale.ai sa vezi:) incearca:)
da dai jos si impingatorul-seamana cu un tachet si intre el si caseta pui vaselina,multa vaselina,ai sa vezi cat de uscat e acolo;) si ce usor va merge volanu dupa ce vei pune vaselina.
Minel
post 6 Feb 2008, 08:54
Ok,am inteles
Dar dupa demontarea capacului prins in cele 2 suruburi M6 , observ ca exista mai multe piese (vezi atasamentul ,am gasit cartea in format pdf ) ,acelea se scot si ele ca in schema sau ,mai ai ales ca sunt si acele rondele de reglare huh.gif ??
ydaniel
post 6 Feb 2008, 09:12
Adrenaline junkie!
pai rondelele de reglaj se pun daca exista uzura a tachetului si a cremalierei.masina o ai de noua?
Minel
post 6 Feb 2008, 09:50
Masina este din '95 iar eu o am de 10 luni , dar daca chiar ar exista acele rondele ,fac montajul invers demontarii pieselor !
ydaniel
post 6 Feb 2008, 10:29
Adrenaline junkie!
eu te-am intrebat asa daca a avut vaselina din fabrica;)
astept sa ne zici ce ai facut;)
Minel
post 6 Feb 2008, 10:53
Ok,iti multumesc pe aceasta cale si o sa va tin la curent ,momentan sunt la servici iar operatiunile(gresare caseta directie si schimbvare bucse ax volan ) se vor desfasura in week-end daca este timp favorabil !!
Minel
post 29 Feb 2008, 07:31
Saptamana asta fiind vreme buna m-am pus ps schimbat bucsele de la axul volanului .
In primul rand se scoate volanul, apoi se desface axul desuruband surubul de la cardanul directiei. Se desfac semicochiliile de plastic, comutatorul de semnalizare,blocul de lumini si inelul de siguranta al bucsei superioare. Apoi se desface un surub de la bucsa "cruce " a volanului si se ciocaneste cu un ciocan de lemn sau cauciuc in axul volanului pana iese bucsa de jos(axul volanului nu iese de tot afara , iar apoi se ciocaneste de jos in sus pentru a scoate cu ajutorul axului bucsa de sus.
La montajul bucsei superioare se foloseste o teava,inainte se va gresa bucsa iar bucsa de jos se va sparge cu o dalta si se va monta pe ax, apoi prin ciocanire se va introduce cu ajutorul axului in coloana volanului. Celelalte componente se monteaza in ordinea inversa a demontarii.
Apoi mi-am gresat si caseta de directie desfacand capacu prins in l 2 suruburi M6 cu ajutorul unui prelungitor.se demonteaza capacul, arcul si impingatorul si se pune vaselina pe el si sus in gaura,se introduce impingatorul ,apoi se scoate impingatorul se mai introduce vaselina (operatia se poate efectua de mai multe ori ) si apoi se monteaza totul la loc in ordinea demontarii .
ydaniel
post 29 Feb 2008, 07:44
Adrenaline junkie!
Minel
post 29 Feb 2008, 08:01
QUOTE(ydaniel @ 29 Feb 2008, 07:44)
Bineinteles ,volanul nu mai trepideaza(este mult mai precisa si usoara de manevrat ,bucsa "T" de la directie si ea schimbata ) si directia dupa ce a fost gresata inclusiv si pe la zona burdufurilor de la caseta de directie (inlaturat pt curatat si inlocuit dupa caz burdufurile de protectie ) in prealabil aveam joc si la capetele de bara pe care le-am si schimbat dupa ce am numarat rotatiile piulitei de blocare la fiecare capat de bara in parte
Merge muuuult mai usor directia ,iar de tras nu trage deloc ,(am fost foarte atent la detalii cand am schimbat capetele de bara ) si nu trage in nici o directie nici la viteze mai mari de 100 km/h
Toate ca toate ,dar cand observi tu si te mai complimenteaza si altii precum ca ai facut treaba buna,si nu in vreun service , in parcare si mai ales singur te cuprinde o multumire de sine ca ai facut o treaba de care sunt multumiti si atii dupa o tura cu masina mea !!! laugh.gif
ydaniel
post 29 Feb 2008, 08:05
Adrenaline junkie!
e bine daca esti satisfacut;)
kalyyyyyy
post 29 Feb 2008, 08:33
O intrebare,si eu vreau sa fac operatiunea,am inteles ca ai facut in fata blocului tot:
-cum ai ajuns suruburi,pentru ungere?
-de ce anume trebuie crapata cu o dalta bucsa inferioara(intreb pt ca cea care am cumparat-o e deja intr-un fel crapata)?
-cat timp a durat?
Clio 3 2007, dci 70cp
Minel
post 29 Feb 2008, 09:14
QUOTE(kalyyyyyy @ 29 Feb 2008, 08:33)
-cat timp a durat?
Citeste topicul de la inceput si este tot ce ai nevoie pt a te documenta ,chiar si niste atasamente pt o mai buna intelegere
Bucsa inferioara nu iese si nici nu se poate monta altfel decat asa pt ca axul volanului nu iese in totalitate ,(eu avand si bord CN ,a fost mai dificil )
Ca si timp nu pot sa iti spun exact pt ca am lucrat incet si cu grija (sunt mai meticulos din fire laugh.gif )dar dupa oeratiunile de schimbare si ungere o sa ai o directie mai usoara si precisa , cu conditia sa se schimbe toate componetele care prezinta uzura
Bafta !
kalyyyyyy
post 29 Feb 2008, 09:21
Am citit inainte topicul si am inteles ca ar cam trebui rampa ca sa ajungi la suruburi.Eu nu am acces la asa ceva si de-ai te intreb.Iar de timp de intreb pt ca nu prea am dinasta,trebuie sa imi fac licenta,iar daca dureaza foarte mult nu ma apuc de treaba acum ci la vara.
Minel
post 29 Feb 2008, 09:51
QUOTE(kalyyyyyy @ 29 Feb 2008, 09:21)
Nu trebuie rampa(dar daca ai avea posibilitatea ar fi mai comd de lucrat ) doar ridicata masina cu cricul in partea stanga si introdus sub lonjeron sau prag un suport tip "capra" sau un butuc ,pt siguranta ta , cel putin eu nu am incredere in cric
Aproximativ vreo 2-3 ore ti-ar trebui daca nu ai bord CN ,cu un astfel de bord ii mai dificil la schimbarea bucselor de la ax .
Problemele fiind rezolvate atat pt mine cat si pt colegul forumist ,din punctul meu de vedere se poate inchide topicul !!!
This post has been edited by Minel: 29 Feb 2008, 10:51
kalyyyyyy
post 29 Feb 2008, 10:10
Aha,merci mult,nu intelesesem cum e cu ridicatul masinii,daca e nevoie sa lucrezi pe dedesubt sau poti pe deasupra cumva.Daca e doar cateva ore o sa ma apuc maine.merci mult dinnou!
Minel
post 17 Apr 2008, 12:27
In momentul cand se schimba bucsa inferioara ,recomand introducerea bucsei noi cu ajutorul unei alte bucse si acesta tot noua (ulterior s-a gresat si axul si bucsele cu vaselina )
Se introduce prima bucsa inferioara si se ciocaneste in capatul de jos al axului cat merge ,apoi se ciocaneste (in sens invers )cu un ciocan de lemn in capatul de sus al axului (unde vine volanul ) pt a cobori si a avea posibilitatea de a monta si a 2 bucsa
Se ciocaneste iarasi pana se introduce si a 2 bucsa stiind ca prima bucsa care a fost introdusa cu ajutorul celei de-a doua a intrat exact in locasul ei initial ,
La bucsa superioara se porcedeaza la fel , se introduce prima bucsa si apoi a 2 ,fiind in prealabil gresate atat ele cat si axul volanului
Folosind 2 bucse atat la capatul superior cat si inferior se reduce vizibil trepidarea volanului astfel devenind mai ferm si cu o uzura mai mica in timp.
Sper sa fie de ajutor .
This post has been edited by Minel: 17 Apr 2008, 12:28
SebyAvrig
post 20 Apr 2008, 18:24
am tot citit pe aici dar nu prea am priceput...
concret...se schimba usor bucsa asta(poza)?pot sa o schimb io de capu meu?de ce scule am nevoie?am auzit ca ii chinuiala mare...
This post has been edited by SebyAvrig: 20 Apr 2008, 18:27
VW Golf 1993 GT 1.8
Prietenii imi bat in geam.Nu-i aud…am termopan
CriSTI68
post 20 Apr 2008, 18:25
Membru Valvos
vreau sa aflu si eu mai exact ce trebuie sa cumpar ca sa repar caseta de directie ?? nu am mai reparat pana acum una si habar nu am ce trebuie sa ii cumpar ca sa schimb
Dacia Logan - EDH 2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
Minel
post 21 Apr 2008, 06:29
QUOTE(SebyAvrig @ 20 Apr 2008, 18:24)
Chinuiala mai mare ar fi daca ai bord CN , pt ca este mai putin loc pt munca ,dar daca nu ii uosr , ai nevoie doar de 2 chei de 14 si un pic de rabdare !!!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 00:12
