carburator, asamblare carburator
daniM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
- Skoda Octavia
tzepesch |
go 4 it. SUFLA-L CU AER la sfarsit. poti face o smecherie. ia o mina metalica de pix, d-aia groasa care se subtiaza a varf. ii socti capacelul cu caneluri din cap si varful. scoti cerneala din ea, ii poti pune decarbusolv in ea si s-o lasi cateva ore intr-un servetel cu varful in jos.
iei pompa de roti, ii scoti mustiucul care-l bagi la ventil si bagi mina pe furtun. sufli in carb cu asta. rezultat excelent 100%. folosita de mine la ultima spalare. vezi cand pui surubul cu arc care apasa clapeta de acc, ala diagonal, te uiti sub clapeta si desrubezi de el pana clapeta iti acopera ultima gaurica de progresiune. sau o lasi libera si insurubezi de ala pana o spijina doar, nu o deschide descoperind gauricile. sunt 3 grupate deasupra stutului de amestec unde intra surubul cui cu arc. e sub clapeta. vad ca ai plutitor de plastic. fa distantele corect. cu capacu cu garnitura in sus, reglezi din plutitor astfel incat sa ai intre garnitura si plutitor 7mm. ridici de plutitor usor si verifici ca acum sa aiba 12mm. 13 e la carte, dar 12 e mai ok sa elimini 1 cauza a datului in nas sau sa0ti alimenteze pompa de sprit cand e masina in panta. la sfarsit verifici cu plutitorul lasat sufland pe stutul de benz sa inchida cuiul. la fel cu el ridicat sa deschida cuiul. inainte de montaj pe corpul carb mai verifici o data dist. te poti folosi de 2 spirale pt exactitate. atentie mare cand strangi capacul pompei de sprit, usor si uniform in diagonala insurubezi. se foote filetul f usor din cauza materialului din care e carbul. cand pui arcurile alea 2 la parghia clapetei de acc. si de soc, alea mari cu spirele care se ating, sa le tensionezi f bine. le prinzi in carb in gaurele lor si le invarti cam de 2 ori pana le agati de parghii. daca nu-s tensionate egal n-o sa-ti tina socul pe pozitiile pe care vrei tu. ti-l trage inapoi. bafta. This post has been edited by tzepesch: 4 Jan 2009, 14:18 |
DELTA GALIDI Station Wagon
- B-xx-xxx
1982 - 1310 - 4VIT. De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
daniM |
Deci surubul ala cu o puta mica in varf ,vine bagat arculetul cel mic,si insurubat la clapeta de acc,nu?Iar la ciocul de papagal care sorof vine ,ala cu doua garnituri,una sub si una peste cioc?
- Skoda Octavia
engime |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 213 Joined: 11 November 08 From: Galati ![]() |
@tzepesch: in ce ai fiert carburatoru, in decarbusolv?
Ford 2.0L 131 HP
Mondeo
- GL-03-UIU
1998
daniM |
Ia uite,pana acum e bine?Unde pun arcul mai mare si cum se monteaza membrana aia patrata?Cu partea lunga in interior?Unde vine bagat stutul ala de langa arc,din poza?
Attached thumbnail(s) DSC00311.JPG ( Size: 1.25mb ) Number of downloads: 658 DSC00312.JPG ( Size: 1.24mb ) Number of downloads: 703 DSC00314.JPG ( Size: 1.15mb ) Number of downloads: 681 DSC00315.JPG ( Size: 1.25mb ) Number of downloads: 672 |
- Skoda Octavia
tzepesch |
BREEEEEEEEEEEE, pune garnitura capacului si dupa aia plutitorul
DA_L JOS. membrana ia patrata e de la pompa de spit. in pompa de sprit, in lateral unde ai patratul ala cu 4 gauri de surub vine arcul ala lung bagat, apoi pui membrana cu stutul ala inspre exterior, ca motul bratului care se misca in capacel sa apese membrana. intre membr si capacul pompei de sprit, ala cu tija, tre sa mai ai o garnitura de carton. arata ok pana acu. cotele la plutitor le iei intre centrul plutitorului si carnitura capacului apasata pe acesta. cand termini pune poze cu el din toate unghiurile. This post has been edited by tzepesch: 4 Jan 2009, 15:44 Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 22.57k ) Number of downloads: 683 |
- B-xx-xxx
daniM |
Azi,nu cred ca mai am timp,maine.Multumesc, Tzepesch Doamne.Spune-mi doar te rog,stutul ala mic de langa arc unde vine pus?
- Skoda Octavia
tzepesch |
- B-xx-xxx
daniM |
Ala cu rosu;iar ala cu albastru unde vine?
This post has been edited by daniM: 4 Jan 2009, 23:39 Attached thumbnail(s) DSC00311.JPG ( Size: 363.75k ) Number of downloads: 275 |
- Skoda Octavia
tzepesch |
aaaa, hihi
ala e ansamblul jigler relanti. in gaura aia din lateralul carbului, de langa pompa de sprit putin mai sus. bagi stutu in surub si surubul in gaura si infiletezi bine. vezi si tu daca e calibrat bine. gauta din capu stutului tre s fie f f f mica. cat mai mica posibil. cam cat un ac de insulina. This post has been edited by tzepesch: 4 Jan 2009, 23:49 Attached thumbnail(s) DSC00311.JPG ( Size: 350.91k ) Number of downloads: 213 |
- B-xx-xxx
daniM |
Ok,dar cu care parte se introduce in surub?,sorry ca te bazai ,dar ma uit ca matza in calendar,ma duceam la un service dar cica sunt ocupati toti "nenii".Maine cred ca ma duc si cumpar membrana aia ca pare cam bulita,si nici garnitura nu exista pe acolo.Apropo,baiatul care mi-a dat carbul jos,s-a socat ca a destrans suruburile care il tineau de motor cu mana
- Skoda Octavia
Adrian_Boy |
Pun si eu niste poze, poate se mai prinde lumea cum sta treaba
![]() HPIM0347.JPG ( Size: 640.64k ) Number of downloads: 233 HPIM0348.JPG ( Size: 688.67k ) Number of downloads: 217 HPIM0349.JPG ( Size: 762.43k ) Number of downloads: 208 [atta chmentid=1627491016]HPIM0352.JPG ( Size: 695.94k ) Number of downloads: 219 HPIM0354.JPG ( Size: 759.75k ) Number of downloads: 219 Attached thumbnail(s) HPIM0350.JPG ( Size: 789.12k ) Number of downloads: 218 |
Astra Z16XE
- B
2001 16V 101 caluti de rasa!
tzepesch |
f bine Adi_Boy...
daniM. stutul care intra in surub are un capat cu gaura mare si e inspicat pe laterale. si un capat cu o gaurica mica mica ca p'''' de furnica. partea cu gaura mare intra in surub. daca te uiti bine pe o jumate din el sunt inca 2 gauri. daca te uiti si la carb axat cu gaura unde intra jiglerul de relanti, pe planul orizontal mai e o gaura. benz circula prin gaura aia, intra orin gaurelele alea 2 de pe lateralul jiglerului si iese prin cap prin gaurice cea mica. nu ma deranjez. ce stiu explic... 5 Jan 2009, 18:14: daca te uiti in poza marcata de mine sageata rosie indica chiar sensul in care se baga jiglerul de relanti in surub. This post has been edited by tzepesch: 5 Jan 2009, 18:14 |
- B-xx-xxx
QUOTE(daniM @ 5 Jan 2009, 00:53) Ok,dar cu care parte se introduce in surub?,sorry ca te bazai ,dar ma uit ca matza in calendar,ma duceam la un service dar cica sunt ocupati toti "nenii".Maine cred ca ma duc si cumpar membrana aia ca pare cam bulita,si nici garnitura nu exista pe acolo.Apropo,baiatul care mi-a dat carbul jos,s-a socat ca a destrans suruburile care il tineau de motor cu mana ![]() cumperi membrana noua sa nu te miri daca se infige dupa aceea forte bine ![]() |
daniM |
Gataaaa,it's alive!It's alive!!L-am montat ,l-am pus pe troaca si merge mult mai bine!!!Am avut ceva probleme cu plutitorul, pana a venit un baiat si mi l-a reglat,si mi-a mai spus ca imi intrerupe o bujie,deci sa schimb marca(sunt Bosch,nu stiu daca am doua sute de km cu ele,fir-ar ale dracului)si sa iau Sinteroame.Multumim userilor pentru ajutor si indeosebi lui Tzepesch,caruia i-am tocat nervii...
- Skoda Octavia
eu ti-as recomanda si fise tip sarma capac de delco nemtesc ambele marci care sunt .... Dani stai linistit ca poate vei mai avea probleme si e bine sa ti-l faci singur si direct pe masina ! Faci rost de un spray de carburator si doar dai capacul jos al carburatorului si spreiezi toate conductele ... si iti spun ca functioneaza la fel de bine ca si cum l-ai spala.
daniM |
Ai vreo poza su sarmele alea nemtesti?Nu de alta ,dar sa nu-mi dea aia prin magazin cine stie ce!
- Skoda Octavia
deceneu32 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.371 Joined: 7 February 08 ![]() |
Folosesc si eu sprayul la carburatoare,atat la Oltcit,cat si la Dacie.Scot jigloarele in prealabil dupa care suflu canalizatiile.Desfunda foarte bine.Recomand.
- DJ 70 ABC
1970
cel mai simplu ia 10 minute pentru incepatori si 5 minute pentru avansati
tzepesch |
mai daca ai de cheltuit putin, ia urmatoarele:
fise tesla albastre, siliconice .... 25LEI bujii BERU Z10, sunt special facute pt dacia 1.3 1.4 .... 17-20LEI daca ai aprindere clasica, condensator si platini DODUCO-BERU ... 13LEI in total daca banui bobina de bucurii, bobina DODUCO-BERU ... 45-60 LEI capac delcou maro DODUCO-BERU ... 15-17LEI rotor, pipa DODUCO-BERU, maro, cu limba latita in cap ... 10 -12 LEI si n-ai treaba cu aprinderea! eu asa am, in afara de bobina si ma doare-n lulea ploua-ninge bate-vantu masina zboara. platini 04, bujii 07. avans pe 0+ 1, 2 grade. mai lovesti usor in delcou cu coada la surbelnita ca sa maresti avansul |
- B-xx-xxx
Hacker |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 ![]() |
Era randul sa mai postez si eu. A inceput sa imi faca belele carb.
Am zis ca e timpul de o ciorba. Zis si facut. L-am fiert, l-am frecat, l-am suflat. Il montez la loc, pornesc motorul. Relantiu super. Wow am zis gata, sa vezi ce bine o sa mearga. Accelerez putin sa il vad in turatie, si poc moare. Vorba aia, stiu ce e ala carburator, dar nu inteleg ce are. Nivel 7mm, 13mm. Jiglerele aceeleasi care erau inainte. Aerul, oky.. |
1310 / Super Nova
- B-21-VZK / B-85-LTJ
1985 / 2001 Dacia 1310 85'
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
Minel |
QUOTE(Hacker @ 6 Jan 2009, 14:42) Era randul sa mai postez si eu. A inceput sa imi faca belele carb. Am zis ca e timpul de o ciorba. Zis si facut. L-am fiert, l-am frecat, l-am suflat. Il montez la loc, pornesc motorul. Relantiu super. Wow am zis gata, sa vezi ce bine o sa mearga. Accelerez putin sa il vad in turatie, si poc moare. Vorba aia, stiu ce e ala carburator, dar nu inteleg ce are. Nivel 7mm, 13mm. Jiglerele aceeleasi care erau inainte. Aerul, oky.. La ralanti (Amestec relanti= Aer duza+Aer surub + benzina surub; aer duza=ct, variind doar aer surub si benzina surub, ceea ce face ca dozajul sa se modifice) , cantitatea de amestec este dozata prin intermediul surubului de amestec ralanti (cel cu varful conic). In regimul de tranzitie ,unde iti moare tie (pana la amorsarea circuitului principal, prin centrator/difuzor mic), pe langa aceasta cantitate se mai adauga (progresiv) si cea livrata prin gaurile de progresiune... Eventual ,poti sa verifici si membrana pompei de sprit , circuitul sau , si cele 2 supape care corespund acestui circuit (cea de la ciocul de papagal si cea montata perpendicular in CNC ) This post has been edited by Minel: 6 Jan 2009, 15:03 |
1310-L /VW Passat
- CS-01-TMS
1995/1397cmc Mandru posesor de Dacia
Adrian_Boy |
#53
vin si eu cu o intrebare: ce rol are acea tija care face legatura dintre soc si acceleratie, pentru ca atunci cand trag socul la maxim, clapeta de acceleratie se deschide doar 1 mm, e normal asa ???
This post has been edited by Adrian_Boy: 6 Jan 2009, 16:02 |
Astra Z16XE
- B
#54
nu e normal adi ! clapeta trebuie sa se deschida mai mult sa nu fi montat tija de la pompa de sprit la soc ?
Hacare oare ai bagat si tu o lita mica otelita sa vezi orificiile de progresiune sunt desfundate ... aici apare buba cand o urnesti din loc deci trebuie sa injecteze pe langa relantii si bnzina prin progresiune ... iar daca nu-ti vine nu se compenseaza doar daca o turezi instant. Poti sa sufli cat vrei daca e dop de mizerie pe acele orificii nu faci nimic nici cu ciorba si nici cu decarburorul. Asa a av ut acum 1 saptamana un coleg de servici omul mergea doar cu socul tras ![]() Cand sa bag pe orificii intra greu zic bre aici e buba pe langa ca avea si avansul vacumatic gaurit ![]() Deci progresiunea asa cum a spus si minel ! |
Adrian_Boy |
#55
nu am cum sa incurc tijele, exista o diferenta intre ele destul de mare, ma interesa ceva mai exact, gen 10% din cursa, sau cat o fi
Astra Z16XE
- B
daniM |
#56
QUOTE(tzepesch @ 6 Jan 2009, 00:15) mai daca ai de cheltuit putin, ia urmatoarele: fise tesla albastre, siliconice .... 25LEI bujii BERU Z10, sunt special facute pt dacia 1.3 1.4 .... 17-20LEI daca ai aprindere clasica, condensator si platini DODUCO-BERU ... 13LEI in total daca banui bobina de bucurii, bobina DODUCO-BERU ... 45-60 LEI capac delcou maro DODUCO-BERU ... 15-17LEI rotor, pipa DODUCO-BERU, maro, cu limba latita in cap ... 10 -12 LEI si n-ai treaba cu aprinderea! eu asa am, in afara de bobina si ma doare-n lulea ploua-ninge bate-vantu masina zboara. platini 04, bujii 07. avans pe 0+ 1, 2 grade. mai lovesti usor in delcou cu coada la surbelnita ca sa maresti avansul O sa ma uit ,multam!Sa vad cati bani pot suti de nevasta-mea ![]() Apropo,am schimbat Bosch-urile cu Sinteroame,pai sa-nnebunesc daca nu merge super masina,si le-am reglat cu un card bancar(tot pe forum am mai vazut asta). This post has been edited by daniM: 6 Jan 2009, 18:26 |
- Skoda Octavia
Adrian_Boy |
#57
nu stie nimeni cat de mult de deschide clapeta de acceleratie cu socul tras la maxim ???
Astra Z16XE
- B
Minel |
#58
1310-L /VW Passat
- CS-01-TMS
tzepesch |
#59
si auzeam cumm scuipa supape pe esapamente...
- B-xx-xxx
Adrian_Boy |
#60
HPIM1739.JPG ( Size: 643.8k ) Number of downloads: 202 HPIM1741.JPG ( Size: 634.58k ) Number of downloads: 162 |
Astra Z16XE
- B
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 03:22 |
