3 Pages  1 2 3 >
> indicator benzina mort, nu mai functioneaza
SAVU
post 8 Feb 2008, 22:08
sal la toata lumea! am si eu o problema cu indicatorul de benzina,nu mai functioneaza deloc sta jos.nici inainte nu indica pana sus cand faceam plinul,dar in rest functiona ok.ma puteti ajuta cu un sfat,ce trebuie sa verific? multumesc!
dacia super nova clima /logan laureat - B-778 2001 / 2010
C a t a l i n
post 8 Feb 2008, 22:44
______________________
De exemplu sonda, e imersată în rezervor, împreună cu pompa. Deasemenea e posibil ca plutitorul să nu mai plutească smile.gif ,dacă a căpătat vreo gaură...
Dă un SEARCH pe forum, aflii multe...
SuntZmeu
post 9 Feb 2008, 00:31
am avut si eu problema asta si am rezolvat-o citind de pe forum.Problema vine ori de la mufa care alimenteaza pompa de benzina(putin probabil),ori de la plutitor care s-a fisurat si s-a umplut cu benzina(cazul meu si cel mai probabil al tau) ori de la indicatorul din bord(putin probabil daca zici ca nici inainte nu functiona corect).Becul rosu de rezerva se aprinde?daca da sigur ai plutitorul spart.Costa putin,dar se schimba greu.Dai frumos mocheta din portbagaj jos si vei observa un capac negru de tabla prins in 3 sau 4 suruburi.desfaci suruburile si vei observa un capac rotund de plastic in care intra 3 furtune si o mufa.scoti mufa si apoi furtunele(sunt prinse cu niste coliere care se desfac foarte greu daca nu ai un cleste si sunt aproape imposibil de pus la loc deci cumpara 2 coliere pe masura degetului mic si unul pe masura degetului mare).dupa ce ai scos furtunele(mare atentie cum le ancorezi ca iti pot scapa,mai ai un furtun care traverseaza capacul pe care il poti trage intr-o parte.capacul de plastic este prins de un colier(un inel rotund ce se infileteaza in gura rezervorului) cu 3 urechi pe care il desfaci folosind o surubelnita mare si un ciocan.pui surubelnita pe ureche si dai cu ciocanul.iese destul de greu.ai desfacut capacul si ai acces in rezervor.tragi de el putin cat sa poti baga mana(il tin furtunele care duc la pompa de benzina care se scoate si ea de acolo dar eu unu nu am reusit,scrie undeva pe aici).indicat ar fi sa scoti si pompa pentru ca are o sita jos la sorb(pe unde trage benzina) care mai mult ca sigur e gaurita(o gasesti de cumparat).daca nu scoti pompa te uiti in rezervor in partea spre botul masinii si vei vedea o tija metalica(o sarma) care are in capat un fel de butoias de plastic.bagi mana(atentie la marginile rezervorului care sunt foarte taioase si ustura rau cand dai cu benzina pe rana) si incerci sa scoti butoiasul de acolo usor fara sa strambi tija.il inlocuiesti si montezi totul la loc si apoi verifici sa nu ai benzina pe langa zona de lucru,pui contactul si in cazul fericit acul se urca sus sus sus si asa va ramane toata viata ca de la anu se face benzina moca:))).de mentionat ar mai fi ca dupa demontarea capacului patrat din portbagaj e posibil sa gasesti mult praf(pamant in cazul meu) pe capacul rotund de plastic.e indicat sa-l cureti bine,ca altfel cade in rezervor si te asigur ca e destula mizerie in benzina noastra si nu mai e nevoie de alta.Stiu ca am scris un roman,dar sper sa te ajute.
This post has been edited by SuntZmeu: 9 Feb 2008, 00:35
dacia DSN - B 69 K T A 2001 clima 1,4MPI
SAVU
post 9 Feb 2008, 13:59
multumesc pentru indicatii si rabdare, cred ca am sa incerc eu sa umblu acolo sa vad ce este cu plutitorul ala,iar becul ala nu sta aprins acum.
iulian.bisty
post 9 Feb 2008, 14:09
QUOTE(SAVU @ 8 Feb 2008, 23:08)
100 % este plutitoru
Renault Megane 3 2015 Kadjar 2017
zxcxzcz
SAVU
post 11 Mar 2008, 21:43
revin cu problema mea care nu sa rezolvat! am desfacut pompa si plutitorul este ok firele sunt la locul lor dar indiatorul mort. mai aveti ceva idei? multumesc
adrianF
post 11 Mar 2008, 22:03
si eu am avut multe probleme cu indicatorul dar pana la urma am reusit sa le rezolv pe toate fara costuri. in primul rand poti sa incerci daca ai continuitate din spate de la sonda pana la indicator respectiv bec si astfel poti sa verifici si daca acestea sunt functionale. acest lucru il faci punand la masa firele corespunzatoare din spate din mufa ce intra in rezervor. daca zici ca plutitorul e in regula desfa toata sonda aia si verifici daca rezistenta aia mai are continuitate sau daca clemele ce oscileaza pe ea o mai ating si in ultimul vezi ca ii o lamela de cupru care face legatura dintre rezistenta si unul din fire care s-ar putea sa nu mai faca contact bine(am patit-o)
Referitor la rezistenta aia daca e arsa cred ca s-ar putea gasi pe la magazine de electronice sarma din aia dar nu stiu sigur presupun doar
This post has been edited by adrianF: 11 Mar 2008, 22:05
Dacia SuperNova 2002/Europa
b13mat
post 13 Mar 2008, 19:38
Am si eu cam aceeasi problema! O spn clima din 2001, indicatorul urca dar se misca cand accelerez sau pun frana, de multe ori se duce jos si acolo ramane, apoi iar se ridica! Becul rosu se aprinde cand nu mai am benzina! O fi tot de la plutitor? Si daca da unde il gasesc? ca este turtit la spn, cel rotund de dacie se gaseste imediat! Va rog mult ajutati-ma!
Renault Laguna 2 phase 2 - B 13 MAT 1.9 dCI 2005 privilege
SAVU
post 13 Mar 2008, 21:32
la mine a fost chestia aia atasata de pompa de benzina cea pe care culiseaza tija plutitorului,sa schimbat si totul a revenit la normal,multumesc pt raspunsuri
b13mat
post 14 Mar 2008, 08:16
Cat a costat? si unde ai schimbat-o?
b13mat
post 23 Mar 2008, 20:02
La ce magazin ati gasit plutitorul? eu caut de o saptamana si nimic!
cosmin_2300
post 23 Mar 2008, 20:06
Banned
QUOTE(b13mat @ 13 Mar 2008, 20:38)
SAVU
post 23 Mar 2008, 20:56
cam 300miilei vechi in servis la diham.
b13mat
post 25 Mar 2008, 16:12
Pai am putina benzina dar tot nu trebuie sa se balangane decat acceptabil, dar el ramane de f.multe ori jos, apoi iar se ridica, iar se duce la fund
bobalex
post 31 Oct 2010, 08:47
salutare la toata lumea, m-a lasat si pe mine indicatorul, beculetul de nivel minim este aprins, acul nu se mai ridica; am intrebat pe la magazine de plutitor (banuiesc ca asta e) insa toti mi-au spus ca e corp comun cu pompa, nu exista piesa separata; chiar asa este? am vazut pe forum postari si nu reiese asta, stiti pe unde gasesc de cumparat? astept vesti bune smile.gif
Dacia SNova - .
ramsen
post 31 Oct 2010, 16:46
My Solenza
la Pitesti gasesti cred si separat ...sau pe la tine pe la dezmembrari...ai scos sonda din rezervor si ai miscat-o cu mina...se ridica acul sau sta jos...se poate sa fie sonda sau ceasul ars...
This post has been edited by ramsen: 31 Oct 2010, 16:47
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
serviccom
post 31 Oct 2010, 18:59
Eu cred ca ti s-a spart plutitorul si s-a umplut cu benzina, din cauza asta sta becul aprins si acul jos, e ca si cand nu ai avea benzina in rezervor. Desfa pompa si scoate plutitorul, mergi cu el la magazin si cumpara altul daca este cazul, bafta.
Renault Trafic - PE06 ZXZ SL27 DCI 2006
ramsen
post 31 Oct 2010, 19:28
My Solenza
pai plutitorul al super nova nu este la fel ca cel de la solenza???
ursu_florin2002
post 31 Oct 2010, 20:24
Administrator
ba da.
Renault Symbol 2008 - 1,4 8v
Ivdanyel
post 12 Feb 2011, 21:37
salut,
Dragilor ajutati-ma,
Se aprinde becul si indicatorul sta jos,umblu la firele de la rezervor portbagaj,curat firele de masa (multumesc lui Klaus pt schema) inclusiv imbinarile de fire si nimic becul se aprinde , indicatorul sta jos, gata e sonda caut sonda 40 lei (vitan).
De alimentat, bagam cate 10l si estimam cati km parcurg cu benzina bagata.
acum 2 zile fac plinul si parcurg 170 de km si spre surprinderea mea azi cand veneam din targ Vitan s-a stins becul si indicatorul sta acum la jumatate,ce ar putea fi?
Astept un sfat, daca se rezolva cu ajutorul vostru nu mai am ce sa caut la Nesti.
Multumesc
Dacia SuperNova Rapsodie 2001
SAVU
post 12 Feb 2011, 22:08
sal!
vezi ca tija plutitorului sa nu atinga in furtunele de la pompa si sa nu permita ridicarea la mine asa a fost.
ramsen
post 13 Feb 2011, 12:06
My Solenza
da...dai jos ansamblul pompei benzina si verifici litrometru cum functioneaza...
serviccom
post 13 Feb 2011, 17:39
Din cate stiu eu la solenza e data o dimensiune de reglaj a tijei plutitorului, la supernoa nu prea am vazut asta in manual.
clalexxxx
post 13 Feb 2011, 18:06
Happy and cofee
salut,tocmai acum 2 saptamani am schimbat eu putitorul, am cumparat plutitor de dacia nova cu injectie pret 27 lei,este identic 100%,si indica perfect, astia la magazin domne ca nu se gaseste putitor de supernoca la bucata,numai tot ansamblul 630 lei pompa,sita,plutitor, mi-a venit sa rad,domne arata-mi sonde litrometrice de le ai in magazin de la dacia nova cu injectie, si asa a am rezolvat problema. Al meu plutitor nu a vea nimik pe arte cu mufe,papuci aia de alimentare sau altceva, nu arata benzina corect adica arata mai mult decat era in realitate si peste jumate de rezervor numai arata chiar daca bagai maxim benzina. Problema este de la lamele alea care ating gradatiile dispuse in arc de cerc, s-au dereglat nu stiu cum si de acolo ca numai fac contact perfect indica eronat,spun asta ca am pe cel vechi si m-am jucat cu el si am maschimbat unui prieten la fel.
Sper sa te ajute nu te mai chinui cu plutitor cu benzina sau alte contacte pt 27 lei rezolvi problema, la fel si eu da-i cu mufa aia,verifica papucul cutare,vezi contacte,fire etc pana la urma,mi-a venit ideea sa vad sondele de nova cu injectie si surpriza erau identice le-am comparat in mana pe amandoua.
uite 2 poze cu ansamblu si de schimbat desfac suruburile alea 2 pe laterala metalica tragi masa si papucii aia 2 de sus si schimbi cu cea noua si reiei operatiile, SUCCES.
This post has been edited by clalexxxx: 14 Feb 2011, 08:05
Dacia Logan - DJ-AKP oct 2007,1.4L Laureate
djasu82
post 13 Feb 2011, 18:20
MEMBRU DACIA CLUB
Cred ca de aici il pacalea si pe mascatu si pe noi restu cand o lua razna de la reostatul ( potentiometru ) , ar trebui arcuita putin lamela cursor care se plmba pe rezistenta in asa fel sa fie mai elastica si sa faca cntact mai ferm.
Nu stiu cum e cea de logan ...
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
clalexxxx
post 18 Feb 2011, 21:34
Happy and cofee
QUOTE(djasu82 @ 13 Feb 2011, 19:20)
Salut uite cum arata cel de logan
Sursa:http://www.daciaclub.ro/calculator-de-bord-si-sonda-litrometrica-t170158.html
Jojă pin A1 legat la pin 8 al conectorului negru tablou de bord
Jojă pin B1 legat la pin 24 al conectorului negru tablou de bord
Rezistenta masurata (conf. manualului). Cine vrea "la litru" n-are decat sa masoare singur:
Rezervor plin = 33 Ω ± 10 Ω (rezervor 50 l sau pana da pe afara ca tot aia e)
Rezervor pe trei sferturi = 110 Ω ± 10 Ω
Rezervor pe jumătate = 166 Ω ± 10 Ω
Rezervor pe un sfert = 232 Ω ± 10 Ω
Rezervor gol = 313 Ω ± 10 Ω
This post has been edited by clalexxxx: 18 Feb 2011, 21:37
Maskatu
post 3 Jun 2011, 22:22
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
La cel mai recent plin am intampinat dificultati. In sensul ca eram pe rezerva cu benzina si dupa nici 5-10 secunde de cand am apasat pe pistolul de benzina, a inceput sa sara siguranta aia a pistolului de prea plin. Si a sarit de vreo 15-20 de ori pana sa ajunga "pe bune" rezervorul plin.
Plus de asta am mai patit ceva "nou", anume acul de la benzina abia trecea de prima pavela, adica ~11 litri. Dupa 2 km de mers a urcat pana la a doua pavela, a treia pavela, si s-a oprit pe la ~40 litri, adica undeva intre a treia si a patra pavela.
1. de ce imi sarea pistolul intr-o veselie?
2. de ce face figuri acul? Este de la plutitor cum citeam mai sus?
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
AndreiSN
post 3 Jun 2011, 22:24
Va rog spuneti-mi si mie ce sa fac sa nu mai sara acul de la indicatorul de benzina cand pun frana sau accelerez.
Dacia Supernova 2001 Confort
djasu82
post 4 Jun 2011, 18:02
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(Maskatu @ 3 Jun 2011, 23:22)
Sare ca vine pe sus benzenul pe la supapa , si la mine face la fel dar las sa se duca benina in rezervor si iar apas usor si aia e .
Azi am bagat carburant si mi s-a interupt la ultimii 4 L pe care ai mai lua rezervorul , l-am lasat asa .
La ac sa nu ai probleme cu sonda sau sa nu ai benzina in rezervor suficient , proba cea mai eficienta sidecalibrare e cu sticla de 5L. Verifica si mufele - conectorii de la pompa de benzina si cel din tablou.
This post has been edited by djasu82: 4 Jun 2011, 18:03
Maskatu
post 5 Jun 2011, 20:57
Logan 0.9 TCE
Am schimbat plutitorul. Mi-a luat vreo 2 ore in total. Sistemul este de cacao si iti vine sa iti bati copii.
Nu am reusit sa scot pompa de benzina cu totul pentru ca e infipta intr-un mod dubios. Am reusit insa sa bag mana pe langa ea si sa scot vechiul plutitorul, apoi sa il pun pe cel nou. Cel vechi avea cateva picaturi de benzina in el, deci era fisurat un pic.
Insa intr-un mod inexplicabil, dupa ce am pus la loc totul, a inceput sa supureze filtrul de benzina la imbinarea din mijloc, adica unde este "lipit". Probabil pentru ca este de srl si este prost , si deja are 2 ani? Sau pentru ca am umblat eu la pompa...? wacko.gif
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 06:28
