> tacanit, TACANIT LA ACCELERARE VIOLENTA
Hacker
post 16 May 2008, 07:16
Salutare, am o noua problema. Am avut aprindere electronica ( cutie neagra cu 4 fire ) si sa ars. Am cumparat aprindere electronica de Tg Mures AT01. Avansul e reglat prin metoda becului ( volanta la semn, rotire dinspre stanga spre dreapta pana sa aprins ledul aprinderi ).
Motorul merge la relantiu mirific, nu are trepidatii, nu are rateuri pe toba, merge bine. Acum cand accelerez violent incepe sa tacane, si imi da impresia ca e avansul.
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Minel
post 16 May 2008, 07:23
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(Hacker @ 16 May 2008, 07:16)
Cand ai reglaj avansul static dupa becul de la aprindere , motorul era cald sau rece ?? huh.gif
Reglajul avansului difera daca il reglezi la cald fata de cel reglat la rece , incearca si pe clasic sa vezi daca face tot asa si ai eliminat suspiciunile legate de probleme ale motorului si poti sa te concentrezi doar asupra avansului mare .
Bafta !!!
Mandru posesor de Dacia
post 16 May 2008, 07:24
reglajul static se face la rece, pentru ca, daca il faci la cald, pana se incalzeste motorul avansul va fi pe minus. Daca il faci la rece, la cald vor fi cateva grade in plus, ceea ce nu strica niciodata.
Hacker
post 16 May 2008, 07:29
pai haide sa va spun, avansul static l-am facut imediat dupa ce am reglat platina 0.4mm, bujii 0.8mm (motorul era rece ) .
Ce sa fac sa il reglez cu el cald. Sa las motosul sa se incalzeasca, apoi sa il opresc si sa trec din nou prin pasi ?
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
post 16 May 2008, 07:34
eu ok cum ai facut, daca e sa tacane de la avans, nu tacane de la 2-3 grade, ci de la 5-6 in sus.
Cum tacane, in sarcina, sau daor turat pe loc?
Minel
QUOTE(argon @ 16 May 2008, 07:24)
Corect ,dar cu un avans marit cu cateva grade pot rezulta rateuri subtile in evacuare
Hacker
post 16 May 2008, 07:37
Tacanitul provine nu mai in sarcina, cand motorul e in sarcina, si la accelerari bruste. Exemplu sunt in treapta 2 dau trapta superioara si calc accelerarea atunci se aude un tacanit .
16 May 2008, 05:40:
Nu am nici un rateu pe toba
This post has been edited by Hacker: 16 May 2008, 07:40
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Minel
post 16 May 2008, 07:48
QUOTE(Hacker @ 16 May 2008, 07:37)
<span class='edit'>16 May 2008, 05:40:</span>
Incearca sa ii micsorezi avansul si vezi cum se comporta
In cazul meu am lasat intentionat avansul un pic mai mare , reglat initial la rece dupa becul aprinderii , apoi l-am mai reglat un pic la cald ,dandu-l mai mare pana au aparut rateuri mari in evacuare si reducand treptat pana candd au disparut aproape in totalitate ( aprindere AT011+ senzor ) si rezultatul este , rateuri subtile in evacuare
Hacker
Pe loc nu tacane nimic
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Minel
post 16 May 2008, 07:50
QUOTE(Hacker @ 16 May 2008, 07:48)
Ma repet ,ai incercat si pe clasic sa vezi cum se comporta ??
Hacker
post 16 May 2008, 07:53
Nu am incercat. Ideea e urmatoare. Pana sa reglez avansul cu becul nu tacanea . Dupa ce am montat aprinderea electronica si reglat avansul a inceput sa tacane.
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
post 16 May 2008, 07:54
regleaza-l dupa ureche din putin in putin pana iti place cum merge, si gata.
Hacker
Pe loc nu tacane nimic. Motorul urca in turatie cum trebuie. In mers tacane. Nu face foarte urat, dar vreau sa elimin cauza.
16 May 2008, 05:55:
Spre dreapta sau spre stanga?
This post has been edited by Hacker: 16 May 2008, 07:55
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
22CMM
post 16 May 2008, 08:08
Tacanitul de care zici tu sunt clar de la avans, rezulta 2 cauze: benzina proasta sau avans reglat incorect. Acum tu ai aceasi benzina presupun deci e vb de avans eu de fiecare data din l-am reglat ca la carte avea un tacanit la motor (nu la volan biggrin.gif ) si apelam la metoda traditionala dupa ureche, unde il reglezi cum iti place. (recomand sa ai motoru turat la 900-1000 rpm din relantii, dupa reglaj cobori relantiul si verifici daca da in nas sau nu sa accelerare brusca.). bafta!
Dacia Super Nova 2003 - PH22CMM
Zboara puiule, zboara...!
Minel
post 16 May 2008, 08:10
QUOTE(Hacker @ 16 May 2008, 07:54)
Miscand delcoul spre dreapta (volanta ) ii dai avans , miscandu-l spre stanga (distribuitie ) ii iei din avans
Poti sa il dai spre drepta pana incep sa apara rateuri in evacuare si apoi il misti incet spre stanga pana dispar rateurile si eventual mai accelerezi un pic vezi daca mai tacane ,daca DA ,mai reduci , si tot asa ,tatonezi avansul pana dispar acele tacanituri .
Bafta !!!
Hacker
post 16 May 2008, 10:04
Si mai e un lucru care ma deranjeaza. Tot dupa modificarile spuse, a inceput sa porneasca greu. Stiu ca este tot din delcou, dar unde am gresit, avans prea mic ?
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
ydaniel
post 16 May 2008, 10:11
Adrenaline junkie!
asa incepuse sa-mi faca si mie.pana la urma mi-am dat seama ca era delcoul de vina.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Hacker
post 16 May 2008, 10:13
Si ce ai facut ? I-ai mai dat avans?
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
post 16 May 2008, 10:16
sa ne intelegm, problemele au aparut de cand ai pus aprindere? de care ai pus? fara senzor? Daca ai luat-o din magazin, e posibil sa fie rebut.
Minel
post 16 May 2008, 10:18
QUOTE(Hacker @ 16 May 2008, 10:04)
Iti porneste mai greu la cald sau la prima cheie dimineata ?
Modificand avansul mai in stanga sau dreapta modifici de fapt momentul declansarii scanteii ,cu un avans prea mic pornire mai greoaie
Hacker
post 16 May 2008, 10:20
NU, problemele au inceput cand am facut reglaj delcou cu becul. Pana atunci era reglat cu urechea si aveam unele rateuri pe toba foarte mici. Am avut aprindere electronica din aia neagra cand am facut reglajul cu becul ( nu am poze acum sa va arat ) . Acum am aprindere de targu mures ( aia mica rosie cu led galben pe ea ) .
16 May 2008, 08:21:
Si de cand o am pe asta face figuri. Trebuie sa reglez delcoul cu noua aprindere? Conteaza ?
This post has been edited by Hacker: 16 May 2008, 10:21
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
post 16 May 2008, 10:23
aprinderea trebuie sa o reglezi din cand in cand datorita uzurilor ce apar la platini. Degeaba o reglezi acum, ca in 5000 de km merge nasol.
ydaniel
post 16 May 2008, 10:27
Adrenaline junkie!
QUOTE(Hacker @ 16 May 2008, 10:13)
Hacker
post 16 May 2008, 10:31
argon, uite cum sta treaba.
Am cumparat acum 1 luna aprindere electronica ( cutie neagra cu 4 fire ) Dupa 700km sa stricat.
Am schimbat-o pe aia cu alta la fel. Am reglat avansul cu becul (bujiile cu lera 0.8mm, platina cu lera 0.4mm ) Dupa o sapt sa stricat .
Acum am cumparat aprindere electronica de Tg Mures ( aia cu bec ) dar nu am mai facut reglaj de avans ( ma considerat ca si cu aprinderea aia si cu asta e acelasi reglaj )
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
post 16 May 2008, 10:36
aia are led...in 2 min ai facut avansul..decat sa te intrebi daca e de la el il faceai de 5 ori..
Hacker
post 16 May 2008, 10:37
Bun o sa incerc sa il reglez din nou. Bujiile la ce distanta sa le pun ? Platina ? Le las asa cum sunt acum sau umblu si la astea ?
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
post 16 May 2008, 10:39
platina 0,35-0,4 , bujii 0,6-0,8.
Minel
post 16 May 2008, 11:11
QUOTE(Hacker @ 16 May 2008, 10:37)
Poti face un compromis si faci bujiile la 0,7 , ma rog distanta la bujii tine cont si de bobina si aprinderea electronica !
Hacker
post 16 May 2008, 11:36
Pai ce sa zic, Bobina are cel putin 5 ani ( e din aia cu invelis de plastic bosch cred ). Aprinderea electronica e at01 . Bujiile sunt Bosch Super Silver.
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
djasu82
post 16 May 2008, 15:06
MEMBRU DACIA CLUB
Vedeti cum reglati avansul fiindca e posibil sa-l faceti prea mare din cauza reglajului prost de la carburator . Eu m-am convins dupa reglajul cu stroboscopul eletronic care poate defaza avansul . Pentru o aprindere inductiva se poate folosi distanta la platina 0.4 mm si distanta la bujii 0.8mm..0.9 depinde si de calitatea bobinei de inductie implicit scanteea generata.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 21:01
