6 Pages « < 2 3 4 5 6 >
> schimbare tambur frana (cu ABS), sfaturi privitoare la procedura
rtBK
post 29 Nov 2010, 08:17
Post #91
Unique like everyone else
ca sa nu mai fac alt topic.. imi poate spune si mie daca e ceva ciudat la poza de mai jos? biggrin.gif
azi o sa ma duc cu masina in service pentru alte lucruri si aveam de gand sa ii intreb ce a patit, dar nu vreau sa faca vreo gluma proasta si sa nu aflu un raspuns corect.
Renault Clio 4GT Line 2017
Trek Valencia
post 29 Nov 2010, 08:39
Post #92
Nu e pentru echilibrarea dinamica din fabrica? la deuu am greutati ca la jante, dar sudate de tambur, nu capsate, la Dacia/reno poate scobesc, ca iese mai ieftin..
This post has been edited by argon: 29 Nov 2010, 08:41
post 29 Nov 2010, 08:48
Post #93
La Dacia nici macar un tampur nu se poate turna cum trebuie ...
post 29 Nov 2010, 08:49
Post #94
Sa stii ca fix dacia le toarna. Insa am impresia ca si al meu arata cam la fel.
post 29 Nov 2010, 08:51
Post #95
Atunci e clar, la fabrica de tamburi(nu Dacia) cand sunt gata le pune pe aparat le invarte si ia din material in partea unde bate, or something.
post 29 Nov 2010, 08:55
Post #96
Eu zic ca asa e din turnare.
YRX
post 29 Nov 2010, 09:00
Post #97
Eu zic ca atunci cand l-au taiat din "pomul de turnare" a bagat mesteru discul circularului aiurea radmasa.gif
Este o polizare de echilibrare, poate fi sub forma asta sau sub forma unor gauri practicate in partea mai grea. La masinile moderne (se aude pana la Argon? icon_mrgreen.gif ) asta este sistemul.
Din turnare e cam greu sa iasa perfect.
post 29 Nov 2010, 09:05
Post #98
MA scuzi,,da' io personal nu am vazut masina moderna cu tamburi.
rtBK
post 29 Nov 2010, 09:12
Post #99
Trek Valencia
post 29 Nov 2010, 14:17
Post #100
QUOTE(argon @ 29 Nov 2010, 09:05)
Mai uita-te...
post 29 Nov 2010, 14:21
Post #101
Io am vazut golf 5 cu motor SDI. Si asta zic ca e mai naspa decat sa ai tamburi.
boobybooby23
post 29 Nov 2010, 17:56
Post #102
lasa ca eu la oltean aveam discuri si pe fata si pe spate biggrin.gif da nu pot spune ca era moderna
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
YRX
post 29 Nov 2010, 18:03
Post #103
E, las' ca-s mai multe - Focus de ex. - dar nu le-a vazut Argon, il iertam cu conditia ca de acum incolo sa se uite printre capace si jante dupa tamburi laugh.gif
mikey_gtx
post 1 Dec 2010, 00:39
Post #104
legat de tamburi si saboti, nu vad niciun mecanism de autoreglare. sa inteleg ca, odata cu uzura, scade si eficienta franei pe spate pana la zero la modelele fara abs? mai precis, cum s-a intamplat la mine, de a trebuit sa strang repartitorul?
intrebarea pusa mai devreme de un coleg coforumist ramane valabila: este problema la itp daca schimbam discurile, etrierii si placutele cu ceva mai serios?
YRX
post 1 Dec 2010, 08:58
Post #105
Mecanismul de autoreglare exista, functie de uzura sabotilor ii impinge mai spre tamburi. Este tija aia de sub cilindrul receptor, prima poza.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1921051
Franele fata pot fi schimbate cu modelul de Van, sunt destui care le-au schimbat, ramane de vazut ce se va intampla la ITP. Eu am preferat sa pun niste discuri mai potente, dar am ramas in standardul de echipare al masinii.
This post has been edited by YRX: 1 Dec 2010, 08:59
post 1 Dec 2010, 09:22
Post #106
Daca nu au smirghel pe ele nu cred ca opresti masina mai repde schimband doar discurile. De fapt, cum si sistemul standard poate bloca roata...
YRX
post 1 Dec 2010, 09:39
Post #107
D-asta nici nu m-am aruncat la cele de Van, sistemul standard era suficient pentru mine.
N-am zis ca am imbunatatit franarea prin schimbarea discurilor, mi-am luat unele mai bune dpdv - rezistenta, coroziune, prelucrare mai buna si care sa poata lucra cu alte placute decat Ferodourile alea moi.
mikey_gtx
post 7 Dec 2010, 22:01
Post #108
probabil singurul avantaj la schimbatul discurilor originale cu unele mai mari, de van, e ca avand suprafata mai mare, disipa caldura ceva mai bine.
cat de mult poate influenta vechimea lichidului de frana? il am de 4 ani jumate tot ala de fabrica. nu l'am schimbat din motive obiective (lene).
This post has been edited by mikey_gtx: 7 Dec 2010, 22:23
Alt_radu
post 9 Sep 2011, 11:31
Post #109
Băgător de seamă ...
Salut,
Acu vre-o doua zile am desfacut tamburii de la un Logan 1.6 din 2004.
Cu tamburul dat jos nu arata deloc ca in pozele voastre. Inelul interior si coroana cu role a rulmentului, au ramas pe ax in timp ce inelul exterior a ramas pe tambur.
Rulmentul este un rulment Radial-Axial cu role conice, care prin conceptie este demontabil, de aceea nu imi fac griji, prea mari.
Intrebarile mele sunt:
1. Si la voi s-a intamplat la fel?
2. Cum ati scos rulmentul de pe ax?
Iar dat fiind rulmentul ales, este nevoie de cuplu de strangere maricel, deoarece la incarcare radiala acest tip de rulment tinde sa se desfaca.
This post has been edited by Alt_radu: 9 Sep 2011, 11:32
Renault Megane 2.1 1.5dCi 2005 - B-XXX-JIE
Faceti motorina cat vreti ca eu tot de 50 Ron alimentez.
MariusWsW
post 9 Sep 2011, 17:51
Post #110
1 Legat de vopsirea tamburilor...recent am cumparat o perie de sarma pentru flex...sarma la capete nu este impletita, aceea e mult mai dura. Am dat roata jos, am pus flexul zdravan pe tambur de ieseau scantei din el. I-am curatat pana s-a luat vopseaua originala, care, culmea se afla sub rugina. Rugina a iesit prin vopsea pt ca vopseaua din fabrica este fix de suprafata si nu acopera in totalitate fierul.
Cum am mai spus, i-am facut de luceau, imi faceam freza in ei.
Am luat un tub de spray cu vopsea din hornbach ( a nu se citi reclama) pt vopsit plite, sobe si seminee rezistenta pana la 650 grade C. Pacat ca nu se gaseste decat neagra. I-am vopsit in 3 straturi, primul fiind superficial. Dupa ce am schimbat si discurile pe fata, ca sa scap de rugina ce urma sa se depuna si pe cele noi, se stie, le-am vopsit dupa ce le-am curatat si pe cele noi tot cu flexul, mai putin calea de frecare. Dupa 10.000 km, tamburii sunt impecabili, discurile asemenea.
2 Lichidul de frana il schimb anual. Folosesc motul, e destul de bun. Scot cu seringa tot ce e in vasul de lichid, il umplu ochi cu lichid nou , apoi, incepand cu roata cea mai indepartata de pompa de frana, incep di aerisesc-las sa curga. In timp de curge am grija sa completez permanent cu lichid nou, pana cand cel care curge e ca lacrima. asta e tot.In cazul nostru prima este roata dreapta spate, stanga spate, dreapta fata, stanga fata.
SPOR
This post has been edited by MariusWsW: 9 Sep 2011, 17:55
Omului ii trebuie 1 an sa invete sa vorbeasca si o viata sa invete sa taca...
post 9 Sep 2011, 18:48
Post #111
Vezi ca de fapt este dreapta spate, stanga fata, stanga spate, dreapta fata ... X
YRX
post 12 Sep 2011, 06:09
Post #112
QUOTE(Alt_radu @ 9 Sep 2011, 12:31)
Salut,
Nu prea cred ca este normal, cand am desfacut tamburii rulmentii au ramas in tambur intregi.
Am schimbat si un rulment si cel vechi nu s-a dezintegrat nici macar dupa bataia zdravana pe care si-a luat-o.
Al tau ori este uzat peste masura ori s-au rupt camasile de etansare si ti-a permis sa separi rulmentul in doua.
Alt_radu
post 12 Sep 2011, 10:29
Post #113
Uzati nu au cum sa fie (are 50000 km; pe bune).
Am incercat sa scot inelul interior de pe ax si nu a iesit, presimt ca e presat. Nu stiu ce camasi de etansare au, dar mi se pare oarecum logic sa se desfaca.
Or fi schimbat modelul de rulment? de la un an la altul?
LE: Dupa lecturarea manualului de service observ si eu ca rulmentul ar trebui sa ramana pe tambur ...
This post has been edited by Alt_radu: 12 Sep 2011, 10:51
vasile82
post 12 Sep 2011, 13:33
Post #114
QUOTE(Alt_radu @ 9 Sep 2011, 11:31)
Salut,
Daca vorbim de Logan pe spate rulmentul trebuie sa arate ca in poza de mai jos.
Nu are role conice si nici nu este demontabil.
Ex Logan, Renault Fluence 1.6
Alt_radu
post 13 Sep 2011, 11:34
Post #115
Din pacate nu am facut poze, pot sa jur ca acel rulment e cu role conice, si mai ingust decat ce e in poza. Cel putin asta mi-a ramas pe ax. Din pacate nu am sculele sa il desfac, pentru a face o poza.
Masina este un Logan 1.6MPI (full, nu stiu denumirea echiparii) din 2004.
LE: Atasez o poza a stilului de rulment:
This post has been edited by Alt_radu: 13 Sep 2011, 11:38
vasile82
post 13 Sep 2011, 11:43
Post #116
Asa este si al meu (2004 full). Pe timpul ala echiparea se chema Ambition dar rulmentii pe spate arata exact ca in poza atasata de mine.
lord_wader
post 14 Sep 2011, 11:43
Post #117
ce parere aveti de sabotii Mintex , sub 100RON setul? cine a folosit?
Pe logan cand s-a introdus sistemul ABS chiar si optional?
dacia 1310 1991 tlx
weryx 83
post 15 Sep 2011, 06:09
Post #118
Pe logan a fost pe versiunea ful inca de la lansare ABS-UL , apoi pe laureate+ optional , dupa care a apraut si versiunea ABS+ , din 2008 parca a aparut si pe laureate ca optional si din 2009 standard .
logan abs plus 2007
YRX
post 15 Sep 2011, 07:04
Post #119
Rulmentul spate este intr-adevar cu role dispuse pe doua randuri, este un dublu conic cu camasa unica pe exterior si doua camasi interioare.
Alt_Radu, cred ca ti s-a sudat inelul interior de ax si de aia nu poti sa-l scoti, va trebui sa folosesti forta (presa, bataie, taiat cu flexul etc) si cu ocazia asta cred ca te-ai invartit si de un rulment nou.
Eu am schimbat unul pe la 30k km pentru ca a pierdut vaselina si huruia.
sobolan
post 15 Sep 2011, 21:05
Post #120
membru paros...
QUOTE(rtBK @ 29 Nov 2010, 09:17)
QUOTE(argon @ 29 Nov 2010, 09:39)
Nu e pentru echilibrarea dinamica din fabrica?  ......
e corect...echilibrat dinamic !
colectionar de fiare vechi...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 21:23
