schimbare tambur frana (cu ABS), sfaturi privitoare la procedura
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.098 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
2005 Ambition 1.6 MPI
boobybooby23 |
slabe sanse ,cred ca ai fi observat si tu la o frana brusca fiindca ar fi inceputsa fuga spatele
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.630 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Capacul de deasupra piulitei tamburilor poate fi desfacut fara sa-l disturgi (eu nu vad alta tehnica decat cu un dorn in mijloc) si sa-l inlocuiesti ulterior?
- negru pe alb
YRX |
Mai, nu distruge masina...
![]() Se scot foarte usor, cu o lama ascutita (surubelnita plata, lama de cutit etc.) introdusa intre capac si tambur. Cu batai usoare de ciocan, pe toate partile pana se distanteaza un pic. Apoi cu surubelnita il impingi afara. Daca esti fin in miscari il scoti neatins. |
Mdea, deci ciocanu lipsea. Ca lama de surubelnita nu intra neam intre capac si tambur, desi am curatat cu nadejde cu o perie de sarma pe acolo.
Sa vad cat o fi un capac din ala poate iau macar unu, just in case. Multumesc de informatie. |
- negru pe alb
YRX |
foloseste o lama de cutit (fara zimti) batuta cu ciocanul, are suprafata mai mare, surubelnita lasa urme. Rotesti tamburul si ii dai din toate partile pana se distanteaza la vreo 5 mm. Apoi il scoti cu surubelnita.
Capacele alea vin la set cu piulita sau cu rulmentul, vezi care e mai ieftin... |
Exista si capac separat, dar la 7,8 euro bucata as prefera sa nu-l inlocuiesc.
- negru pe alb
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
ainstaine, esti sigur nu ai nevoie de o scula ca asta pentru o asemenea operatie complexa? Ma gandesc ca iti trebuie tehnologie nasa pentru capacelul ala.
209105main_wfc3cats_HI.jpg ( Size: 587.98k ) Number of downloads: 1451 This post has been edited by IRONICK: 12 Apr 2010, 10:44 |
Poate construiesc un extractor special ca sa-l vanda REnaultul in retea.
- negru pe alb
dr_mKe |
Mai einsteine, dupa tura pe care am dat-o la Timisoara nu cred ca mai ai praf pe-acolo
2010 / 2022
Urs |
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret ![]() |
Eu am indoit o surubelnita si rotind usor tamburul, cu batai usoare de ciocan in manerul surubelnitei am scos capacelul.
Attached thumbnail(s) IMG_4947.JPG ( Size: 310.06k ) Number of downloads: 1659 |
0.9 tce 2019
Da, faceau o rechemare pentru rugina aparuta la praguri. Mai sareau pietricele de la trenul de aterizare. Dadeau cu ceara ...
This post has been edited by IRONICK: 12 Apr 2010, 14:41 |
bogdan_90 |
eu vreau sa-mi vopsesc tamburii dar nu pe masina ca n-am spatiu si gazez masina. si nu pot sa-i scot fara presa. stiti voi cum sa fac parghie sau ceva ca sa iasa?
ford
focus
boobybooby23 |
bagi 2 surubelnite pe marginile tamburului si faci parghie cu ele
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
YRX |
Ai desfacut piulita ? (nu m-am putut abtine...
![]() Daca nu vor sa iasa (piulita desfacuta si frana de mana lasata) poti sa-i articulezi usor cu ciocanul in plan vertical in timp ce rotesti de ei si tragi. Pana la urma o sa-ti iasa. Si neaparat trebuie sa tragi de ei drept, rotind stanga - dreapta, altfel se blocheaza in saboti. |
bogdane, eu zic ca merg vopsiti pe masina (adica eu momentan am unul vopsit). Doar ca dai de aproape cu sprayul si s-ar putea sa curga putin dar la vospeaua de espament cu care dau eu nu-i bai. De gazat nu e cazul.
- negru pe alb
bogdan_90 |
am comiso prima data cand am incercat aveam frana de mana trasa (trebuia sa o spun si asta e de bula recunosc) ma gandeam sa-i dau jos sa ii curat de rugina pana lucesc , apoi sa dau un strat de grund, si 2-3 straturi de vopsea rezistenta la temperaturi ridicate si cu ocazia asta sa masor si sabotii ca deja am 100.000 km. o sa mai incerc facand parghie.
ford
focus
YRX |
E bine sa scoti toata rugina de pe ei ca altfel ruginesc repede pe sub vopsea. Incearca cu frana de mana lasata si trasi cu mana, o sa-ti iasa fara probleme. Daca ai 100k cumpara-ti si un set de saboti, sa nu mai desfaci iar....
- negru pe alb
Mie mi-a strambat tabla aia o maimuta intr-un service. Dar asta nu insemna ca o sa intre mizerie sau apa, sau nu mai merge masina.
This post has been edited by IRONICK: 13 Apr 2010, 11:09 |
bogdan_90 |
atunci o sa mai astept un pic pana imi cumpar si saboti si ii schimb si pe ei daca tot umblu acolo. piulita aia mai merge pusa? ca am inteles ca ar trebui schimbata.
ford
focus
Piulita nu cred ca e nevoie sa fie inlocuita. Dar niste vaselina la rulment ar merge.
- negru pe alb
#53
A daaa, niste vaselina la rulment este necesara. Se scoate inainte aia veche din rulment. Tu te auzi ce debitezi?
![]() Se doar doar un strat foarte subtire pe ax, ca sa iasa usor tamburul data viitoare. This post has been edited by IRONICK: 13 Apr 2010, 11:32 |
bogdan_90 |
#54
sa pun vaselina la rulment? cum?
ford
focus
YRX |
#55
Nu merge bre ca e capsulat.... daca a pierdut vaselina vreunu' se schimba. Sa vezi chinuiala dracu' sa-l scoti pe ala vechi....
Piulita merge refolosita fara probleme, in schimb se cam necesita dinamometrica ca altfel strangeti prea tare rulmentul si il faceti praf. Are si un cuplu maricel, vreo 170N daca nu ma insel. |
boobybooby23 |
#56
cum boala au reusit sa iti strambe aia taleru?
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
#57
QUOTE(IRONICK @ 13 Apr 2010, 12:24) A daaa, niste vaselina la rulment este necesara. Se scoate inainte aia veche din rulment. Tu te auzi ce debitezi? ![]() Se doar doar un strat foarte subtire pe ax, ca sa iasa usor tamburul data viitoare. N-a zis bre nimeni sa o schimbe, da un strat de unsoare peste simeringul ala nu strica la etansare. Nu moare fara, dar daca tot umbli pe acolo... Si lantul de motocicleta are unsoare in el si tot se unge. boobybooby23 ,talerul e mai subtire decat tamburul. |
- negru pe alb
ianacosti |
#58
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 307 Joined: 6 August 07 From: Brasov-Campulung AG ![]() |
Eu la solenza pentru scoaterea tamburului am facut
o scula. Scula este formata dintr-o tabla ca sa zic asa, mai groasa de 6 mm care are 3 gauri. La gaura din centru am sudat 2 piuluite de 17 prin care se infileteaza un surub, iar gaurile din extremitatile platbandei sunt nefiletate. In gaurile din extremitati introduc prezoanele de la roata si prind platbanda de tambur cu ele, iar surubul care trece prin gaura din centru il fixez pe axul fuzetei si il strang pana iese tamburul. As face un desen dar daca e nevoie fac maine o poza la scula. Cu ea presez si pistonul de frana in etrier cand schimb placutele de frana. |
SOLENZA
- BV 78 EDM SEAT TOLEDO NH 1.2 TSI 105 CP 2014
EX. DACIA SOLENZA 2005 |
bobo77 |
#59
Sa pui o poza cu scula...cind ai timp.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
#60
E un extractor cu surub, pe scurt.
This post has been edited by einstein1984: 15 Apr 2010, 12:35 |
- negru pe alb
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 18:46 |
