casetofon Solenza
casetofon Solenza
bursuck |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 205 Joined: 16 May 03 ![]() |
Solenza (In)Confort
aviasol |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE Salut ! Sunt fericitul (?!) posesor al unei Solenza Confort dotată, (fară să fi cerut) cu una bucată casetofon înfundat bine in bord. Nu discut cât de performant au ba este. Problema este că deocamdată nu mai am nici un chior pentru alarmă sau CASCO, iar băieții care m-au ușurat de trei casetofoane până acum la mașina veche, deja mi-au încercat încuietorile. (Nu zic, vina a fost și a mea, am fost un căscat și le-am uitat în mașină). Întreb și eu pe careva care are idee de subiect: Cum naiba să scot chestia asta (casetofonul !) din bord fără să le distrug pe amândouă și să pot să o vâr la loc când mi-oi pune alarmă ? Si daca tot m-am apucat sa scriu: e vreo sfârâială cu mult lăudatul sistem antidemaraj ? Merci. casetofonul se extrage apasand cu o tija subtire in cele 4 gauri care se vad pe fata acestuia! io am facut-o cu o andrea subtire - nu exista riscul deteriorarii casului sau bordului |
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
mariancd |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 491 Joined: 30 April 03 ![]() |
pai cred, cum spunea cineva cum cateva zile, ca cu doua sarme in forma de u, poti scoate casul din lacas si sa scoti mufele care sunt cuplate ... chiar ar fi interesant daca s-ar putea face un ornament chior in cazul ca tie lene sa tot faci miscarea asta ...
Megane
2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP
- PH 02 MCD
Bobo |
Membru autentic Group: Members Posts: 756 Joined: 24 October 02 From: Bucuresti ![]() |
intrebare: am inteles ca acelasi casetofon este si pe clio (corectati-ma daca gresesc); atunci de ce nu se fura si de pe clio?
Mihai007 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 13 February 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE intrebare: am inteles ca acelasi casetofon este si pe clio (corectati-ma daca gresesc); atunci de ce nu se fura si de pe clio? cine a zis ca nu se fura cassul de pe Clio ? :?: |
Dacia SuperNova
Rapsodie
Bobo |
io n-am auzit pe nimeni .. si crede-ma ca stiu o gramada care au clio; nici vorba; ma refer la "fenomen de masa", ca sa zic asa; ocazional e posibil, dupa cum e posibil orice;
Marty |
QUOTE Cum naiba să scot chestia asta (casetofonul !) din bord fără să le distrug pe amândouă și să pot să o vâr la loc când mi-oi pune alarmă ? Si crezi ca daca iti pui alarma, o sa le fie jena sa iti fure casetofonul ??????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gillette
De unica folosinta
2011
i96nds |
Am inteles ca la CLIO afisajul nu este tot pe casetofon ci este separat, in alt loc pe bord. Asa ca daca fura casetofonul de pe CLIO, nu va avea afisaj la el...
Deci casetofonul seamana cu cel de la Clio insa nu este exact acelasi. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX
Marty |
Este vorba de prima varianta de Clio Symbol, cea de dinainte de 2002! Varianta cu face-lift, are intr-adevar afisajul separat de casetofon.
Gillette
De unica folosinta
2011
bursuck |
Merci aviasol. Chiar a mers chestia ! Cu trosneli, cu pârâieli, dar a mers !Problema e ca atunci cand am vrut să-l pun la loc am constatat că nu știam codul ! Cum sunt un tip foarte ordonat mi-au trebuit numai 2 (două !!!) zile să găsesc factura cu cifrele în cauză (pusă bine tot de mine !). În rest... viața e frumoasă !
Solenza (In)Confort
bursuck |
Sa vă spun una: Trecând pe la dealer să iau cartea de identitate am întrebat: Se poate fura cas- ul la Solenza ? Răspuns: Imposibil, e codat, iar infractorul vede asta pe geamurile laterale ! De aia sunt lipite abțipildurile ! Adică vine individu, vede afișul și pleacă dându-și pumni în cap !
![]() ![]() ![]() E ceva de groază ! Aștia de la Dacia cred că trăim în Norvegia. Mie mi-au trebuit 3 minute să-l scot. Și făceam asta pentru prima dată ! Dacă tot au mers pe ideea ca trebuie să stea fix în bord măcar să-i fi pus un capac în față pe care să poți să-l încui cu lacătul. Dacă-l fură, măcar să muncească să-l fure !!! |
Solenza (In)Confort
mariancd |
daca este codat este bine, macar munceste sa-l decodeze si oricum la 10 incercari se blocheaza definitiv si nu cred ca toata lumea stie procedura de deblocare definitiva ...
Megane
- PH 02 MCD
Bobo |
credeti ca vre-un drogat care e cu mintea in paradis la 3 dimineata si ii arde buza de niste "nectar" sta sa se gandeasca ca e codat ?!?!
mariancd |
si asta este adevarat!
Megane
- PH 02 MCD
Mihai007 |
Cass-ul de SLZ este acelasi cu cel de DSN ... daca la DSN se fura, de ce nu s-ar fura si la SLZ... se pare ca (intre timp) hotii au descoperit cum pot fi de-codate
Eu am ramas luna trecuta fara cass (original DSN) :cry: |
Dacia SuperNova
Rapsodie
alexnet |
Membru Group: Members Posts: 183 Joined: 23 June 05 ![]() |
QUOTE Cass-ul de SLZ este acelasi cu cel de DSN ... daca la DSN se fura, de ce nu s-ar fura si la SLZ... se pare ca (intre timp) hotii au descoperit cum pot fi de-codate Eu am ramas luna trecuta fara cass (original DSN) :cry: Salut, Sunt nou pe acest forum si viitor posesor de SLZ. Ma streseaza destul de tare problema cass-ului/ RCD-ului fix si vreau sa te intreb daca aveai cumva alarma pe masina. Nu ca alarma ar fi un obstacol definitiv in fata hotilor, dar ma gandesc/sper ca statistic este mai putin probabil sa se intample daca ai alarma. :roll: |
haky |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 23 May 03 From: Oradea ![]() |
Este intr-adevar o problema, dar nici sa-l punem pe sina si sa plecam cu el in mana parca nu e tocmai normal. Alternativa cu inlocuirea acestuia cu unul codat cu fata detasabila este o alternativa, dar si in cazul asta daca vrea cineva sa faca rau tot face. Gresec cumva?
Fost: Dacia
Solenza Scala, 2003; Actual: Opel ASTRA CLASIC II
; Mio C250, miomap v3.3 cu skin Riks v1.0
alexnet |
Nu gresesti, dar ideea e de a minimiza pe cat posibil riscul, ca asa poate sa-ti faca rau si daca nu ai casetofon de loc (spart geam, zgariata vopseaua, etc...) numai asa ca de...e masina noua. A-l schimba cu unul cu fata detasabila mi se pare cea mai buna alternativa dar care implica si niste costuri suplimentare.
Mihai007 |
QUOTE QUOTE Cass-ul de SLZ este acelasi cu cel de DSN ... daca la DSN se fura, de ce nu s-ar fura si la SLZ... se pare ca (intre timp) hotii au descoperit cum pot fi de-codate Eu am ramas luna trecuta fara cass (original DSN) :cry: Salut, Sunt nou pe acest forum si viitor posesor de SLZ. Ma streseaza destul de tare problema cass-ului/ RCD-ului fix si vreau sa te intreb daca aveai cumva alarma pe masina. Nu ca alarma ar fi un obstacol definitiv in fata hotilor, dar ma gandesc/sper ca statistic este mai putin probabil sa se intample daca ai alarma. :roll: N-aveam alarma dar aveam asigurare CASCO care credeam pana atunci ca e la fel de buna ... ... acum nu vor astia cu asigurarea sa ma despagubeasca pentru cass |
Dacia SuperNova
Rapsodie
MoneyTalks |
QUOTE N-aveam alarma dar aveam asigurare CASCO care credeam pana atunci ca e la fel de buna ... ... acum nu vor astia cu asigurarea sa ma despagubeasca pentru cass In cazul asta e o prostie sa mai platesti casco. Daca in loc de cass iti furau masina cu totul, cei de la casco ar invoca aceleasi motive ca pentru cass ca sa nu iti dea banii! ![]() |
Lexus
ES300H
2020
Conny |
![]() Membru Group: Members Posts: 180 Joined: 21 February 03 ![]() |
salutare
in sfarsit maine ridic masina! fericire mare sau dureri de cap in plus ![]() cred ca amandoua, nu-i asa? am si eu o problema: ce sa fac cu cd-ul? cei care aveti deja masina: l-ati pus pe sine? exista alta varianat? mersic mult iar daca aveti ceva sfaturi pentru un incepator...pliizzzz |
Solenza Scala Conny
mariancd |
felicitari! stiu ca ai mai scris dar cad si comandat-o si ce este? multam!
Megane
- PH 02 MCD
Conny |
QUOTE felicitari! stiu ca ai mai scris dar cad si comandat-o si ce este? multam! am co9mandat pe 16 aprilie o scala azur. termenul initial era pe 15 mai si pe urma 22 mai si 2 iunie. am tot sunat la Vc si pana la urma a fost gata pe 22 mai. :wink: si o ridic maine. |
Solenza Scala Conny
mariancd |
sunt invidios! si eu am comandat acelasi tip de masina pe 15.04 si deabia pe 11 iunie zic ca este gata. inca o rugaminte si te las sa te bucuri linistit.
Megane
- PH 02 MCD
Conny |
QUOTE sunt invidios! si eu am comandat acelasi tip de masina pe 15.04 si deabia pe 11 iunie zic ca este gata. inca o rugaminte si te las sa te bucuri linistit. :lol: ce serie ziceai ca ai? 8) te cred! dar din momentul in care mi-au spus ca v-a intarzia am inceput s asun la VC. la 2 zile sunat si ii intrebam. a fost frumos ca pe 22 mai am fost la dealer si mi-a spus ca nu e gata si cand am sunat la VC mi-au spus ca vine pe 2 iunie. pe 23 dupa amiaza m-a sunat dealerul sa imi spuca ca in 2 zile imi aduca masina ![]() asa ca sfatul meu e sa folosesti numarul de telefon 0248500000 |
Solenza Scala Conny
mariancd |
multam frumos! asa o sa fac ...
Megane
- PH 02 MCD
mariancd |
URA! hai ca m-a anuntat dealarul acum 10 minute ca poimaine ma duc sa ridic si eu masina ....
Megane
- PH 02 MCD
Conny |
QUOTE URA! hai ca m-a anuntat dealarul acum 10 minute ca poimaine ma duc sa ridic si eu masina .... :lol: BRAVO! Felicitari! |
Solenza Scala Conny
mariancd |
multam frumos!
Megane
- PH 02 MCD
Marty |
QUOTE URA! hai ca m-a anuntat dealarul acum 10 minute ca poimaine ma duc sa ridic si eu masina .... :lol: S-o stapinesti sanatos ! Poate imi face si mie dealer-ul o surpriza vie.... Ca eu am comandat masina pe 26.04 si mi-a dat termen 20.05, dupa care 2 si 12.06. 8) |
Gillette
De unica folosinta
2011
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 15:18 |
