Limitare viteza Logan, Limitator
day4tunning |
#61
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 7 March 08 ![]() |
2005 Ambiance 1.4MPI
#62
Pai nu ziceai ca stii, ca ai informatii?
Ma rog, nu conteaza. Insa in timpul liber sa incerci acum, dupa ce ai dezlipit chipul de pe bucsa decodoare, sa pornesti masina si cu cealalta cheie... |
marius80_eugen |
#63
QUOTE(Luciano_L @ 17 Apr 2008, 16:17) Din aceasta cauza masinile adevarate care au limitare de viteza din fabrica ( cruise control + speed limit ) au o siguranta in plus, si anume: - daca calci acceleratia la podea calculatorul de injectie isi da seama si dezactiveaza limitarea de viteza permitand accelerarea pe perioada cat pedala este calcata la podea. L. ![]() ![]() ![]() Cred ca nu ati citit cu atentie postul asta ca eu mor de ras ! Deci "daCA CAlc" acceleratia la podea , acea limitare nu mai este limitare si cat timp am acceleratia la podea nu mai am limitare la 320 km/h si ca sa nu-mi pun viata in pericol ca nu pot sa fac depasirea la 320 , ma lasa pana la 350 km/h ! ![]() Acum pe bune , daca o masina are limitare de VITEZA la o anumita viteza , masina aceea NU va trece de acea viteza in nici o treapta , nici cu pedala prin podea ! O masina cu limitare la TURATIE nu lasa motorul sa ajunga la acea turatie , indiferent de viteza sau daca e debraiata .( adica scoasa din viteza ! ) DACA ati ajuns in situatia in care accelerezi dar degeaba ... atunci ori rezistenta la inaintare este mai puternica decat forta de tractiune a masinii , ori aveti probleme cu masina ! Ca idee , un Logand de 1.4 poate ajunge la 165 - 170 , unul de 1.6 8v pe la 180 - 185 , 1,6 16v la 190 - 195 , 1.5 DCi 85 CP la 170 . Restul sunt cazuri izolate si nu uitati ca limitarea este la TURATIE si nu la viteza ! QUOTE(day4tunning @ 20 Apr 2008, 21:41) unde e acel cip minunat??????ca eu nu il vad ![]() scuze k revin...dar maine o sa pun un filmuletz sa vedeti k porneste fara acel "cip"...o sa pornesc doar cu metalul Sincer se pare ca Elodia ti-a luat acel cip minune ! ![]() |
Reno / de toate
2003 - 2017
Luciano_L |
#64
pasionat Group: Members Posts: 57 Joined: 30 July 07 From: PSAClub ![]() |
QUOTE(marius80_eugen @ 5 May 2008, 16:17) ![]() ![]() ![]() Cred ca nu ati citit cu atentie postul asta ca eu mor de ras ! Deci "daCA CAlc" acceleratia la podea , acea limitare nu mai este limitare si cat timp am acceleratia la podea nu mai am limitare la 320 km/h si ca sa nu-mi pun viata in pericol ca nu pot sa fac depasirea la 320 , ma lasa pana la 350 km/h ! ![]() Acum pe bune , daca o masina are limitare de VITEZA la o anumita viteza , masina aceea NU va trece de acea viteza in nici o treapta , nici cu pedala prin podea !.... ce bine ar fi sa vorbim in cunostinta de cauza... citroenlv.jpg This post has been edited by Luciano_L: 5 May 2008, 17:13 |
Citroen
C5-II
1.6 HDI - FAP
adiya |
#65
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
day4tunning |
#66
<span class='edit'>5 May 2008, 18:11:</span>
QUOTE(klaus @ 5 May 2008, 13:39) Insa in timpul liber sa incerci acum, dupa ce ai dezlipit chipul de pe bucsa decodoare, sa pornesti masina si cu cealalta cheie... am incercat si nu merge......e incercata cestiunea asta de a 2-a zi de cand am primit cipul pe cheie This post has been edited by AL: 6 May 2008, 08:32 |
#67
Eu m-as intreba unde este al doilea chip cu care se poate porni masina...
Nu prea as dormi linistit in patul meu... |
Luciano_L |
#68
Citroen
C5-II
1.6 HDI - FAP
adiya |
#69
QUOTE(Luciano_L @ 5 May 2008, 19:45) vezi in ce context - la cine - am raspuns eu prima data, ca daca imi scoti raspunsul din context nu mai are sens si fiecare il interpreteaza cum are chef. Hai sa mai incerc odata...aici e primul tau raspuns nu? QUOTE(Luciano_L @ 17 Apr 2008, 17:17) Din aceasta cauza masinile adevarate care au limitare de viteza din fabrica ( cruise control + speed limit ) au o siguranta in plus, si anume: - daca calci acceleratia la podea calculatorul de injectie isi da seama si dezactiveaza limitarea de viteza permitand accelerarea pe perioada cat pedala este calcata la podea. L. Mda...raspunsul este acelasi. Initiatorul subiectului vrea ca masinile lui sa nu depaseasca 90-100 km/h NICIODATA. Asta a dorit sa evidentieze argon . Ce poze ne arati tu din manualul de Citroen, pardon "masina adevarata", nu are nicio legatura cu subiectul. Aia e o functie pe care soferul o poate activa/dezactiva dupa bunul lui plac. Mai clar nu pot. Te salut. This post has been edited by adiya: 5 May 2008, 22:17 |
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
day4tunning |
#70
silviu_csm |
#71
![]() Om...nebun... Group: Members Posts: 14 Joined: 30 April 08 From: Constanta ![]() |
Oare de ce va chinuiti unii dintre voi sa le limitati... loganul si asa e el limitat din fabrica(motorul nu e prea capabil de viteze mari: 160+)...
![]() As vrea sa il vad pe cel cu limitarea cum la 100km/h intra in depasire si nu poate sa depaseasca un tir si din contrasens sa mai vina unu "mic tir" sa vedem atunci daca ii mai trebuie limitare ! Cred ca o sa se roage de ea cu lacrimi in ochi! ![]() Parerea mea! |
- CT 59 V S A
2007 Prestige 16v
adiya |
#72
QUOTE(day4tunning @ 6 May 2008, 00:00) ![]() Altceva dorea sa-ti transmita. Esti limitat. @silviu_csm Nu e chiar asa cum spi tu. Am mers cu masina limitata la 90 si stiu ce vorbesc. Soferul nu se va angaja intr-o depasire "la limita" cand este aproape de limitare. Un sofer cu testul psihologic obtinut "pe bune" vreau sa zic. Mai exista si alta categorie: QUOTE(day4tunning @ 14 Apr 2008, 18:49) era soseaua libera...dreapta...si ...am oprit motorul si l-am pornit imediat...in cateva fractiuni de secunda.....si mainile nu erau incarligate.....si chestia asta am mai facut-o si inainte de a-mi schimba ceasurile...si in plus imi place riscul ![]() @unEL scuze.... LGN are 200 in bord....si acu ajunge pana la 170(la test) ![]() This post has been edited by adiya: 6 May 2008, 08:24 |
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
silviu_csm |
#73
da.. stiu postul.. cu intrarea in meniul de test in mers:)))=))) ce sa zic... a avut mare curaj:)
eu vroiam sa zic ca loganul nu este o masina chiar asa capabila... deaia nu merita limitata dar acum... fiecare cum vede problema... poate tu stii mai bine de ce vrei sa le limitezi ! T ![]() |
- CT 59 V S A
2007 Prestige 16v
speed_fane |
#74
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
ce nu am inteles eu este altceva:
-limitarea se aplica la turatie? sau la viteza? ma lamureste si pe mine cineva am inteles ca scopul este de a limita viteza, dar care parametrii se modifica? This post has been edited by speed_fane: 7 May 2008, 11:30 |
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
HL / Preferance
free_fiber |
#75
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Cand se ajunge la viteza limita, se "taie" turatia.
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
Ange_L |
#76
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 26 June 05 ![]() |
Salut,
Nu stiu daca la logan este aplicabil, dar eu stiu pentru ca am lucrat putina vreme in domeniu tahografelor. La tir-uri sunt trasmise pe can viteza masinii, turatie motor si treapta de viteza. In cazul in care soferul vrea o depasire si este foarte aproape sau la limita cu viteza, adica 90 km / h, daca calca acceleratia la podea are un surplus de putere care variaza in functie de model (tir) de la 15-35 % pentru o perioada de maxim 5 minute. Eu din ce stiu la logan se stie numai viteza si turatia motorului, nu se cunoaste si treapta de viteza Toate cele bune |
Logan 1.6
Logan 1.6
- MH01BLL
marius80_eugen |
#77
QUOTE(adiya @ 5 May 2008, 17:43) tu ai auzit de cacofonie ? QUOTE(klaus @ 5 May 2008, 18:22) Eu m-as intreba unde este al doilea chip cu care se poate porni masina... Nu prea as dormi linistit in patul meu... ![]() QUOTE(adiya @ 6 May 2008, 08:17) @silviu_csm Nu e chiar asa cum spi tu. Am mers cu masina limitata la 90 si stiu ce vorbesc. Soferul nu se va angaja intr-o depasire "la limita" cand este aproape de limitare. Un sofer cu testul psihologic obtinut "pe bune" vreau sa zic. Mai exista si alta categorie: Acea limitare este data de setarea computerului de bord , NU de producator , pentru ca de viteza limitata de producator nu poti trece fara sa modifici softul ECU-ului ! QUOTE(free_fiber @ 7 May 2008, 12:02) La masinile "adevarate" , NU la Logan ! Vedeti ca oamenii intreaba pentru propriile masini si nu de TIR-uri si Masseratti ! |
Reno / de toate
2003 - 2017
#78
1. La tiruri si dubite e vorba de clapeta comandata de uce injectie, nu de clapeta comandata pe cablu metalic de piciorul drept prin pedala de acceleratie.
Singurul pretabil la limitare e loganul diesel. 2. am primit un report de la un user mai proaspat, pana se deprinde cum se utilizeaza butoanele sa-l citez: QUOTE(bekali) stiu ca sunt offtopic. dar pentru day4tunning si altii care observa problema ca au cheia fara cip si totusi masina porneste. aceasta este o metoda folosita de hotii de masini. duci masina in service sau mai ales spalatorie o predai si acolo niste baieti nu tocmai ortodoxi desfac cheia lipesc cipul in campul de actiune a sistemului antidemaraj fac mulaj dupa cheia originala, apoi iti preda masina ca si cum nu s-ar intampla nimic. apoi mulajul este livrat la baietii de ''dupa blocuri'' care fac o cheie simpla, iar dimineata observi ca nu mai ai masina in fata blocului, midandu-te cum de au trecut de sistemul antidemaraj . parerea mea ca day4tunning era o viitoare victima sigura. daca nu ai gasit al 2-lea cip trebuia sa ceri anularea codului pt a 2-a cheie si introducerea unuia nou. deci atentie! |
adiya |
#79
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
Retype |
#80
![]() Himera Group: Members Posts: 223 Joined: 27 November 06 From: Bucuresti ![]() |
plauzibila situatia cu spalatoria si service-ul cu scosul chipului din cheie. Mi-au mai trecut si mie pe la ureche vorbe din astea.
Dacia Logan 2006/
Audi 6.0 quattro 2006/
Mio a701 cu MioMap
kiss16 |
#81
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 25 June 08 ![]() |
imi pare bin sa vad ca intr-adevar romanii sunt campioni la datul cu parerea
dar imi pare rau sa vad ca useri mai vechi dau informatii eronate pentru limitare de viteza se folosesc informatii precum: viteza vehicul, turatie motor , raport treapta viteza ange_L zice ca la logan nu se stie treapta de viteza iar klaus zice"Singurul pretabil la limitare e loganul diesel." .....eronat se poate face limitare la 100kmh(de ex) indiferent de treapta de viteza(3,4,5) exista cartograme care folosesc parametrii enumerati mai sus si pot realiza aceasta limitare ideea este ca nu se poate face asa ceva la orice service(modificare de calibrare) <span class='edit'>11 Aug 2008, 01:22:</span> [quote=kAndrrei,17 Apr 2008, 02:09] de cand chestia asta? eu stiu ca in cutia de logan nu sunt senzori pentru treptele de viteza. " loganul nu are nevoie de senzori in cutie pentru ca e putin mai destept decat ar crede multi el foloseste o serie de parametri masurati pentru a face anumite lucruri(cum ar fi limitarea de viteza) iar MAERSK ....ASR este cu totul altceva..... This post has been edited by kiss16: 11 Aug 2008, 01:23 |
kissfm
2008/logankissfm1.6
sandu01 |
#82
![]() foarte foarte incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 31 July 07 ![]() |
salut
am citit tot topicul acesta cu mare atentie, cap coada nu am nicio remarca on-topic dar am una off-topic: pe astfel de forumuri ar fi bine sa nu fie democratie, adica sa scrie oricine. Mi-as dori ca moderatorii sa-i opreasca pe unii sa scrie pur si simplu. |
logan 1.6
Mcv
2007 ___
#83
QUOTE(kiss16 @ 11 Aug 2008, 02:01) iar klaus zice"Singurul pretabil la limitare e loganul diesel." .....eronat se poate face limitare la 100kmh(de ex) indiferent de treapta de viteza(3,4,5) exista cartograme care folosesc parametrii enumerati mai sus si pot realiza aceasta limitare ideea este ca nu se poate face asa ceva la orice service(modificare de calibrare Daca nu e cu suparare, poti sa-mi mentionezi si mie un service-2, din Romania, care fac(e) modificari in cartograma pentru a introduce limitarea de viteza (nu de turatie)? De curiozitate intreb. |
#84
![]() - Group: Members Posts: 22.781 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Ei nu stiu sa isi genereze un apv si tu ai pretentie de calibrari ...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 22:39 |
