cheie contact, szolenta bat-o vina
eugenchis |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 12 February 08 ![]() |
opel
astra
2001/limuzina
- MM05YBC
daniM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
ti s-au dus capetele de chei si UCE decodor,trebuie inlocuite.operatiunea pe acte e cam 420 ron.eu m-am scos cu 300
- Skoda Octavia
eugenchis |
mentionez ca cealalta cheie functioneaza si de aceea doresc sa o repar pe cea defecta ,unde ati gasit la pretul de 300ron dnl dani.
opel
astra
2001/limuzina
- MM05YBC
daniM |
un nene de la Dacia,a facut-o la' negru'.s-ar putea ca in cealalta cheie sa iti fie desprins butonul de comanda
- Skoda Octavia
eugenchis |
am verificat contacte inclusiv butonul si este ok am facut strap peste el si tot nu vrea ,este integratul 100% dar nu stiu de unde sa-l procur, am habar putin de electronica . in ce oras ti-ai facut lucrarea.
opel
astra
2001/limuzina
- MM05YBC
daniM |
caransebes
- Skoda Octavia
romanvs |
Am avut si eu aceeasi problema si m-am dus la service si au rezolvat-o in mai putin de 10 minute.Au zis ca s-a dezlipt cipul(nu stiu sigur daca asa se numeste) din cheie si l-au lipit.Cica s-ar dezlipi daca iti cade pe jos cheia.
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
eugenchis |
eu am refacut toate lipiturile inclusiv la cip si tot nu vrea , pe mine ma intereseza daca pot gasi undeva acel integrat tip U9280M. multumesc mult.
opel
astra
2001/limuzina
- MM05YBC
b64chr |
![]() Moderator incepator Group: Moderatori Posts: 1.004 Joined: 17 December 04 From: Buzias, Timis ![]() |
Cheia inteleg ca nu mai actioneaza inchiderea centralizata.
Dar de pornit motorul? |
Dacia Solenza 2003
/ Skoda Octavia
b34uen |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 ![]() |
integratul ala nu are treaba cu pornirea ci cu deschidea usilor, incearca sa o pornesti tinand butonul de deschidere a usilor apasat (merge un timp)
si cea de a doua cheie o sa mearga un timp si moare |
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
eugenchis |
nu pot nici porni si evident nu functioneaza nici inchiderea centralizata ce sa inteleg ca in curind o sa cada si cea de-a doua cheie,care ar fi motivul defectiunii?multumesc mult.
opel
astra
2001/limuzina
- MM05YBC
mark`` |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.826 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures ![]() |
Te-ai uitat la baterie atent? Ai schimbat bateria din cheie cu una similara 100% la 100% sau dupa ochi. Daca nu e acelasi model de baterie nu merge. Crede-ma am patit!
This post has been edited by mark``: 18 Feb 2008, 16:45 |
Spring
2023
eugenchis |
da am schimbat bateria cu alta similara masurata -3v si ce ziceam mai sus.
opel
astra
2001/limuzina
- MM05YBC
makar |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 8 January 08 ![]() |
pacat sa dus cheia incerca ca te duci cu aia buna la un mester dasta care face chei si vezi daca are sa-ti copie codu depe ea pe un cip ca in curand o sa ti se duca si aia,la mine in cta face un nene cu 150 ron treaba asta.ia cheia care merge ii face un dublicat la cip si pe urma o introduce in cheia ca re nu functioneaza spor la treaba si la cautat un meserias care are aparatura necesara.
zolenza
2003 clima
- ct-60-mgs
b34uen |
problema ce in uce decodor, nu numai capul de cheie, ca sa vezi ca bateria si cipul nu are mare importanta pentru pornire, scoate bateria din cea buna si o sa vezi ca masina porneste
metrix4you |
![]() Pasionat de Solenza Group: Members Posts: 505 Joined: 13 March 07 From: Giurgiu ![]() |
scuzati ca ma bag si eu .La mine am doar o cheie cu telecomanda si axact aia s-a dus dreaq.Nu am stiut cum sa o deschid si am fost la un "meserias" care atunci cand a desfacut-o a atins bobina si a intrerupt-o pe undeva pe la jumatatea.
Acum cealalta cheie functioneaza fara problema , iar la aia cu telecomanda functioneaza doar telecomanda , dar nu vrea sa mai porneasca cu ea. Am incercat eu cate ceva si am lipit spira aia , dar degeaba.Acum are continuitate , dar probabil nu mai are aceea rezistenta si alte alea. Exista vreo solutie ieftina in cazul asta ? This post has been edited by metrix4you: 18 Feb 2008, 20:03 |
2003 Rapsodie
- Gr-03-EGV ... doar eu si "Solnitza" mea ...
Other |
fost membru UTC Group: Members Posts: 67 Joined: 20 November 06 From: Tg-Jiu ![]() |
O solutie ieftina ar fi ... dar e la Pitesti ." Doctorasul" - un baiat valabil si priceput te poate rezolva ... Acum trei saptamani mi-a facut doua chei cu telecomanda la 150 RON amandoua . Toata manevra a durat 15 minute .Problema e ca trebuie sa te duci la Pitesti , dar se poate rezolva si prin posta ...Oricum ia legatura cu "Doctorasul" , cauta-l pe aici trebuie sa dai de el .
SuperNova
2003 Clima
- GJ-xx-xxx
melomanuu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 600 Joined: 10 March 07 From: Timisoara ![]() |
Eu sunt din Timisoara si am o SN. Cu o cheie nu mai porneste de loc masina si cu cealalta porneste dar mai greu. Ma poate ajuta cineva cu un numar de telefon al doctorasului??
super nova
2001 clima
- TM86SRG
doctorasul |
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti ![]() |
Incerc eu
92
- ot
danutz_v |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 31 May 07 ![]() |
salutare, vreau sa va spun si eu ce am patit cu cheile mele. In primul rand sa va spun ca am o Solenza Scala din 2003, iar sistemul de alarma este Gemini.
Acum vreo cateva luni mi sa defectat una dintre chei, i sa rupt butonul de comanda. Toate bune am zis eu ptr ca aveam cealalta cheie identica, dar in mai putin de 2 sapt am avut aceasi problema si cu cealalta cheie si am ramas pieton. Am incercat sa rezolv problema mergand la un atelier de reparatii telefoane mobile unde am lipit butonul la una dintre chei. problema a ramas sub alta forma: cheia cu butonul reparat imi deschide masina dar nu o porneste, asa ca folosesc cheia cealalta pentru a porni si port tot timpul ambele chei asupra mea pentru ca m-am gandit ca poate o sa imi strice si cealalta cheie daca as duceo la lipit si atunci chiar as ramane pieton o vreme. Am cautat alte solutii si alti meseriasi dar nu stiu ce sa fac, la reprezentanta Dacia mi-au spus ca ma costa aprox 400 lei si se rezolva problem. scump ptr mine Astept pereri si poate ceva idei de rezolvare This post has been edited by danutz_v: 2 May 2008, 11:32 |
Scala
- HD 06 CNN
CIPTUNING |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Da! La baiatul care a postat deasupra ta, cu 150 roni ambele chei!
![]() This post has been edited by CIPTUNING: 1 May 2008, 21:33 |
SLZ
SCALA
raphaelo50 |
![]() Electronist Group: Members Posts: 19 Joined: 29 December 07 ![]() |
Am si eu o intrebare , e posibil sa eliminam antidemarajul pentru a nu mai avea probleme cu cheile ? daca cineva a facut sa - mi spuna macar daca merge sau nu ? m-am saturat de bec clipind la bord cand vrea el si cand nu vrea , pur si simplu vreau sa il anulez.
va salut ! |
Kangoo 1.5 dCi
2002 KC/KC07 Renault Kangoo 1.5 dCi / 65 CP / Full Options
BoomPunk |
![]() Membru fara respect ptr lege si ``organ``! Group: Members Posts: 637 Joined: 20 March 06 From: Bucharest ![]() |
As ruga pe cel care doreste sa-i rezolve public problema baiatului de mai sus,sa se abtina,asta mai lipseste...sa afle toata lumea cum se poate ciordi mai repede o solenza...
de calcat
Zepter
CIPTUNING |
Un PM vreau si eu.
SLZ
SCALA
reddacy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 240 Joined: 18 January 08 From: In inima Ardealului ![]() |
tb.sa aflu si eu ......e o chestie....
2003 scala
- AB-29-RAZ
alex_DNK |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.795 Joined: 9 May 08 From: Slobozia ![]() |
aceeasi problema o am si eu..de un an jumate folosesc cheia de rezerva
skoda
octavia
- 87 dnk
BlueHack |
Membru Group: Members Posts: 147 Joined: 4 June 08 ![]() |
QUOTE(BoomPunk @ 4 Jun 2008, 22:38) As ruga pe cel care doreste sa-i rezolve public problema baiatului de mai sus,sa se abtina,asta mai lipseste...sa afle toata lumea cum se poate ciordi mai repede o solenza... De parcă hoții n-ar ști cum să fure o Solenza. Se fură ele și BMW-uri și Mercedes-uri care au sisteme antidemaraj mai sofisticate. |
Kia
Ceed
ReleaseD |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 4 June 08 ![]() |
Am si eu o problema cu contactul....nu mai merge sa pornesc motorul...pur si simplu imi blocheaza cheia..nu se duce pana la capat...ajunge undeva aproape de "pus contactul" si atat...nici acolo nu ajunge .... am incercat cu ambele chei si nu merge...deci sa inteleg ca e de la contact...ma poate ajuta careva?(daca a mai patit cineva asa ceva)...si daca e necesar service....cam cat m-ar costa...
2004 Rapsodie
- Dambovita
YR-ZBG |
![]() membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 ![]() |
Misca un pic de volan...
Probabil ai volanul blocat si d-aia....misca un pic de volan si teoretic trebuie sa o poti rasuci mai departe. Astept raspuns cu ce ai rezolvat. Bafta !! |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
ReleaseD |
e blocat volanul...daca vi se pare ca sunt mai "neexperimentat"...va anunt ca am solenza de 1 sapt si e prima mea masina.
2004 Rapsodie
- Dambovita
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 13:53 |
