> fluieratura in treptele 1,2, fluieratura in treptele 1,2
MariusAlin
post 16 Feb 2008, 22:51
Sunt posesorul unui Logan ABS Plus model 2007, 10500km.
Incep prin a spune ca in luna ianuarie am fost la service pentru scurgeri de ulei la distributie.. mi-au inlocuit doar 2 suruburi nimic altceva dupa care au inceput probl ( fluieraturile ), dupa care am mers la un alt dealer ptr problema fluieratului au depistat cauza: cureaua de accesorii nu era bine montata dar se pare sa nu fie aceasta deoarece atunci cand este frig afara si nu imediat dupa ce plec din loc cu masina ci dupa aprox 300 m cand ma opresc si dau sa plec din nou incepe si fluiera in treptele 1 si 2 cand ajung in treapta a 3-a fluieratul se opreste. Precizez ca mi se pare ca masina in momentul in care fluiera merge infranat adica dupa ce se opreste fluieratul se simte cum incepe sa mearga mai repede.
PS: precizez ca a inceput din nou sa imi curga ulei la distributie in zona suruburilor si ca pe spoiler am observat o pata de ceva ulei la care inca nu am identificat sursa
Multumesc
This post has been edited by MariusAlin: 16 Feb 2008, 22:59
Dacia Logan Abs Plus 2007 - TM 32 ALN
BZN
post 16 Feb 2008, 23:34
Itan convins
N-are legatura distributia cu treptele de viteza..., mai repede ai ceva prin cutie. Mai multe detalii, ce crezi ca fluiera: motorul, cutia , posibil ceva rulmenti...
MariusAlin
post 16 Feb 2008, 23:56
Nu pot sa imi dau seama .. doar in mers .. undeva in fatza partea dreapta, atata pot sa zic dar se aude ca o scartaiala .. si numai cand este frig afara .. cineva imi zicea ca ar fi cureaua .. ptr ca atunci cand este frig este mai "mica" de acea nu imi scartaie imediat dupa ce plec cu masina ci doar dupa ce se incalzeste putin motorul. Aceasta "fluieratura" a aparut a doua sau a treia zi dupa ce mi-au schimbat suruburile la distributie ..
Eu ma gandesc la urmatoarea ipoteza: avand pata la distributie ma gandesc ca ajunge pe cureaua de accesorii sau pe fulie de acolo am observat eu pata de ulei pe spoiler. este posibila ipoteza mea?
sonykel
post 17 Feb 2008, 00:02
Actualmente Ing.
cum adica ulei pe spoiler cum a ajuns acolo?
DACIA Logan MCV 2007,1.6 16v,Laureate Full,7series,Gri Platine - CT-87-SNK
Hai,stai un minut langa mine,o zi cu mine
Si-o sa vezi cum si de ce este mult mai bine
Sa te-ntorci cate-odata cu spatele catre lume
MariusAlin
post 17 Feb 2008, 02:32
nu stiu pur si simplu intr-o dimineta am vazut umed chiar sub grilaj o pata de cca 5 cm .. am zis prima data k ii ceva umezeala dar restu masinii era uscata si avea aspect uleios
radur
post 17 Feb 2008, 05:38
ce motorizare? 1.4?
This post has been edited by radur: 17 Feb 2008, 05:39
dacia logan 2007/abs+/
BZN
post 17 Feb 2008, 08:34
Itan convins
Eu cred ca defectul este in cutie...(amintesti de tr 1 si 2). E greu de crezut sa mearga infranat din cauza curelei , chiar a distibutiei...,si in treapta 3 sa nu mai existe problema. Suspectez o lipsa de ungere in lagarele cutiei.
Mai este ceva, toata lumea stie ca lipsa ungerii in cutie se "'simte'' mai mult dupa ce se incalzeste un pic...
This post has been edited by BZN: 17 Feb 2008, 08:37
calin.c
post 17 Feb 2008, 09:52
problema este de la cureaua de accesorii.fiind imbibata cu ulei patineaza pe alternator de acolo vine si lipsa de putere. oricum daca ai scapari de ulei trebe sa mergi inapoi si atunci spunele sa iti puna alta curea (pe garantie) ca nu e vina ta ca e plina de ulei .se poate stringe cureaua dar este o rezolvare de moment
MariusAlin
post 17 Feb 2008, 11:30
radur: Da am motorizare 1.4
BZN: sincer si eu am banuit asta la inceput dar este prea curios ca imediat a doua a treia zi dupa ce am luat`o de la service cand am fost prima oara cu distributia s-a auzit fluieratul .. si chiar in ziua cand am luato s-a auzit si la relanti intradevar foarte incet .. dupa care la cateva zile se auzea foarte tare in mers ... iar cand am fost la celalt dealer mai precis autocardo mi-au spus ca cei de la autoeuropa ( asta ca sa le fac si putina reclama) nu mi`au montat cureaua de accesorii bine .. ei rezolvand problema aceasta nu a mai fluierat decat cand era foarte foarte frig .. sa iti dau un exemplu .. Cand am luat`o de la autoeuropa timp de 2 sapt mi-a fluierat in fiecare zi dimineata .. dupa ce au repus cureaua cei de la autocardo mi-a fluierat doar de 3 ori in zilele in care a fost ger :-s
calin.c: la asta m-am gandit si eu .. sunt programat pe marti in service dar vroiam sa stiu si parerea altora mai avizati ca mine.
calin.c
post 17 Feb 2008, 11:45
trebuie sa iti rezolve problema cu scurgerea de ulei care este probabil pe la pinionul care antreneaza pompa de ulei si dupa aceia sa iti schimbe cureaua
BZN
post 17 Feb 2008, 12:33
Itan convins
bogdan_90
post 17 Feb 2008, 12:36
baiatu' cu apa
macar esti lamurit e de la distributie. mai strseazai pe cei de la service si o sa iti remedieze problme. ai vazut cum sunt service-urile astea .
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
calin.c
post 17 Feb 2008, 12:59
nu merge infrinat dar exista o pierdere de putere cit timp cureaua patineaza
BZN
post 17 Feb 2008, 13:29
Itan convins
Mai n-as crede! Mai vorbim noi...Sa ne spui si noua dupa ce rezolvi. Eu exclud cureaua ( se pare ca sunt singurul).
bogdan_90
post 17 Feb 2008, 13:33
baiatu' cu apa
cutia de pe logan fluiera in treapta a1a asa e si la mine si la multi deci nu e de la cutie. daca a zis ca a avut ceva intreventii la distributie si s-au schimbat putin lucrurile inseamna ca de aici e problema.
radur
post 17 Feb 2008, 13:36
citisem pe forum ca teoretic astea din 2007 nu ar trebui sa mai aiba probleme cu scurgerile de ulei! cica s-a renuntat la pinionul buclucas
bogdan_90
post 17 Feb 2008, 13:38
baiatu' cu apa
din cate am vazut doar la motoarele 1,4 apare problema cu scurgerile de ulei.
calin.c
post 17 Feb 2008, 15:22
nu sa renuntat inca
bogdan_90
post 17 Feb 2008, 15:28
baiatu' cu apa
da e adevarat ce am auzit eu? ca doar la motoarele 1,4 apare problema asta?
calin.c
post 17 Feb 2008, 15:43
pina acum majoritatea au fost de 1,4
Kojak
post 17 Feb 2008, 16:14
Referitor la problema scurgerilor de ulei in zona distributiei
...intr-adevar, procentual vorbind, in 80% din cazuri, a fost vorba de motoare de 1.4 excl.gif
...cam 15% motoare de 1.6 si restul de 5% motoare de 1.6 16v (cunosc cel putin 2 persoane care au intampinat problema asta de pe acest forum)
...personal, cine ma cunoaste, stie ca am fost de 6(!) ori in service cu problema scurgerilor de ulei in zona distributiei.
*procentele de mai sus, reprezinta parerea mea personala, dupa analizarea
tuturor cazurilor de pe acest forum si nu numai.
This post has been edited by Kojak: 17 Feb 2008, 16:21
Dacia Logan 2006
bogdan_90
post 17 Feb 2008, 16:56
baiatu' cu apa
in cazul asta cei cu probleme aseamanatoare fuguta la service si gura mare pe baieti pana se rezolva problema.
MariusAlin
post 17 Feb 2008, 18:19
da bogdane ai dreptate .. acuma ( a3`a oara) cand ma duc la service .. masina are 5 luni .. am o lista intreaga .. in plus motorul este mult mai zgomotos .. la relanti dar si in mers ca la alte logane 1.4 inclusiv am ascultat la un motor de logan pe care se facea taxi si avea peste 120.000km tot de 1.4
calin.c
post 17 Feb 2008, 18:24
teoretic nu are de ce sa fie mai zgomotos dac nu au gresit cu nimic
MariusAlin
post 17 Feb 2008, 18:37
data trecuta mi-au spus ca ii normal .. dar acuma am analizat mai indeaproape .. si ii voi pune sa .. mai puna un logan langa al meu sa analizam impreuna .. sunt pus pe iuresh ca nu se mai poate .. numai probl si probleme...
bogdan_90
post 17 Feb 2008, 18:52
baiatu' cu apa
ai garantie deci te poti duce la orice service din asta dacia, de ex in pit e amat un service foarte bun , cauta un service bun te duci acolo spui ce probleme ai si vezi ce se rezolva, daca nu cauti alt service si tot asa. din toate service-urile trebuie sa fie unul sa-ti repare masina calumea.
calin.c
post 17 Feb 2008, 18:53
cred ca nu are rost sa te certi .cu frumosul mai mult rezolvi
vorbeste cu seful de service
BZN
post 17 Feb 2008, 18:55
Itan convins
Mai frate, ziceai ca zgomotul se manifesta in mers ,tr 1 si 2 , dispare in 3...acum...ar face si la ralanti?
MariusAlin
post 17 Feb 2008, 19:00
BZN : nu ai inteles tu .. in treptele 1,2 scartaie(fluiera)
la relanti motorul ii mai zgomotos de cat alte logan 1.4 mpi
calin.c
ar face si in gol daca ar accelera
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 06:34
