> Alarma Guard
pskint25
post 26 Mar 2008, 10:11
Membru de ieri pe maine
De cand am luat masina are pe ea o alarma Guard, cel putin asa scrie pe telecomenzi. La inceput mergea sa activez/dezactivez alarma de la distante considerabile (si de la geam de la etajul 2) dar in ultima vreme (6 luni) am schimbat cam la 2 luni bateriile la telecomanda si nu mai pot activa/dezactiva decat de langa masina. Ciudat este ca si blocarea din cheia masinii a inceput sa faca la fel. Asta e incercata cu ambele telecomenzi de alarma si cu ambele chei ale masinii.
Ce credeti ca este defect? Ce ar trebui sa fac?
Dacia Solenza 2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS - B81PSK
Always ahead!
YR-ZBG
post 26 Mar 2008, 12:17
membru sufletist
Si eu sunt interesat de raspuns avand o problema oarecum identica. Mai exact eu am doar inchiderea centralizata "default" pe masina, dar nu pot deschide masina decat de la 1m ....max 2m distanta. Am vazut la altii ca merge si de la 10-15m.
Mentionez ca avand probleme cu antidemarajul am schimbat capetele de cheie deci telecomenzile sunt noi(amandoua cheile au acum buton). Dar si inainte si dupa schimbarea capetelor de chei telecomanda mergea de la aceiasi distanta. deci la mine buba nu e de la telecomenzi ci de undeva de la masina...de unde?
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
bogdan_dsn
post 26 Mar 2008, 12:49
si eu am aceeasi problema ca YR-ZBG si mi-ar place sa fie mai mare raza de actiune a telecomenzii. Inchiderea centralizata e aceea de pe masina.
Kia Ceed SW 1.4 TGDI 2020
post 26 Mar 2008, 14:10
Uite inca un curios interesat de raspuns!
Si la mine e la fel.
YR-ZBG
post 26 Mar 2008, 14:14
membru sufletist
Daca nu vedeam cu ochii mei SLZ la care mergea telecomanda de la etaju 2 deja ziceam ca "asa e toate"...dar am vazut...deci ?
Dacia Sandero 2009
brandon
post 26 Mar 2008, 14:45
cumva are legatura cu UCH?
DACIA LOGAN ABS+, 2008
Fantomas
post 26 Mar 2008, 15:10
Nesuferit
eu am alarma Viper tongue.gif ... si merge sa deschid si de la etj 7 din telecomanda ... ihihihih ... si din cheie merge de la maxim 5-6m ... tongue.gif
probabil problema e din cipul acela mic ( sau ce e el ) din telecomanda ... sugestie mea ... schimbati cheia daca nu merge ... asa si`a rezovat un prieten acceasi problema asemanatoare cu a voastra
bafta smile.gif si sa nu ramaneti pe langa masina cand o sa va fie mai drag tongue.gif
Dacia Solenza 2003-2004 - B 86 ***
YR-ZBG
post 26 Mar 2008, 15:20
membru sufletist
Am spus mai sus si mai zic odata... am schimbat capetele de chei deci implicit tot ce contine (circuit, baterie, etc...) si nu s-a schimbat nimic in comportamentul inchiderii.
Cineva care se pricepe poate ne lumineaza si pe noi care e piesa de pe masina care recepteaza semnalul de la cheie si actioneaza actuatoarele.
nu ma pricep la partea asta, dar poate fi vorba de ceva contacte imperfecte?...sau pur si simplu "se repara" prin inlocuire? (caz in care ramane asa cum e).
Dacia Sandero 2009
bogdan_dsn
post 26 Mar 2008, 15:24
Si la mine au fost schimbate cheile si ce se mai schimba....motivul a fost ca nu mai recunostea nici una din chei. Am schimbat si bateria dar tot la fel este comportamentul.
Anto
post 26 Mar 2008, 15:34
Temperatura scazuta si umiditatea aerului pot fi o cauza. La mine vara actioneaza si de la 50 de m. In schimb, iarna in diminetile cele mai reci si mai umede, aproape ca trebuie sa lipesc telecomanda de aripa stanga fata. Probabil chestie de contacte imperfecte.
Dacia Logan 2009 Preference
YR-ZBG
post 26 Mar 2008, 16:18
membru sufletist
La mine merge prost si iarna si vara...dar din ceea ce spui tu ar putea fi vorba de ceva contacte...deci unde gasim piesa receptoare pe masina?
Dacia Sandero 2009
Anto
post 27 Mar 2008, 07:40
Depinde unde a preferat s-o monteze fostul proprietar. La mine receptorul e lipit sus de parbriz, iar "unitatea centrala" ca sa-i spun asa, e undeva deasupra pedalei de acceleratie.
This post has been edited by Anto: 27 Mar 2008, 07:43
YR-ZBG
post 27 Mar 2008, 08:18
membru sufletist
Stop hentz....
Ce are fostul propietar cu treaba asta ??...
Exceptand initiatorul, restul persoanelor ne plangem ca inchiderea masinii se poate actiona doar de f. aproape. Iar inchiderea e montata in fabrica...unde vrea nenea constructorul si e la toate la fel.
ps. acu vad ca tu ai Europa...cred ca la tine din fabrica nu ai inchidere centralizata....
This post has been edited by YR-ZBG: 27 Mar 2008, 08:19
Dacia Sandero 2009
pskint25
post 27 Mar 2008, 09:56
si totusi? unde e contactul imperfect? se poate remedia? senzorul alarmei este identic cu senzorul inchiderii centralizate??
Aceasta este alarma pe care o am montata : http://www.carsound.ro/product_info.php?products_id=421
Am si manualul ei dar pe acasa ( varianta soft) ... Daca intereseaza pe cineva...
Always ahead!
YR-ZBG
post 27 Mar 2008, 13:11
membru sufletist
Mai baieti am gasit schema electrica pt inchiderea electrica usi (aia montata din fabrica).
Da' eu nu ma pricep la partea asta....am reusit sa indentific doar actuatorii. Poate cineva sa zica care e elementul care receptioneaza comanda de la butonul cheii ??
Dacia Sandero 2009
bogdanmardare
post 27 Mar 2008, 15:10
Un membru
Salut,
Aici se vorbeste despre diferentele dintre UCE si UCH, si atinge si ce ne intereseaza pe noi : receptorul telecomenzii (la UCE - bucsa decodoare, la UCH - integrat in decodor). In schema ta, bucsa antidemaraj este nr. 654.
This post has been edited by bogdanmardare: 27 Mar 2008, 15:11
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
YR-ZBG
post 28 Mar 2008, 08:44
membru sufletist
Bun...am facut un pas mare inainte.
Deci ducsa decodoare (aia din jurul contactului) are rol de receptor. Acum vine intrebarea bomba:
Se poata face ceva sa recepteze mai bine?....sa ii legam un fir pe post de antena sau ceva de genu' asta?
Dacia Sandero 2009
bogdan_dsn
post 28 Mar 2008, 09:32
daca s-ar putea lega vreun fir pe post de antena de la bucsa decodoare eu as face-o pentru ca mi-ar place sa pot deschide de la o distanta mai mare nu de la 1 metru. Poate ne da klaus o mana de ajutor. Si poate ar fi mai bine sa schimbam titlul topicului in Probleme inchidere centralizata. smile.gif
This post has been edited by bogdan_dsn: 28 Mar 2008, 09:36
YR-ZBG
post 28 Mar 2008, 10:22
membru sufletist
Sunt de acord cu tine da' ne trebe un nene moderator....Klausssss !!! help us please.....suntem singurei.... bing bang sad.gif
Am vazut in linkul ala ca la UCH pe pinul nu stiu care se putea lega ceva pe post de antena. La noi, cu UCE decodor, treaba e la bucsa...o avea si asta vreun pin minune ?
Dacia Sandero 2009
pskint25
post 28 Mar 2008, 11:49
bun..are cineva schema UCH-ului sa ii bag firul acela pe post de antena?? si care e legatura intre alarma si UCH? sper ca sunt intrebari pertinente.... smile.gif
Always ahead!
YR-ZBG
post 28 Mar 2008, 12:52
membru sufletist
Iti convine ca ai UCH...barem stii ca exista un pin...acu trebe sa il gasim....da noi astia cu UCE ? sad.gif
Stai sa caut sa vaz ce sheme gasesc prin manualul electric...revin mai incolo.
Mda...nu gasesc nimic despre UCH am scheme doar pt SLZ cu UCE.
Dar am descoperit schema antidemaraj. Din cele doua scheme atasate rezulta ca bucsa decodoare 654 are toti pinii ocupati:
pinul 1 semnalul de deschidere si pinii 2ś4 pt antidemaraj, toate firele ducand spre UCE decodor 503.
This post has been edited by YR-ZBG: 28 Mar 2008, 14:26
Dacia Sandero 2009
bogdanmardare
post 28 Mar 2008, 14:46
Un membru
Uite ce am gasit aici, dar este pentru UCH de Logan (stiam ca este compatibil cu cel de Solenza, poate gresesc). In link-ul din postul meu precedent, Klaus vorbeste despre variante ale UCH-ului, modelul de varf avand mai multe functii; nu stiu sigur daca la toate UCH pinul pe care se poate atasa antena exterioara este acelasi (EHI - A10, desi ar trebui), mai ales ca cel de la Solenza este cea mai veche versiune (cronologic cel putin, daca nu si tehnologic). Mai caut.
Edit: am gasit si schema pentru mufele UCH, aici.
Si cred ca pinii de la UCH sunt aceeasi si la Solenza si la Logan.
This post has been edited by bogdanmardare: 28 Mar 2008, 15:03
pskint25
post 28 Mar 2008, 17:44
eu unul daca as mai avea un instriut pe langa mine m-as baga sa fac chestia cu firul, si altele permise de uch, gen stergator la sprituire, deschidere portbagaj la actionarea butonului din consola si/sau a telecomenzii, blocare usi la 8km/h...etc.etc... cne e dispus ?? biggrin.gif
Always ahead!
alexandrusiri
post 16 Mar 2009, 13:29
salutare.are cineva schema alarmei guard?as vrea sa imi pun deschide portbagaj din telecomanda si as avea nevoie de schema.care ma poate ajuta?va rog.multumiri anticipate
dacia Lodgy 1.5 dci 107 cp 2013 - IS-54-SIR
ay08021
post 13 Apr 2009, 17:53
salutare, am si eu o mica problema. am montat o alarma discovery 500 cu pager si nu stiu daca are avertizare optica si sonora pt mersul cu spatele. multumesc
dacia solenza 2003/clima - AG 46 KTY
pskint25
post 15 Apr 2009, 09:28
avertizare optica are masina, cand dai inapoi se aprinde un bec alb...
avertizare sonora nu cred ca tine de alarma, este un alt modul care se poate adapta pentru asta...
din poza nu imi dau seama ca nu se intelege nimic, e prea mica.
Always ahead!
adicorbos
post 15 Apr 2009, 11:39
din cate stiu eu majoritatea alarmelor au avertizare optica si/sau sonora la mers cu spatele (poate gresesc da` eu asa stiu)
la avertizare optica ay08021 se referea la avarii atunci cand mergi cu spatele
dacia solenza rapsodie 2003 - bv 87 car
yooo Miky
post 15 Apr 2009, 15:31
la fel ca si alexandrusiri asi vrea si eu schema alarmei...VA ROG... pentru a putea deschide portbagajul din telecomanda,baietii de la service-ul unde am facut inchiderea centralizata nau reusit sa gaseasca conexiunea si mi lau facut cu un butonas,dar daca gasesc schema miau zis ca poate sa mil faca(ei lucrau cu un alt tip de alarma,sau chinuit dar nau reusit la a mea fiind GUARD:() 1zhelp00.gif
dacia solenza 2003 scala
pskint25
post 16 Apr 2009, 08:48
poftiti manualul alarmei guard.
Attached File(s)
Always ahead!
i96nds
post 16 Apr 2009, 09:14
Stefan
Eu din cheie deschid masina cam de la 3 metri - depinde daca e din fata sau din spate. Am UCE.
Cu telecomanda alarmei... o inchideam si de la etajul 9 cand uitam.... Deci bate 30 metri.
Sa inteleg eu ca unii dintre voi se plang de raza scurta de actiune a telecomenzii de pe cheie (deci inchiderea din fabrica) si altii va plangeti ca telecomanda alarmei nu bate prea departe.
Schimbarea bateriei e un prim pas, evident. Ma gandesc ca o fi o bobina acolo care a patiti ceva? Gen receptorul de la radio - cu miezul bobinei ce s-a deplasat..... Asa o fi ?
Stefan
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th June 2025 - 08:58
