> Troncane in decelerare, simptome planetara?
post 23 Mar 2008, 09:30
de cateva saptamani, doar in decelerare in frana de motor, sau nu neaparat decelerare, si mers constant bagata in viteza, dar fara sa accelerez , se aude un trocanit pe stanga fata, cam in pedalier, cum accelerez dispare, cum o scot pe liber de asemenea, dar nu troncane deloc la accelerarea in pe drept sau in curbe, nici stanga nici dreapta. De asemenea cateodata acelasi troncanit apare in treapta de mers inapoi, dar numai la plecarile mai in forta. De la ce poate sa fie? planetara? unsure.gif tampoanele motorului si cutiei sunt bune.
This post has been edited by argon: 30 Mar 2008, 19:17
BZN
post 23 Mar 2008, 10:03
Itan convins
Eu zic ca e articulatia dinspre cutie a planetarei, "tripoda"... chiar daca sunt sanse minime controleaza si bucsele tirantului.
Baga in viteza, si incearca sa ii faci un balans prin impingere cu mana , puternic ,si vezi cel mai bine de unde vine zgomotul.
mircea.a
post 23 Mar 2008, 10:40
Posesor Dacia din 1987
Verifica daca mai ai splintul la planetara. Poti sa faci si un test. Ridici masina pe cric, (e preferabil o capra mai sigura), pornesti motorul si bagi in viteza. Poti astfel sa verifici si eventualele jocuri de la planetara.
Dacia Logan Kissfm 1.5 dCi 85 cp. 2008 - B-83-WUF
Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
post 23 Mar 2008, 12:04
mi-am adus aminte ca acum cateva saptamani am dat cu scutul mai tare intr-o bordura, posibil sa se fi deformat, si da in galerie..asa se explica aparitia bataii doar la marsarier si decelerare-coboara putin motorul de față blush.gif
nu e de la scut...o sa ma uit dupa stiftul ala, lipsa lui poate da asa simptome? am mai observat o chestie, trag frana de mana, nu de tot, cat sa mai mearga putin, si incerc sa plec in marsarier, aunci troncane ca naiba, se simte in podea wacko.gif
This post has been edited by argon: 30 Mar 2008, 19:18
BZN
post 23 Mar 2008, 15:44
Itan convins
Tampoanele sunt bune, dar cele 3 suruburi ale jugului cutiei? Daca se aude in podea , poate sa fie chiar si din esapament, nu neaparat din saxofon, una din doua!
post 23 Mar 2008, 19:01
suruburi ok, am verificat stifturile planetarelor, par OK, dar, pe stanga tripoda are putin joc pe axul cutiei, semn ca stiftul nu e tocmai ok(sau se misca cu tot cu ax?! ), am dat sa scot stiftul, miezul e OK, dar marginea aia despicata pare rupta, care ar fi principiul stifturilor astea de planetare, ca am uitat de cand nu am mai avut de furca cu asa ceva wacko.gif E o camasa despicata, si goala pe dinauntru care se introduce in lacas, si se baga un miez sa o fixeze? cum schimb stiftul cu unul nou, in sensul de cum il dau pe ala vechi afara?!
PS daca bag un marsarier mai in forta face ca toti draci, parca tarai ceva dupa mine wacko.gif la accelerat normal e totul OK, si in curbe, nici un zgomot suspect...cand am lasat acceleratia, zdrangane de numa...
BZN
post 23 Mar 2008, 20:04
Itan convins
Numa-numa...Ehee cate am dat afara CU UN CUI! Nu cred sa fie din cauza stiftului... E posibil sa fie din CV, eu am avut EXACT aceste manifestari ,ce pot sa iti zic e ca am avut o pb cu rulmentii situati pe axele canelate ce ies din cutie...
This post has been edited by BZN: 23 Mar 2008, 20:11
cosminus
post 23 Mar 2008, 20:23
Stiftul il bati afara cu un dorn, dar sa nu fie conic. Eu aveam de la bunicul meu unul numai pentru planetare, cu umar, partea mai subtire era cat stiftul de lung si cam 5 mm grosime. Stifturile sunt ca doua tevi, crestate pe lung, care intra una in alta. Ca sa le bagi inapoi, introduci stiftul mic in cel mare jumatate si le bati cu un dorn mai gros pana la nivel. Taieturile le pui pe parti opuse. Stifturile cred ca se foarfeca din cauza jocului. Daca scoti planetara sa ai grija ca gaura la stift nu este pe mijloc
Dacia Berlina 2004i
post 23 Mar 2008, 20:34
Dorn nu am, asa ca o sa incerc cu un cui de grosimea potrivita, cu varful retezat, sa nu fie conic. o sa mai ma uit pe dedesubt, poate da toba pe undeva, desi zgomotul vine din fata, si nu din partea dreapta pe unde trece toba..cine stie..
BZN
post 23 Mar 2008, 21:08
Itan convins
QUOTE(argon @ 23 Mar 2008, 19:01)
post 23 Mar 2008, 21:21
de unde stii ca nu e din tripoda, mai ales ca are joc fata de axul planetarei!?
BZN
post 23 Mar 2008, 21:36
Itan convins
Ia vezi primul post, n-am zis de tripoda?
Totusi am patit ASTA acum 2 ani, si stiu sigur ca stiftul era la locul lui... e din cutie dupa ce zici aici :
PS daca bag un marsarier mai in forta face ca toti draci, parca tarai ceva dupa mine la accelerat normal e totul OK, si in curbe, nici un zgomot suspect...cand am lasat acceleratia, zdrangane de numa...
Plus ca nu excluzi faptul ca tripoda NU are joc fata de ax, posibil sa fie joc in alte lagare...
This post has been edited by BZN: 23 Mar 2008, 21:40
post 23 Mar 2008, 21:39
nu face doar in marsarier, ci atunci cand planetarele sunt solicitate in sens invers...
Nu stiu de unde sa incep, o las asa sa vad cum se comporta pe viitor?
BZN
post 23 Mar 2008, 21:51
Itan convins
Exista pe ax, un rulment care se strange cu o piulita de aluminiu mare,are niste "dinti"pe ea, cca 12 cm diametru. E, asta mie mi s-a desfacut din cauza ca a cedat siguranta ei si am ramas in drum asa ca...Dupa asta, din cauza ca nu am putut schimba inelul exterior al rulmentului care este conic (seamana cu cel de la roata din spate) a aparut ACEST zgomot.
diaconuliviu
post 23 Mar 2008, 21:53
Incepe pe o rampa cu verifiarea jocurilor obisnuite (tiranti, axe brate,etc), apoi jocul planetarei si al cutiei.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
post 24 Mar 2008, 07:26
jocuri "obisnuite" nu sunt, planetara are joc, am spus mai devreme, si axial si longitudinal, in partea dinspre cutie, la roata e OK...
Update: am mai testat in dimineata asta, in franele violente de motor nu face, decat in alea mai lungi si mai line, in viteza 4 de exemplu, deci accelerez in a patra pana la 70, si o las, troncane, bag a treia, deci frana mai violenta, nu face, decelereaza normal, fara troncanituri...
post 24 Mar 2008, 08:54
QUOTE(argon @ 24 Mar 2008, 09:45)
da, daca ati observat in posturile ulterioare era corect, daca n-ati observat, puteti spune ca am corectat dupa fara edit, don't care wink.gif  Daca va pricepeti si la altceva inafara de bagatul de seama, veniti cu idei..
Idee: renunta la estate, ca e si ea batrana si ia-ti masina,
This post has been edited by einstein1984: 24 Mar 2008, 09:27
post 24 Mar 2008, 09:00
hint: uita-te la avatar biggrin.gif
Nu asta e ideea, problema trebuie rezolvata..
BZN
post 24 Mar 2008, 09:26
Itan convins
Asa e ca zgomotul este cam acelasi cu cel facut de o motocicleta cand reduce acceleratia? Jocul axului canelat trebuie sa fie insesizabil...
post 24 Mar 2008, 09:38
zgomotul e ca o bataie in podea, exact cum se aude in curbe cand ai planetarele varza, dar la mine nu se aude in curbe, ci in conditiile sus mentionate..
Muttley
post 24 Mar 2008, 09:48
__________________
Bre, pune-te la un drum lung, de preferat prin pustietate. Garantat o sa-ti crape ceva si o sa te manace lupii flamanzi si vulturii.
O idee... Ca sa afli daca e din planetara sau nu, schimba-le-ntre ele.
- daca e din planetara stanga, troncaneala se va muta in dreapta si se va manifesta la accelerare sau la frana de motor la mersul inapoi.
- daca nu se schimba nimic, e din cutia aia de estate.
Totusi iti recomand cu caldura sa-ncerci sa ramai in pana in mijlocul pustietatii wink.gif
Dacia 1310 TLX 1988
BZN
post 24 Mar 2008, 09:58
Itan convins
Inca o data ( vb lu' Cristoiu biggrin.gif ),99 % problema este din cutie... NU este bataie in podea! Atunci cand reduci viteza lin, exista un moment in care componentele cutiei nefiind solicitate, se "destind" daca pot spune asa, si vibreaza. Este posibil ca huruitul sa il simti si in levier , daca ai ,sa zicem, 90 km/h cand incepe sa se manifeste.
post 24 Mar 2008, 12:36
se pare ca a fost 1 % biggrin.gif am urcat masina pe rampa, si m-am uitat, toba de coborare era la 2 mm de traversa dintre lonjeroane(unde se prinde si scutul), am dat scutul cu traversa jos, am pus cate o piulita intre lonjeroane si traversa, sa o distantez, am pus traversa si scutul, si piulita finala de strangere, nu mai face deloc, totusi, am observat ca toba e cam aproape(5 mm) si de bara antirului, dar daca nu mai sunt troncaneli, nu atinge...
emircea
post 25 Mar 2008, 12:16
membru cu Te-FiSI
Domnu', condoleante pentru estate, se pare ca-si schimba proprietarul.
E cam ciudat totusi sa fie galeria asa de jos, nu cumva s-a rupt suportul motor din partea cu galeria? E mai slab facut si are obiceiuri din astea, proaste.
Cand mi-am dat jos motorul original de pe masina, suportul era bine forfecat. De-a lungul timpului suportul acela mi-a tot facut sictire, suruburile se slabeau si ma trezeam cu el desfacut cand mi-era lumea mai draga.
This post has been edited by emircea: 25 Mar 2008, 12:22
Dacia 1300, 1981; Opel Manta B, 1977;Octy 1.8T, 2009; 1981 / 1977 / 2009 - MH / TM / B
Daca nu poti sa-i lamuresti, zapaceste-i! (Murphy)
post 25 Mar 2008, 12:20
Nu-si schimba nici un proprietar, ramane, nu e rupt nimic, cred ca s-a indoit traversa, cum spuneam am frecat o bordura...si scutul era indoit, dar l-am indrepatat cu alta ocazie...poate si teava de coborare din galerie e stramba, e originala saraca, s-a mai deformat cu timpul... Si bascula inferioara dreapta e toata julita, s-a frecat bine...drumurile din Romania...
emircea
post 25 Mar 2008, 12:26
membru cu Te-FiSI
Teava aceea de la galerie nu prea se indoaie daca n-are motive. In fine...
Daca estate-le nu-si schimba apropitarul, de ce nu l-ai lasat cum era in avatar? Si de ce in poza e un clio in prim plan (sau ce-o fi), cu un estate in plan indepartat?
This post has been edited by emircea: 25 Mar 2008, 12:26
post 25 Mar 2008, 12:36
post 30 Mar 2008, 16:21
poate sa-mi spuna cineva pasii pentru schimbarea de unul singur al acestui suport? cat mai simplu, mai exact cum sprijin motorul...tamponul de cauciuc e bun, nu intentionez sa-l dau jos.. De fapt motorul nici nu mai trebuie sprijinit, ca se sprijina prin galerie in straversa si bara stabilizatoare wacko.gif
ydaniel
post 30 Mar 2008, 16:24
Adrenaline junkie!
ala e suportu de motor pe dreapta.
unu nou e cam 20lei- vezi sa fie de uzina.dai jos scutu,ridici un pic motoru cu ajutorul unui cric,il desfaci pe cel vechi,il montezi pe cel nou.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
post 30 Mar 2008, 16:26
Cred ca stiu si singur ce e biggrin.gif deci 20 ron suportul, fara tampon?! sper ca nu trebuie sa demontez electromotor sau altceva. Cric hidraulic am, pe ce parte a motorului e mai bine sa-l sprijin? Pe galerie e OK? sa nu se indoaie, sau ceva..
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 31st May 2025 - 02:58
