> prezon al rampei de tacheti retezat din chiuloasa, va rog mult ,astept sfaturi
Gaby_19_4you
post 4 Mar 2008, 01:55
The Red Fury / YGY
salutare! am o dacie din 1991, fara sa imi dau seama am pierdut apa din radiator si am mers asa destul de mult, vreo 200 km pana sa ars garnitura de chiuloasa si am ramas si fara ulei blush.gif , cand am constatat am dus masina la un mecanic sa imi schimbe garnitura de chiuloasa, de cand am luat masina de la el nu mergea asa cum trebuie, am descoperit ca surubul care prinde rampa de tacheti si capacul de tabla, in ciulaosa este retezat!!!! sad.gif
Prezonul de la rampa de tacheti pentru pistonul nr. 4 sa retezat din chiuloasa , iar capatul lui de 1 - 1,5 cm a ramas fixat in filetul din chiuloasa, intrebarea mea este cum pot sa fac sa il scot de acolo? merge gaurit sau dusa masina in service - autorizat ??
E normal sa se intample asa ? ati mai patit ? cum v'ati descurcat ?
This post has been edited by Gaby_19_4you: 4 Mar 2008, 05:04
DACIA/DACIA/RENAULT 1410/1310/SYMBOL 1.4 16V 1991 TLX / 1987 XX / 2006 FULL - 77-KIS/54-YGY/93-SNC
DomnulK
post 4 Mar 2008, 03:09
ex kAndrei
ar fi mai multe solutii sa scoti surubul ala de acolo. prima solutie si cea mai civilizata ar fi sa dai o gaura cu un burghiu destul de subtire si sa faci un filet pe interior in sens invers de strangere. in momentul in care strangi surubul il vei desfileta pe cel din chiuloasa.
o alta solutie ar fi sa sudezi un surub de ce a mai ramas din surubul retezat si sa incerci sa-l desfaci.
Asfalt Uscat!
Gaby_19_4you
post 4 Mar 2008, 03:31
The Red Fury / YGY
prima solutie este destul de buna, am auzit de ea dar nu sunt sigur, si am tot cautat un burghiu pe stanga, sau cu filet invers si nu gasesc!
cealalta solutie cu sudatul sigur nu merge , nu am spatiu unde sa sudez...este foarte greu sa sudezi asa ceva! oricum ms!
This post has been edited by Gaby_19_4you: 4 Mar 2008, 03:31
Psyche
post 4 Mar 2008, 04:26
In Thrust We Trust
incearca sa nu te joci cu motorul....du-l la un service in care ai incredere...il vor scoate ei cu grija...iar daca se intampla sa strice ceva, nu mai e vina ta si fac ei tot wink.gif
Dacia/Vw 1300/Golf GT 1977/1996
SV03PNV(1SV6266)/SV86PNV
Erare umanum est..........perseverare diabolicum
DomnulK
post 4 Mar 2008, 06:25
ex kAndrei
QUOTE(Gaby_19_4you @ 4 Mar 2008, 04:31)
pai nu, burghiul trebuie sa fie normal, it trebuie un tarod si/sau filiera care sa faca filet invers.
Asfalt Uscat!
radioman
post 4 Mar 2008, 08:01
membru D'ala mare
Pe vremuri cand aveam Dracie 1300 am patit si eu la fel...Nu te impacienta se rezolva cu putin calm, adicatelea ala e un prezon de 6 , se gaureste si se majoreaza la baza filetul la 7 (in chiulasa ) pe o portiune de cativa mm si normal adica 6 in sus (cea mai mare parte a prezonului ) , dar bineinteles prezonul trebuie sa il faci la un strungar dupa cum ti-am zis (85 % de 6mm si 15 % de 7 mm).Putina grija la scos "defunctul" din gaura ori iese cu vreun cleste autoblocant ori nu-ti mai bati capul si il gauresti cu atentie in cadrul operatiunii de majorare a filetului din chiulasa de la 6 la 7 mm..Succes ! smile.gif
Skoda Octavia 3 VW Polo V 2017/2019 - CT-xx-HIT
[COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
stefi_sv
post 4 Mar 2008, 08:40
sal eu am avut un prezon rupt la o motocicleta ala acre stringea chiloasa si cilindru si am dus motorul la un strungar, care i-a dat o gaura in prezon cu un burghiu de o marime mai mica decit a prezonului si dupa aia a bagat un patrat si la desfacut i 2min.
Dacia 1310 break 1991 - SV 02 WJS
sobolan
post 4 Mar 2008, 13:03
membru paros...
s-a rupt si la JE unul smile.gif ....am dat cu aparatu de sudura un punct fin pe el,l-am luat cu pila un pic si apoi desfiletat cu o cheie tip mox.....
colectionar de fiare vechi...
Gaby_19_4you
post 4 Mar 2008, 16:59
The Red Fury / YGY
imi poate spune cineva mai concret daca a patit asa ceva si mai detaliat cum a reusit sa il scoata afara, un service recomandat prin militari sau eventual un pret!
cu sudura ar fi mai greu ca nu este spatiu prea mare si mi-e ca se poate suda de chiuloasa! oricum ms de sfaturi!
..inca ceva, acel prezon se poate rupe dein cauza utilizari motorului la turatii mari in "forja" ? sau este vina exclusiva a mecanicului care a schimbat garnitura de chiuloasa? huh.gif
This post has been edited by Gaby_19_4you: 4 Mar 2008, 17:01
sobolan
post 4 Mar 2008, 17:01
membru paros...
cu mare grija...de chiuloasa nu se sudeaza ca e din aluminiu....
Gaby_19_4you
post 4 Mar 2008, 17:10
The Red Fury / YGY
sobolan , cineva imi zicea ca, chiuloasa la dacie este din fonta, ceea ce nu cred , a mea chiuloasa duce mai mult a fi din aluminu, nustiu ce sa mai zic!
...apropo, ati auzit de motor de dacie modificat din fabrica? segmenti, chiuloasa, pistoane(cu melci pistioanele)...supape si cam tot ce mai e prin camera de ardere. scuze de off-topic
sobolan
post 4 Mar 2008, 17:12
membru paros...
toate chiulasele de dacie sunt din ALUMINIU....
la camioane RABA sunt chiuloasele din fonta......
Muratu
post 4 Mar 2008, 17:23
Daca sudezi sau dai gaura ai grija sa nu cada ceva prin motor ca altfel.....
Daewoo Hyundai Tico Accent 0.8SX 1998 2007 1.5 CRDI - B-##-JSP B-##-SAK
paul_p
post 4 Mar 2008, 17:24
Se gaseste la metro sau practiker o mica trusa speciala pentru scos suruburi si prezoane rupte. Contine un fel de tarozi cu filet invers. Nici nu costa foarte mult, cred ca aproximativ 10-15 lei.
[attachmentid=1627436934]
sobolan
post 4 Mar 2008, 18:45
membru paros...
QUOTE(Muratu @ 4 Mar 2008, 17:23)
sar brocuri de sudura....acoperi restu de chiuloasa cu o carpa umeda si gata....
mai Paul_p : treaba aia e buna...se numeste extactor....ala e bun ptr prezoane mai mari in diametru.la astea mai mici se rupe in ele f.repede daca nu esti mama atentiei....
This post has been edited by sobolan: 4 Mar 2008, 18:46
Gaby_19_4you
post 4 Mar 2008, 20:00
The Red Fury / YGY
NU, in motor nu are cum sa cada ceva pentru ca se poate acoperi!
Cunoaste cineva daca gasesc un EXTRACTOR la Metro-Militari ?
Cine a mai folosit aceasta metoda, a mers? de unde lati cumparat? cum se lucreaza cu el ?( mai detaliat va rog mult) care sunt riscurile ?
imi imprumuta careva un 'extractor' biggrin.gif ? sau cum se-o numi blush.gif
maseax
post 4 Mar 2008, 21:03
@Gaby_19_4you: punei o piulita de diametru un pic mai mare deasupra "ciotului" si dai sudura in interiorul piuletei. Asa am scos cu cineva un surub rup de la sonda de apa ...
Renault Megane2 2005 - VN
Gaby_19_4you
post 4 Mar 2008, 22:51
The Red Fury / YGY
problema mare, nu exista nici macar ciotul ala acolo, si este undeva sub nivelul chiuloasei, cu juma de cm...
sobolan
post 4 Mar 2008, 23:47
membru paros...
tot se scoate el cumva de acolo....daca e sub "cota" chiulasei trebuie musai gaurit si scos cu un extractor....daca dai gres nu e pb. ...odat si odata tot il scoti de acolo cu un mai mare efort...apoi majorezi gaura aia din chiuloasa ii faci filet interior din nou,majorat,si ii faci un prezon majorat pe strung....deci nu te agita ca se rezolva...am mai patit eu de astea.....
This post has been edited by sobolan: 4 Mar 2008, 23:48
Gaby_19_4you
post 5 Mar 2008, 00:49
The Red Fury / YGY
@Sobolan , daca ai dau gaura si il scot de acolo prin desfiletare cu un extractor numai trebui refacut filetul, nu? deci merge cu un prezon normal!
gasesc sa cumpar alt prezon normal de la piese auto? nu se gaseste la piese auto si un extractor ?
cat sa coste o rampa de culbutori...sau tacheti ? se potrivesc toate pe motorul meu sau sunt speciale ptr. fiecare tip in parte ?
daca tot zici ca ai mai patito, bucata rupta din prezon care a ramas in chiuloasa, stii cumva , opune rezistenta mare la desurubare? se scoate cu un efort considerabil ? cum este ea infiletata acolo ? frecare mare biggrin.gif ? ms!
mitu2002
post 5 Mar 2008, 08:57
dai chulasa jos si o duci undeva unde au masina de gaurit fixa dai gaura in prezon cu 7 sau 6 si faci filet invers si incet si cu grija scoti afata prezonu
sau dupa gaurire incerci direct cu extractorul de la metro
masina de gaurit fixa iti trebuie pt a evita oscilatiile atit aie masinii cit si ale burghiului existind riscul de al rupe si dupaia alta dandana plus ca prezonu e tratat si progresul gaurii o s fiie f lent probabil o sa trebuiasca racit si burgiul sa nu plesneasca
din cite stiu genul ala de extractor merge la prezoane m8 dar grija la desfiletat cam are tendinta de a se rupe daca nu este inpanat drept
pescariador amator Megane 2 1.6 -16v 2006 - BC 06 AMX
Gaby_19_4you
post 5 Mar 2008, 13:30
The Red Fury / YGY
ok, ms mitu, chear acum plec la metro, si daca nu voi gasi acolo caut si in praktiker! ms de sfaturi! smile.gif
sobolan
post 5 Mar 2008, 13:31
membru paros...
lasa chiuloasa acolo deocamdata...incearca asa fara sa o demontezi....
Gaby_19_4you
post 5 Mar 2008, 13:33
The Red Fury / YGY
da sobolan' acum plec spre metro!
daca poti sa imi zici, cum gasesc la set? sau la bucata ? ce dimensiune sa iua, cat mai mic....nu ?
sobolan
post 5 Mar 2008, 13:38
membru paros...
gasesti la set....surubul ala rupt e M7 parca.....iti trebuie un burghiu de 3,5 mm si un extractor ptr gaura de 4mm...gaura se da fix in centrul ciotului de surub,apoi se infileteaza extractorul(cu filet pe stanga)...infiletandu-l desfiletezi surubul....succes man...
This post has been edited by sobolan: 5 Mar 2008, 13:38
Gaby_19_4you
post 5 Mar 2008, 13:42
The Red Fury / YGY
ok sobolan, chear am sa imi notez asta,. si am 2 burghie mici, normale, dar sunt destul de subtiri! am sa tin conte de sfaturile tale, inca odata multumesc!
sobolan
post 5 Mar 2008, 13:44
membru paros...
post 5 Mar 2008, 13:45
Se gaseste set de extractoare si la metro si la praktiker militari.
Dar fiind din zona, eu ti-as recomanda piata drumul taberei, sunt mult mai ieftine (mai putin de 50% din pret)
Gaby_19_4you
post 5 Mar 2008, 13:50
The Red Fury / YGY
Klaus zimi te rog repede ce piata drumult taberi ??? te referi la moghioros ? si cat costa in moghioros? in ce zona gasesc eu extractoare ?
post 5 Mar 2008, 14:25
da, moghioros.
De la vreo 25 ron cat e in praktiker in piata e vreo 12 ron setul
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 11:26
