Probleme!, Mers cu intreruperi....
ANTIdacie |
7 Feb 2008, 11:28
Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 13 December 05 |
Harb de dacie
- DMITHEONE
diaconuliviu |
7 Feb 2008, 15:13
Sigur nu ai dop de gheata sau de "gome" prin jiclorul principal? Sau nivel? Sau pompa? tur?
Sau, de ce nu, poate gheata in supapele de la buson rezervor. E semn de alimentare slaba, mai ales daca bujiile is uscate. |
Corsa
ANTIdacie |
7 Feb 2008, 15:35
Ca tot vroiam sa spal carburatorul, maine am sa il desfac si am sa il spal!
Harb de dacie
- DMITHEONE
vi_escu |
7 Feb 2008, 16:54
Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor |
Puna atunci curata "jiclorul cu cioc" si vezi cum face.
ABS plus 1,6MPi
ANTIdacie |
7 Feb 2008, 19:21
jiclorul cu cioc e cel din interiorul carburatorului?
Harb de dacie
- DMITHEONE
7 Feb 2008, 20:00
cum vine aia jiclor cu cioc sau ajutaj de descarcare ... da e cel din interior e ciocul de papagal care prin el se face accelerarea...
diaconuliviu |
8 Feb 2008, 08:20
Denumire corecta=ajutaj de descarcare
In fapt este calibrat, la 0,45 mm TEORETIC, deci ar putea fi considerat si jiclor. Povestea e doar teoretica, in fapt, pe un set de Buzau imi intra un burghiu de 0,5 mm lejer, ramine spatiu, deci l-as banui faptic pe la 0,6 mm. Productie stil "sa mearga". |
Corsa
8 Feb 2008, 17:21
Da vorba mecanicilor " lasa ba ca merge asa " cred ca la dacie multe subansamble au fast realizate din acele cateva cuvinte puse intre ghirimele.
razvannn |
9 Feb 2008, 18:50
Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 5 February 08 |
si eu am aceeasi problema am facut motorul acum 1500 km si are momente cand intrerupe am schimbat tot fise bujii platina capac delco condensator dar tot asa face , acum doua zile am scos din bujiile si bujia de la pist unu era f uda acum cand face asa schimb bujiia aia si cam 70 -100 km merge bine dupa care iar schimb
9 Feb 2008, 18:52: cred ca e ceva de la chiuloasa de uda bujia aia poate semeringurile de la supape , daca stie cinva cam ce ar fi multumesc anticipat This post has been edited by razvannn: 9 Feb 2008, 18:52 |
renault
19 /1,7 75 cp 1995
1995
- B-37-DUG renault 19 1.7 75 cp
ANTIdacie |
11 Feb 2008, 13:52
Am spalat carburatorul dar tot asa face!Cand accelerez incepe sa tremure motorul rau de tot!Ce as mai putea sa verific?
Harb de dacie
- DMITHEONE
Gaba |
11 Feb 2008, 14:05
Membru Group: Members Posts: 183 Joined: 11 April 06 |
avansul l-ai modificat cam cu 20 de grade ? dupa ce ai montat senzorul ? jocate putin cu el si vezi ce zice.... eventual... vezi daca cu socul tras mai tremura peste 1500 ... eventual si un cui ponton trebuie verificat sa nu bage prea multa benzina
si curatatul carburatorului cum l-ai facut ? recomand aer comprimat pe toate canalele carburatorului... |
ex:dacia
97' Dacia 1310
- MS xx xxx Oricit as sti.... oricit as face...oricit as invata ... prinde bine ori ce ajutor
ANTIdacie |
11 Feb 2008, 14:14
curatarea am facut-o in felul urmator:2 zile l-am lasat la inmuiat in decarbusolv azi de dimineata am luat o siringa si am injectat solutia prin toate canalele si dupa l-a suflat un mecanic cu aer comprimat care mi l-a si montat eu doar punandu-l pe masina!
Masina mergea bine si nu cred ca e de la avans dar am sa incerc sa ma joc putin si cu el! Alte idei mai aveti sa incerc mai multe chesti cand cobor la ea! |
Harb de dacie
- DMITHEONE
$$ilvviu |
11 Feb 2008, 14:19
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Cuiul pontou?
Bobina? |
Initiale 2002
ANTIdacie |
11 Feb 2008, 14:27
sincer sper sa se fi uitat si sa fi verificat cuiul ponton!
Bobina am sa o verific prin metoda "sarmei" si va rog sa ma corectati daca gresesc in definirea acestei metode : pun o sarma cat de cat groasa in capul bobinei si apropii celalalt capat de carcasa bobinei si dau la cheie! Corectati-ma daca gresesc si spuneti-mi cam cat de groasa sa fie sarma! cat mina subtire de pix? This post has been edited by ANTIdacie: 11 Feb 2008, 14:33 |
Harb de dacie
- DMITHEONE
Gaba |
11 Feb 2008, 14:42
ar fi mai bine sa o masori cu un multimetru ... dar daca nu.... sirma de 2,5 de orice material si inca o chestie... la ce se referea el e urmatorul lucru.... tu o sa ai scanteie da peste 1500 rot pe min nu it mai da scanteie suficienta ... deci nu se mai incarca destul bobina... eventual poti sa ceri de la vre-un prieten o bobina si vezi cum face cu aia... si vezi si fisele daca nu sunt cu probleme....
cu socul tras chiar si partial... iti mai tremura ? |
ex:dacia
97' Dacia 1310
ANTIdacie |
11 Feb 2008, 15:00
inca nu am incercat cu socul tras!la 4 cobor la masina!
avea parca 7 in primar din cate tin eu mine ca am masurat-o!Stiu ca e mult dar....!De la ea sa fie?Am sa ii cer unui vecin o bobina in seara asta daca nu rezolv prb la 4! |
Harb de dacie
- DMITHEONE
gotronic |
11 Feb 2008, 15:33
Ati scapat de platina si problemele ei !!! Group: Members Posts: 2.016 Joined: 24 March 06 From: Tg. Mures |
Vezi sa nu fie defect aparatul. Sa nu patesti si tu ca Argon, orice masura, aceleasi valori ii dadea. Daca ai "masurat" o singura data tensiunea cu aparatul pus pe scala de ohmi, poti sa-l duci la reparat.! Masoara o rezistenta de 10 ohmi inainte (care stii sigur ca atat are) si vezi cat iti indica aparatul.! 7 ar fi Kohmi in secundar nu 7 ohmi in primar.!!!!
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
ANTIdacie |
11 Feb 2008, 21:52
Gata am rezolvat problema era de la capacul de la delcou!O sa pun si poze cu el!Dar nu inteleg cum s-a crapat asa!Apropo de la ce s-a crapat?
Multumesc tutror pt sfaturi! This post has been edited by ANTIdacie: 11 Feb 2008, 21:53 |
Harb de dacie
- DMITHEONE
gotronic |
11 Feb 2008, 22:54
Ai garnitura de la delcou si blocul motor? De la diferentele mari de temperatura este posibil sa se dilate mai mult delcoul (si mai repede) ca se incalzeste de la blocul motor.!!! Si atunci POC!
2020 Iulie
ANTIdacie |
12 Feb 2008, 10:55
am schimbat garnitura aceea cand am pus aprinderea ca un prieten care se crede mecanic mi-a scapat o saiba in delcou si a trebuit sa scot delcoul si am schimbat si acea garnitura!
Sa nu fie buna?Ca in momentul cand am pus aprinderea capacul nu avea nimic si avea max 1 an si era doduco! Sa fie de la acea garnitura? Sa o schimb iara? |
Harb de dacie
- DMITHEONE
gotronic |
12 Feb 2008, 11:02
Daca nu curge ulei pe langa ea nu trebuie.!
2020 Iulie
ANTIdacie |
12 Feb 2008, 13:46
am sa verific daca sunt scurgeri de ulei!
Doar aceasta ar fi prb spargerii? |
Harb de dacie
- DMITHEONE
gotronic |
12 Feb 2008, 13:54
Eei, nu, mi-am dat si eu cu parerea.!
2020 Iulie
razvan_3asy |
12 Feb 2008, 13:58
membru cu permis :D Group: Members Posts: 569 Joined: 3 August 06 |
Furtunu acela prin care vin gaze de la tacheti, il ai bagat in teu acela de se uneste cu carburatoru? Daca da scoatel si pune un furtun mai lung sa atarne sub caroserie, mie de la ala imi mergea cu intreruperi, dar intrb si eu, cum se pot opri acele gaze?
2008 Laureate 1.4 benzina :X B-50-HCR
gotronic |
12 Feb 2008, 14:20
Reparand motorul .!!!!
2020 Iulie
razvan_3asy |
12 Feb 2008, 14:48
In ce consta operatiunea "reparat motor" ?
gotronic |
12 Feb 2008, 18:31
In general, setu motorul, care scapa gazele in carter si de aici ajung sus in capacul de la chiuloasa.!
2020 Iulie
razvan_3asy |
12 Feb 2008, 18:36
Cu aproximatie, cat costa un set motor?
mersi.. |
CriSTI68 |
12 Feb 2008, 18:37
Membru Valvos Group: Members Posts: 5.001 Joined: 8 January 07 From: Bucuresti |
300 ron
ANTIdacie |
14 Feb 2008, 09:07
HPIM5830.JPG ( Size: 689.12k ) Number of downloads: 130 Cam asa arata capacul! Acum dupa ce am umblat la carburator merge ciudat masina! Parca ar trage si aer fals!Nu raspunde imediat la acceleratie!De la ce sa fie oare si ce as mai putea sa verific?Am facut si o prostie ca atunci cand am bagat carburatorul in decarbusolv 2 zile am bagat si jicloare-le!Sper sa nu le fi stricat!Cel cu bila mi-as spus mecanicul ca am avut bafta ca a fost bila din metal! Multumesc! |
Harb de dacie
- DMITHEONE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 14:34 |
