4 Pages  1 2 3 > »
> Probleme mari carburator, Jiclor relanti
Minel
post 4 Apr 2008, 06:37
Pauard bai Remat Nord
Cred ca am citit vreo 20 de topicuri referitor la carburatoare si nu am gasit ceva care sa coincida cu problema mea
Problema consta in mers neregulat al motorului la relanti soldat si cu rateuri in evacuare (parca ar functiona gatuit ) 251.gif
Pe masura ce desurubez jiclorul de relanti (maxim jumatate de tura ca apoi da sa moara ) turatia creste simtitor ,(dispar si rateurile ), se observa si la turometru si apoi il insurubez la loc functioneaza cateva secunde bine si apoi la fel , tremura masina si rateuri in evacuare
Am incercat sa il desfund si cu palma ,functioneaza cateva secunde si apoi la fel face ,apoi am incercat si pornire fara jiclor cateva pedale si apoi l-am montat la loc tot asa face, mad.gif
Cu ocazia asta am verificat si toata aprinderea (a pornit la sfert ca de obicei ), inclusiv culbutorii totul este ok ,aer fals nu trage
L-am fiert dupa metoda lui Dodo , suflat cu aer comprimat , suflat jicloare , montat la loc , garnituri noi , tot asa face .... post-336-1110552439.gif
In ture nu am treaba ,manca pamantul , la accelerare nu ezita o clipa se duce ca din tun ,doar in relanti face figura asta
1. O sa schimb si jicloarele , daca in accelerare si in mers normal functioneaza bine are rost sa schimb tot setul sau doar cele care fac parte din circuitul de relanti ??? blink.gif
2. Si corpurile inferioare ale carburatoarelor 32IRM 2AM si 32IRMA difera intre ele in afara de jicloarele corespunzatoare fiecarui tip ??? unsure.gif
3. Ca am un corp de 32irma de la tatal meu si as vrea sa incerc si cu asta ,ca deja raman fara idei in afara de o baie de vreo 3 zile in Carburol chiar nu mai stiu ce sa ii fac ...
Mandru posesor de Dacia
djasu82
post 4 Apr 2008, 06:44
MEMBRU DACIA CLUB
Sa nu ai avansul mai mare dacat trebuie eu unu nu cred ca e de la carburaor dupa ce lai spalat si montat la loc ,joacate putin cu delcoul modificandu-i pozitia pentru a reduce avansul in sens orar.
Minel
post 4 Apr 2008, 07:02
QUOTE(djasu82 @ 4 Apr 2008, 06:44)
Am scris mai sus , ca pe masura ce desurubez jiclorul de relanti turatia creste ,dispar rateurile si turatia se stabilizeaza si merge bine
Asa face si cu aprinderea si pe clasic ,momentan sunt pe clasic cu avansul reglat la scanteie , deci avansul iese din discutie ...
mitu2002
post 4 Apr 2008, 08:25
si eu am cite un rateu la relanti dar se intimpla rar adica 1 rateu la 20-30 de secunde
dar presupun ca la mine este de la reglajul culbutorilor care nu a mai fost facut din iunie 2007 iar motorul e cel original nu sa umblat la el (cel putin asa stiu io ca tatal meu nu a schimbat nimic la motor)
initial aveam rateuri f dese cam 3-4 in 10 sec iar motorul nu vroia sa traga dadea in nas si la cald se poticnea in accelerare si am desfacut carburatoru am gasit jiglerul principal infundat cu o atza ...pus la loc si inceput sa fac reglaje dat avans la minim si cautat din jigleru de amestec turatia max iara dat avans la minin iara cautat turatia maxima pina nu am mai putut creste turatia de loc am lasat asa si delcou si surubul de amestec si am marit turatia din surubul clapetei de aceleratie dupa reglaju asta mai da cite un rateu dar rar si slab probabil de la culbutori care se cer reglati
pescariador amator Megane 2 1.6 -16v 2006 - BC 06 AMX
post 4 Apr 2008, 08:49
Minel, ai incercat sa schimbi doar jiclerul de ralanti?
renotgo
post 4 Apr 2008, 08:53
Carburatorul 32IRMA2AM este pentru motor 1400 cmc celalalt pentru motor 1300 cmc asa ca sint diferente...ar fi fost simplu sa schimbi doar jicloarele...Dupa parerea mea...problema ta este datorata amestecului sarac.Imbogateste-l ! biggrin.gif
Laguna 3 Inițiale Paris 2.0 DCI . 2008
Minel
post 4 Apr 2008, 09:05
QUOTE(argon @ 4 Apr 2008, 08:49)
L-am schimbat, dar tot asa , din cate stiu jiclorul de relanti la 32IRM-2AM este de 50 iar la 32IRMA este de 52 .
vallyyy
post 4 Apr 2008, 09:46
Dacia Clubber
o intrebare ce rateuri iti da gen petarda?? daca iti da gen petarda e ori din culbutori sau din ruptorul de la delcou(dai delcoul jos si vezi daca are joc la arculetul ala ,daca are d-aia iti da rateuri ,am patit si eu asta si am schimbat tot delcoul ) bafta
Dacia 1300 Fost dacist
post 4 Apr 2008, 09:47
sunt 2 arculete.
Minel
post 4 Apr 2008, 09:50
QUOTE(vallyyy @ 4 Apr 2008, 09:46)
Nu,Nu , da rateuri de genu ca ar merge gatuita ,inecata asa ceva; si pe clasic si pe aprindere electronica la fel face
Aprinderea iese din discutie pt ca cum am scris mai sus daca desurubez un pic jiclorul de relanti creste turatia , nu mai da rateuri dar si cred ca PAPA mai multa benzina .
This post has been edited by Minel: 4 Apr 2008, 09:51
post 4 Apr 2008, 09:52
si in benzina aia in plus consumata la ralanti stai? Totusi jiclerul de ralanti nu se desurubeaza, trebuie lasat strans, ce se desurubeaza este surubul de amestec, ai incercat sa umbli la el?
Kinetix
post 4 Apr 2008, 10:00
Minel, tu numesti asta "problema mare"?...
Nu ai precizat daca "problema" asta a aparut brusc (si in ce conditii) sau face asa de la inceput.
Toate cele bune.
This post has been edited by Kinetix: 4 Apr 2008, 10:01
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
Freelancer
post 4 Apr 2008, 10:12
Membru avansat
Verifiva cuiul poatou sa nu aiba uzura la varful ala ascutit.
DACIA 1310 1994 - B-05-VYK
Minel
post 4 Apr 2008, 10:39
QUOTE(argon @ 4 Apr 2008, 09:52)
Nu stau in acea benzina dar nu imi place cum merge motorul ,parca ar fi sugrumat in relanti ,
Jiclorul de relanti ii normal si clar ca trebuie sa fie complet strans dar daca il tin asa merge ca toti dracii
Iar la amestec da am dat pana sa moara motoru ,apoi i-am obtinut turatia cea mai mare si am mai redus de la surubul de la clapeta de acceleratie , si mare lucru nu s-a simtit .... mad.gif
QUOTE(Kinetix @ 4 Apr 2008, 10:00)
Toate cele bune.
Am mai incercat cu desurubarea jiclorului si cand motorul functiona bine si nu crestea in turatie si se stabiliza ,din contra dadea sa moara imediat , asa si trebe ...
Problema a aparut treptat , avea unele rateuri mici aproape isesizabile in evacuare ,si apoi a inceput cu variatii de turatie si apoi cu rateuri in evacuare , si apoi desfacand jiclorul de relanti un pic turatia crestea si cu 100 de ture , motorul nu mai tremura , nu mai dadea rateuri ,mergea ca uns ...
renotgo
post 4 Apr 2008, 10:47
Motorul iti trage aer fals!Prin jiclorul de ralanti trece o anumita cantitate de benzina necesara mersului in ralanti a motorului.Jiclorul de amestec (de unde reglam ralantiul ) combina benzina primita de la jiclorul de ralanti cu aer .Daca motorul trage aer in exces (aer fals ) e nevoie de mai multa benzina si desfiletam jiclorul de ralanti .Benzina va trece pe langa jiclor ,nu va mai fi dozata de orificiul jiclorului va cobori spre jiclorul de amestec ...acesta va trebui sa-l infiletam pentru ca avem destul aer tras de motor pe unde nu trebuie .Consecinte...consum mare si poluare pe masura .Renunta la improvizatie (saiba) schimba garniturile dintre carburator si galerie si garnitura dintre galeria de admisie si motor .
4 Apr 2008, 11:48:
Chestia ,am mai scris-o ...sper sa dati importanta la ce spun !
This post has been edited by renotgo: 4 Apr 2008, 10:48
ionut.tanase
post 4 Apr 2008, 10:51
Can't Stop Me!
Pune o saiba subtire la jiclerul de ralanti dupa care strange-l bine!
PS: Daca ai deja saiba, scoate-o sau mai pune una, dupa caz.
FORD FOCUS 2003
DACIA 1310 .... first LOVE :-)
Minel
post 4 Apr 2008, 10:52
QUOTE(renotgo @ 4 Apr 2008, 10:47)
<span class='edit'>4 Apr 2008, 11:48:</span>
Tocmai de asta imi bat capul ca nu am si nici nu vreau sa pun saibi si alte improvizatii ,
ionut.tanase
post 4 Apr 2008, 11:00
Can't Stop Me!
Pai cu ce te deranjeaza ca-i pui o saiba?
Am vazut "n" dacii care au asa ceva ...
FORD FOCUS 2003
renotgo
post 4 Apr 2008, 11:02
Alta rezolvare nu este !Elimina aerul fals sau improvizeaza ...!
4 Apr 2008, 12:03:
Daca-i pui saiba o sa te cam rupa la consum !
4 Apr 2008, 12:05:
Acei "N" detinatori de Dacii fac si ei ce pot in necunostinta de cauza.Dupa ceva ani de "studiu" nu-mi dau doar cu parerea ...!
This post has been edited by renotgo: 4 Apr 2008, 11:05
post 4 Apr 2008, 11:06
QUOTE(ionut.tanase @ 4 Apr 2008, 11:00)
Inafara ca se duce naibii tot sistemul, nu ma deranjeaza. Capul jiclerului trebuie sa calce strans intr-un locas, ca benzina sa treaca doar prin gaura calibrata, daca nu mai calca nu e bine. Ce dai tu desi stiu ca nu esti, sunt solutii de mecanic carpaci pus pe jecmaneala, scuza-ma ca-ti spun.
ionut.tanase
post 4 Apr 2008, 11:08
Can't Stop Me!
In fine ... eu am dat doar o posibilitate! Cine vrea sa aplice este liber si daca vrea si are timp de teste sa ne spun si noua cat i-a consumat cu saiba si fara saiba.
PS1: Chiar sunt mecanic auto dar nu profesez.
PS2: Nu are rost sa ne contram pe acest detaliu; chiar sunt curios cu cat consuma in plus daca-i pui saiba aia.
This post has been edited by ionut.tanase: 4 Apr 2008, 11:11
FORD FOCUS 2003
renotgo
post 4 Apr 2008, 11:14
ionut.tanase
post 4 Apr 2008, 11:16
Can't Stop Me!
Ceva mai sus ne spuneai de ceva ani de "studiu" asa ca astept o parere de la un avizat asa ca daca stii, te rog sa-mi spui cu cat sau cat consuma in plus (in ml, in procent etc).
FORD FOCUS 2003
Minel
post 4 Apr 2008, 11:37
Carburatorul a fost prevazut fara saiba , si deci asa o sa ramana si de acum inainte ,ma repet nu am de gand sa pun nici o saiba , mai bine imi dau drumul la vale cu ea laugh.gif decat sa pun saibi si alte improvizatii ,
O sa ma axez mai mult pe inca o curatare eventual cu Decarburol sau alti derivati ,se pare ca la mine nu a dat roade metoda lui Dodo .... din pacate
Abia astept sa ma apuc de surubareala dupa ora 15 ca atunci termin serviciul ... pe saptamana asta ... tongue.gif
renotgo
post 4 Apr 2008, 11:48
Ionut,printre altele ,cand am spus "studiu" m-am referit si la multele Dacii pe care le-am reparat ...eu postez aici pentru ca am axperienta in domeniu si vreau sa-i ajut pe cei ce au nevoie.Ar fi culmea sa -ti spun cat iti consuma masina cu improvizatii facute ...
mitu2002
post 4 Apr 2008, 12:08
nici eu nu am saiba acolo de fapt aveam una dar am dat-o jos ca nu isi avea rostul acolo pentru ca jigleru nu stringea pe ia de fapt fara saiba intre capul jiglerului si corpul carbului ramine loc cam de 1 mm (jigler strins la maxim carburator si jigler originale)daca desfiletez si numai un sfert de tura creste turatia motorului f mult iar fumul la esapament devine negru dar de mers merge super bine se infige de zici ca-i nou motorul (pot sa plec cu scirtieli de roti daca vreau)dar probabil si consumul este pe masura big_wheel.gif
ionut.tanase
post 4 Apr 2008, 12:21
Can't Stop Me!
QUOTE(renotgo @ 4 Apr 2008, 12:48)
...ar fi culmea sa -ti spun cat iti consuma masina cu improvizatii facute ...
Eu cred ca ar fi interesant si util de stiut pentru ca, in cazul in care este gresita aceasta metoda, sa nu se repete.
Deci, eu stiu un caz in care orice remediu nu a dat rezultate si pana la urma doar acea saiba si-a facut efectul... si cand spun remediu ma refer la curatat, suflat + reglat carburatorul si schimbat jiglere si tot nu i-s-a dat de cap. I-a schimbat pana si garniturile de sub carburator fara nici un rezultat. Ei bine, singurul rezultat a fost schimbarea carburatorului pentru eliminarea acestei defectiuni (nici pana in ziua de azi nu am inteles ce-a avut). Acel carburator statea la relanti doar daca avea acea saiba.
FORD FOCUS 2003
hans112
post 4 Apr 2008, 12:52
verifica si planeitatea talpii carboratorului! Planeaza-l !
Dacia 1300 Break Fiat 1300 1980 si 1966 - B 28 JVJ
renotgo
post 4 Apr 2008, 12:53
Da ,Ionut , ai dreptate ,acel carburator avea nevoie de mai multa benzina pentru a mentine ralantiul . Prin jiclorul de ralanti trece o anumita cantitate de benzina ,jiclorul de amestec combina benzina primita cu aer (reglat de tine) dar...clapeta centrala daca are uzura ,diuza cu orificiul prea mare ,talpa carburatorului "cocosata" toate astea duc la imprivizatii sau cumpararea unui carburator nou .
Kinetix
post 4 Apr 2008, 18:43
renotgo, nu contest defel ca ai experienta in repararea/reglarea dispozitivelor tehnice de pe Dacie, numai ca trebuie sa fii atent cum explici.
Jiclorul de ralanti este de fapt un jiclor combinat: are un orificiu calibrat pentru benzina (in varful lui) si doua orificii calibrate (in corpul lui, transversal) pentru aer. Ceea ce trece de acest "sistem" si intra in circuitul de ralanti si progresiune este deja amestec, nu doar benzina.
La ralanti, cantitatea de amestec (realizat cum am spus mai sus) este dozata prin intermediul surubului de amestec ralanti (cel cu varful conic). In regimul de tranzitie (pana la amorsarea circuitului principal, prin centrator/difuzor mic), pe langa aceasta cantitate se mai adauga (progresiv) si cea livrata prin gaurile de progresiune.
Daca apare necesitatea unei saibe, inseamna, probabil, ca motorul trage prea putina emulsie/amestec la ralanti.
Asta ma duce cu gandul la obturarea partiala a jiclorului de amestec ralanti (mica bucsa de bronz in care intra varful surubului de reglaj amestec), sau la depuneri pe varful surubului.
O alta posibilitate ar fi sa se fi infundat partial canalul din peretele carburatorului situat in dreptul jiclorului de amestec si/sau gaurilor de progresiune.
Pentru a verifica asta, e bine de scos carburatorul, demontat capacul si jiclorul de ralanti si se sufla cu putere pe acolo, verificandu-se daca iese aer si prin jiclorul de amestec si prin gaurile de progresiune. Se scoate si surubul de reglaj amestec si se inspecteaza cu o sursa de lumina proiectata convenabil starea de curatenie a jiclorului, privit dinspre locul surubului de reglaj.
Succes!
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 21:00
