5 Pages < 1 2 3 4 5 >
> zgomot curea distributie, dupa schimbarea curelei
bobo77
post 29 Apr 2009, 16:00
Post #61
Sa-ti faci probleme cind nu se stringe cu"scula " aia de care pomenesti, nu cind se stringe cu ea, iarasi zic nu ori fi mecanici de la dacia superprofesionesti dar nici cum cred unii nu sta treaba...Te pomeni tranca ca vrei logan sh, ca prea esti interesat de logan in ultimul timp, de fapt esti omniprezent pe sectiunea logan tongue.gif
Multa lume,putini oameni...
fixxxer
post 29 Apr 2009, 16:16
Post #62
La Dacia e normal sa nu stie sa-l foloseasca multi. La concesionarul nostru nu prea au platit bine angajatii si cei buni s-au dus la alte serviceuri. Nu cred ca e caz singular si d-aia se vaita lumea ca pateste ce pateste.
Nu se tensioneaza mai bine cu mana cureaua de distributie cum nu poti sa strangi perfect suruburile la chiulasa fara cheie dinamometrica. E tot din genu asta de intamplari.
In ultimul rand cred ca daca iei masina sh asta nu e prima ta grija. Tepele se iau din alte cauze.
Dacia Logan 1.6 mpi 2009
brigada_diverse
post 29 Apr 2009, 16:54
Post #63
da bobo, chiar la logan sh ma gandesc, dar mai la vara sa termin cu bac si admitere
desi nu prea s-a raspuns la intrebari si s-au ocolit , ms mult pt implicar
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
fixxxer
post 29 Apr 2009, 16:58
Post #64
Vrei sa ti se raspunda la tot si sa nu-ti mai iei logan? Lasa sa suferi si tu ca altii radmasa.gif
YRX
post 29 Apr 2009, 17:03
Post #65
Masurarea intinderii curelei cu ajutorul "minunii tehnicii moderne" este deosebit de dificila. Daca masori de 5 ori consecutiv vei avea masuri diferite. De ce? Pentru ca pe segmentul pe care se efectueaza masuratoarea intre arborele cu came si pompa de apa apare tendinta naturala de a ramane cureaua mult mai intinsa decat pe restul segmentelor (cel mai lejer cureaua sta intre arborele motor si rola de intindere).
Dacia, in manual, prevede o procedura premergatoare masurarii, se intinde cureaua, se aplica o apasare (cu un dispozitiv special) pe segmentul masurat de 10N si apoi se masoara. Prin manevra asta se slabeste putin cureaua si astfel intra in valori, fara chestia asta n-ai nici o sansa sa masori corect. Daca dai o tura la motor segmentul cu pricina va ramane intins la maxim (beton) si se va masura o aiureala. Daca este umezeala ai eroare de masurare, daca este frig ai o valoare, daca este cald alta valoare.
Ca alternativa la frecventa am gasit printr-un manual Renault si metoda "apasarii pe curea" (nu stiu cum ii zice exact) unde se spunea pentru K7M ca la o apasare de 30N sa ai o deflexie a curelei de 6 mm +-0,5 mm. Este mult mai sanatoasa.
Oricum, toleranta curelei este mare, ea se si lungeste destul de mult in functionare (de ex a mea de la 914 la 922 mm, deci 8mm in 40.000 km si cea veche era slaba rau), important este sa fie schimbata la timp.
LE Am uitat ceva, intinderea prea mare a curelei n-o va rupe, va termina mai repede pompa de apa (nu mai tine 300k km laugh.gif ) si rola intinzatoare. Cel mai daunator fenomen pentru curea este frana de motor agresiva, se poate ajunge la raderea dintilor de catre pinionul arborelui motor, de aia este interzisa si pornirea prin impingere a masinii.
This post has been edited by YRX: 29 Apr 2009, 17:12
fixxxer
post 29 Apr 2009, 17:11
Post #66
In fabrica cu ce se masoara tensionarea? Sunt curios pur si simplu si daca stie cineva sa ma lumineze
brigada_diverse
post 29 Apr 2009, 17:14
Post #67
multumesc mult ca m-ai facut sa pricep. deci cineva care o intinde la mana si nu huruie, nu troncane, etc si are experienta nu are ce sa cauzeze rau masinii
multa sanatate si km multi la toti
YRX
post 29 Apr 2009, 17:25
Post #68
Acum sa nu intelegi gresit, e buna scula din service dar trebuie folosita ca la carte pentru ca altfel da valori aiurea. Ca o ruleta buna, daca nu tii capatul exact unde trebuie masori gresit.
@ fixxer: Cred ca au un sablon de pozitionare a rolei presoare exact unde ar trebui, in banda nu cred ca sta nimeni cu frecventmetru, mai ales ca am vazut in benzile de montaj niste gospodine...
florintit
post 30 Apr 2009, 19:00
Post #69
de ce oare la unele motoare de logan nu au fost montate intinzatoare active la cureaua de distributie stiut fiind faptul ca miscarea transmisa de arborele cotit prin intermediul pinionului lui este o miscare care desi pare continua este in impulsuri ce se aduna peste socurile generate de rasturnarea camelor. toate aceste socuri ar fi trebuit sa fie preluate de acel intinzator activ care de fapt nu exista. in acest caz toate solicitarile sus mentionate sant preluate de coeficientul de intindere al curelei de distributie. ca si manifestari la o curea de distributie prea stransa apare un zgomot usor huruit iar la o strangere insuficienta apare o vibratie la decelerari si oprire. cu respect ironick .
logan mcv 2006 - ct 68 tit
brigada_diverse
post 30 Apr 2009, 19:04
Post #70
si daca nu face niciun zgomot inseamna ca e reglata bine sa inteleg.
desi nu am intrebat iar asta, ms ca ne-ai lamurit
nvic74
post 5 May 2009, 19:58
Post #71
YRX e cel mai in masura sa vorbeasca ,stie ce spune e foarte adevarat si subscriu.
adaug ca toate parerile dealtfel de buna credinta sunt adevarate si corecte insa nu uitai!
toate componentele se uzeaza!
si atunci inervine factorul uman care le corecteaza!...daca stie!
peugeot 405 - gr 01 zke
claudiuxyz
post 5 May 2009, 22:10
Post #72
La mine se aude din zona distributiei un zgomot dogit doar cand rulez mult in oras si se incalzeste mai mult compartimentul motor. Cand este racoare sau la drum intins, cand exista o ventilare mai buna a compartimentului motor, nu se aude. Am schimbat si eu anul trecut distributia din cauza pierderilor de ulei.
Sa am cureaua prea intinsa oare?
Am sa-mi fac timp sa ma duc in service dupa ce in prealabil am sa incalzesc bine motorul sa se auda bine zgomotul.
dacia logan 1,4 MPI *VW T3 1.6 D *2007 / 1984
YRX
post 7 May 2009, 07:22
Post #73
S-ar putea sa fie prea intinsa, la cald se mai dilata pinioanele si se intinde mai mult.
Totodata verifica sa nu huruie altceva, de exemplu cutia filtrului de aer, aparatoarea de la esapament, capacele distributiei sau rulmentii alternatorului, pompei servo etc.
claudiuxyz
post 7 May 2009, 19:03
Post #74
Am fost la sevise si deja mi-am adus aminte de ce ma ia cu dureri de cap cand trec pe acolo bash.gif :
Am asteptat 40 de minute cu motorul pornit (sa fie cald si sa se auda bine zgomotul),pentru ca specialistul sa-si termine de servit masa si sa-si faca timp de mine cu toate ca in service erau doar maxim 7 masini in reparatii intr-o hala cu aproximativ 20 de posturi de reparare.
Si acum cati oameni au ascultat atatea pareri, le expun in ordinea cronologica:
pompa sevo, curea distributie prea stransa (parerea unui reprezentant de la uzina aflat cu treburi in vizita la service), alternator, si ultima parere, rola de intindere cu inceput de gripare.
Am amanat momentan repararea pentru ca mi-a disparut tot chehul sa mai alerg dupa ei prin service si astept o zi mai calda cand zgomotul se aude foarte rau si la relantii, chiar si cu capota lasata.
This post has been edited by claudiuxyz: 7 May 2009, 19:04
YRX
post 8 May 2009, 07:11
Post #75
Ca sa izolezi doar distributia trebuie sa dai jos cureaua de accesorii si sa lasi motorul sa mearga putin, totodata poti sa rotesti cu mana alternatorul, pompa de servo si fulia compresorului de AC sa vezi daca merg usor. Cu toate cele in functiune pe motor este imposibil de diagnosticat cu precizie.
Eu aveam o huruiala foarte fina de la tabla de pe galeria de esapament, daca impingeam de ea cu o surubelnita se oprea, era slabita.
This post has been edited by YRX: 8 May 2009, 07:12
claudiuxyz
post 8 May 2009, 20:47
Post #76
Mai este in garantie, alfel nu ma duceam in service. Incercam sa rezolv singur problema. Si cealalta dacie pe care am avut-o, dupa garantie nu a mai calcat prin service.
YRX
post 9 May 2009, 07:36
Post #77
Pai atunci asta sa le spui boilor din service. Daca se invart in jurul masinii dandu-si cu presupusul n-o s-o diagnosticheze in veci. Trebuie sa inceapa prin demontarea accesoriilor si capacelor de la distributie si apoi sa-si dea cu presupusul.
Asa mi-au facut si mie la MCV cu scurgerea de ulei, in loc sa identifice intai problema precis s-au apucat sa schimbe dupa ureche pinion, simering etc. A doua oara cand m-am dus am fost "seful de lucrari" si la insistentele mele au lasat motorul desfacut sa mearga 10 min si am identificat exact problema, era un amarat de surub de fulie.
alexzander
post 10 Jul 2009, 15:43
Post #78
Salutare. Aceeasi problema o am si eu. Anume, acel huruit / scartait la turatii joase (1000 - 1500), numai atunci cand motorul este cald. De remarcat insa ca masina are numai 6000 km, iar zgomotul a aparut de cca. 1000-1500 km. Cu aceasta exceptie, motorul merge ireprosabil. Am fost inca de la inceput la service, insa mi-a fost data celebra si nesimtita replica "asa face toate' si "las-o ca se mai lasa" Ce anume se mai lasa numai el stia. Asa am si lasat-o pana astazi, cand, cu ocazia efectuarii reviziei de 1 an, la un alt service, am adus in discutie si problema respectiva. Initial mi s-a spus ca "poate isi revine", apoi, dupa un mic scandal, au recunoscut ca este intr-adevar "o problema delicata, legata de distributie", si ca trebuie sa ma programeze, intrucat inginerul care se ocupa de garantii nu lucreaza nici azi, nici maine (sunt perfect convins ca salariul si-l incaseaza). Problema este ca in weekend am un drum mai lung de facut (cca. 1000 km) si il cam fac cu teama. Exista intr-avedar riscul sa agravez problema? Am cam inceput sa nu mai am incredere in incurajarile lor. Voi reveni informatii. Marturisesc, ca nu am nici cea mai mica idee despre mecanica auto si nici timp nu am sa stau toata ziua prin serviceuri. Ce doresc este ca eu sa am parte de servicii de calitate pe banii pe care ii platesc si nu de aroganta si nesimtire.
Cu stima, Alex
Dacia / Daewoo Logan / Matiz 2008
boobybooby23
post 10 Jul 2009, 15:51
Post #79
ia uita-te in zona distributiei la capace,sa nu ai urme de ulei,chiar si daca e uleaca de umezeala pe capace e deajuns fiindca in interior cureaua de distributie e deja plina de ulei.
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
draculafly
post 10 Jul 2009, 16:09
Post #80
eu am lasat o balta ! dupa nenumarate vizite la service zgomotul e la locul lui ! te obisnuiesti cu ideea ca asa face toate si nu mai e deloc deranjant ! am facut deja aproape 12000km de atunci si merge bine mersi ! uraaa si la gara !
dacia logan kiss 2007 - b91 fad
alexzander
post 10 Jul 2009, 22:45
Post #81
QUOTE(boobybooby23 @ 10 Jul 2009, 15:51)
Se vede o pata destul de mare de ulei. Nu stiu daca e de acolo. Poate te ajuta cu ceva poza de mai sus.
QUOTE(draculafly @ 10 Jul 2009, 16:09)
Pai e oarecum frustrant sa cumperi o masina noua, sa ai garantie, sa platesti o gramada de bani manopere nejustificabile la revizii, iar serviciile oferite sa fie mizere si inexistente. Sa nu mai spun ca metoda prin care incearca sa te adoarma e de-a dreptul lipsita de orice urma de bun simt.
boobybooby23
post 10 Jul 2009, 23:02
Post #82
prietene,ce potsa spun?fuga la service ca sa rezolvi pierderea de ulei(risti mult)contacteaza-ma pe mesenger la boobybooby23
This post has been edited by boobybooby23: 10 Jul 2009, 23:05
aammmmmmggggggg
post 10 Jul 2009, 23:21
Post #83
A da,vechea poveste cu pata de ulei.Am avut si eu problema asta si se stia de ea ca nu eram primul,dar de atunci n-am mai avut probleme.
dacia logan 11.2005-ambition - BR
alexzander
post 10 Jul 2009, 23:41
Post #84
@aammmmmmggggggg, cum s-a remediat, si de ce suferea?
aammmmmmggggggg
post 10 Jul 2009, 23:54
Post #85
dupa care sa-mi spui daca te-ai lamurit.Citeste
This post has been edited by aammmmmmggggggg: 11 Jul 2009, 00:00
alexzander
post 11 Jul 2009, 00:19
Post #86
Mersi mult pentru link. Indiferent ce ar fi, surub, semering, sau orice altceva, concluzia e una singura. Se fac masini tot mai proaste. Mana de lucru romaneasca, ca si salariile, lasa mult de dorit. O sa ma reprogramez luni la service.
post 11 Jul 2009, 00:21
Post #87
Faza este ca doar prin fabrica se mai fac lucruri de calitate, ca in service este jale.
aammmmmmggggggg
post 11 Jul 2009, 13:38
Post #88
Pai din fabrica vine cu problema asta. La fel si cu rugina(ma bucur ca eu nu am probleme pana acum)din cauza ca nu a fost tratata bine tabla.
vladrehau
post 12 Jul 2009, 18:28
Post #89
Instalator
http://www.daciaclub.ro/CULMEA-LOGANULUI-3...ml#entry1948711
ceva pentru speriat...
faza e ca dupa toate astea masina porneste cam greu ce sa bulit oare?
This post has been edited by vladrehau: 12 Jul 2009, 18:29
logan 1.5 DCI SUPERCHARGED
gigel_escu
post 2 Feb 2011, 11:04
Post #90
O problema asemanatoare am si eu. Am schimbat cureaua de distributie+accesorii la 60000 km, am 64000 km. Initial nu am depistat-o, dar odata ce avenit frigul se aude ca un gajait cand eliberez acceleratia. Atat in mers cat si la statul pe loc (de obicei nu o accelerez cand sta pe loc), gajaitul aparand pe la cca. 2500 rot/min in sus. Fenomen urat: la 3000 de rot/min in sarcina masina nu mai trage, gajaitul devine un fel de vajait ca la TDI (stiu mi-a intrat turbina) si masina se sufoca nu mai trage. Saptamanile trecute cat a fost mai cald nu s-a mai auzit, la 3000 masina tragea cum o stiu eu. Din relatarile de pe aici posibil sa-mi fi strans o curea (cel mai probabil de distributie) prea tare si la rece se contracta. Alt fenomen ar putea fi un rulment sau o fulie o sa vad.
Legenda mecanicului care are mana mai exacta decat diapazul exista si e valida. Problema este ca daca nu-l sti de cal breaz, e cam riscant pentru banii tai, daca nu pentru viata ta. Cureaua are toleranta, daca nea Mesterica stie ca da de 3 ori si e ok, e ca el si in toleranta. Metoda e empirica, daca a baut dimineata cafea mai tare sau a dormit prost noaptea?
Renaul Megane 3 2016
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 14:11
