69 Pages « < 37 38 39 40 41 > »
> Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
wrcristi
post 31 Jul 2008, 20:40
Post #1141
sfidand lenea radmasa.gif hai sa-l montam unde are prevazut spatiul
eu nu mai am probleme cu praful si mirosurile "placute"
apropo cine a incercat in spatiul unde vine ansamblul stergator a fost nevoit sa-l demonteze?//??//
xxx xxx xxx
adiya
post 31 Jul 2008, 22:27
Post #1142
QUOTE(IRONICK @ 31 Jul 2008, 20:56)
Hai bre ca exagerezi.
Posibil. Am spus perceptia mea. Oricum dupa parerea mea acel filtru de sub bord (constructia lui) nu cred ca are cum sa retina tot.
La mai toate masinutele cu filtru de polen "de la mama lui" acesta este etansat prin garnitura. Aerul trece curat sau deloc. La noi acel filtru e...plastic pe plastic. Practic praful adera la filtru (din care cauza, cele de hartie sunt mult mai putin eficiente decat cel de origine). Cand filtrul e saturat apare si praful, la locul lui, pe bord.
L.E. Chiar ma intreb daca Clio 3 sau Modus nu are o garnitura, ceva, in aeroterma unde infigi filtrul!
This post has been edited by adiya: 31 Jul 2008, 22:30
fnp
post 1 Aug 2008, 15:43
Post #1143
Principalul avantaj al filtrului din aeroterma fata de cel de sub stergatoare este ca pe cel din aeroterma i-l schimbi in 5 minute lejer. Eu am in aeroterma si l-am schimbat pana acum de trei ori (la fiecare 10.000km). Era murdar rau. Cred ca ar trebui schimbat pe la 7.000km.
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
post 1 Aug 2008, 15:56
Post #1144
QUOTE(adiya @ 31 Jul 2008, 23:27)
Pai cine te impiedica sa pui un burete cu autoadeziv in jurul filtrului ....
adiya
post 1 Aug 2008, 17:23
Post #1145
Nimeni dar nu asta era ideea. Ma intrebam daca asa e si de la mama lui, adica pe masini prevazute din fabrica cu acest tip de filtru, fara nicio garnitura.
This post has been edited by adiya: 1 Aug 2008, 17:24
wrcristi
post 1 Aug 2008, 22:22
Post #1146
5 minute cu oprirea motorului si deschiderea usii
decat apesi pe siguranta de clipsare si l-ai dat jos
xxx xxx xxx
adiya
post 2 Aug 2008, 12:10
Post #1147
asa si?
wrcristi
post 3 Aug 2008, 18:51
Post #1148
parca la solenza desfaceai un surubel,trageai un capac si puneai elementul la locul lui;eu nu am vazut nici o garnitura de cauciuc
xxx xxx xxx
adiya
post 3 Aug 2008, 23:26
Post #1149
Dar nu ma doare absolut nimic. Cred ca ai citit printre randuri. Stiu cum se schimba un asemenea filtru. Il tot schimb de ceva ani...multumesc de sfat.
wrcristi
post 4 Aug 2008, 13:58
Post #1150
scuze,daca puneam cuvantul intre " " adica "doare" intelegeai sensul?
nu se facea referire la durere fizica
poate cel cu referinta 77 01 062 227-pieces d'origine, nu este chiar de origine(pe care il folosesc eu de ceva timp)
bafta!
xxx xxx xxx
adiya
post 4 Aug 2008, 20:52
Post #1151
Atunci pune si la mine ghilimele sa intelegi ca raspunsul era pe acelasi ton.
Cat despre filtru, daca nu esti sigur (ironie!), poate ar trebui sa citesti postul 224 al acestui subiect si sa te convingi. Cu aceasta ocazie poate dai un plus la reputatie userului datorita caruia ai acum filtru pe masina.
wrcristi
post 4 Aug 2008, 21:07
Post #1152
stiu de glume si ironice si ne-
probabil ca lucrezi aproape de proiecte si nu as vrea sa te contrazic
nu cred ca este necesar sa folosesti o bormasina cand totul se rezolva in 20 min direct pe auto
xxx xxx xxx
adiya
post 4 Aug 2008, 21:10
Post #1153
Intre timp s-a mai perfectionat lumea da' totusi ramane dreptul de autor!
This post has been edited by adiya: 4 Aug 2008, 21:10
wrcristi
post 4 Aug 2008, 21:13
Post #1154
da ai dreptate incepand cu 09 sept 2004
xxx xxx xxx
Tundra9431
post 11 Aug 2008, 13:30
Post #1155
E cineva din Arad care a pus filtru de habitaclu polen/praf și mă poate ajuta mine?
Dacia LOGAN Ambition 1.6 MPI 2007 Ambition 1.6 MPI - AR 23 BLF
Tundra9431[COLOR=gray]
bogdan_90
post 11 Aug 2008, 14:10
Post #1156
baiatu' cu apa
cine vrea sa-si monteze filtru de praf si polen pe raza judetului arges ii pot ajuta eu.
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
post 11 Aug 2008, 16:29
Post #1157
Dintre cei ca si-au montat minunatul filtru cu carbon de la Zero Pollution, s-a uitat cineva la sensul de trecere al aerului prin elementul filtrant? Are o margine la interior care trebuie sa etanseze la trecerea aerului ...
This post has been edited by IRONICK: 11 Aug 2008, 16:32
bogdan_90
post 11 Aug 2008, 16:30
Post #1158
baiatu' cu apa
despre ce e vorba? mai exact? eu l-am montat cu clema de prindere in jos.
post 11 Aug 2008, 16:31
Post #1159
O sa pun mai pe seara poze mai clare cu filtrul si o sa fac niste teste sa vedem daca filtreaza altceva in afara de praf ...
bogdan_90
post 11 Aug 2008, 16:34
Post #1160
baiatu' cu apa
m-am gandit si eu ca s-ar putea sa nu filtreze altceva decat praf, daca faci u teste ar fi mai bine.aaaa si carbonul asta la ce ar ajuta? sa nu mai intre tot felul de mirosuri sau ce?
This post has been edited by bogdan_90: 11 Aug 2008, 16:35
Corbu'
post 11 Aug 2008, 16:37
Post #1161
QUOTE(IRONICK @ 11 Aug 2008, 16:31)
Il am eu pe masina de o luna si ceva. Nu filtreaza mirosuri, cel putin nu mi se pare, tot ce e afara trece si inauntru. Sau o fi filtrand el ceva, numai ca nu se simte. Nu am umblat sa vad cum arata, am lipit marginea cu scoth, la mine scapa destul aer pe margine.
This post has been edited by Corbu': 11 Aug 2008, 16:38
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
bogdan_90
post 11 Aug 2008, 16:39
Post #1162
baiatu' cu apa
eu l-am prins in suruburi ,clema aia a lui am rupto. acum nu scpa aer decat pe treapta 4 si atunci foarte putin.
Post #1163
Sa nu mai zic de faptul ca nu prea este flexibil la montare ... cu mari sanse de rupere
bogdan_90
post 11 Aug 2008, 16:43
Post #1164
baiatu' cu apa
nu se rupe dar eu l-am scos si l-am bagat de prea multe ori si sta stramb. nu stiu de ce dar am impresia ca in interior unde vine el montat ramane spatiu si trece aer pe langa el. am dreptate?
Corbu'
Post #1165
Cu grija ca intra, usor si apasat tongue.gif.
Oricum merita fata de cel by Renault, e la jumatate de pret si cu asta am mai putin praf pe bord. Ce vreti mai mult, cumva vre-un Phase 2 fara posibilitate de montare filtru polen?
post 11 Aug 2008, 16:44
Post #1166
La cat de rigide sunt marginile, eu cred ca da. Ala de origine mi s-a parut ca filtreaza cel mai bine (ma refer la ala "pufos").
This post has been edited by IRONICK: 11 Aug 2008, 16:45
bogdan_90
post 11 Aug 2008, 16:46
Post #1167
baiatu' cu apa
si cati km sa il tin? 10.000? am auzit ca daca nu e schimbat la timp creste consumul de carburant, e adevarat?
Mihai R
post 11 Aug 2008, 17:58
Post #1168
@bogdan_90: Am impresia ca e vorba de filtrul de aer ... nu de polen. Adica ala de iti filtreaza aeru de-l "inghite" motorul. Nu are nici o legatura filtrul de polen cu consumul de carburant ... decat daca te gandesti ca pe acolo acum ii opune rezistenta aerului deci per total masina isi pierde din aerodinamica si consuma mai mult ... NOT ...
Ford Focus Iunie 2008 Trend+OPTIONALE 1.6L 16v - B xx xxx
Marso
post 11 Aug 2008, 19:58
Post #1169
***Membru***
eu nu sunt multumit de niciun filtru de habitaclu...am incercat prima data o petarda ieftina din targ care nu filtra bine deloc...dupa aceea l'am inlocuit cu un maan...dar tot nemultumit sunt...daca sterg aeratoarele de praf...in maxim 2 zile praful e la loc... aveam mai putin praf in masina cand foloseam filtrul de la gura de admisie a aerotermei sad.gif ... nu stiu ce sa mai incerc in materie de filtre de polen...am impresia ca orice filtru as pune...tot se umple bordul de praf... sad.gif
Logan Laureate 1.6 MPI 2006 Gri Perla + GPL
Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine
BZN
post 11 Aug 2008, 21:02
Post #1170
Itan convins
Cat de prost sa fie un filtru sa patesti asta din cauza lui? Trebuie sa cauti in alta parte deficienta, aici precis e vorba de o neetansare...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 00:29
