4 Pages  1 2 3 > »
> Protectii aripi, Daunatoare sau folositoare ?
mariusd4
post 20 Mar 2008, 10:21
Salutare . Am tot cautat si nu am gasit nimic decat protectii noroi si oale . As vrea sa stiu si eu daca sunt folositoare aceste protectii pt aripi din atasament. Daca nu le pun sar pietricele si ciuruie vopseaua in acea zona, daca le pun nu cuva in timp or sa apara "carii".
Multam si scuze daca mai este topic dedicat dar nu am gasit cu search . dry.gif
Renault/Skoda Logan/Fluence /Octavia/BMW/Octavia 2007/2010/2014/2012/2019 - B 112 ...
"Nebunul care perseverează in nebuia sa va deveni înțelept".
Lostboy
post 20 Mar 2008, 10:41
Finding my way!
Dacă nu ai probleme la marginile aripilor sunt folositoare. Dacă ai deja rugină sau vopsea sărită sau mai știu eu ce, răspunsul este clar: NU. Până nu remediezi problema din zona unde urmează să fie aplicate protecțiile, nu le monta.
Dar, dacă nu ai probleme, le poți monta linștit.
Dsign
post 20 Mar 2008, 10:44
Led Tuning Man
Nu cred ca sta apa acolo, si chiar daca sta, asa cum spune colegul, daca nu ai probleme la vopsea acolo, nu are ce sa se intimple.
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
mariusd4
post 20 Mar 2008, 11:17
Nu am rugina pt ca masina o am de 2 luni . M-am gandit ca sunt folositoare si parca si putin la estetica da bine. smile.gif Oricum ma gandeam sa mai curat pe sub ele din cand in cand .
crising
post 20 Mar 2008, 12:01
Eu le am de aproape un an. Apa intre ele si tabla n-are cum sa intre din cauza cordonului dublu adeziv care este ceva mai gros si are consistenta cauciucata.
Pana acum sunt multumit mai ales ca am observat pe ele destule mici zgarieturi care de altfel in lipsa lor le-as fi avut pe tabla, de la griblura, materiale antiderapante...etc. Sunt folositoare si recomand mai ales daca se pun cand e masina cat mai noua. De asemenea le recomand doar impreuna cu aparatorile de noroi de origine cu care se imbina perfect. Fara aparatori de noroi si doar cu protectii aripi sta zona parca neteminata.
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
mariusd4
post 20 Mar 2008, 12:40
Da pai am constatat si eu asta dupa ce le montasem, am fugit imediat si am completat cu aparatorile de noroi fata .
mario1980
post 20 Mar 2008, 15:18
Pentru cei care doresc sa-si monteze protectiile de aripi, si nu numai, poate vor gasi folositoare aceste "maselute", pentru cele din fata (cred ca se folosesc la vechile dacii berlina pentru prins ochelarii la faruri si masca fata).
Toate cele bune!
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
l@u
post 21 Mar 2008, 22:13
La ce sunt folositoare vis a vis de protectii ????
This post has been edited by l@u: 21 Mar 2008, 22:14
mario1980
post 22 Mar 2008, 01:40
Se introduc in gaurile patrate/dreptunghiulare de pe aripi, acolo unde vin prinderile cu suruburi ale protectiilor - cele 2 prinderi care nu au legatura cu aparatorile de noroi.
Eu le-am gasit folositoare pentru ca elimina riscul sa zgirii tabla aripii cu suruburile de prindere. Pur si simplu cureti in prealabil zona, bagi cite-o maseluta in gaura, pui protectia de aripa si infiletezi un holzsurub in maseluta. Nu ai nevoie de piulita, si nu zgirii marginea gaurii cu surubul. Am avut protectii ne-originale, nu stiu daca cele originale au vre-un accesoriu care sa evite posibila "problema".
This post has been edited by mario1980: 22 Mar 2008, 01:41
logan_marin_
post 26 Mar 2008, 21:02
o intrebare am si eu pt cei care au protecii de aripi, mi-am cumparat si eu un set de protecii si cele de pe fata nu au suruburi de prindere si nici chestiile aleea de plastic cum sa mi le prind? ms...
logan laureate 1.4 logan laureate 1.4 - hd 15 rbk
[B][COLOR=blue]membru cu logan laureate 1.4 full[/COLOR][/B]
daciafan
post 26 Mar 2008, 21:05
cu banda dublu adeziva, holtzsuruburi si "piulitele" aferente
Dsign
post 26 Mar 2008, 22:44
Led Tuning Man
Doar ce-a explicat mario mai sus... Atentia asta
eXtenSion
post 29 Apr 2008, 23:34
Fain, sigur gasesc asa ceva in Arad, din moment ce nici presuri ca lumea nu am gasit.
Totusi, cat costa?
mariusd4
post 3 May 2008, 12:00
Pai pt colegul Extension cele de origine in jur de un mil sau 1 si ceva, eu unul am luat din Vitan care cad perfect, identice cu cele de origine, numai ca la un pret de 50 ron . Niste presuri am gasit Unele Racing, cad la fix si sunt ceva mai estetice decat cele de origine si juma de pretul lor . In ceea ce priveste montarea a prezentat mai sus colegul Mario sau daca nu asa cum am procedat eu cu holsuruburi si clemele aferente de tabla pt ele, intrebi la orice magazin . Salutare ! smile.gif
Kostica
post 26 May 2008, 22:27
Sint aparatori diferite pe fata si pe spate ? Pentru ca la spate nu gasesc gaurile in aripa unde ar trebui puse maselutele.
LOGAN 1,6 AMB sept. 2004
green_wall_13
post 26 May 2008, 23:53
Daca ai originale...Alea au instructiunui dry.gif daca NU vezi ca pe spatele scutului de plastic din pasajul roti spate exista niste prelungiri sub forma de butoias. Alea sunt din pastic plin ce fac corp comun cu scutul de plastic. Ce Trebuie Tu Sa Faci !!
-pui aparatorile peste spoilerul spate la locul lor si insemnezi prin gauri cu un Marker punctele ce vor urma a fi gaurite (gaurile 1 si 2 de pe buza spoilerului)
-sau mai bine cu inca un compatriot ca ajutor, Il pui pe el sa le tina fixate pe spoiler si tu cu bormasina in mana cu burghiu de "3.5" parca asa era in instructiuni dai gaurile
-gaurile trebe sa puste exact in prelungirile alea de pe spatele scutului (SI NU PE LANGA ELE !! SA NU ITI TREMURE MANA) Si ca sa fi sigur ca nu dai gaura stramb da jos roata inainte.
-Vezi ca aripiora din partea de jos a aparatorii de noroi trebuie indoita la orizontala, ca sa stea lipita de spoiler dedesupt, (si la asta ii mai Pusti... o gaura de jos in sus, la treaba asta trebe saltata masina pe cric cat de mult poti pentru a avea acces cu bormasina)
-asta a fost gaura 3
-Si gaura cu nr 4 este cea de pe interior in dreptul pneului orientata perpendicular fix pe mijlocul lui (aici ai scapat gaura este data din fabrica) smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Poze am sa pun cat de curand wink.gif Peste cateva ore poate....
DA CELE DE PE FATA SUNT FFFOARTE DIFERITE FATA DE SPATE
<span class='edit'>27 May 2008, 00:46:</span>
Si restul de poze cu aparatorile [COLOR=red]
This post has been edited by green_wall_13: 27 May 2008, 00:47
Dacia Logan Ambition 1.6mpi 2007
Doua lucruri sunt infinite: Prostia si Infinitul
Alex78
post 27 May 2008, 06:06
Eu am protectiile din toamna 2006. Le-am prins cu soricei din plastic si am taiat capetele ca sa nu se vada. Nu am absolut nici o problema.
Am vazut la un amic si avantajul lor. Pe o straduta se faceau lucrari la carosabil si era pus un indicator metalic pentru ocolire. Fiind foarte ingust locul, omul s-a stracurat cum a putut dar a reusit sa calce indicatorul pe unul din picioarele de sustinere obtinand acelasi efect ca atunci cand calci pe o grebla. Din toata treaba asta s-a ales doar cu protectia din plastic julita in zona impactului.
Mi se par foarte utile pentru ca mai protejeaza vopseaua de pe buza aripii atunci cand sar pietricele si au un aspect estetic placut. Se combina foarte bine cu aparatorile "originale" Logan.
Dacia Logan 2006 1.4
Brainie
post 27 May 2008, 08:08
@green_wall_13
Nu știu ce șuruburi dau în kit-ul de fabrică de apărători de noroi, că e necesară bormașina. Eu am pus pe spate apărători "no name", care cred că sunt identice cu cele originale ca formă (dar mai flexibile), și am băgat holșurubul direct, cu șurubelnița, fără gaură prealabilă cu burghiul. În dreptul butoiașelor de care spui, pe fața vizibilă a spoilerului sunt niște mici adâncituri, ca să intre vârful holșurubului.
Ex Dacia 1310 Li ; Ex Logan ABS+ 1.6 MPI 2007
mariusd4
post 27 May 2008, 08:40
Pentru colegul Kostica care cred ca se refera la protectiile aripi pentru ca despre asta era vorba, da sunt diferite aparatorile fata decat cele spate, pe fata se prind cu maselute iar cele spate vin pregatite cu suport de prindere care se prind direct pe aripa prin strangerea dispozitivului cu care este prevazuta . Ai grija ca aripa are un fel de sant mic pe interior, trebuie sa cada dispozitivul pe acel sant ca sa nu poata fi smulse . smile.gif Succes la montat !!!
Kostica
post 27 May 2008, 09:39
Intradevar despre protectiile aripi intrebam eu, dupa subiectul topicului. Imi pare rau ca am fost inteles gresit. Acum intuiesc modul de prindere pe spate.
La mine marginea aripii are mici ciupituri unde se vede albul grundului, in unele locuri e chiar si un pic de rugina. Cum sa toaletez acele zone inainte de a monta protectiile? O curatare cu diluant, fier-ruginol ... urmata de o usoara vopsire locala cu vopseaua originala ar merge? Ma gindesc ca scotchul ala dublu adeziv va impiedica patrunderea apei la marginea aripii.
PS La spalatorie sub jetul de apa nu sar sau se desprind protectiile astea?
juristul2000
post 27 May 2008, 10:01
"Membru 20 cm record"
sau in loc de dublu adeziv un silicon transparent?Cred ca ar fi mult mai indicat mai ales ca se aduna apa acolo
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
green_wall_13
post 27 May 2008, 17:15
Eu am demontat dupa 12 luni protectia aripa stanga spate (ma sifonat unu in parcare mad.gif ) si sincer dupa ce am desfacut suruburile am tras de ea cat am putut si abia sa rupt banda dubluadeziva (sa rupt in bucati mici, era ORIGINALA) Eu zic ca cele de origine cu banda adeziva, cum am eu sunt de o 100 de ori mai bune decat siliconul. Dar daca nu au banda si sunt luate la negru puneti silicon SAU banda dublu adeziva BISON Varianta neagra rezistenta la apa.
parpanel
post 27 May 2008, 17:41
Calator
Buna idee cu protectiile astea. Acum m-am uitat si eu la aripile spate si am o gramada de locuri unde vopseaua e sarita chiar pe margine wacko.gif .
DACIA Logan 2006 Ambition
Kostica
post 3 Jun 2008, 22:19
Am o grija : cum se comporta protectiile de aripi la intilnirea "neprietenoasa" cu jetul de apa de la spalatorie? Nu se deplaseaza de pe locul in care au fost montate, producind alte daune?
Asa, cel putin din punct de vedere estetic, sint multumit. Merg foarte bine pe masini vopsite in culori deschise.
green_wall_13
post 3 Jun 2008, 23:04
Tin sa te informez ca la mine dupa 13 luni de la montaj, spalata doar cu jet de apa la spalatorie nu sa desprins nici macar un pic. Sunt lipite beton ! smile.gif (spalata cel putin 1 data pe luna, cateodata mai des) Am dat eu jos una din ele intentionat, fara voia mea, am revopsit aripa stanga spate integral (pocnita in parcare mad.gif ) dar abia am rupt cu mana adezivul (cel original !!) Deci nu sunt probleme cu ele DELOC !! probleme sunt fara....
eXtenSion
post 7 Jun 2008, 22:35
Dintre cei care aveti masina doar intr-o culoare, fara plastic negru, puteti posta poza cu protectiile montate? Nu arata ciudat? Sau le-ati vopsit in culoarea masinii?
mariusd4
post 10 Jun 2008, 11:30
Colegul eXtenSion, eu am un gri platine, nu se vad nasol, se asorteaza oarecum cu aparatorile noroi si cu negrul de la oglinzi ( prestige), o sa-i pun si folie si o sa fie ok . Dar sincer eu am vazut mm utilitatea lor, decat rugina mai bine ceva inestetic, iar de vopsit nici nu cred ca poate fi vorba la cum sar pietrele acolo.... O sa revin cu poze imediat ce o sa fac . Nu va faceti probleme cu banda dubluadeziva sau fara nu o sa apara rugina sub ele decat daca ati avut vopseaua sarita si le-ati montat peste, am intrebat la service si cativa amici, mm pareri comune sigur duc la o greseala .biggrin.gif
Lostboy
post 10 Jun 2008, 11:36
Finding my way!
QUOTE(eXtenSion @ 7 Jun 2008, 22:35)
Ba da, în special la prestige. Am văzut azi unul albastru mineral. Arată cam ..aiurea. Cred că ar trebui vopsite.
mariusd4
post 10 Jun 2008, 12:17
Pai in cazul asta ar trebui vopsite si aparatorile noroi , s-ar vedea urat si daca se vopsesc cum v-a rezista vopseaua la lovituri de pietre si asa sensibila pe plastic ? dry.gif
eXtenSion
post 12 Jun 2008, 10:05
Mi-am cumparat si eu aparatori si protectii. Totusi, acuma am si mai multe indoieli. Am dat 90 ron pe protectii, dar au o banda dublu adeziva ce nu se intinde chiar pana la marginea radiala a lor -vezi poza-. Banda e acoperita cu un plastic rosu. Sunt oare originale?
Pe aparatorile de noroi am dat 80 ron si in spate nu imi place ca nu se continua chiar pana unde isi schimba forma aripa. Mai e cam 1 cm pana acolo. Asa e la toate?
In fine, nu e o problema, important e sa ii fie ei bine, nu cum arata, dar mi-e cam frica sa nu stea apa deasupra benzii adezive. Oare nu e mai bine sa dau jos banda cu totul si sa le pun fara? Ca de desprins sigur nu se desprind si sigur nu ar mai sta apa acolo.
This post has been edited by eXtenSion: 12 Jun 2008, 10:13
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 04:49
