69 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
Lithium13
post 12 Apr 2006, 13:22
Post #211
ma fratilor spuneti-mi si mie dimensiunile la gurile prin care trage aerul sist de ventilatie...ce sa-i faci lenea e cucoana mare smile.gif
Dacia Logan 1.4 mpi Preferance - BT 01 xxx
moshu_59
post 13 Apr 2006, 23:05
Post #212
100/200 (mm), raza la colturi 20mm
Dacia Logan - VS 04 LCC
A_L_E_X
post 17 Apr 2006, 21:39
Post #213
In manualul de service de la logan apare si filtrul de habitaclu. Cine are asa ceva sa se uite la capitolul referitor la instalatia de aer conditionat. Atasez imaginea respectiva.
This post has been edited by A_L_E_X: 17 Apr 2006, 22:04
Dacia Logan Preferance 1.4 - CT-XX-XXX
post 17 Apr 2006, 22:54
Post #214
Apare da' nu rasare...
Parerea mea este ca manualul a fost realizat dupa alt manual in franceza, ceva, de la o alta masina Renault, si a scapat la corectura
AMZ
post 17 Apr 2006, 23:20
Post #215
Oldschool Member
Astazi am primit coletul prin Posta de la mosu_59, super rapida expeditie, arata super filtrul, mi-am confectionat si niste scule cf. model prezentat , mai trebuie sa-mi fac putin curaj si rost de un pic de timp liber ca sa il montez.
O sa incerc sa fac si ceva poze la montaj!
Renault Renault Grand Scenic 3.1.6 Dci 130 HP. 2011 - B.XXX.AMZ
liviu_canja
post 18 Apr 2006, 06:03
Post #216
Zilele trecute cand a plouat mi s-e aburea masina ingrozitor... singura solutie pe care am gasit-o ca sa nu se abureasca a fost sa dau drumul aerului conditionat... Nu mi se intampla asta inainte de a avea filtrul... sau poate ca mi se pare mie... o sa il dau astazi jos sa vad daca se mai intampla... mai ales ca au zis astia ca vin iarasi ploi.
Dacia Logan 2004 - B-46-MDY
modream
post 18 Apr 2006, 08:19
Post #217
s-ar putea ca filtrul sa retina putina umiditate, dar oricum cand ploua e umezeala in aer si se abureste masina... anul trecut, de cand a inceput vremea mai calda de prin mai-iunie dimineata numai cu aerul conditionat trebuia sa merg, altfel se abureau geamurile... si nu aveam filtrul ala
Logan Opel Astra H 1.9 cdti 190 CP - B-94-MMT
DFA
post 18 Apr 2006, 08:53
Post #218
moderator://DC/Logan
modream și liviu_canja, înainte de a da drumul la AC, ați încercat să trimiteți aer cald către parbriz și geamurile laterale, cu ventilatorul pe treapta 2/3 și (eventual) să închideți recircularea?
Că la mine dacă fac asta aburirea dispare în 10 secunde...
Și asta se întâmplă cu și fără filtru!
ex Logan I 1.5
A_L_E_X
post 18 Apr 2006, 09:16
Post #219
Si totusi aeroterma seamana izbitor de mult cu cea de pe logan. Daca va uitati cu atentie se vede panoul de control (acela de unde se regleaza viteza ventilatorului). De asemenea se vede si aeratorul pentru picioarele pasagerului (nu stiu cum se numeste). Oricum este prea ciudat sa greseasca tocmai manualul de service. Ar mai ramane sa greseasca si cuplurile de strangere la diverse suruburi. Oricum, dupa parerea mea se vede destul de clar locul acela dreptunghiular de care se vorbea mai sus si care ar trebui taiat.
post 18 Apr 2006, 09:23
Post #220
Daca tot ai cautat in documentatie . . . incearca si Modus, Micra si Clio3.
Post #221
Pai locul exista si fizic (de altfel am mentionat tocmai pe pagina anterioara exact acest lucru; si tot pe pagina anterioara este mentionat si cu ce aeroterma de pe gama renault seamana si cam ce filtru s-ar potrivi).
Eu recomand sa cititi tot topicul, nu numai ultima pagina, ca poate sunt si alte informatii in topice...
A_L_E_X
post 18 Apr 2006, 09:40
Post #222
O sa incerc sa iau si manualele de la clio si modus. Din pacate sunt destul de greu de gasit. Si pe cel de logan l-am obtinut destul de greu. Am vazut pe forumul reno un topic in care se descria procedura de montare a filtrului pe megane. Poate baietii din targ se pun pe treaba si ne fac si noua un filtru special de logan.
AMZ
post 19 Apr 2006, 08:07
Post #223
Oldschool Member
Am reusit si eu sa montez acel filtru, nu este mare filozofie, astept sa vad rezultate!
post 22 Apr 2006, 20:35
Post #224
Am montat filtru de habitaclu...
Nu am folosit filtru de Modus, care e prea scump, ci am folosit filtru de clio 3 (cod 77 01 062 227)
Acesta este capacul ce acopera locasul fitrului habitaclu IMG_2050_resize.jpg ( Size: 73.22k ) Number of downloads: 49929
L-am "taiat" cu bormasina (gaura langa gaura) si apoi cu o panza de bomfaier IMG_2233_resize.jpg ( Size: 66.76k ) Number of downloads: 74350
Dupa a urmat fasonarea, cu o piatra pe bormasina (efect minim), cu o raspila (efect mai bun) si apoi cu o pila, pentru finisaj
Acesta este filtru, care se baga intai cu partea superioara in locas IMG_2221_resize.jpg ( Size: 53.01k ) Number of downloads: 70290
Filtru este subtire - este de fapt un filtru (subtire) de hota pe o tesatura (caroiaj) de plastic IMG_2226_crop.jpg ( Size: 56.47k ) Number of downloads: 4860
Introducerea filtrului in locas IMG_2242_resize.jpg ( Size: 67.36k ) Number of downloads: 63785
Si starea finala IMG_2245_crop.jpg ( Size: 77.01k ) Number of downloads: 57712
Avand in vedere iluminarea dificila in zona, am folosit o solutie High-tech de ultima generatie smile.gif IMG_2240_resize.jpg ( Size: 84.01k ) Number of downloads: 4409
Cu ocazia asta am constata ca temerile mele erau nefondate (ca nu exista spatiu in fata filtrului pentru curentul de aer)
De fapt exista chiar format un culoar pentru circuitul de aer din fata filtrului.
In mod sigur acel loc a fost gandit special pentru filtru de habitaclu.
Multumesc pe aceasta cale celor care au mentionat informatia ca se poate pune filtru de habitaclu de Modus (juristul2000 si pedrovl).
PS: dupa operatiunea de taiere si fasonare raman inauntru carcasei resturi si spane de plastic. Cum e destul de dificil de facut curatenie acolo, eu am inchis aeratoarele , am dat aeroterma pe aer spre aeratoare, si am dat drumul la aer pe treapta 4. Cum aeratoarele erau inchise, aerul a iesit pe la capacul decupat, si a scos cu ocazia asta si resturile din zona. Insa tot trebuie curatat un pic resturile care sunt la baza vaporizatorului, si care nu ies cu fluxul de aer.
sorel
post 22 Apr 2006, 21:03
Post #225
Klaus, felicitari! Sa vedem acum cati din posesorii de Logan vor urma aceasta cale.
dacia Supernova
GoGu
post 22 Apr 2006, 21:08
Post #226
Prea de la tara
Interesant...
Si filtrul de Clio 3 cat costa?
Amedeus
post 23 Apr 2006, 11:19
Post #227
Membru cu Logan
Asta da filtru ! Celalalt facut artizanal si montat la orificiul de sub parbriz pare a fi prea dens si are si suprafata mult mai mica. Cred ca acolo ar merge o sita sa nu intre frunze sau insecte si jos filtrul montat de Klaus.
juristul2000
post 23 Apr 2006, 17:37
Post #228
"Membru 20 cm record"
Felicitari Klaus si la mai mare.Un Paste Fericit la toata lumea si Hristos a inviat
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
collinro2
post 23 Apr 2006, 21:09
Post #229
Klaus, pot sa te intreb in ce pozitie (a corpului...) ai lucrat? Eu, la pusul insonorizant pedalier (bineinteles ca nu aveam gauri pentru braduti mad.gif ) si la pusul firului in uch pentru sincronizare stropitoare-stergatoare, era sa mor! Si totusi era pe partea stinga a masinii, aveam mina dominanta (dreapta) relativ mobila; dar pe dreapta masinii, nu prea vad cum ai lucrat; ai scos scaunele, te-ai pus pe burta?!
renault megane 2.2 2006 1,5dCi 80CP - IS-05-GP?
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
post 23 Apr 2006, 22:03
Post #230
Pt. Gogu: filtru de clio 3 e cca. 80 RON oficial, la dealeri (service-uri)
Pt. Collinro2: operatiunea s-a efectuat cu toate scaunele la locul lor (desi cred ca e chiar f. buna ideea cu scosul scaunului), cu picioarele pe sus, cu cel drept "agatat" de tetiera soferului (pentru a ajuta la efectuarea manevrelor). Asa sunt eu mai contorsionist 04.gif
Am fost nevoit sa scot buretele pe care il indesasem in spatele torpedoului si deasupra lui (pentru insonorizare), ca ma incurca la introducerea filtrului. Cu aceasta ocazie am observat ca se poate ajunge (prin spatele torpedoului) la firul de antena de pe tubulatura de aer, care se poate "prinde" de tub cu niste powertape sau izolir band (bine, nu lipit in jurul tubulaturii, ci local in zona de contact al firului. Am bifat si operatiunea asta. Daca totusi nu o puteti efectua, macar puteti incerca rotirea bridei de prindere a firului antenei de tubulatura de aer, pentru a o tensiona mai mult.
vsebas
post 24 Apr 2006, 20:26
Post #231
spawn
Am si eu 2 intrebari pentru Klaus:
1. plasticul care trebuie decupat pentru filtru este grso si casant? se poate taia cu un cutter ca sa nu am resturi in instalatie sau se sparge (sau se rupe lama ala cutter ?)
2. daca pun si acest filtru mai merita tinut si celalalt de la gura de aer de sub stergatoare ( ca eu tocmai l-am montat) ?
nu astept un raspuns cu titlu de adevar universal, parerea ta personala este suficienta pentru mine
Multumesc
Dacia Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition / 2012, Laureate - TM
People are simply not predictable
post 24 Apr 2006, 21:12
Post #232
Plasticul care acopera gaura este gros, nu poate fi taiat cu cutitul (am incercat cu briceagul, care tb sa taie mai bine ca un cutter, si nu se poate). Nu este casant, dar e suficient de gros.
Ref la cel de la gaura de admisie, eu cred ca voi monta o plasa de tantari, cu scopul de a nu intra frunze si alte bazaconii la aeroterma.
bassfreak
post 24 Apr 2006, 23:01
Post #233
oare pentru ce sunt cele doua cercuri cu doua ridicaturi hexagonale de pe plasticul de decupat ?!
Dacia Logan 2004 Ambiance
gonty
post 26 Apr 2006, 06:49
Post #234
QUOTE(klaus @ 25 Apr 2006, 00:12)
Nu-mi dau seama prea bine care ar fi spatiul de lucru. Cred ca totusi ar fi posibila taierea acelui capac cu ajutorul unui fierastrau pendular. Oricum, la vara (mai exact peste 5 saptamani cand termin orele cu studentii) ma voi ocupa si eu de acest aspect (oricum aveam de gand sa scot scaunele si mocheta sa vad cum arata podeaua de aluband biggrin.gif ).
Citroen C4 2.0 HDI 2007, SX Pack - IS96DEA
Slider
post 26 Apr 2006, 07:50
Post #235
Daca nu merge cu fierastraul pendular - nu stiu daca incape acolo - se poate incerca numai cu pinza de la fierastrau.
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
maxiK
post 26 Apr 2006, 08:52
Post #236
QUOTE(klaus @ 24 Apr 2006, 22:12)
felicitari klaus!
in weehend ma apuc si eu de treaba. referitor la plasa de tantari: aceasta se poate monta foarte usor direct pe grila de plastic (asa cum a montat un user pasla)
dacia logan laureate1.6 - B 37 KNH
Smeagol
post 26 Apr 2006, 10:03
Post #237
Membru ...
@Klaus:
Felicitari, mi-ai luat-o inainte.
Si eu aveam aceleasi intentii, sa folosesc un filtru de Modus.
Initial voiam sa demontez bordul pentru un mai bun acces.
Acum cred ca voi ataca problema direct: pentru a decupa acel orificiu cred ca voi folosi ciocanul de lipit. Incerc sa fac o scula care se monteaza in varf la ciocanul de lipit si poti pune acolo o lama de cutter. Avantajul ar fi ca nu te chinui prea mult cu taiatul si finisarea va lua mai putin.
@Klaus:
Ceva probleme pana acum ? Debitul de aer este OK ?
Dacia Logan Ambition 2006, 1.6 MPI - TM 10 ???
"Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
Codrin
post 26 Apr 2006, 10:25
Post #238
Pentru cei din Bucuresti, filtre de polen de Clio III gasiti la Auto Marcu's, 76 roni.
Mazda . .
post 26 Apr 2006, 10:33
Post #239
QUOTE(Smeagol @ 26 Apr 2006, 11:03)
Nici o problema, debitul e ca inainte.
De altfel am mai zis si mai sus, avantajul unui astfel de filtru dupa ventilator este ca nu reduce debitul de aer, caci acesta este fortat de ventilator sa treaca.
La cel amplasat inaintea ventilatorului, cat aer trece prin filtru, atata trece. Mai greu cu fortarea
modream
post 26 Apr 2006, 10:48
Post #240
mai nasol e cat costa... plus ca nu stiu daca se poate refolosi...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:15
