102 Pages « < 45 46 47 48 49 > »
> Antifonare capotă, inclusiv blană, pedalier
l@u
post 20 Jun 2007, 19:38
Post #1381
Impresii nu am caci nu am mai plecat ,dar pe loc parca parca ceva mai bine in ceea ce priveste sound-ul...mai vreau sa antifonez si capota dar este scumpe.Acopera si pompa ABS...este exact cum am vazut in service la un Prestige.La prinderile incercuite in foto datorita gaurilor mari in absorbant am folosit 2 capace din plastic de la borcane ca saibe si am prins si acele gauri.
post 20 Jun 2007, 19:40
Post #1382
Acolo nu cumva veneau alte clipsuri mai mari ? La prestijeul care l-ai vazut cum era ?
Am uitat sa iti zic. Eu o sa imi pun si cateva straturi de aluband sub el.
This post has been edited by IRONICK: 20 Jun 2007, 19:42
l@u
post 20 Jun 2007, 19:42
Post #1383
De acum este tarziu nu il mai dau jos. Nu am vazut la Prestige ptr. ca acele prinderi sunt sub masina prin dreptul planetarelor ...e ca dreaq acolo sa invarti piulite sau altceva....m-am belit si pe la maini plus 251.gif
This post has been edited by l@u: 20 Jun 2007, 19:44
ygor
post 20 Jun 2007, 20:02
Post #1384
Pune aluband pe peretele de foc(doua straturi) dupa ce faci o tura acum cu insonorizantul montat si ai sa te minunezi si mai tare de efect.
Poti sa desfaci numai partea de sus a insonorizantului, daca vrei sa pui si aluband, si sa-l tragi spre filtru de aer, pe care trebuie sa-l dai jos.
This post has been edited by ygor: 20 Jun 2007, 20:05
VW Jetta ,2008 Dacia 1410, 1990 Confortline, TLX - GR-12-LCC
l@u
post 20 Jun 2007, 20:07
Post #1385
Nu cred ca mai pun Aluband ...cum o fi cu asta asa ramane, oricum multumesc !
ygor
post 20 Jun 2007, 20:15
Post #1386
QUOTE(IRONICK @ 19 Jun 2007, 09:31)
Revin cu info despre efectele materialului bagat in dreptul aripii.
1. Nu il mai dau jos nici daca ma ameninta cineva cu pusca. Sunt prea multe efecte pozitive.
2. Totusi, pe doua tipuri de suprafete are efect negativ. Bucata de ciment de pe A2 si tipul de asfalt cu pietricele. Aerul din cavitatea respectiva intra intr-o rezonata ciudata deoarece nu mai are pe unde sa iasa. Zgomotul nu este foarte puternic, dar se aude. Asta inseamna ca o sa adaug si ceva absorbant pe acolo.
Am copiat si eu inventia ta, numai ca am gasit niste folie PEE de 15mm grosime ( asa era lipita in trei straturi de 5mm din fabrica) .Am pus doua una peste alta si mam manjit-o si cu niste silicon sa nu fuga. Nu am testat-o pana acum , dar vreau sa spun ca am vazut la un Matiz ca are asa ceva din fabrica,adica o perna din burete modelat dupa conturul aripii, si invelit intr-o folie etansa, probabil sa nu retina apa. Deci , cred ca e buna la ceva.
han_1.6 mpi
post 20 Jun 2007, 20:57
Post #1387
leu: baga si aluband. chiar merita efortul smile.gif la mine e pus in 4 straturi si se simtea efectul inaite de a pune insonorizantul ( este unul bricolat de mine ca pretul la care era atunci .... huh 450 ron wub.gif )
dacia,ford, logan,mondeo - B-00-000
protejati biciclistii in trafic!
post 21 Jun 2007, 00:50
Post #1388
ygor, nu este inventia mea. Este o imbunatatire copiata de la alte masini din tarile cu apa calda. Eu prima data am vazut la un Citroen C4 si am inceput sa studiez problema. Doar ca trebuie sa mai studiez in continuare sa vad ce fac cu aerul care intra intr-o rezonanta ciudata pe tipurile alea de asfalt. Ori il lasa sa iasa pe sub masina, ori pun ceva absorbant, ori umplu toata cavitatea respectiva.
EL. Eu absorbant-ul il montez mai mult pentru protectia aluband-ului pe care o sa il pun pe peretele de foc. Si nici nu prea imi plac solutile improvizate in anumite medii
This post has been edited by IRONICK: 21 Jun 2007, 12:27
ygor
post 21 Jun 2007, 06:37
Post #1389
Astept teste de rezonanta. Eu nu am probat-o, insa am astupat perfect toata cavitatea ,mai putin 5cm in partea de jos ca sa se scurga apa, daca-i va da voie nisipul care se strange pe acolo.
La MATIZ e astupata complet
post 21 Jun 2007, 12:29
Post #1390
QUOTE(sebi4fc @ 12 Jun 2007, 00:10)
Sa intelegem ca cea mai galagioasa zona e de la catalizator la toba de mijloc??? zona cu rosu ???
Da, pentru un esapament de fabrica.
Dupa indelungi cautari pe net am gasit ceva care imi confirma spusele privind zonele de zgomot in habitaclu. Aaa ... si nu numai ala mele, ca si Klaus a zis la fel.
Este o harta de zgomot la nivelul capului soferului.
This post has been edited by IRONICK: 21 Jun 2007, 13:54
post 25 Jun 2007, 11:25
Post #1391
ygor, ai mai mers cu masina ? Ai simtit diferenta ?
ygor
post 28 Jun 2007, 12:52
Post #1392
Am reusit sa merg pe un drum adecvat si sunt impresionat. Zgomotul de rulare s-a redus simtitor, nici claxonul nu-l mai aud bine, in schimb aud mai pronuntat aerul pe la geamurile laterale.
post 28 Jun 2007, 13:10
Post #1393
Zgomotul respectiv este din cauza turbioanelor de la oglinzi. Loganul are cat de cat aerul dirijat pe parbriz cu ajutorul chederelor laterale tip jgheab.
Un test pe care l-am facut:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=952462
Nu prea percutat lumea, dar asta este ...
This post has been edited by IRONICK: 28 Jun 2007, 19:10
IulianP
post 28 Jun 2007, 19:04
Post #1394
Ygor, tocmai m-am uitat la Matizul alor mei sa vad unde apare acea izolatie de care spui tu, dar nu am zarit-o; este cumva sub acele "oale" de plastic ce protejeaza de noroi ? Deduc asta mai mult din explicatiile date de Ironick.
Dacia Logan 1.6 Ambition - B 02 BUB
post 28 Jun 2007, 19:15
Post #1395
Iulian, normal ca sub oalele de plastic.
madhorsefuzzy
post 3 Jul 2007, 11:57
Post #1396
Revin cu impresii despre rolul insonorizantilor de capota si cel de perete antifoc sub care sunt 2 straturi de aluband.
Ieri m-am intors de la mare pe autostrada si de abia acasa mi-am dat seama de un lucru: singurul lucru deranjant la 160Km/h (pe bord) era ... consumul. biggrin.gif
Un singur zgomot am mai sesizat pe langa cel al aerului: undeva in dreapta zumzaia ceva peste 120Km/h, dar nu deranjant.
In urma cu ceva timp fara insonorizanti la motor, doar cu podeaua facuta cu aluband si cu cauciucuri Kormoran la 160Km/h huruitul motorului si zgomotul in habitaclu erau destul de deranjante, astfel incat induceau chiar si un sentiment de nesiguranta.
Acum cu insonorizanti si cu cauciucuri Continetal asimetrice (zgomot de rulare mai mic) la 160Km/h nu aveam decat disconfortul creat de consumul mare, astfel incat dupa 50Km am redus in plaja 120Km/h-140Km/h. smile.gif
P.S. Sa nu credeti ca la 160Km/h consider ca sunt in deplina siguranta. Nici pe departe. Recomand 120Km/h - 130Km/h pe autostrada.
driverx
post 3 Jul 2007, 12:04
Post #1397
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(madhorsefuzzy @ 3 Jul 2007, 12:57)
Sunt perfect de acord cu tine. La viteze mai mari, logan-ul devine un avion foarte prost care nu e in stare sa decoleze, in schimb il zvantura orice rafala.
Mitsubishi Lancer 2008
han_1.6 mpi
post 10 Jul 2007, 16:16
Post #1398
ciudat ca mie nu mi se pare asa...si am venit azi de la mare pe autostrada.dar cine stie poate tu conduci si vreo masina sport in paralel.
ps:felicitari pentru isonorizare madhorsefuzzy ! apropos de discomfortul creat de consumul mare stai linistit ca la 160 logan consuma putin fata de o masina puternica . am mers de curand cu ceva sport si la 160 era 18 la suta.
This post has been edited by han_1.6 mpi: 10 Jul 2007, 16:20
Cristi39
post 10 Jul 2007, 16:55
Post #1399
ce parere aveti despre husa izolatoare asa cum are lgn diesel? ma gandesc sa-mi montez si eu o astfel de husa pe benzinarul meu.Poate influenta husa asta temperatura de la motor adica s-o creasca mai ales acum pe canicula asta ?
Renault Megane Sedan 2007 Privillege
han_1.6 mpi
post 19 Jul 2007, 13:34
Post #1400
stai linistit. o poti monta fara probleme. racirea motorului nu se face prin capota ci prin radiator.s-a mai discutat pe topic treaba asta tongue.gif sa mai cauti . succes !
post 19 Jul 2007, 16:51
Post #1401
La mine dupa ce am montat si insonorizantul, in afara de consum mai ma derajeaza un lucru, zgomotul aerodinamic. Zici ca bate vatul prin masina la 140km/h. Motorul nu prea se mai aude, zgomotul de rulare a mai disparut si el (mi-am in sfarsit pus burete cu autoadeziv la fetele de usi ... ca masticul ala s-a dus .. ). Cred ca o sa iau frigiderul la dalta sa il fac mai aerodinamic ...
This post has been edited by IRONICK: 19 Jul 2007, 16:52
han_1.6 mpi
post 19 Jul 2007, 16:56
Post #1402
ce faci ironik? antireclama masinii nationale ? cum sa iei "frigiderul" la dalta ? radmasa.gif
ps: eu am scapat de zgomotul de rulare inlocuind kormoranele cu continental.
post 19 Jul 2007, 17:01
Post #1403
Vine un zgomot aerodinamic de la stalpii fata rau de tot ...
han_1.6 mpi
post 19 Jul 2007, 17:05
Post #1404
pai daca vrei iti imprumut o dalta. sau mai degraba un ciocan de 10 kile radmasa.gif
post 19 Jul 2007, 17:11
Post #1405
Preventiv am pus si niste material in fata de usa in dreptul oglinzilor ca ma gandeam ca o sa se auda ... dar nici chiar asa.
han_1.6 mpi
post 19 Jul 2007, 17:15
Post #1406
hai domnu' ironik nu ai fi asa de ecsigent:P ca am mers eu de curand cu o masina sport si nu am putut observa daca e sau nu e zgomot aerodinamic pt ca se auzea motorul cu tot cu turbina si cu toba "sport" din fabrica montata.deci s'avem pardon tongue.gif
post 20 Jul 2007, 09:02
Post #1407
Zgomotul de la stalpii din fata eu cred ca vine de la oglinzi mai degraba.
Incearca sa mergi fara oglinda stanga sa vezi daca mai face.
Azreil
post 20 Jul 2007, 09:34
Post #1408
I am Rock ...
@ironick - de unde ai luat buretele cu adeziv , la ce pret ? Ms.
Skoda Octavia 2 2008 Elegance 1.9 TDI - B-82-KBA
post 20 Jul 2007, 12:03
Post #1409
Azreil, este burete la rola luat din Brico parca la ~7RON. Eu l-am folosit astfel incat marginea interioara a fetei de usa sa se sprijine pe el la montare. Marginea aia are 1mm si trebuie sa il pui la mare arta ca sa aiba efect.
Klaus, este greu ... mai bine il iau la dalta sau ii inalt plafonul ca la emceveu, ca ala are zgomote mult mai reduse.
han_1.6 mpi
post 20 Jul 2007, 21:08
Post #1410
eu tare cred ca ai un auz foarte fin. pune si tu o muzichie ceva cand conduci smile.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 07:37
