69 Pages « < 31 32 33 34 35 > »
> Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
Mihai R
post 13 Mar 2008, 23:04
Post #961
Intra cu siguranta. Mai greu dar intra. Daca imi aduc bine aminte, partea de sus, era mai inalta decat ti se pare normal sa fie. Bagi mai intai cu partea aia, poate si putin "flexat" cat sa intre putin fortat. Eu asa parca il bagasem. Nu s-a rupt. Depinde acum cum sunt marginile filtrului tau.
Ford Focus Iunie 2008 Trend+OPTIONALE 1.6L 16v - B xx xxx
cipin
post 13 Mar 2008, 23:13
Post #962
Da, adevarat! este mai inalt cu vreo 1-2 cm! am vazut ca se poate flexa insa mi-e teama sa nu se rupa plasticul sau sa se desprinda filtrul de pe plastic! Nu are garnitura decat pe jumatatea inferioara. Multumesc!
This post has been edited by cipin: 13 Mar 2008, 23:14
Dacia Logan 2007, MCV Laureate, 7 locuri, 1,5 dci - PH-10-AXX
Mihai R
post 13 Mar 2008, 23:15
Post #963
La mine nu s-a intamplat asta. Incearca cu grija. Eu unu asa l-am bagat. Daca gresesc cu ceva, ii rog pe colegii forumisti sa ma corecteze. Nu vreau sa ma blesteme ulterior alti cititori ca si-au rupt filtrele.
ATENTIE: La scoatere exista un risc foarte mare de a-l crapa/rupe. Asa ca nu incercati sa-l scoateti sa vedeti "ce mai face". smile.gif
cipin
post 13 Mar 2008, 23:22
Post #964
Multumesc frumos pentru rabdare si bunavointa "cadavre-"!
O sa incerc asa cum mi-ai spus! Sper sa intre.
raqzvan
post 13 Mar 2008, 23:33
Post #965
gute Laune war Trumpf
Intra sigur. Si eu tot asa l-am bagat. Am flectat partea de sus si l-am introdus. Nu se rupe.
This post has been edited by raqzvan: 13 Mar 2008, 23:35
Geely Logan Laureate 1.6MPI 2006
Austin Powers: Allow myself to introduce... myself.
cipin
post 14 Mar 2008, 08:38
Post #966
Am reusit sa-l montez! Problema este ca la treapta 4 rasufla putin pe margini. Sa mai decupez putin din marginile acelea pe unde intra? Sau sa pun niste silicon, banda adeziva?
madhorsefuzzy
post 14 Mar 2008, 08:47
Post #967
Decupezi cand il schimbi. Daca il scoti acum sa decupezi se rupe partea de jos.
Al meu s-a rupt cand am incercat sa-l arat cuiva.
This post has been edited by madhorsefuzzy: 14 Mar 2008, 08:48
cipin
post 14 Mar 2008, 08:48
Post #968
Multumesc frumos!
danutzu_nid
post 14 Mar 2008, 16:16
Post #969
din nerabdare nu am citit toate paginile ,dar va intreb in bucuresti unde imi pot monta si eu filtru de polen?
dacia logan logan 1.4 2006 laureate plus - b-xx-nid
vijelie
post 14 Mar 2008, 16:18
Post #970
membru violet
In Bucuresti il montezi in aeroterma, sub bord.
In provincie nu stiu, nu am montat.
danutzu_nid
post 14 Mar 2008, 16:26
Post #971
am inteles ,dar nu trebuie sa desfac nimic? ai ceva o poza ,o chestie ca sa imi dau seama mai bine
ionelfromrom
post 14 Mar 2008, 16:36
Post #972
SALUT
EU SCOT ACEL FILTRU DE AER CAM LA 3 LUNI ODATA PT. CA SA IL SUFLU LA COPRESOR SI CRED CA NU ARE CUM SA SE RUPA NIMIC LA EL ACEL PLASTIC CARE IL SUSTINE ESTE ELASTC (IL AM LA MASINA DE PESTE 1 AN )
dacia logan laureat - gj22rzv
JJY
post 14 Mar 2008, 17:09
Post #973
QUOTE(cipin @ 14 Mar 2008, 08:38)
pornesti vreodata aeroterma pe pozitia 4????
iti usucu parul la ea dupa baie?
cred ca citeodata ne facem singuri probleme
DACIA LOGAN ABS+ 2007 / 1,6 - IS-ZZ-YYY
cipin
post 14 Mar 2008, 19:59
Post #974
Nu, "JJY". Nu merg cu aeroterma pe treapta a IV-a. Am vrut doar sa verific etanseietatea. Daca aceasta nu e perfecta, atunci degeaba am mai pus filtru, pentru ca praful tot intra!
Mihai R
post 14 Mar 2008, 22:46
Post #975
@cipin: Stai calm, nimic pe lumea asta nu e perfect. Priveste treaba cu aeru pe langa, ca pe o oportunitate. biggrin.gif Si nu cred ca folosesti prea des treapta 4.
@ionelfromrom: Vezi ca filtrul ala il suflii cat vrei. Dar cica face niste microbi cam dubiosi daca il tot folosesti pe acelasi zgarcindu-te la un 50-60ron pe an pentru unul nou. Gandeste-te doar sa nu tii gura deschisa cand dai drumu mai tare la aeroterma, si sa nu te miri cand mai faci diverse boli. Si intr-adevar, nu se rupe, daca e filtrul ala prost cu doar 2 margini negre de plastic turnat ... ca un cauciuc mai tare, nu-mi aduc aminte firma. Am avut si eu unul dintr-ala.
Grija mare la refolosirea abuziva a filtrului de aer. Incercati macar o data pe an sa-l schimbati. Suflatul inlatura doar praful, nu si microbii/bacteriile.
In rest, sa traiasca nenea de ne-a aratat ca se poate decupa ca la clio, ca mare boieri ne-a facut.
Later edit:
@danutzu_nid: Nu trebuie sa desfaci nimic. Daca bagi capu pe la picioarele pasagerului, si ai si o lanterna la tine o sa vezi ce e de taiat. Incearca te rog sa dai mai inapoi paginile, ia-o de la prima, nu-i nevoie neaparat sa citesti tot. Uita-te doar dupa poze, si revino apoi la ultimele 2 pagini. Succes.
This post has been edited by cadavre-: 14 Mar 2008, 22:50
sebi4fc
post 15 Mar 2008, 01:40
Post #976
Am eu de vanzare filtre la 50ron
logan preferance 1.4MPI-verede cameleon 2005 - cj 82 ebi
fnp
post 15 Mar 2008, 06:58
Post #977
QUOTE(cipin @ 14 Mar 2008, 10:38)
Eu am pus banda adezivă transparentă (scotch din ăla lat). Când am schimbat filtrul am vazut că scotch-ul era plin de praf în dreptul marginilor filtrului deci ceva scapă pe acolo, și nu am folosit treapta 4 (a aerotermei nu cv biggrin.gif ).
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
ionelfromrom
post 15 Mar 2008, 22:06
Post #978
salut
@cadavre eu am montat acel filtru in principal pt. a reduce cantitatea de praf ce inta in masina ,in legatura cu bacteriile sa fim seriosi acest filtru nu are nimic in comun cu oprirea unor bacterii care se deplaseaza asa prin aer si acel filtru le opreste si astfel noi care avem acel filtru suntem niste fericiti din acest pct de vedere.Sunt de acord cu tine ca trebuie schimbat dupa o anumita perioada de timp care difera de la caz la caz.
Numai bine.
șoferistul
post 16 Mar 2008, 08:26
Post #979
excesul de combustibil dăunează grav sănătății
După părerea mea acel filtru pentru aerul din habitaclu nu trebuie să fie neaparat etanș în poziția lui deoarece este situat înaintea ventilatorului. Dacă acesta este permanent în funcțiune formează o despresiune care trage aer inclusiv din habitaclu.
Dacia Logan Prestige
post 16 Mar 2008, 12:37
Post #980
Filtrul de aer/polen din interior este DUPA ventilator. Doar cel de sub stergatoare (cine isi pune/face artizanal) este inainte.
Mihai R
post 16 Mar 2008, 14:29
Post #981
Nu am zis ca filtreaza bacteriile. Am zis ca un filtru pastrat suficient de mult, si tot suflat in loc de inlocuit, produce bacterii/boli. Este chiar producator nu e filtrant de bacterii. Oricum nu e chiar atat de grav. Eu unu personal prefer sa-l schimb decat sa-l suflu, o data pe an sau la jumatate de an. Depinde cat merg cu masina (cam 15-20mii pe an).
tkx
post 20 Mar 2008, 13:03
Post #982
Armwrestler
azi am schimbat si eu elementul filtrant de la filtrul "de sub stergatoare". era negru, ca si cum ar fi stat la vreo teava de esapament ceva. asta cam in 5 luni de folosinta. am observat atunci cand l-am miscat ca sa l scot ca s-a scuturat mult praf din el inauntru spre canalul de admisie, semn ca trece destul praf si prin el. astfel acum am pus pasla in strat dublu. una ca inainte in jurul chederului, cu aspect de "oala" iar al doilea strat chiar deasupra ca un "capac". data viitoare daca tot nu ma multumeste rezultatul, o sa pun un element de hartie. de asemenea imi venise ideea sa-l ung un pic cu ulei ca sa adere praful la ulei dar m-am gandit ca s-ar imbacsi prea repede.
Mihai R
post 20 Mar 2008, 17:41
Post #983
Fara suparare dar mai ai putin si ii pui dop de pluta. Cu ala SIGUR nu mai intra praful.
tkx
post 20 Mar 2008, 19:09
Post #984
Armwrestler
sunt obsedat de curatenia interioara si nu suport praful. dop de pluta nu-i pun dar ma bate gandul la un filtru hepa
mickemaus
post 20 Mar 2008, 20:34
Post #985
lume...azi m-am hotarat sa-l scot si eu cam dupa aproximativ un an. ce sa zic........pamant de flori. l-am suflat cu compresorul si l-am montat la loc(m-am chinuit un pic dar a mers).ar merita stranse si trimise asa pe tava la fabrica icon_mrgreen.gif
Dacia Logan 2006 Laureate Plus 1.4
vijelie
post 20 Mar 2008, 20:38
Post #986
membru violet
Nu la fabrica, nene, ci la ministrul ala al mediului de se c a c a pe el cu taxa de prima inmatriculare pentru masinile decente, in timp ce pe noi ne ia dracu praful, mizeria si noxele produse de epavele autohtone deja inmatriculate.
raqzvan
post 20 Mar 2008, 21:18
Post #987
QUOTE(tkx @ 20 Mar 2008, 20:09)
Te stergi pe picioare cand te urci in masina? Iti scuturi hainele? Ce faci cu praful/noroiul pe care-l iei pe talpi si pe haine si il introduci in habitaclu? huh.gif
Da' pe maini te dezinfectezi inainte sa atingi volanul, schimbatorul de viteze sau radio? Presupun ca ai cu tine mereu o sticluta de apa oxigenata sau betadina pentru orice eventualitate.
Daca esti obsedat de bacterii, in primul rand ar trebui sa-ti dai foc la portofel ca acolo colcaie de bacterii. wink.gif smile.gif
tkx
post 20 Mar 2008, 21:29
Post #988
Armwrestler
@mickemaus daca tot l ai dat jos trebuia sa inlocuiesti si pasla. chiar dac l-ai suflat mirosul se simte mai ales pe vreme umeda.
@raqzvan nu sunt obsedat la modul expus de tine. imi place sa fac curatenie saptamanal in masina si portbagaj, cu tot tacamul. si se cunoaste daca nu lasi mizeria sa patrunda adanc. arat ca in prima zi.
mickemaus
post 21 Mar 2008, 10:30
Post #989
Stiu ca cel mai bine era inlocuit. trebuia sa-l croiesc si sa-l lipesc pe cheder. dura ceva. odata si odata o sa-l inlocuiesc. oricum bine ca e si asta.
99MMH
post 21 Mar 2008, 20:07
Post #990
eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj.
Salutare
Azi m-am hotarat sa schimb filtrele de praf din gura aerotermei. Aveau aprox. 5 luni (in care am avut o iarna adevarata) si am ramas uimit de cata mizerie era acolo.E50__029_.jpg ( Size: 239.72k ) Number of downloads: 855
Acum sunt mai hotarat ca niciodata sa imi montez si filtrul de polen.
Eu cred ca ambele sunt benefecice in primul rand pentru sanatatea pasagerilor din masina. Va dati seamama cat praf luam in nas fara ele?!
Toate bune
Logan ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT 2006,2007,1998 - MMH
E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 13:22
